      3. אני פותח את מכסה המונע לבדוק שמן ומוצא 3 גורים של חתולה...
      33 פוסטים 16 כותבים 1.5k צפיות
      • ר מנותק
        רפאל יהושע
        א. מי יודע מה הם הרסו לי שם…
        ב. איך אני מונע לפעם הבאה?
        איש אמתא חיים ברזלח גילג פתוח לשמועפ I 7 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רפאל יהושע
          איש אמתא מנותק
          איש אמתא מנותק
          איש אמת
          @רפאל-יהושע חיים או מתים?!
          • ר רפאל יהושע
            @רפאל-יהושע חייבים תמונה!
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ר רפאל יהושע
              @רפאל-יהושע זה קורה לפעמים, לא קרה לי, אבל שמעתי כמה פעמים, ולכן לא נפלתי מהרגליים.
              עניין של חיות שמחפשות חום במזג אוויר קר, כמו יונים במסתור כביסה.
              לא חושב שהצליחו לעשות נזק. אולי שרטו קצת צנרת? קשה לי להאמין שעשו משהו משמעותי.
              המכסה אבנים התחתון סגור טוב?
              • ר רפאל יהושע
                @רפאל-יהושע יש קריאה בידידים הוצאת חתול מהמנוע
                • ר רפאל יהושע
                  ITAMAR25
                  כתב נערך לאחרונה על ידי ITAMAR25
                  @רפאל-יהושע כתב באני פותח את מכסה המונע לבדוק שמן ומוצא 3 גורים של חתולה...:
                  בדקת שלא הם מסיעים את הרכב?😜
                  shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • I ITAMAR25
                    @ITAMAR25
                    הרכב עם 3 כוח חתול…
                    • ר רפאל יהושע
                      @רפאל-יהושע לי קרה פעם שנסעתי בשעת לילה מאוחרת בתוך העיר, פתאום אני שומע יללות חזקות, אני מתקדם 200 מטר ומבין שהיללות הולכות איתי… פותח את המכסה מנוע ורואה חתול יושב על המצבר.
                      הם נכנסות לשם בשביל להתחמם מהמנוע כשהרכב חונה.
                      באזור ירושלים ומודיעין עילית
                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • M מנותק
                        mwlmstr89
                        זוכרת גם מקרה כזה אצל אחי, ששמע ייללות חתולים שמלווים אותו בדרך, ואחר כך מצא שם 2 גורים.
                        אחד היה תקוע והיה קשה להוציא אותו, רק אחרי מאמץ.
                        • ShebsaleS Shebsale
                          M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            mwlmstr89
                            @Lexus כנראה בגלל הקור שם
                            • M mwlmstr89
                              רפאל יהושע
                              @mwlmstr89 כתב באני פותח את מכסה המונע לבדוק שמן ומוצא 3 גורים של חתולה...:
                              הרכב לא היה בתנועה מיום שישי, אז לא ברור מה הם מצאו דווקא אצלי, ) הם בהתחלה לא רצו לזוז… ממש התעקשו להישאר שם ורק בדחיפות עם מקל הם זזו משם.
                              השאלה האם הם זוכרים את המקום וירצו לחזור חזרה ?
                                רפאל יהושע
                                @גיל כתב באני פותח את מכסה המונע לבדוק שמן ומוצא 3 גורים של חתולה...:
                                לא יודע אפילו מה זה?..
                                • ר רפאל יהושע
                                  mwlmstr89
                                  @רפאל-יהושע הורדתם אותם במקום רחוק מהיכן שהרכב עומד קבוע?
                                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                                    רפאל יהושע
                                    @חיים-ברזל כתב באני פותח את מכסה המונע לבדוק שמן ומוצא 3 גורים של חתולה...:
                                    באמת חבל שלא צילמתי ואני מקווה שלא אוכל לצלם שוב, זו חוויה ממש לא נעימה…
                                    • M mwlmstr89
                                      רפאל יהושע
                                      לא, גירשתי אותם עם מקל ונסעתי
                                      • ר רפאל יהושע
                                        mwlmstr89
                                        אז כנראה שלא יחזרו…
                                        לא נראה שהם היו שם הרבה זמן.
                                        • ר רפאל יהושע
                                          זה הרעיון.
                                            זה הרעיון.
                                            mwlmstr89
                                            @גיל מה זה מוסיף?
                                            מ אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • M mwlmstr89
                                              @גיל מה זה מוסיף?
                                              מנאששש
                                              @mwlmstr89
                                              הם נכנסים מלמטה.
                                              וזה קצת חוסם אותם.
                                              163.9k
