      5. קוד טכנאי איוניק 2019
      16 פוסטים 7 כותבים 3.8k צפיות
      • אוטופוןא אוטופון
        @0556747914 אין אפשרות איפוס עם סיכה?!
        0 מנותק
        0 מנותק
        0556747914
        @אוטופון לא רואה אופציה כזאת
        ולא נראה לי שהבעלים הקודמים החליפו סיסמא
        השאלה מה הקוד במקורי של איוניק 2019 הצורה החדשה
        אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • 0 0556747914
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          @0556747914 בדקתי ואומרים ש:‫Gemini אמר
          הקוד המקורי (PIN) של מערכת המולטימדיה מבוססת האנדרואיד ביונדאי איוניק עשוי להשתנות בהתאם לדגם המערכת הספציפי שהותקן ברכב (מערכת מקורית של יונדאי לעומת מערכות בהתקנה מקומית).
          עם זאת, הקודים הנפוצים ביותר שמשמשים כברירת מחדל הם:
          0000
          1234
          1111
          במערכות אנדרואיד המיועדות להגדרות יצרן עמוקות יותר (Factory Settings), הקודים עשויים להיות מורכבים יותר, כגון 3368, 1617, או 8888.
          • 0 מנותק
            0 מנותק
            0556747914
            גם ניסיתי גימני ושום דבר הקוד שגוי!!
            אני צריך מישהו שיודע!
            • 0 0556747914
              אוטופוןא מנותק
              אוטופוןא מנותק
              אוטופון
              @0556747914 אמור להיות אפשרות לאיפוס חיצוני, פשוט תבדוק.
              • 0 0556747914
                יש לי איוניק 2019 אחרי מתיחת הפנים
                ואני צריך את הקוד טכנאי כדי להפוך את המסך להברית מישהו יודע איפה אני משיג את הקוד הנכון ניסיתי כבר המון…
                @0556747914
                הקוד הוא בדרך כלל 2400…
                את זה גימיני לא יודע… לא לימדו אותו!
                תעדכן שהסתדרת
                0 תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @0556747914
                  תעדכן שהסתדרת
                  0 מנותק
                  0 מנותק
                  0556747914
                  @אלוף-העולם-1 אגב גימני נתן לי את הקוד הזה…
                  בכל מקרה זה לא עובד
                  • 0 0556747914
                    בכל מקרה זה לא עובד
                    @0556747914
                    גימיני למד משהו!
                    איזו מערכת יש לך בדיוק?
                    • מיישהמ מנותק
                      זה לא קודים כמו במערכות הרגילות
                      @מוטי-ברנד אמר לי פעםקוד לזה
                      • אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלום
                        @0556747914
                        אולי זה יעזור לך
                        https://www.youtube.com/watch?v=mbeQ4rNZXpM
                        עריכה
                        הבנתי שזה סרטון רק בדגמים החדשים שיש קוד יותר ארוך
                        ותנסה גם את אלה
                        הקודים הנפוצים ביותר שכדאי לנסות קודם:
                        2400 — הקוד הנפוץ ביותר ל-Dealer Mode בדגמי 2016-2020 (כולל איוניק).
                        1200
                        2801
                        2702
                        2900
                        • אהרון שלוםא אהרון שלום
                          @0556747914
                          אולי זה יעזור לך
                          עריכה
                          ותנסה גם את אלה
                          1200
                          2801
                          2702
                          2900
                          0 מנותק
                          0 מנותק
                          0556747914
                          @אהרון-שלום ניסתי ועדיין לא הצליל כלום
                          מיוחדמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • 0 0556747914
                            @0556747914
                            תנסה כאן אולי יעזור
                            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                            הספקת חיישני TMPS + קידוד
                            • 0 0556747914
                              @0556747914 כתב בקוד טכנאי איוניק 2019:
                              @אהרון-שלום ניסתי ועדיין לא הצליח כלום
                              לפעמים המערכת נותנת עד כ4 הזדמניות ואז ננעלת לזמן מה מבלי להודיע וגם אם יכתבו את הקוד הנכון היא תזהה אותו כשגוי. אולי כדאי לך לנסות את קודים ‘רציניים’ בבוקר וכו’
