      3. מזגן על חום לא עובד
      מזגן על חום לא עובד
      20 פוסטים 11 כותבים 846 צפיות
      • אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        שלום לכולם
        המזגן על חום לא עובד
        מדובר על קורולה 2010 GLI (מה שאומר עם בקרת אקלים)
        ראיתי את המדריך של @מיישה כאן בפורום
        אבל לא הצלחתי למצוא את זה
        מישהו מכיר איפה זה במערכת הזאת?
        אציין ש@מיישה ראה את זה והוא אמר שיש תזוזה כשמעלים את המעלות אבל זה לא עובד תכלס…
        בתודה מראש…
        • יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          יכול להיות שאצל הבעלים הקודם ביטלו רדיאטור חימום
          אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
            אביעדא מנותק
            אביעדא מנותק
            אביעד
            @יצחק-רשטונ ואיך בודקים?
            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אביעדא אביעד
              ז מנותק
              ז מנותק
              זיק המבריק
              @אביעד תסתכל בקיר בין המנוע לתא הנוסעים אם יש איזה 2צינורות שעוברים את הקיר אם הם מחוברים למשהוא או לא
              • אביעדא אביעד
                שלום לכולם
                בתודה מראש…
                אין עוד מלבדו 0
                @אביעד כתב במזגן על חום לא עובד:
                שלום לכולם
                בתודה מראש…
                תבדוק דבר ראשון שלא חסר מים במנוע…
                • ז זיק המבריק
                  אביעדא מנותק
                  אביעדא מנותק
                  אביעד
                  @זיק-המבריק וואו
                  בתור משהו שבקושי נכנס לעולם הרכבים זה הגדרה כוללנית מדי 😅
                  • אביעדא אביעד
                    @זיק-המבריק וואו
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @אביעד אם המוכר הוא חבר של חמיך, אולי תשאל אותו מה הוא יודע בעניין (בעדינות, שיהיה נעים לשווער בכולל)
                    (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                    • קיה פיקנטוק מחובר
                      קיה פיקנטוק מחובר
                      קיה פיקנטו
                      הכי דחוף כרגע נראה לי לבדוק מים
                      שהמנוע קר !!! אל תנסה כשהוא חם זה מסוכן מאוד !
                      רק כשהוא קר תפתח את הפקק העליון של הרדיאטור ותסתכל אם אתה רואה שמה נוזל קירור
                      אם לא צריך להוסיף
                      יכול להיות גם שהפקק לא סגור טוב ואם אין לחץ זה גם יכול להוביל לחוסר חימום
                      העצות האלה מהניסיון שלי ואין לי כל כך ידע בתחום ,לכן קח אותם בערבון מוגבל ובזהירות יתירה
                      בהצלחה
                      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                        אם לא צריך להוסיף
                        בהצלחה
                        אביעדא מנותק
                        אביעדא מנותק
                        אביעד
                        @קיה-פיקנטו אחרי, אחרי אחי
                        • אביעדא אביעד
                          קיה פיקנטוק מחובר
                          קיה פיקנטוק מחובר
                          קיה פיקנטו
                          @אביעד ברוך ה’ חג שמח
                          • ק מנותק
                            קלאטש
                            הסתדרת?
                            יכול להיות מאוד שהבורר מצבים שמעביר את האויר בפועל דרך המנוע (שככה הוא מתחמם).
                            לא מחובר,
                            זה בעיה נפוצה בדגמים קצת יותר ישנים.
                            אם כן אני יכול להסביר לך מה לעשות,
                            בגדול זה מנוף פלסטיק קטן מאחורי תא הכפפות לכיוון הנהג,
                            • אביעדא אביעד סימן נושא זה כשאלה
                            • ק קלאטש
                              הסתדרת?
                              לא מחובר,
                              אביעדא מנותק
                              אביעדא מנותק
                              אביעד
                              @קלאטש כתב במזגן על חום לא עובד:
                              אתה מתכוון שזה גלגלת שצריך להוזיז אותה?
                              היה לי בעיה כזאת גם כן בקורולה 2011 וזה באמת מה שפתר אותה, אבל כאן (למרות שזה 2010) יש בקרת אקלים, וכל המבנה שונה- לא הצלחתי למצוא על מה מדובר
                              • 1451 מנותק
                                1451 מנותק
                                145
                                צריך לבצע שטיפה מלאה למערכת החימום ,
                                אפשר לנתק את אחד הצדדים שנכנס למעבה של החימום ולנסות לחבר עם לחץ צינור גינה
                                ולשטוף את המערכת
                                • אביעדא אביעד
                                  מהיכן בארץ? בעיקרון זה נמצא מאחורי תא הכפפות. צריך לחפש מה לא זז כראוי.
                                    אביעדא מנותק
                                    אביעדא מנותק
                                    אביעד
                                    @מאיר כתב במזגן על חום לא עובד:
                                    מבני ברק
                                    וחיפשתי (גם @מיישה חיפש איזה דקה) ולא מצאתי
                                    • אביעדא אביעד
                                      מבני ברק
                                      מנאששש
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                                      @אביעד
                                      לא עובד בכלל החום?
                                      באחד הצדדים יוצא יותר חם/פושר?
                                      כשהרכב מתאמץ יוצא אויר יותר חם?
                                      גם אצלי קיימת בעיה כזו/דומה, ולכאורה זה רדיאטור סתום/תקול.
                                      תבדוק, במנוע יש 2 צינורות שנכנסים לרכב, תפעיל מזגן על חום כשהמנוע חם, ותבדוק אם הצינורות חמים.
                                      אם רק אחד מהם חם, לכאורה זה רדיאטור. וכמו"ש @145 ו @זיק-המבריק .
                                      ותראה פה בסרטון ש @הנדימן הביא ותבין במה מדובר.
                                      אני לא בטוח שזו הבעיה אצלך, או שהשטיפה ההיא תעזור.
                                      • אביעדא מנותק
                                        אביעדא מנותק
                                        אביעד
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
                                        אחד הצינורות חם והשני לא
                                        הוצאתי את המנוע של החימום (החלק שמסתובב כשאני מעלה מעלות שהוא מסובב גלגל נוסף) הגלגל שאמור לסובב את הדלת מסתובב לא על חופשי זאת אומרת שהוא נעצר באיזה שהוא שלב מה שנראה שהדלת תקינה אבל עדיין אין חום וזה מוזר כי שתי הצינורות חמים וגם הדלת נראית תקינה.
                                        סורי על הניסוח זה הקלטה קולית
                                        • אביעדא מנותק
                                          אביעדא מנותק
                                          אביעד
                                          עידכון:
                                          הבעייה באמת הייתה רדיאטור חימום עם סתימה
                                          נעשתה שטיפה לרדיאטור חימום וב"ה הכל הסתדר
                                          המזגן חזר לחמם בדיוק שהקיץ יצא 🙂
                                          מקווה שלא יהיה בעיות עד החורף 😉
                                          וכמובן… פעם ראשונה ששמחתי לקבל מזגן על חום בשיא הקיץ…
                                          תודה לכולם על העזרה, למדתי והחכמתי הרבה!!
                                          • אביעדא אביעד סימן נושא זה כנפתר
                                          • אביעדא אביעד
                                            עידכון:
                                            @אביעד עשיו מדריך על מערכת הקירור והחימום ברכב…
                                              אביעדא מנותק
                                              אביעדא מנותק
                                              אביעד
                                              @פתוח-לשמוע כתב במזגן על חום לא עובד:
                                              חחח
                                              בדרך
                                              155.7k
