      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      535 פוסטים 91 כותבים 63.5k צפיות
      • א א.ב.
        @Daniel-pk מעניין למה כבר שבוע וחצי הוא לא מצליח למכור
        אולי סוללה לא הוחלפה
        Daniel-pkD מנותק
        Daniel-pkD מנותק
        Daniel-pk
        כתב נערך לאחרונה על ידי Daniel-pk
        @א.ב. כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
        שלחתי לו הודעה ביד 2 לגבי הסוללה הוא לא הגיב כנראה בגלל זה
        אבל אפשר לעשות בדיקת סוללה אם כי לא נראה לי נשאר ממנה משהו בשנתון הזה
        • Daniel-pkD Daniel-pk
          א.ב.
          @Daniel-pk כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
          לא שווה
          גם אם בבדיקה היא יוצאת פיקס היא יכולה תוך כמה חודשים למות
          היא בסוף 15 שנה על הכביש
            @יאיר-אלדרק כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rhmsou9k?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=4
            מציאה!
            נראה לי אפילו יותר מציאה
            מישהו יכול להתקשר לגבי הסוללה אני לא יכול עכשיו ?
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/urigyrf5?opened-from=chat_conversation&component-type=chat_conversation&spot=standard&location=999
            אוטופוןא מנותק
            אוטופוןא מנותק
            אוטופון
            כתב נערך לאחרונה על ידי אוטופון
            @Daniel-pk התקשרתי אליו עכשיו והוא אומר שסוללה בריאה לחלוטין הוחלף לפני כחצי שנה בטיוטה מורשה ואפשר לבדוק אצלם, ככה הוא אומר!
            הוא אומר שתשלח לבדיקה והוא לא מתחמק …
            Daniel-pkD תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אוטופוןא אוטופון
              Daniel-pkD מנותק
              Daniel-pkD מנותק
              Daniel-pk
              @אוטופון כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
              אם ככה שווה לחטוף
              אוטופוןא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                אם ככה שווה לחטוף
                אוטופוןא מנותק
                אוטופוןא מנותק
                אוטופון
                @Daniel-pk אמרתי לו שאני שואל בשביל חבר,
                אז תבדוק אם זה שווה ותעדכן מה מתפתח …
                  אם ככה שווה לחטוף
                  א.ב.
                  אם ככה שווה לחטוף
                  אז למה כבר שבוע וחצי הוא לא מצליח למכור??
                  כזה רכב היה צריך ליחטף
                  לדעתי זה עסקה ממש טובה אבל תעשה בדיקה מאוד מקיפה
                  אוטופוןא LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א א.ב.
                    אם ככה שווה לחטוף
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופון
                    @א.ב. יכול להיות שמבחינת הקילומטרים אנשים מעדיפים פחות קילומטרים
                    • אוטופוןא אוטופון
                      א.ב.
                      @אוטופון זה עדיין לא מספיק סיבה
                      כולנו מכירים את השוק של ההיברידיות ויודעים שרכב עם כזה ק"מ הוא רק בתחילת הדרך
                      (סתם להשוואה אני קניתי לפני חודש פריוס 2011 עם 240K ק"מ במחיר הזה, הייתי אצל המוכר שעתיים אחרי שהוא פרסם והמוכר לא הפסיק לקבל שיחות מאנשים שיתעניינו ברכב)
                      • א א.ב.
                        אם ככה שווה לחטוף
                        אם ככה שווה לחטוף
                        1. יקנעם עילית
                        2. הצורה הישנה של האוריס
                        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אם ככה שווה לחטוף
                          1. יקנעם עילית
                          @Lexus
                          1. צורה ישנה ישנה (ב2015 שינו קצת)
                          2. שנתון נמוך
                          • Daniel-pkD Daniel-pk התייחס לנושא זה
                          • E מנותק
                            E מנותק
                            ez058
                            זה לכאורה מציאה
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1s5dth15?opened-from=feed&component-type=recommendation&component-header=דגמים_דומים_למה_שחיפשת&spot=standard&location=2!
                            א אוטופוןא י 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • E ez058
                              זה לכאורה מציאה
                              א.ב.
                              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                              17 יום ביד 2
                              • E ez058
                                זה לכאורה מציאה
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופון
                                @ez058 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                זה לכאורה מציאה
                                סתם שתיהיה בעניין שזה הדגם הלא היברידי!
                                • אוטופוןא אוטופון
                                  זה לכאורה מציאה
                                  @אוטופון לא ידעתי שיש בשנתון הזה קורולה לא היברידי.
                                  אגב, הוא בלי טסט
                                  אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ט טרנטע
                                    אגב, הוא בלי טסט
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופון
                                    #35
                                    @טרנטע אז יש כאלה שהם לא הברידיות רק תשים לב,
                                    וסתם לידיעתך הבנתי שזה יצור עיקרי למשטרה כי לפי החוק אסור להם היברידיות או חשמלי!!!
                                    תקנו אותי אם אני טועה (כי זה מידע שחבר שלי טען לי)
                                    E תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • מתושלח הבבלימ מנותק
                                      מתושלח הבבלימ מנותק
                                      מתושלח הבבלי
                                      מציאה ממש
                                      כמובן צריך לבדוק קילומטראז׳ (אי אפשר לקרוא מספר רישוי)
                                      טויוטה|קורולה|2009
                                      https://www.yad2.co.il/s/c/r5p0ojg1
                                      תודה לבורא עולם 0ת נ E 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                                        מציאה ממש
                                        טויוטה|קורולה|2009
                                        @מתושלח-הבבלי כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                        2380170
                                          בשנתון הזה יש גם רובוטיות
                                              מציאה ממש
                                              טויוטה|קורולה|2009
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @מתושלח-הבבלי
                                              תראה מי הבעלים…
                                              סאהר…
                                              בלי לפגוע בבני דודינו…
                                              איך לומר?? הם לא הכי אמינים בעולם.
                                              ט מתושלח הבבלימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 26
                                              • 27
                                              166.6k
