      5. עזרה למולטימדיה קורולה 2010
      44 פוסטים 8 כותבים 32.5k צפיות
      • מ מנאששש
        @על-הטוב-שלך
        אני מאמין שלאחד מהמתקינים פה יש.
        או שתנסה לקנות באלי המוכרים של המולטימדיות.
        (שם זה נקרא כבל USB)
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        @מנאששש כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
        אם לאחד מהמתקינים פה יש את הכבל הנ’'ל אני ישמח שיעדכן אותי
        עדיפות לאזור שרון צפון
        • על הטוב שלךע על הטוב שלך
          @על-הטוב-שלך
          אם אתה מגיע במקרה לאלעד או ב’'ב
          אז יש לי… תקח בכיף!
          • מ מנאששש
            @על-הטוב-שלך
            מאחורי המסך יש כמה חיבורים ורק משתיים/שלוש (חוץ מה USB) יוצא חוט שחור רגיל.
            אחד הוא של ה GPS (בדרך כלל בצד עם חיבור מתברג)
            השני של הרדיו (ג"כ בצד עם חיבור רגיל)
            באמצע המערכת איפה שמחובר עיקר החיבורים (לבנים/שחורים עם כמה חוטים) אמור להיות שני יציאות ל USB אחד עם 6 פינים ואחד עם 4 פינים.
            (מסומן בעיגול שחור)
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            (מסומן בעיגול שחור)
            הכבל מגיע עם שני חיבורים או שאני בוחר איזה?
            אלוף העולם 1א מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              (מסומן בעיגול שחור)
              @על-הטוב-שלך
              בדרך כלל שמים את שניהם
                (מסומן בעיגול שחור)
                מנאששש
                כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                #36
                @על-הטוב-שלך
                ה 4 פינים הוא בעיקר להטענה
                וה 6 פינים הוא יותר לנתונים
                (למרות שאני חושב ששניהם עובדים גם לנתונים)
                יכול להיות שרק ה6 פינים יעבוד לסטיק
                אבל כמו ש @אלוף-העולם-1 אומר שמים את שניהם.
                • אביעדא אביעד
                  @EBA כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
                  לאוטו הזה לא צריך, אפשר גם בידיים, מקסימום עם כרטיס אשראי.
                  ברצינות?? 😳😳
                  אני חלצתי עם היד, לא חשבתי שצריך משהו חיצוני
                  לא היה קשה בכלל (אולי קצת העליון…)
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלך
                  @אביעד כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
                  ברצינות??
                  אני ניסיתי עכשיו והצלחתי להוציא רק אחד ואפי שברתי קצת באחד הפינים לא משהו נורא
                  יש למשהו רעיון איך להעשות את זה יותר בקלות?
                    ברצינות??
                    מנאששש
                    @על-הטוב-שלך
                    איפה אתה?
                    יש פה הרבה עם חולצים.
                    (אני בירושלים)
                    • מ מנאששש
                      @על-הטוב-שלך
                      איפה אתה?
                      (אני בירושלים)
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                      #39
                      @מנאששש
                      זה הבעיה אני בצפון [חריש]
                        @מנאששש
                        מנאששש
                        @על-הטוב-שלך
                        החולץ הוא לא איזה פטנט מיוחד.
                        זה בסה"כ פלסטיק טיפה גמיש שנכנס בין הפלסטיקים.
                        אפשר גם עם כרטיס אשראי כמו"ש @EBA (אולי עדיף רבקו… אם יהרס 😊 )
                        בסה"כ הרעיון הוא לנתק את הפינים בשלבים לפני שאתה מושך את כל הפאנל.
                        אתה יכול לנסות עם סכין למריחה או ידית של כפית (אם עדיין לא העלית/הורדת את הכלים) העיקר לעשות בעדינות, ולנסות להתחבר להרגשה של הפלסטיק (אני מקווה שאני לא נשמע/נקרא מוזר)
                        • מ מנאששש
                          @על-הטוב-שלך
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          סליחה על הבורות אבל עושים את זה מלמעלה למטה או הפוך?
                            #42
                            @על-הטוב-שלך מלמטה
                            תסתכל פה תבין
                            https://youtu.be/n5yp6FTwojM
                            הפעולה של ההוצאה היא משיכה מהצד ולא לכיוונך
                            בקיצור תעבור על ההתחלה של הסרטון
                              @על-הטוב-שלך מלמטה
                              תסתכל פה תבין
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלך
                              @ראובן-שבתי ראיתי את זה היום אבל אצלו זה יותר זרום לי לא ככה זורם
                              אני יתפלל טוב וינסה טוב
                              • על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                אני נסיתי היום והצלחתי לפרק אבל הוא אומר בסרטון הנ’'ל שיש שני ברגים ולי אין משהו יוע מה צריך לעשות יש לי מוללטימדיה אני רוצה לחבר לה רק כבל להכנסת כרטיס USB
                                4.2k
                                170.7k
