      3. שטיחים וריפודים לרכב
      15 פוסטים 9 כותבים 4.2k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @itamar כתב בשטיחים וריפודים לרכב:
        מעדיף לפרנס יהודים.
        חושב אולי להזמין שטיחים מאליאקספרס
        תרתי דסתרי עלי אקספרס זה לא יהודים😧 🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 😊 😊 😊
        נ מחובר
        נ מחובר
        נהג אלוף
        @המאעסטר
        תראה באלי יש גם חברת משלוחים שלוקחת אחוזים…
        אז בהשוואה זה ודאי מפרנס יותר יהודים מאשר בוואדי גוז…
        אלא"כ גם זה שתחסוך כסף זה נקרא לפרנס יהודים…😅 😅 😅 😅
        המאעסטרה itamarI 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג אלוף
          @המאעסטר
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @נהג-אלוף כתב בשטיחים וריפודים לרכב:
          על זה אני מסכים וחושב שזה צודק
          לחץ כאן לפרטים
          • נ נהג אלוף
            @המאעסטר
            itamarI מנותק
            itamarI מנותק
            itamar
            זה יותר מי שאני מעדיף לא לפרנס וד"ל…
              @itamar בוואדי אל ג’וז טוב לך?
              יש שם כמה…
              שמו
              @תודה-לבורא-עולם-0
              אני צריך להתקין ריפודים יש לך מישהו מומלץ
              • ש שמו
                @תודה-לבורא-עולם-0
                @שמו יש את אבו סייד.
                ויש את אביזרי יונס.
                ממנו אל תקנה את הסיפורים שהמחיר הרגיל הוא XX ואני יעשה לך בXX ש"ח.
                קח את המחיר שהוא נותן לך כהמחיר הרגיל… הוא אלוף למכור מספר גבוה וכאילו נמוך בהתאם.
                הוספתי לך מיקום בווייז לשתיהם.
                המרחק ביניהם 10 שניות הליכה, הראשון על פנית רחוב וואדי אל גוז,
                השני בצד השני של הכביש של וואדי אל גוז.
                תחנה ליד אבו סייד בקש מחיר,
                וקפוץ לשנייה לאביזרי יונס לבדוק מי יותר זול ולמי יש דגם שיותר מוצא חן בעיניך…
                בהצלחה.
                  ויש את אביזרי יונס.
                  בהצלחה.
                  מנאששש
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  לא,
                  מעדיף לפרנס יהודים.
                  אולי באמת הגיע הזמן לחשוב כמו"ש @נייטרון-חפשי ,שגם אתה יהודי, ולפרנס את עצמך זה גם משהו.
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    מעדיף לפרנס יהודים.
                    @המאעסטר כתב בשטיחים וריפודים לרכב:
                    גם הרפד היהודי קונה מסין. צריך לפרנס כמה שיותר יהודים וכמה שפחות לפרנס את אלו שאינם.
                    • itamarI itamar
                      שלום,
                      אני רוצה להחליף את הריפודים והשטיחים ברכב, מישהו מכיר מקום מומלץ בירושלים שעושה גם את ההתקנה של הריפודים?
                      תודה!
                      שלום,
                      תודה!
                      אם תרצה אני יכול להשיג לך ריפודים ותחפש מישהו לעבוד אני אף פעם לא התנסתי בעבודה הזאת
                      תוכל ליצור איתי קשר במייל שבחתימה
                      אני מירושלים כמובן
                      itamarI תגובה 1 תגובה אחרונה
                        שלום,
                        תודה!
                        אני מירושלים כמובן
                        itamarI מנותק
                        itamarI מנותק
                        itamar
                        @צילפינגים
                        כמה פעמים כבר קניתי ריפודים והחלפתי לבד אבל תמיד התעצלתי לפרק את המושב מאחורה ואף פעם זה לא תפס כמו שצריך וזה בורח לכן אני מעדיף מישהו מקצועי שיתקין לי כמו שצריך
                        פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • itamarI itamar
                          @צילפינגים
                          דווקא זה הכי קל
                          מתפרק עם שתי קליפסים
                          • itamarI itamar
                            @צילפינגים
                            @צילפינגים
                            אין בעיה שתמצא מישהו מקצועי אני לא החלפתי מעולם ואמרתי לך אם אתה רוצה אתה יכול לקנות ממני את הריפודים ותעשה אצל מישהו מקצועי
                            168.3k
