מיצובישי אאוטלנדר
  3. דו"ח מהירות לבעל רכב שלא היה ברשותו רישיון נהיגה
16 פוסטים 6 כותבים 5.8k צפיות
    יחיאל הלוי
    שלום רב.
    קיבלתי דו"ח על רכב שברשותי ע"ס 750 ש"ח ממצלמת תנועה על נסיעה במהירות מופרזת של 108 קמ"ש בדרך שאינה עירונית בה מורה תמרור על מהירות מותרת של 80 קמ"ש (בכביש בגין בירושלים). אלא שבתאריך ביצוע העבירה טרם היה ברשותי רישיון נהיגה, ורק כשבועיים לאחר מכן הנפקתי רישיון. (האדם שנהג בפועל ברכב גם הוא נהג חדש).
    יש לי כמה שאלות:
    האם תשלום הקנס על ידי כבעל הרכב יגרור לחובתי 8 נקודות והארכת מצב “נהג חדש” בשנתיים (וקורס נהיגה מונעת בגלל 8 נקודות), וחמור מכך - האם הוא בעצם ייחשב כהודאה שנהגתי ללא רישיון?
    שאלה נוספת: קראתי שבית המשפט פסק שיש להפחית עד 9 ק"מ מהמהירות הנמדדת ובדו"ח הופחתו 5 ק"מ בלבד. האם זה נותן לי סיכוי בבקשה להישפט שהקנס יופחת ל-250 ש"ח והנקודות יבוטלו?
    בנוסף, לא קיבלתי את הדו"ח אלא צפיתי בו באתר האישי הממשלתי. האם זה נקרא המצאה בתוך 4 חודשים או שכדאי לי להמתין כי אולי הדואר לא יגיע בתוך 4 חודשים?
    מתייג את הרב @גיל שליט"א
    ג ש.נש 2 תגובות תגובה אחרונה
    • י יחיאל הלוי
      שלום רב.
      יש לי כמה שאלות:
      ג מנותק
      ג מנותק
      @יחיאל-הלוי כתב בדו"ח מהירות לבעל רכב שלא היה ברשותו רישיון נהיגה:
      כן.
      לפי החוק, כאשר דו"ח מצלמה נשלח לבעל הרכב והוא משלם את הקנס, זה נחשב כהודאה שהוא הנהג, אלא אם בוצעה הסבת דו"ח.
      אם היית נהג חדש בזמן ביצוע העבירה - היית מקבל הארכה לנהג חדש,
      במקרה שלך זה חמור יותר-
      אם תשלם, זה יכול להיחשב כהודאה באשמת נהיגה ללא רישיון, ולזכות בקנס גבוה+שלילה לרישיון שיש בידך עכשיו.
      לכן - שלא תעז לשלם! תדאג להסבה - מיד!
      לא. זה לא כלל קבוע. ההפחתה הקבועה היא 5 קמ"ש, 9 זה היה משהו לפי ראות עיני השופט.
      כן, זה נחשב המצאה. ואם תאמר להם שלא קיבלת - הם יבדקו ויראו שצפית בדו"ח באזור האישי אחרי הזדהות אישית וממילא יאמרו לך שדבריך הם…המצאה…
      אבל למה להתעסק בכל זה?
      אם זה לא אתה - תעשה הסבת דו"ח.
      ר י 2 תגובות תגובה אחרונה
      • ג גיל
        כן.
        רכבניק
        @גיל כתב בדו"ח מהירות לבעל רכב שלא היה ברשותו רישיון נהיגה:
        לפי לשון החוק היבשה כנראה שלא
        (א1) היתה העבירה עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 27א או 27א1 לפקודה האמורה, לא יוגש עליה כתב אישום ולא יומצאו לבעל הרכב בענינה הזמנה או הודעת תשלום קנס, אם כתב האישום, ההזמנה או הודעת תשלום הקנס טרם נשלחו ועברה תקופה כמפורט להלן:
        (1) ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה;
        המצאת מסמכים [209]
        237. (א) מסמך שיש להמציאו לאדם לפי חוק זה, המצאתו תהיה באחת מאלה:
        (1) במסירה לידו; ובאין למצאו במקום מגוריו או במקום עסקו – לידי בן משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים, ובתאגיד ובחבר בני-אדם – במסירה במשרדו הרשום או לידי אדם המורשה כדין לייצגו;
        (2) במשלוח מכתב רשום לפי מענו של האדם, התאגיד או חבר בני האדם, עם אישור מסירה; בית המשפט רשאי לראות את התאריך שבאישור המסירה כתאריך ההמצאה.
