      3. מפתחות ושלטים שהוזמנו מאלי אקספרס ונמצאו תואמים
      אוריסניסאן אלמרההונדה אינסייטיונדאי איוניקמיצובישי אטראזמאזדה6
      41 פוסטים 21 כותבים 6.5k צפיות
        א.ב.
        בשלט המקורי של יונדאי i25 אין אופציה לפתוח את הבגאז’
        יש אופציה לקנות שלט שיהיה אפשר לפתוח דרכו את הבגאז’?
        • G מנותק
          G מנותק
          gefraim
          מישהו יודע על שלט להונדה סיוויק
          • מיוחדמ מנותק
            כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
            @מיוחד כתב במפתחות ושלטים שהוזמנו מאלי אקספרס ונמצאו תואמים:
            כאן יפורסמו המפתחות והשלטים שנמצאו תואמים לרכב מאלי אקספרס
            כמובן שיש הרבה גירסאות ושלטים
            וגם לאותו רכב ודגם ושנה יש כמה גירסאות
            אבל זה לפחות יתן מידע למי שירצה להזמין.
            נא להשאיר את הפוסט נקי בלי תגובות
            תודה מראש למסייעים
            תודה מראש למסייעים
            יש מקום אחר
            כאן
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/3534/עזרה-בקניית-מפתחות-מאלי-אקספרס/13
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            • משה כהן 1מ מנותק
              משה כהן 1מ מנותק
              משה כהן 1
              אשמח לקישור על מפתח ושלט לניסאן טידה. (שעובד מניסיון).
              תודה.
              • אריאל 0א אריאל 0
                הזמנתי מאלי את זה לטויוטה פריוס 2008
                את ה 2 BT No keyless go עם תדר 433Mhz
                עם הדרכה הזאת של @אלי-2023
                עובד מצויין!!!
                גם האימבולייזר וגם השלט!!!
                עריכה: המוכר ביקש תמונה להתאמה נכונה והמליץ לי על תדר 433 לפי המספר שכתוב על השלט בפנים, המספר שכתוב על שלי הוא 43394, כנראה בגלל שזה מתחיל ב433 זה אומר שצריך תדר 433, מצורף תמונות, המספר של התדר זה איפה שהחץ.
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                @אריאל-0 כתב במפתחות ושלטים שהוזמנו מאלי אקספרס ונמצאו תואמים:
                אתה יודע לומר מה ההבדל ?
                השני זה נהיגה ללא מפתח וזה לא ?
                לחץ כאן לפרטים
                • אריאל 0א מנותק
                  אריאל 0א מנותק
                  אריאל 0
                  @המאעסטר
                  יש 4 אפציות.
                  2 כפתורים, נהיגה ללא מפתח/ נהיגה עם מפתח.
                  3 כפתורים, נהיגה ללא מפתח/ נהיגה עם מפתח.
                  2 או 3 כפתורים זה הבדל של פלסטיק חיצוני.
                  נייטרון חפשינ המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אריאל 0א אריאל 0
                    @המאעסטר
                    יש 4 אפציות.
                    אבל בכל מקרה הכפתור השלישי לא משפיע על הרכבים שלנו (מה שאני בדקתי עכ"פ).
                    • אריאל 0א אריאל 0
                      @המאעסטר
                      יש 4 אפציות.
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @אריאל-0 אגב זה רק ל 2008 או לכל השנים בדגם היישן או גם לדגמים החדשים יותר?
                      לחץ כאן לפרטים
                      • מיוחדמ מנותק
                        נשארו מפתחות תואמים לאוריס מפתח חכם עד 2018.
                        לפרטים במייל שבחתימה.
                          אלי ב
                          למישהו יש קישור לשלט ליונדאי i30 2011
                          • מיוחדמ מיוחד
                            מאיר 2
                            @מיוחד אפשרי כעת? זה דחוף
                            • פריוסאיפ מנותק
                              פריוסאיפ מנותק
                              פריוסאי
                              יש למישהו כאן קישור מעלי למפתח (חכם) לטיוטה קאמרי 2015 בנזין (לא היברידי)
                              שואל בשביל חבר
                              תודה רבה לכל המסייעים:)
                              • פריוסאיפ פריוסאי
                                שואל בשביל חבר
                                @פריוסאי
                                אני לא יודע, אבל צריך לבדוק איזה תדר הוא כי זה רכב שמיובא, האם התדר הוא אמריקאי או אירופאי, בנוסף דיוק הלוחות של השלט מאליאקספרס זוועה, [זה לא קשור לצי’פ], אם תרצה תשלח לי מייל ואנסה לעזור, אבל חייב תמונה, [אני משער שזה עם 4 כפתורים כי זה אמריקאי].
                                פריוסאיפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • פריוסאיפ מנותק
                                  פריוסאיפ מנותק
                                  פריוסאי
                                  @מיוחד
                                  אני אצלם ואשלח לך 👍
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @פריוסאי
                                    פריוסאיפ מנותק
                                    פריוסאיפ מנותק
                                    פריוסאי
                                    @פריוסאי
                                    היי
                                    לא מצאתי את המייל שלך
                                    זה התמונות של השלט קאמרי 2015![כיתוב בבעיות טעינה](IMG_20260429_105417_767.jpg IMG_20260429_105424_102.jpg IMG_20260429_105457_381.jpg )
                                    ט מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • פריוסאיפ פריוסאי
                                      @פריוסאי
                                      היי
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                      #34
                                      @פריוסאי @מיוחד משום מה בהודעות האחרונות שלך נעלמה החתימה שלך ולכן גם לא רואים את המייל
                                      • פריוסאיפ פריוסאי
                                        @פריוסאי
                                        היי
                                        @פריוסאי
                                        זה לא מקורי זה לא עוזר לי כ’'כ.
                                        אבל תיצור קשר במייל ננסה לעזור.
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @פריוסאי
                                          @מיוחד ואם אני מוצא בדיוק כזה בעלי ה כן מלמד?
                                          כי זה יש https://www.aliexpress.com/w/wholesale-.html?isNewImageSearch=y&filename=OSS%2Fae-image-search-sg2%2F2026-04-30%2F1b18f753-9e53-443b-8aa6-f8aff60b50d3.jpg&imageId=1777496664320
                                            #37
                                            @נייטרון-חפשי
                                            אני לא. מתכנת מפתחות אחר כן.
                                            • פריוסאיפ מנותק
                                              פריוסאיפ מנותק
                                              פריוסאי
                                              תודה לכולם
                                              על כל העזרה
                                              שולח לך במייל
                                              164.0k
