      3. בוסטר ומשאבת אוויר
      בוסטר ומשאבת אוויר
      11 פוסטים 6 כותבים 8.1k צפיות
      • יצחק 6י יצחק 6
        מעונין בהמלצות על בוסטר ומשאבת אוויר לרכב מאלי אקספרס ודומיו (יש לי קורולה 2009 אם זה נפק"מ).
        יישר כח
        @יצחק-6 מעתיק לך מייל ששלחתי לא מזמן לחבר
        זה קישור למה שיש לי, מקצועי מיועד גם לרכבים גדולים, כרגע לא במבצע
        זה קניתי לאחי והוא ממש מרוצה מזה, מבחינת אחסון נראה לי שהוא ממש נח עם קופסא, (אם אני לא טועה!)
        זה יש לי כבר כמה שנים, חברה מוכרת יחסית אבל לדעתי לא שווה את ההפרש במחיר
        בונוס: מטען עם חוט נשלף סופר נח ומסודר לדעתי שווה כל שקל
        ראיתי עכשיו מבצע ב140₪ בלבד, אין לי נסיון איתו.
        בהצלחה
        • יצחק 6י יצחק 6
          יישר כח
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
          @יצחק-6
          UTRAI קפיצת Starter 4 ב 1 משאבת אוויר מדחס 2000A כוח בנק 12V דיגיטלי צמיג Inflator 150PSI חירום סוללה boost
          https://a.aliexpress.com/_c2JEnNox
          זה מצויין
          תחפש אותו במבצעים
          • יצחק 6י יצחק 6
            יישר כח
            @יצחק-6 אם עדיין לא הזמנת כדאי שתקרא את הפוסט הזה
              @טכנולוג מה אתה אומר על הבוסטר הזה?
                @YOLEVI כתבתי עליו כאן ולמעשה חברה מצויינת (יוטראי) גם זרם ההנעה שלו מהגבוהים ביותר (7000 אמפר) אבל הקיבולת שלו די נמוכה (16,000 מיליאמפר) מה שמצריך טעינה לעיתים קרובות (כמו כן אם הבוסטר לא מלא הוא יתקשה להניע רכבים עם מנוע גדול) גם הקומפרסור חלש עיין כאן
                לסיכום יש כאן מכשיר משולב עם ביצועים טובים בעיקר להנעה אבל בכל השאר הוא חלש מהבוסטרים שאינם משולבים
                  @טכנולוג לענ"ד אני חולק על התיאורייה שלך בנושא (שכדאי שני מכשירים שונים), למרות שמה שאתה טוען נכון אבל לאדם רגיל שזה משמש כמכשיר חירום של פעם ב… די והותר מכשיר משולב מהסוגים של בין 200 ל 300.
                  מתנדב בידידים וכדו’ שמשתמש בזה כל יום זה משהו אחר כמובן
                    @YOLEVI אתה לא היחיד שחושב כך יש הרבה שאומרים את זה
                    אבל ראשית אני אומר את דברי מתוך הניסיון שאני מכיר הרבה שקנו מכשירים זולים עם קיבולת קטנה מתוך מחשבה שזה סה"כ לשימוש אישי בסיסי אבל בשעת הצורך הבוסטר לא הצליח להניע להם את הרכב (בגלל שהוא לא היה טעון מספיק)
                    ומעבר לזה הטענה שלי היא שבאותו מחיר בערך ניתן לקנות את שניהם בנפרד (אני מתכוון לבוסטר עם הקיבולת של המשולב לא חייב את הבוסטר המקסימלי העיקר שהוא לא משולב) וכך גם הקומפרסור לא תלוי בטעינה הוא גם יותר חזק וגם פחות מתחמם וגם הבוסטר פחות נגמר כי לא משתמשים בו לניפוח (ואם חשוב לך הניידות אז יש את החלק הזה שמתחבר לבוסטר ודרכו אפשר להשתמש גם בקומפרסור)
                    • יצחק 6י יצחק 6
                      יישר כח
                      @יצחק-6 אם בעוד המלצות חשקה נפשך,
                      זה מה שיש לי, ואני מרוצה מכל צד.
                      • ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        לי יש את זה
                        הוא קצת מגושם
                        אבל שווה את ז
                        חזק - התעללתי בו נפל הרבה ונשאר בשלמותו
                        נותן בראש
                        שוה כל שקל
                        מגיע עם תיק נחמד
                          @טכנולוג לשימוש אישי גם לא מנפחים הרבה, אז צריך לזכור להטעין לאחר כל שימוש, לי יש נסיון עם כמה וכמה בוסטרים משולבים גם אלו בסביבות 200 והייתי ממש מרוצה.
                          לגבי המחיר נכון שזה אותו מחיר אבל זה עוד מכשיר בפגאז’, לא סוף העולם אבל יותר נחמד שזה ביחד.
                          169.3k
