      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      535 פוסטים 91 כותבים 63.5k צפיות
      • אחרית לעמךא אחרית לעמך
        פיג’ו 2008 שנת 2017 139500 ק"מ ב17500
        קיבלתי מודעה על זה ב2000 ש"ח פחות, מעניין אם יד 3 זה טעות או יד 03:
        📌 סוג רכב - פגו 2008
        📌 שנת ייצור -2017
        📌 קילומטראז’ -139000
        📌 יד -03
        📌 טסט עד -06.2026
        📌 תוספות מיוחדות -
        רכב מעולה שמור ומטופל בזמן הוחלף לפני כמה חודשים טיימנג.
        גמיש ליד הרכב
        📌 מחיר מבוקש -15.500
        📌 אזור בארץ-מרכז
        📞 טלפון -0533556054
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        @אחרית-לעמך
        עידכון: המחיר ירד ל 16,900.
        כמופיע ביד 2…
        • צביקה 0צ מנותק
          צביקה 0צ מנותק
          צביקה 0
          • צביקה 0צ צביקה 0
            צביקה 0צ תגובה 1 תגובה אחרונה
              צביקה 0צ מנותק
              צביקה 0צ מנותק
              צביקה 0
                יאיר אלדרק
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rhmsou9k?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=4
                מציאה!
                Daniel-pkD תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אחרית לעמךא מנותק
                  אחרית לעמךא מנותק
                  אחרית לעמך
                  אאוטלנדר 2017 שמורה 252000 ק"מ ב39000
                  מסוכנות Shraiman motors בעפולה
                    @אחרית-לעמך כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                    ביד 2 ברכב מופיע ב45 (מספר הרכב מסתים ב39 אבל כנראה זה לא קשור…)
                    • E ez058
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6r5s0osh?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1צילום מסך 2026-03-25 183756.png
                      Daniel-pkD מנותק
                      Daniel-pkD מנותק
                      Daniel-pk
                      כתב נערך לאחרונה על ידי Daniel-pk
                      @ez058 נראה מציאה רצינית אם זה אמיתי שווה לחטוף
                      כמובן לבדוק טוב הק’'מ נמוך יחסית למחיר
                      עריכה: זה נראה שהרכב נמכר \ הוסר המודעה לא זמינה
                        יאיר אלדרק
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mip8xzcg?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=37&pagination=5
                        מה זה?
                        אוטופוןא ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יאיר אלדרק
                          מה זה?
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופון
                          @יאיר-אלדרק נראה שהרכב עשה באמת:197,949 קילומטרים,
                          כי מה שכתוב שמה זה מייל,
                          אז כנראה שהוא ביבוא אישי אז לגבי חלקים יש לך מהפריוס המקורי בארץ,
                          ואת האמת שפעם ראשונה שאני רואה כזה שנתון פלאג אין,
                          יכול היות שזה שווה את זה בוא ונחכה לתשובה מהמומחים פה …
                          ||זה התשובה של הגימיני: [לטויוטה פריוס פלאג-אין (Plug-in Hybrid) משנת 2012 יש טווח נסיעה על חשמל בלבד של כ-18 עד 25 קילומטרים, בתנאי שהסוללה טעונה במלואה.
                          חשוב לקחת בחשבון שהטווח בפועל מושפע ממספר גורמים:
                          סגנון הנהיגה: האצות חזקות יגרמו למערכת להפעיל את מנוע הבנזין מוקדם יותר.
                          מהירות: בנסיעה מהירה (מעל 80–100 קמ"ש, תלוי בתנאים), הרכב נוטה לעבור למצב היברידי משולב.
                          תנאי הדרך: עליות או שימוש אינטנסיבי במזגן מקצרים את טווח הסוללה.
                          מצב הסוללה: ברכב משנת 2012, ייתכן שתהיה ירידה מסוימת בקיבולת הסוללה המקורית עקב התיישנות, מה שעלול לצמצם מעט את הטווח הריאלי לעומת נתוני היצרן כשהיה חדש.
                          כאשר הסוללה החשמלית מתרוקנת, הרכב ממשיך לנסוע כרכב היברידי רגיל לכל דבר, עם צריכת דלק יעילה מאוד.]||
                          • י יאיר אלדרק
                            מה זה?
                            שמואל10
                            @יאיר-אלדרק
                            עיין כאן
                            • י יאיר אלדרק
                              מציאה!
                              Daniel-pkD מנותק
                              Daniel-pkD מנותק
                              Daniel-pk
                              @יאיר-אלדרק כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                              מציאה!
                              נראה לי אפילו יותר מציאה
                              מישהו יכול להתקשר לגבי הסוללה אני לא יכול עכשיו ?
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/urigyrf5?opened-from=chat_conversation&component-type=chat_conversation&spot=standard&location=999
                              א אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • Daniel-pkD Daniel-pk
                                מציאה!
                                א.ב.
                                @Daniel-pk מעניין למה כבר שבוע וחצי הוא לא מצליח למכור
                                אולי סוללה לא הוחלפה
                                • א א.ב.
                                  Daniel-pkD מנותק
                                  Daniel-pkD מנותק
                                  Daniel-pk
                                  @א.ב. כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                  שלחתי לו הודעה ביד 2 לגבי הסוללה הוא לא הגיב כנראה בגלל זה
                                  אבל אפשר לעשות בדיקת סוללה אם כי לא נראה לי נשאר ממנה משהו בשנתון הזה
                                    א.ב.
                                    @Daniel-pk כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                    לא שווה
                                    גם אם בבדיקה היא יוצאת פיקס היא יכולה תוך כמה חודשים למות
                                    היא בסוף 15 שנה על הכביש
                                      מציאה!
                                      אוטופוןא מנותק
                                      אוטופוןא מנותק
                                      אוטופון
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אוטופון
                                      @Daniel-pk התקשרתי אליו עכשיו והוא אומר שסוללה בריאה לחלוטין הוחלף לפני כחצי שנה בטיוטה מורשה ואפשר לבדוק אצלם, ככה הוא אומר!
                                      הוא אומר שתשלח לבדיקה והוא לא מתחמק …
                                      • אוטופוןא אוטופון
                                        Daniel-pkD מנותק
                                        Daniel-pkD מנותק
                                        Daniel-pk
                                        @אוטופון כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                        אם ככה שווה לחטוף
                                        אוטופוןא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אם ככה שווה לחטוף
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופון
                                          @Daniel-pk אמרתי לו שאני שואל בשביל חבר,
                                          אז תבדוק אם זה שווה ותעדכן מה מתפתח …
                                            אם ככה שווה לחטוף
                                            א.ב.
                                            אם ככה שווה לחטוף
                                            אז למה כבר שבוע וחצי הוא לא מצליח למכור??
                                            כזה רכב היה צריך ליחטף
                                            לדעתי זה עסקה ממש טובה אבל תעשה בדיקה מאוד מקיפה
                                            אוטופוןא LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • א א.ב.
                                              אם ככה שווה לחטוף
                                              אוטופוןא מנותק
                                              אוטופוןא מנותק
                                              אוטופון
                                              @א.ב. יכול להיות שמבחינת הקילומטרים אנשים מעדיפים פחות קילומטרים
                                              • 26
                                              • 27
                                              166.6k
