      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      482 פוסטים 83 כותבים 39.1k צפיות
      • אחרית לעמךא מנותק
        אחרית לעמךא מנותק
        אחרית לעמך
        אאוטלנדר 2017 שמורה 252000 ק"מ ב39000
        מסוכנות Shraiman motors בעפולה
        • אחרית לעמךא אחרית לעמך
          @אחרית-לעמך כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
          ביד 2 ברכב מופיע ב45 (מספר הרכב מסתים ב39 אבל כנראה זה לא קשור…)
          • E ez058
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6r5s0osh?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1צילום מסך 2026-03-25 183756.png
            Daniel-pkD מנותק
            Daniel-pkD מנותק
            Daniel-pk
            כתב נערך לאחרונה על ידי Daniel-pk
            @ez058 נראה מציאה רצינית אם זה אמיתי שווה לחטוף
            כמובן לבדוק טוב הק’'מ נמוך יחסית למחיר
            עריכה: זה נראה שהרכב נמכר \ הוסר המודעה לא זמינה
              יאיר אלדרק
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mip8xzcg?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=37&pagination=5
              מה זה?
              אוטופוןא ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יאיר אלדרק
                מה זה?
                אוטופוןא מנותק
                אוטופוןא מנותק
                אוטופון
                @יאיר-אלדרק נראה שהרכב עשה באמת:197,949 קילומטרים,
                כי מה שכתוב שמה זה מייל,
                אז כנראה שהוא ביבוא אישי אז לגבי חלקים יש לך מהפריוס המקורי בארץ,
                ואת האמת שפעם ראשונה שאני רואה כזה שנתון פלאג אין,
                יכול היות שזה שווה את זה בוא ונחכה לתשובה מהמומחים פה …
                ||זה התשובה של הגימיני: [לטויוטה פריוס פלאג-אין (Plug-in Hybrid) משנת 2012 יש טווח נסיעה על חשמל בלבד של כ-18 עד 25 קילומטרים, בתנאי שהסוללה טעונה במלואה.
                חשוב לקחת בחשבון שהטווח בפועל מושפע ממספר גורמים:
                סגנון הנהיגה: האצות חזקות יגרמו למערכת להפעיל את מנוע הבנזין מוקדם יותר.
                מהירות: בנסיעה מהירה (מעל 80–100 קמ"ש, תלוי בתנאים), הרכב נוטה לעבור למצב היברידי משולב.
                תנאי הדרך: עליות או שימוש אינטנסיבי במזגן מקצרים את טווח הסוללה.
                מצב הסוללה: ברכב משנת 2012, ייתכן שתהיה ירידה מסוימת בקיבולת הסוללה המקורית עקב התיישנות, מה שעלול לצמצם מעט את הטווח הריאלי לעומת נתוני היצרן כשהיה חדש.
                כאשר הסוללה החשמלית מתרוקנת, הרכב ממשיך לנסוע כרכב היברידי רגיל לכל דבר, עם צריכת דלק יעילה מאוד.]||
                • י יאיר אלדרק
                  מה זה?
                  ש מחובר
                  ש מחובר
                  שמואל10
                  @יאיר-אלדרק
                  עיין כאן
                  • י יאיר אלדרק
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rhmsou9k?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=4
                    מציאה!
                    Daniel-pkD מנותק
                    Daniel-pkD מנותק
                    Daniel-pk
                    @יאיר-אלדרק כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                    מציאה!
                    נראה לי אפילו יותר מציאה
                    מישהו יכול להתקשר לגבי הסוללה אני לא יכול עכשיו ?
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/urigyrf5?opened-from=chat_conversation&component-type=chat_conversation&spot=standard&location=999
                    א אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • Daniel-pkD Daniel-pk
                      מציאה!
                      א.ב.
                      @Daniel-pk מעניין למה כבר שבוע וחצי הוא לא מצליח למכור
                      אולי סוללה לא הוחלפה
                      Daniel-pkD תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א א.ב.
                        Daniel-pkD מנותק
                        Daniel-pkD מנותק
                        Daniel-pk
                        @א.ב. כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                        שלחתי לו הודעה ביד 2 לגבי הסוללה הוא לא הגיב כנראה בגלל זה
                        אבל אפשר לעשות בדיקת סוללה אם כי לא נראה לי נשאר ממנה משהו בשנתון הזה
                          א.ב.
                          @Daniel-pk כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                          לא שווה
                          גם אם בבדיקה היא יוצאת פיקס היא יכולה תוך כמה חודשים למות
                          היא בסוף 15 שנה על הכביש
                            מציאה!
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופון
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אוטופון
                            @Daniel-pk התקשרתי אליו עכשיו והוא אומר שסוללה בריאה לחלוטין הוחלף לפני כחצי שנה בטיוטה מורשה ואפשר לבדוק אצלם, ככה הוא אומר!
                            הוא אומר שתשלח לבדיקה והוא לא מתחמק …
                            • אוטופוןא אוטופון
                              Daniel-pkD מנותק
                              Daniel-pkD מנותק
                              Daniel-pk
                              @אוטופון כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                              אם ככה שווה לחטוף
                              אוטופוןא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                אם ככה שווה לחטוף
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופון
                                @Daniel-pk אמרתי לו שאני שואל בשביל חבר,
                                אז תבדוק אם זה שווה ותעדכן מה מתפתח …
                                  אם ככה שווה לחטוף
                                  א.ב.
                                  אם ככה שווה לחטוף
                                  אז למה כבר שבוע וחצי הוא לא מצליח למכור??
                                  כזה רכב היה צריך ליחטף
                                  לדעתי זה עסקה ממש טובה אבל תעשה בדיקה מאוד מקיפה
                                  אוטופוןא LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • א א.ב.
                                    אם ככה שווה לחטוף
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופון
                                    @א.ב. יכול להיות שמבחינת הקילומטרים אנשים מעדיפים פחות קילומטרים
                                    • אוטופוןא אוטופון
                                      א.ב.
                                      @אוטופון זה עדיין לא מספיק סיבה
                                      כולנו מכירים את השוק של ההיברידיות ויודעים שרכב עם כזה ק"מ הוא רק בתחילת הדרך
                                      (סתם להשוואה אני קניתי לפני חודש פריוס 2011 עם 240K ק"מ במחיר הזה, הייתי אצל המוכר שעתיים אחרי שהוא פרסם והמוכר לא הפסיק לקבל שיחות מאנשים שיתעניינו ברכב)
                                      • א א.ב.
                                        אם ככה שווה לחטוף
                                        אם ככה שווה לחטוף
                                        1. יקנעם עילית
                                        2. הצורה הישנה של האוריס
                                        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          אם ככה שווה לחטוף
                                          1. יקנעם עילית
                                          @Lexus
                                          1. צורה ישנה ישנה (ב2015 שינו קצת)
                                          2. שנתון נמוך
                                          • Daniel-pkD Daniel-pk התייחס לנושא זה
                                          • E מחובר
                                            E מחובר
                                            ez058
                                            זה לכאורה מציאה
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1s5dth15?opened-from=feed&component-type=recommendation&component-header=דגמים_דומים_למה_שחיפשת&spot=standard&location=2!
                                            א אוטופוןא י 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • E ez058
                                              זה לכאורה מציאה
                                              א.ב.
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                              17 יום ביד 2
                                              • 24
                                              • 25
                                              106
                                              156.2k
