      3. נושאים למדריכים
      נושאים למדריכים
      12 פוסטים 6 כותבים 4.5k צפיות
      • אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        פשוטו כמשמעו
        עולם הרכב הוא עולם ענק שאני מאבד ידים ורגליים בו
        לא ממזמן נכנסתי לעולם הזה (כחודש) וגיליתי דברים מופלאים
        אבל הנושאים קצת מבלבלים אותי
        וכמו שבכולל כשאני לא מבין משהו אני פשוט יושב ומסכם אותו- אפשר גם כאן
        בשרשור זה- אשמח אם תתנו רעיונות של נושאים למדריכים שמעניינים אותכם
        אני ישתדל ללמוד את הנושאים לעומק ולכתוב עליהם מדריך מסודר
        המדריך הראשון נכתב בזכות @ראובן-שבתי
        זה הוסיף לי ידע לא פחות ממה שהוסיף לחלקיכם
        ושוב תודה רבה למנהלי הפורום על הפורום הנפלא כאן
        סוף סוף אני באמת מרגיש עוזר ונעזר- זה תחושה נפלאה והכל באוירה טובה 🙂
        אני האחרון שיוציא ש"ר על מקום מסויים-אבל במקומות אחרים אני יותר עוזר מאשר נעזר…
        מ mik6868M ראובן שבתיר מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • אביעדא אביעד
          פשוטו כמשמעו
          מנאששש
          כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
          @אביעד
          מזגן
          מערכת הפליטה
          הילוכים (אוטומט/ידני) יש מדריך מפורט ע"י @מיוחד
          • אביעדא אביעד
            פשוטו כמשמעו
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @אביעד קודם כל תודה רבה גם על המדריך הקודם,
            ואני בעד שתעשה מדריך שמסביר איך זה יכול להיות שבעליות של ירושלים קבוע אני רואה רכבים שעם פחות כח וכן ישנים מאד משאירים לי אבק ואני עם חלון פתוח שומע שהמנוע שלהם עושה את זה בכיף בלי הרבה מאמץ בזמן שאני מגרד את ה 90 במאמץ לא מקסימלי בכלל של הרכב אבל במאמץ וכן תודה רבה (טוב אני מבין שזה אולי נושא כוללני ולא רלוונטי יותר מידי למדריך ממוקד אבל תודה רבה על הרצון לעזור וש ה’ יהיה בעזרך)
            • אביעדא אביעד
              פשוטו כמשמעו
              @אביעד יש כמה נושאים ממש מרתקים שלדעתי ממש תהנה לעשות עליהם מדריך
              אני די בטוח שאם היה לי את הסדר והכתיבה שלך כבר מזמן הייתי כותב עליהם
              כריות אוויר- נשמע משהו פשוט, אבל ממש ממש לא פשוט, זה המצאה גאונית מאוד הייתי ממליץ לעשות סקירה מאז תחילת הדרך של הכריות אוויר.
              הילוכים- זה נושא מרתק זה דבר גאוני ממש יש כמה סוגי הילוכים הידני הוא פשוט יחסית אבל הפלנטרי הוא דבר מורכב וגאוני ממש הייתי על הדרך מקיף את כל סוגי ההילוכים
              חד מצמדי, דו מצמדי, גיר רציף וכמובן על ה"גיר" החדש החשמלי
              אם אתה רוצה פרוייקט קליל ומרתק תתחיל עם כריות אוויר
              אם אתה רוצה פרוייקט ממש מורכב ומאתגר תעשה על הילוכים
              אני סקרן מאוד לראות איך תבצע את זה
              • מ מנאששש
                @אביעד
                מזגן
                מערכת הפליטה
                מנאששש
                @ראובן-שבתי כתב בנושאים למדריכים:
                אחרי ש @גיל האיר את עיני…
                @מנאששש כתב בנושאים למדריכים:
                • מ מנאששש
                  @מנאששש אכן זה מדריך מעולה למי שבעניינים אני חושב שלא יזיק מדריך מקיף נוסף שכתובה יותר למתחילים עם תמונות ואם הסברים יותר בשלבים למי שלא בעניינים
                  • אביעדא אביעד
                    פשוטו כמשמעו
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                    @אביעד אני חושב שאחרי המדריך המטורך על בנזין יהיה כדאי להוסיף מדריך המשך על דיזל וכן על טורבו לסוגיו
                    אגב אין שום בעיה בהכפלת מדריכים אם יש צורך. בעבר עשיתי מדריך לרכישת רכב אותו ערכתי מסירטון מאיזה סירטון ואח"כ נוספו מדריכים נוספים כן ירבו וזה מבורך!
                      מתלמד 0
                      מדריך, אבל מקצועי (טוב, זה פשוט לא היה צריך) על לוחיות רישוי, מה חוקי מה לא (לא התכוונתי לזה )
                      אבל כל מיני רעיונות של הבנידודים, מה באמת חוקי ומה הפרצות בחוק.
                      אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מ מתלמד 0
                        אביעדא מנותק
                        אביעדא מנותק
                        אביעד
                        @מתלמד-0 אממ זה יותר התחום של הרב @גיל אני פחות מתמצא עם החוק וכו’ 😉
                        • אביעדא מנותק
                          אביעדא מנותק
                          אביעד
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/114170
                          בס"ד עלה מדריך נוסף
                          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • אביעדא אביעד
                            בס"ד עלה מדריך נוסף
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @אביעד וואו קראתי עכשיו מחכים מאוד וברור גם לבור תודה רבה לך על ההשקעה והזמן וכמובן על הרצון לעזור …
                            ואם תרצה עוד נושא המשך למדריך הראשון שלך (שאם תעשה אני ממש ישמח לקרא )על המנוע אז כמו שאתה יודע לחשמליות השווה ערך למנוע זה הסוללה שגם בה יש כמה סוגי סוללות וכל אחת עם מעלותיה וחסרונותיה וגם ידע מעניין וגם עזרה למעוניין ברכב חשמלי שידע מה הדבר הראשון לבדוק וזה סוג הסוללה…
                            • אביעדא מנותק
                              אביעדא מנותק
                              אביעד
                              https://rechavimzelaze.ovh/post/116365
                              עלה מדריך חדש!
                              165.7k