        (ב) מסירת המסמך לידי סניגור הנאשם, או מסירתו במשרד הסניגור לידי פקידו, וכן משלוח מכתב רשום עם אישור מסירה לפי מען משרדו, כמוה כהמצאה לנאשם, זולת אם הודיע הסניגור לבית המשפט, תוך חמישה ימים, כי אין ביכלתו להביא את המסמך לידיעת הנאשם.
        (ג) נוכח בית המשפט כי המצאה לפי סעיף זה לא בוצעה עקב סירוב לקבל את המסמך או המכתב, או לחתום על אישור המסירה, רשאי בית המשפט לראות את המסמך כאילו הומצא כדין.
        (ד) נוכח בית המשפט שאי אפשר להמציא את המסמך כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי הוא להורות על המצאתו באחת הדרכים האלה:
        (1) בהדבקת עותק שלו במקום הנראה לעין בבנין בית המשפט, וכן בבית שבו, כידוע, גר או עסק הנמען לאחרונה;
        (2) בפרסום מודעה ברשומות או בעתון יומי;
        (3) בכל דרך אחרת שתיראה לו.
        • ג גיל
          כן.
          יחיאל הלוי
          @גיל, תודה רבה על העזרה. העניין הוא ששיניתי קצת את הפרטים בפוסט הראשון בשביל הפשטות, הסיפור הוא שהרכב על שם אשתי, ואני נהגתי ברכב, ואני צריך להסב את הדו"ח על שמי. ואחרי הסבת דו"ח על שמי, הרי ברור שידעתי כבר על הדו"ח ולא אוכל להגיד שלא הומצא לי הדו"ח בתוך 4 חודשים. וחשבתי שאולי אם לבעל הרכב לא היה כלל רישיון ממילא לא יהיה אפשר לזקוף לחובתו נקודות וכדאי להשאיר את המצב כך.
          לגבי האזור האישי הממשלתי - אתה יודע בוודאות שזה מוגדר כהמצאה? כי נדמה לי שבחוק כתוב במפורש לשלוח בדואר.
          ולגבי ה-9 קמ"ש, אני קראתי את פסק הדין (אני לא יכול לפרסם את הקישור כי אין לי מספיק מוניטין) והשופטת קובעת שתמיד המשטרה צריכה להפחית 9 קמ"ש ולא רק 5, אלא שזו פסיקה של שופטת שלום ולכן המשטרה לא מיישמת אותה באופן רוחבי. השאלה היא האם יש לי סיכוי בדיון בבית משפט שלום אחר לחזור על טענה זו ושהיא תתקבל.
          ג תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י יחיאל הלוי
            ג מנותק
            ג מנותק
            @יחיאל-הלוי היתה לי הרגשה כזו.
            שלח לי מייל.
            @רכבניק אני אסביר,
            זה שהם מכניסים את הדו"ח לצפייה באזור האישי אינו נחשב להמצאה, כי הוא לא יודע על קיומו.
            אבל ברגע שיש רישום דיגיטלי שהמסמך נצפה - זה מייתר את הצורך בהמצאה, א"א לבוא לשופט ולומר לו “לא ידעתי”. הם יוכיחו שכן.
            בכל אופן העניין כאן בעייתי הרבה יותר מאופן ההמצאה, וכאמור לעיל.
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ג גיל
              שלח לי מייל.
