      3. בירור בנושא טיפול 10,000...
      16 פוסטים 9 כותבים 634 צפיות
      • אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
        אז בסייעתא דשמייא אני הולך לעשות לראשונה טיפול 10,000!!
        לא לחשוד… אומנם כל מי שקונה רכב (ועוד רכב ראשון…) מתלהב… אבל לא באמת נסעתי תוך שבועיים 10,000 🥵
        הקאצ’ הוא שאני פשוט לא מכיר מחירים ובכלל לא בעניינים
        אשמח לדעת כמה עולה כל דבר ובכלל מה זה כולל?
        (ידוע לי שאני זקוק לצמיג, צירייה, וברקסים (-צלחות ורפידות) אחוריים)
        בתודה מראש…
        @מנאששש כתב בבירור בנושא טיפול 10,000...:
        איזה רכב?
        אממ כמו שיעירו לי כאן… מדובר על טויוטה קורולה2010
        מ mik6868M גילג מאיר זהו זהמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • אביעדא אביעד
          בתודה מראש…
          איזה רכב?
          מנאששש
          כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
          @אביעד
          אתה הולך לעשות לבד?
          המחירים הם פחות או יותר
          א"כ זה רק חומרים שמן 150 - 180
          פילטר שמן 50
          פילטר אוויר 30 -50
          פילטר מזגן 30 - 50
          אטם בורג ניקוז 5
          כולל עבודה יהודי 250 - 400
          ערבי 100 - 150
          צמיג נע בין 250 ל 500 חדש תלוי סיני או גרמני איטלקי וכו’
          לכל השאר כנראה שאתה הולך למוסך בכל מקרה
          צירייה עולה 350 - 450
          רפידות כולל עבודה משהו כמו 250 - 300
          צלחות לא יודע
          אם אתה רוצה המלצה למוסך/פנצ’ריה תן לנו מיקום. (וכדאי לפרט יהודי או שגם ערבי אפשרי)
          • אביעדא אביעד
            בתודה מראש…
            איזה רכב?
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @אביעד אני טיפלתי בשילת יש חנות חלפים שם גם שמן מקורי טיוטה עלה 185 פילטר אוויר 30 פילטר מזגן 30 פילטר שמן והטיפול במוסך הוספתי עוד 300 אם אתה באזור הזה תגיד לי אני יכוון אותך
            אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • mik6868M mik6868
              אביעדא מנותק
              אביעדא מנותק
              אביעד
              @mik6868 אני גר בבני ברק וההורים בירושלים…
              אז כן עובר במקום מידי פעם
              תכלס’ כמה עולה לי הכל?
              ובכלל משהו יכול להסביר לי מהם כל הדברים שצריך לבדוק \להחליף ב10000?
              ז מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • אביעדא אביעד
                ז מנותק
                ז מנותק
                זיק המבריק
                @אביעד ב10000 מחליפים שמן
                פילטר שמן
                ופילטר אוויר
                פילטר מזגן
                וכמובן מומלץ מאוד שמישהו יבדוק את כל הרכב אם אין רכיבים שונים שכדאי להחליף או לתקן לדוגמא ברקסים ועוד
                • אביעדא אביעד
                  בתודה מראש…
                  איזה רכב?
                  @אביעד קודם כל, בהצלחה!
                  אם אתה מתכוון לעשות לבד, וגם אם לא, הואיל ואתה מב"ב, הייתי מציע לך ליצור קשר עם @בראל-גמח-חלפים 0523204044. תקבל מוצרים טובים במחירים נהדרים, שאני די מתקנא בהם בשבתי בצפון (למרות שהמחירים כאן לא רעים).
                  אם אתה עושה לבד, תצטרך גם כמה כלים.
                  כדאי שבתור התחלה תחזיק איזה מייבין זמין, או שתחפור למכונאי אמין, או לכל הפחות תעבור היטב על כמה סרטונים על טיפול תקופתי, החלפת בלמים, ניקוז נוזל בלמים, למשל של הכנופיה.
                  • אביעדא מנותק
                    אביעדא מנותק
                    אביעד
                    תודה לכולם על ההיענות, בעיקרון אני רוצה לעשות הכל לבד
                    אבל ידוע מאמר חז"ל ‘ואץ ברגליים חוטא’
                    והיות ואני רק בהתחלה- אז אני לומד לאט לאט…
                    מה ממליצים לי לעשות לבד ומה מוסך? (כלים-אין לי בעיה לקנות\להשאיל\להשכיר)
                    נ.ב. יש לי קליטה נחמדה וידע במכניקה (לא של רכב- אבל בקיצור… תופס מהר)
                    • אביעדא אביעד
                      מנאששש
                      @אביעד
                      את הצירייה והצלחות אני חושב שהייתי משאיר לבעל מקצוע (אולי גם הרפידות)
                      כל השאר לבד.
                      צמיג לא נראה לי שאפשרי בלי כלים מיועדים.
                      וכמובן תמיד מומלץ לעשות ניקוי מצערת (לבד)
                      • אביעדא אביעד
                        @אביעד יש לך גמ"ח של @אליהו-הת-ח בבני ברק.
                        תתחיל מטיפול 10K לבד. לאט לאט.
                        • אביעדא אביעד
                          בתודה מראש…
                          איזה רכב?
                          מאיר זהו זהמ מנותק
                          מאיר זהו זהמ מנותק
                          מאיר זהו זה
                          @אביעד טיפול 10K זה שמן ופילטרים את זה לא קשה גם לחדש כמו כבודו לעשות לבד
                          כל השאר זה מוסך אם אתה חדש ו…תבקש ממנו לראות מה הוא עושה
                          בברכת ולא הביישן…
                          • יצחק RSי מנותק
                            פילטר שמן טויוטה אצלי ב30 !
                            נחל שורק
                              נחל שורק
                              מנאששש
                              @יצחק-רשטונ
                              הוא בב"ב, לפעמים בירושלים.
                              נחל שורק זה לא ב"ש? (מקסימום ב"ה לא ב"ב)
                              • פתוח לשמועפ מנותק
                                יש לך פה נושא דומה
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התח
                                  @גיל כתב בבירור בנושא טיפול 10,000...:
                                  כעת הכל ברשות הגוי
                                  • אליהו התחא אליהו התח
                                    כעת הכל ברשות הגוי
                                    @אליהו-הת-ח כתב בבירור בנושא טיפול 10,000...:
                                    כעת הכל ברשות הגוי
                                    כעת ממילא אסור…
                                      כעת הכל ברשות הגוי
                                      כעת ממילא אסור…
                                      אביעדא מנותק
                                      אביעדא מנותק
                                      אביעד
                                      162.7k
