      3. רעש מהצמיגים כאילו יש שמיניה
      23 פוסטים 6 כותבים 775 צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        כן וודאי בכותרת כולם אמרו לעצמם - איזון גלגלים. אבל לא האיזון טוב, הצמיגים חדשים יחסית והרעש היה מהתחלה
        אין לי רעידות בהגה וברכב גם לא במהירויות גבוהות מאד
        נכון קניתי צמיגים סינים (אחת ולתמיד לבדוק את ההבדלים) אבל עדיין מה הסיבה לרעש?
        זה לא רעש צמיגים קלאסי שאפשר לפתור אותי ב-אההה צמיגים סינים!
        אולי שחיקה לא אחידה? כי את הגלגלים האחוריים החלפתי לפני חצי שנה ואת הקידמיים לפני חודשיים?..
        תודה לכולכם מראש
        המייביןה אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
          תודה לכולכם מראש
          המייביןה מנותק
          המייביןה מנותק
          המייבין
          @מאיר-ג בטוח זה מהצמיגים (ולא מהברקסים לדוג’)
          • המייביןה המייבין
            @המייבין בברור לא
              תודה לכולכם מראש
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמך
              @מאיר-ג יש מצב שהצמיגים הותקנו הפוך מכיוון הנסיעה המיועד שלהם?
              תוודא שעל דופן הצמיג מופיע חץ עם המילה Rotation.
              @מאיר-ג כתב ברעש מהצמיגים כאילו יש שמיניה:
              בברור לא
              ואולי מהמיסב? תנסה להסיט את ההגה מעט ימינה ושמאלה בזמן נסיעה. אם הרעש משתנה או נעלם בצד אחד, יכול להיות שמדובר במיסב ולא בצמיגים.
              • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                בברור לא
                @אחרית-לעמך כמה סיבות שאני חושב שזה לא מיסב
                א זה לא רעש רציף ולא רעש חורק
                ב עברתי טסט לפני חודשיים ובדקו חופש גלגל בצורה אגרסיבית
                ג הרעש כבר חצי שנה כך שאי אפשר לומר שאולי עכשיו זה רק מתחיל אם זה היה נאבה זה היה אמור לצרוח כבר מזמן…
                ד אין לי שום קושי בהגה
                  איפה אתה בארץ? בודאי יהיה מי שיוכל לשמוע את הרעש ולקדם אותך כמה שניתן.
                    @מאיר כתב ברעש מהצמיגים כאילו יש שמיניה:
                    איפה אתה בארץ?
                    דרום-נתיבות
                      איפה אתה בארץ?
                      דרום-נתיבות
                      איפה אתה בארץ?
                      דרום-נתיבות
                      איפה בנתיבות?
                        איפה אתה בארץ?
                        דרום-נתיבות
                        איפה בנתיבות?
                        @מאיר מערב-כרמל
                          @מאיר מערב-כרמל
                          @מאיר מערב-כרמל
                          אני לא כ"כ מבין גדול במיסבים וכו’ אבל אם תרצה אוכל לנסות מחר
                            @מאיר מערב-כרמל
                            @מאיר אשמח מאד. תודה על הרצון מעורך בכפליים בערב חג.
                            אתה מנתיבות?
                              אתה מנתיבות?
                              אתה מנתיבות?
                              כן, סוף נווה שרון…
                                אתה מנתיבות?
                                כן, סוף נווה שרון…
                                @מאיר אם זה אפשרי מבחינתך תגיד לי מתי הכי נוח לך ואיך ליצור איתך קשר
                                • מאיר גמ מנותק
                                  טוב אז מנהל הפורום הרב מאיר פינה לי מזמנו היקר ועורר אותי לכמה נקודות שאולי יעזרו לכם לפטור את הבעיה
                                  הוא טוען שזה יותר רעש של דפיקות מאשר שמיניה. אפשר להתווכח.
                                  אבל מה שהוא שם לב שאני לא שמתי לב, שכשאני לוקח סיבוב או כיכר שמאלה אזי הצד הימיני (שעליו מופעלת מסת הכובד) רועש יותר מאשר בנסיעה סתם ומאידך כשאני לוקח סיבוב ימינה שאז הכובד על צד שמאל בקושי שומעים את הרעש
                                  ר’ מאיר רוצה להאמין שזה מיסב אבל הוא לא בטוח היות וזה לא רעש רציף אלא יותר כמו דפיקות כמו שטענתי ג"כ לעייל.
