      3. חום מנוע S.O.S
      חום מנוע S.O.S
      14 פוסטים 7 כותבים 1.2k צפיות
      • RLSSR RLSS
        ערב טוב
        אני נוהג על פוקוס ברוך ה ללא הרבה תקלות
        לאחרונה יש לי תופעה שחום מנוע עולה באמצע נביעה נדלקת התראה אדומה תכף ומיד החום יורד ונדלקת מורה כתומה
        בדקתי מים ובאמת היה חסר מילאתי מים אין נזילה על פניו …
        לאחר שבוע שוב פעם אותו דבר והפעם לא חסר מים
        מה שכן על המכסה מנוע מבפנים יש ספוג כזה שחור שבמקום שמכוון מעל מיכל המים הכל היה רטוב מים וממש נזל ,וזה שבדקתי מיד לאחר נזילה ,מה שלכאורה אומר שאומנם נזילה אין אבל יש התאדות ברמה גבוהה
        לאחר בדיקה נוספת ראיתי שאצלי ברב ( אולי זה ככה בכל הרכבים ) המיכל בנוי כאילו משתי חצאים ואצלי יש איזה קטע שזה השתחרר ויצא משם אוויר חם מיד לאחר נסיעה
        שאלת י היא כזאת האם יש לתלות בעיה של חום מנוע מהסוג הנ"ל גם אם למעשה יש מים ?
        וא"כ האם יש להניח שהפגם שגילתי במיכל זה הבעיה ?
        וא"כ כמה עולה לתקן כזה דבר ?
        יישר כח לעונים
        הונדה אינסייט
        @RLSS
        יכול להיות פקק של הרדיאטור
        היה לי פעם כזה בעיה בטויוטה אוונסיס
        RLSSR תגובה 1 תגובה אחרונה
        • RLSSR RLSS סימן נושא זה כנפתר ב
        • RLSSR RLSS סימן נושא זה כלא נפתר ב
        • ה הונדה אינסייט
          @RLSS
          RLSSR מנותק
          RLSSR מנותק
          RLSS
          @הונדה-אינסייט תודה
          • RLSSR RLSS
            @שלמה לכשלעצמו המשפט נכון אך לא הבנתי איך לזה עונה על השאלה?
            @RLSS כתב בחום מנוע S.O.S:
            @הכל-בעז-ה הוא חברינו לפורום בחור מוכשר עם לא מעט ידע והמון אהבה לעזור לזולת תייגתי אותו כדי שבמידה ותהיה לו תשובה הוא יראה את הפוסט ויענה
            סתם למען היעילות תעלה תמונה של האיזור שאתה מדבר אליו
            מה אם בדיקה של הפקק?
              RLSSR מנותק
              RLSSR מנותק
              RLSS
              @שלמה רק עכשיו אני אוחז שהמשפט שכתוב אצלך בהודעה " הכל בעזרת ה וכו" זה איזה סוג של חותמת…
              ואני חשבתי שזאת תגובתך ועל כך באה תגובתי הנ"ל ועל כך אני מתנצל תודה על העזרה
              • RLSSR RLSS
                ערב טוב
                יישר כח לעונים
                ערב טוב
                יישר כח לעונים
                רק מעלה השערה…
                בפעם הראשונה היה חסר מים ובשניה פשוט הפקק לא היה סגור כראוי
                וביתר פירוט המנוע מתחמם מאוד במהלך הנסיעה וכדי להמנע מחימום יתר שעלול להרוס אותו יש מערכת קירור שמורכבת ממים הרדיאטור ועוד כמה רכיבים שלא רלוונטיים כרגע המים מתקררים ברדיאטור וממשיכים בצינורות למנוע ומקררים אותו ושוב חוזרים לרדיאטור וחוזר חלילה ונוצר מצב שהמים שיוצרים מהרדיאטור רותחים ולפעמים מגיעים ל70-80 מעלות ואפי’ יותר ואז יש שם כעין סיר לחץ ולכן יש פקק שנסגר מאוד חזק (אגב אסור בתכלית האיסור לפתוח פקק כשהמנוע חם זה עלול להתפרץ בפנים עם אדים ומים רותחים) ולכן כשסוגרים את הפקק מרגישים שהוא נסגר ואז צריך לסובב עוד קצת לסגירה הרמטית יתכן שלא סגרת עד הסוף ולכן האדים בורחים
                  ערב טוב
                  יישר כח לעונים
                  רק מעלה השערה…
                  RLSSR מנותק
                  RLSSR מנותק
                  RLSS
                  @טכנולוג תודה
                  אבל האם הגיוני שיעלה חום מנוע בעוד שלא חסר מים מתחת למינימום?
                  • RLSSR RLSS
                    @טכנולוג תודה
                    @טכנולוג תודה
                    לא חסר דברים שגורמים למנוע להתחמם
                    • RLSSR RLSS
                      ערב טוב
                      יישר כח לעונים
                      זה ודאי לא בסדר, תבדוק את זה דבר ראשון.
                      כן
                      להחליף מיכל מפירוק, לא אמור להיות יותר מ200 ש"ח, לא כולל עבודה.
                        @טכנולוג תודה
                        @ראובן-שבתי כתב בחום מנוע S.O.S:
                        עכשיו אני אוחז שזו פוקוס, יש שם בעיה בשעון של החום מנוע, תבדוק גם את זה…
                          כן
                          @EBA כתב בחום מנוע S.O.S:
                          להחליף מיכל מפירוק,
                          חדש עולה באזור ה 200 אז חמה מפירוק ?
                          • RLSSR RLSS
                            ערב טוב
                            יישר כח לעונים
                            @RLSS חשוב לדעת איזה שנה כי פוקוס 2 שהיה עד 2011 צורה ישנה יש לה מיכל מים כמו של המזדה 3 שנסדק ומאבד מים. חוץ מזה יכול להיות מהפקק מים שעל המנוע מתחת למכסה שסתומים . אתה יכול להוציא חוט הצתה ולראות אם יש מים באזור הפלגים. ועוד סיבה היות וכבר היה חסר מים התרמוסטט נתפס ונועל מים במנוע ולכן מתחמם או שהמאוורר לא עובד ועוד סיבות צריך פשוט להתחיל מהקל לכבד
                            168.7k
