      5. קוד טכנאי איוניק 2019
      16 פוסטים 7 כותבים 3.8k צפיות
      • אוטופוןא אוטופון
        @0556747914 תשאל את הבעלים הקודם או שהוא החליף או שזה נשאר על 1111, 0000, 1234 וכו’ …
        0 מנותק
        0 מנותק
        0556747914
        @אוטופון ניסיתי כבר את כל הקודים
        והבעלים הקודם לא יודע…
        אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • 0 0556747914
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          @0556747914 אין אפשרות איפוס עם סיכה?!
          0 תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אוטופוןא אוטופון
            0 מנותק
            0 מנותק
            0556747914
            @אוטופון לא רואה אופציה כזאת
            ולא נראה לי שהבעלים הקודמים החליפו סיסמא
            השאלה מה הקוד במקורי של איוניק 2019 הצורה החדשה
            • 0 0556747914
              אוטופוןא מנותק
              אוטופוןא מנותק
              אוטופון
              @0556747914 בדקתי ואומרים ש:‫Gemini אמר
              הקוד המקורי (PIN) של מערכת המולטימדיה מבוססת האנדרואיד ביונדאי איוניק עשוי להשתנות בהתאם לדגם המערכת הספציפי שהותקן ברכב (מערכת מקורית של יונדאי לעומת מערכות בהתקנה מקומית).
              עם זאת, הקודים הנפוצים ביותר שמשמשים כברירת מחדל הם:
              0000
              1234
              1111
              במערכות אנדרואיד המיועדות להגדרות יצרן עמוקות יותר (Factory Settings), הקודים עשויים להיות מורכבים יותר, כגון 3368, 1617, או 8888.
              • 0 מנותק
                0 מנותק
                0556747914
                גם ניסיתי גימני ושום דבר הקוד שגוי!!
                אני צריך מישהו שיודע!
                • 0 0556747914
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופון
                  @0556747914 אמור להיות אפשרות לאיפוס חיצוני, פשוט תבדוק.
                  • 0 0556747914
                    יש לי איוניק 2019 אחרי מתיחת הפנים
                    ואני צריך את הקוד טכנאי כדי להפוך את המסך להברית מישהו יודע איפה אני משיג את הקוד הנכון ניסיתי כבר המון…
                    @0556747914
                    הקוד הוא בדרך כלל 2400…
                    את זה גימיני לא יודע… לא לימדו אותו!
                    תעדכן שהסתדרת
                      @0556747914
                      תעדכן שהסתדרת
                      0 מנותק
                      0 מנותק
                      0556747914
                      @אלוף-העולם-1 אגב גימני נתן לי את הקוד הזה…
                      בכל מקרה זה לא עובד
                      • 0 0556747914
                        בכל מקרה זה לא עובד
                        @0556747914
                        גימיני למד משהו!
                        איזו מערכת יש לך בדיוק?
                        • מיישהמ מנותק
                          זה לא קודים כמו במערכות הרגילות
                          @מוטי-ברנד אמר לי פעםקוד לזה
                          • אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלום
                            @0556747914
                            אולי זה יעזור לך
                            https://www.youtube.com/watch?v=mbeQ4rNZXpM
                            עריכה
                            הבנתי שזה סרטון רק בדגמים החדשים שיש קוד יותר ארוך
                            ותנסה גם את אלה
                            הקודים הנפוצים ביותר שכדאי לנסות קודם:
                            2400 — הקוד הנפוץ ביותר ל-Dealer Mode בדגמי 2016-2020 (כולל איוניק).
                            1200
                            2801
                            2702
                            2900
                            • אהרון שלוםא אהרון שלום
                              @0556747914
                              אולי זה יעזור לך
                              עריכה
                              ותנסה גם את אלה
                              1200
                              2801
                              2702
                              2900
                              0 מנותק
                              0 מנותק
                              0556747914
                              @אהרון-שלום ניסתי ועדיין לא הצליל כלום
                              מיוחדמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • 0 0556747914
                                @0556747914
                                תנסה כאן אולי יעזור
                                חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                • 0 0556747914
                                  @0556747914 כתב בקוד טכנאי איוניק 2019:
                                  @אהרון-שלום ניסתי ועדיין לא הצליח כלום
                                  לפעמים המערכת נותנת עד כ4 הזדמניות ואז ננעלת לזמן מה מבלי להודיע וגם אם יכתבו את הקוד הנכון היא תזהה אותו כשגוי. אולי כדאי לך לנסות את קודים ‘רציניים’ בבוקר וכו’