                                  לא הדגשתי שהרעש ממהירות נמוכה מאד ולאו דווקא במהירויות גבוהות אלא עם כבר ההפך
                                    @מאיר-ג מיסב מרעיש כמו מנוע/מטוס סילון ולא חורק, וזה מחמיר בהדרגה ובהחלט יכול לקחת הרבה זמן, ייתכן שבנסיעה איטית הרעש פחות אחיד ובנסיעה מהירה זה נשמע לך כמו רוח/מנוע?
                                    איזה רכב?
                                    יש הבדל ברעש בעליה/ירידה? אני מתכוון, האם מרעיש יותר במאמץ?
                                    מאיר גמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      איזה רכב?
                                      @נייטרון-חפשי אז לגבי רעש במהירות גבוהה יתכן שהרעש אחיד כי אכן יש לי יותר רעש בתא הנוסעים מאז, אבל אני תליתי את זה בכך שנפל לי המגן גלגל וחשבתי (ואולי אני אכן צודק) שזה גורם לרעש היות ונוצר חלל שנקלעים לשם מערבולות רוח.
                                      ולגבי הבדלים בין עליה לירידה ובתנאי מאמץ, אני חושב שבמאמץ יש פחות רעש, אבל אני לא בטוח לגבי זה משום שאולי רעש המנוע (כראוי לטיוטות) שנכנס לתא הנוסעים מבלבל את שמעיתי שהרי אמרו חכמים תרי קולי לא משתמעי…
                                      אני אנסה להאזין חזק יותר והשיב לגבי רעש במאמץ בצורה חותכת יותר. ועדיין אני נוטה לומר שהרעש פוחת במאמץ. על כל פנים בשיוט בין בירידה ובין במישור הרעש נשמע מודגש יותר.
                                      תודה רבה ויישר כוחך…
                                      הרכב הוא טיוטה פריוס 2010 (עשה 262 א’ ק"מ)
                                      ולא הייתי מגדיר את הרעש כמו מנוע או אולי יותר כמו רוח אבל זה גם זה לא יותר הייתינצמד להגדרה הראשונה שזה רעש של שמיניה
                                        איזה רכב?
                                        @נייטרון-חפשי כתב ברעש מהצמיגים כאילו יש שמיניה:
                                        איזה רכב?
                                        פריוס בסביבות 2012
                                        אין הבדל וכן הרעש דומה גם בניוטרל. כאמור: כשהיה משקל כבד על הצד הימני (סיבוב מהיר שמאלה) הרעש הועצם ואילו כשהקלנו את המשקל (סיבוב מהיר ימינה) הרעש כמעט נעלם.
                                        זהו לא רעש רציף אלא כמין נקישות עדינות (עם ויברוץ שכמעט בלתי מורגש) וקצב הנקישות עולה עם המהירות. אלו לא ממש נקישות אלא דום דום עמום כזה…
                                          איזה רכב?
                                          פריוס בסביבות 2012
                                          דום דום עמום כזה…
                                          מדויק. לא יודע למה כתבתי כל כך ארוך כשאפשר לכתוב דום דום…😊
                                          • מאיר גמ מנותק
                                            טוב עשיתי כעת נסיעה בשביל שנבין יותר
                                            אז אכן הרעש קיים תמיד במאמץ בירידה ובשיוט.
                                            ככל שהנסיעה נהיית מהירה יותר הרעש נהיה גם כן מהיר יותר ובמהירות גבוהה הרעש לא נעלם כמו שכתבתי מקודם, לבד מזאת במהירות גבוהה יש כמין צליל/זמזום עדין בנוסף לדום דום המדובר…😊 אולי זה כוונתו של מאיר לגבי הויברוץ
                                              @מאיר-ג זה נשמע כמו מיסב (כפי שהעלה @אחרית-לעמך ), הדרך לוודא היא פשוטה, תרים עם ג’ק את הגלגל בצד ימין (קדמי/אחורי) כשהרכב בניוטרל (כמובן שתדאג לאבטח אותו שלא יפול מהג’ק) ותן לו סיבוב חזק עם היד, זה אמור להסתובב בשקט כמעט מוחלט (למעט רעש מינורי של חיכוך בלמים) אם אתה שומע רעש חיכוך אפילו חלש שמתלווה לסיבוב הגלגל זה זה!, תוכל להשוות מול גלגל תקין כי זה רעש שקשה להגדיר.
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              143.6k