              @רכבניק אני אסביר,
              רכבניק
              @גיל למה צריך שופט? הדוח טכנית לא קביל לכאורה
              נ.ב. תרשה לי להניח שהגורמים שמטפלים באכיפה לא קשורים לגורם הטכני שאחראי על איזור אישי ממשלתי ולבדוק האם היתה צפיה באתר זה בירוקרטיה של להגיש בקשה למחלקה אחרת אם לא משרד אחר שמישהו ילך ויבדוק ידנית, לא רואה סיכוי שהם ילכו לעשות את זה מיוזמתם
              • ר רכבניק
                ג מנותק
                ג מנותק
                @רכבניק כתב בדו"ח מהירות לבעל רכב שלא היה ברשותו רישיון נהיגה:
                @גיל למה צריך שופט? הדוח טכנית לא קביל, לא?
                לאט לאט.
                בנתיים א"א להגיש כתב אישום על סמך הדו"ח הזה.
                אבל א"א לחגוג לפני שעברו 4 חודשים.
                הרי הם לא טיפשים. הם ישלחו בדואר רשום תוך 4 חודשים, ואז - גם אם לא נדרש (חזר), לא נאסף (ועדיין לא חזר) או סירב לקבל - זה קביל, כי החוק דורש שליחה, לא קבלה.
                ואז - אני חוזר על דברַי - א"א לטעון לא קיבלתי, לא ידעתי, אכלו לי, שתו לי.
                • ג גיל
                  לאט לאט.
                  רכבניק
                  זה וודאי
                  • אליהו הת''חא מחובר
                    אליהו הת''חא מחובר
                    אליהו הת''ח
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו הת''ח
                    @גיל באופן כללי האם יעזור לרשום את הרכב על שם מישהו שאין לו רשיון כדי להינצל מנקודות לחובתי? (מדוחות מצלמה)
                    ג ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אליהו הת''חא אליהו הת''ח
                      ג מנותק
                      ג מנותק
                      @אליהו-הת-ח כתב בדו"ח מהירות לבעל רכב שלא היה ברשותו רישיון נהיגה:
                      זו שאלה שאני לא יכול להתייחס אליה.
                      אענה באופן כללי - בדו"חות דיגיטליים (מצלמה וכד’) הקנסות יירשמו לחובת בעל הרכב, אא"כ תתבצע הסבה.
                      אליהו הת''חא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ג גיל
                        אליהו הת''חא מחובר
                        אליהו הת''חא מחובר
                        אליהו הת''ח
                        @גיל תודה התשובה די מובנת😊
                        • י יחיאל הלוי
                          שלום רב.
                          יש לי כמה שאלות:
                          ש.נש מנותק
                          ש.נש מנותק
                          ש.נ
                          @יחיאל-הלוי גם אם מפחיתים את הקנס ולא יהיו נקודות בכלל בכ"ז מקבלים עוד פעם נהג חדש מכיוון שהחוק קובע שעל עבירת מהירות מקבלים עוד פעם נהג חדש
                            רכבניק
                            @אליהו-הת-ח ואיך תעשה ביטוח?
                            אליהו הת''חא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ר רכבניק
                              אליהו הת''חא מחובר
                              אליהו הת''חא מחובר
                              אליהו הת''ח
                              מה הבעייה?
                              הביטוח שיש לי כיום מכסה כל נהג
                              • ר רכבניק
                                @רכבניק שום בעיה, אתה רושם לביטוח שאתה בעל הפוליסה, לרוב החברות זה לא מפריע בכלל
                                @אליהו-הת-ח הרבה אנשים רושמים ע"ש אמא או סבתא שלהם, בשביל התו, והפטור מאגרת רישוי (כמובן כשהם מניידים אותה קבוע), ועל הדרך גם זה מסתדר
                                ויסעו
                                ה' צילך על יד ימינך
                                יפול מצדך… אליך לא ייגש
                                ובני ישראל יוצאים ביד רמה
                                  אליהו הת''חא מחובר
                                  אליהו הת''חא מחובר
                                  אליהו הת''ח
                                  @טוסון כתב בדו"ח מהירות לבעל רכב שלא היה ברשותו רישיון נהיגה:
                                  אצלי זה הפוך, התו הוא על שמי וזה מה שמונע ממני לעשות את זה
                                  2.7k
                                  8.8k
                                  117.4k
