      925 פוסטים 89 כותבים 1.5m צפיות
      • DrumstickD Drumstick
        קודי Anniversary GLOBAL Sale ניתנים לשימוש יחד עם קופוני המבצע הרשמיים. הם יהיו פעילים בדיוק בשעה 8:00 בבוקר, לכן מומלץ להתחיל עם הקופונים בעלי הערך הגבוה יותר, מכיוון שהם נוטים להיגמר במהירות. כדי לשמור אותם, יש להחיל את הקודים שלמטה בעת התשלום, אחד בכל פעם, על מוצר שמחירו מעל $510. כך הקופונים יישמרו ברשימת הקופונים שלכם לאורך כל תקופת המבצע.
        🎟 $3 מ־$15: IFPMUY2Q (20%)
        🎟 $5 מ־$30: IFPE5UTR (17%)
        🎟 $7 מ־$49: IFPFNKP1 (14%)
        🎟 $11 מ־$79: IFPTTK4E (14%)
        🎟 $20 מ־$139: IFPCKVFQ (14%)
        🎟 $30 מ־$209: IFPRUYFV (14%)
        🎟 $45 מ־$319: IFPALCE4 (14%)
        🎟 $60 מ־$429: IFPMJTXZ (14%)
        🎟 $70 מ־$509: IFPE7SBY (14%)
        🎟 קופוני גלובלי מרץ 2026
        🗓 בתוקף עד 31 במרץ
        🎟 $3 מ־$29: IFPM4TKB (10%)
        🎟 $6 מ־$59: IFPT3GJL (10%)
        🎟 $9 מ־$89: IFPHWRYB (10%)
        🎟 $16 מ־$149: IFPIGKVE (11%)
        🎟 $23 מ־$199: IFPDQIJT (12%)
        🎟 $30 מ־$269: IFPQ8XGF (11%)
        🎟 $40 מ־$369: IFP8FJYU (11%)
        🎟 $50 מ־$469: IFP8TPRM (11%)
        🎟 $60 מ־$599: IFPEIFBD (10%)
        🎟 $70 מ־$699: IFP​YEVLA (10%)
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        #595
        @Drumstick כתב ב[שרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס
        אתם יודעים במקרה איך מנצלים את המטבעות הקיימים בחשבון בשביל להזמין?
        א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג אלוף
          אנונימוס
          @נהג-אלוף כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
          זה אוטומטי באחוזים קטנים,
          בשביל אחוזים גדולים יש מדריך איפשהו באתר, זה קצת קשה מהמחשב וקל מהאפליקציה,
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נ נהג אלוף
            @נהג-אלוף תראה כאן
              @נהג-אלוף תראה כאן
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @טכנולוג 👍
              • ט מנותק
                #599
                קופון שווה מאוד שרוב האנשים לא מודעים לו
                באזור המארזים אם קונים 5 מוצרים יש הנחה אוטומטית של הסייל של 3$ ובנוסף לכך אם הקניה מעל 18$ יש הנחה נוספת של 3$ עם קוד הקופון ILNN328 (הקופונים הרגילים לא תופסים שם)
                ובעצם ניתן לקנות שם 5 מוצרים שהמחיר הכולל שלהם הוא 18$ ועכשיו הוא יורד ל12$ (הנחה מטורפת של 33%)
                נ אבי יםא KlonimoosK יוסי התחכמוניי 4 תגובות תגובה אחרונה
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  @טכנולוג
                  וואוו.
                  אולי תכתוב מדריך מסודר על זה?🤘 🤘 🤘 🤘 🤘
                  נראה לי הציבור יהנה מאוד…
                  • א אנונימוס
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @אנונימוס
                    באמת קצת מסובך מהמחשב.
                    למרות ההדרכה המעולה של @טכנולוג
                      @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                      זה לא בלתי מוגבל
                      אחת לתקופה הם נותנים להשתמש בזה פעם אחת
                        משהו קבוע?
                          משהו קבוע?
                          הכל מלמעלהה מנותק
                          הכל מלמעלהה מנותק
                          הכל מלמעלה
                          @Klonimoos תמיד כשיש קופונים יש גם במארזים קופון של 3 דולר מעל 18 (תקף פעם אחת)
                          למעשה יש דברים יותר שווים, אם מזמינים 10 מוצרים יש הנחה אוטומטית של 4.7 דולר, יש מוצרים שעולים 0.6 דולר, אם מזמינים 10 כאלו עלות ההזמנה תהיה 1.3 דולר סה"כ כולל משלוח כמובן
                            יוסי התחכמוניי מנותק
                            יוסי התחכמוני
                            @טכנולוג אחרי שהשתמשתי פעם אחת אפה יש לי אחד אחר כזה תשמע זה נדיר !!!
                            • צילפינגיםצ מנותק
                              מישהו יצא לו להזמין בסייל האחרון?
                              אני הזמנתי למעלה מ10 יום ועדיין המשלוח לא זז וכתוב לי שהמוצר מוכן למשלוח אבל עקב המצב באזור יתכנו עיכובים
                              בקיצור אין משלוח מעניין אם עוד מישהו הזמין והתקדם לו המשלוח
                              נשמח לתשובה אני מסתפק אם כבר לבטל את ההזמנה או להמתין
                              אושר מתקרבא נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @צילפינגים כל הטיסות כרגע מיועדות לצרכים ביטחוניים ולתרופות, אם נשאר מקום - מכניסים שם את החבילות שנתקעו ראשונות (לדוג’, את שלי - שהוזמנה בתחילת הסייל הקודם, נשלחה רק ב25/2 כי אז נגמר ראש השנה הסיני, וכמובן שנתקעה בשדה עד עצם היום הזה)
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @צילפינגים
                                  אני הזמנתי ב17 במרץ,
                                  ורק היום!!!
                                  ההזמנה יצאה מהמחסן!!!
                                  פשוט הזוי…
                                  מה שקורה שהם פשוט מאריכים את זמן ההגעה…
                                  הם לא רוצים שנבקש החזרים…
                                  • הכל מלמעלהה מנותק
                                    הכל מלמעלהה מנותק
                                    הכל מלמעלה
                                    יש לי 70 משלוחים בדרך!
                                    ניסיתי את כל האופציות וחברות השילוח כולל מעבר דרך הים או יבשתי,
                                    בתכלס, אין כרגע שום דרך להכניס לכאן משלוחים וגם אין שום עדיפות לאיזה משלוח שהוזמן לפני,
                                    אגב, לכו לסניף הדואר הקרוב אליכם, ותראו שאין שום חבילה מחו"ל
                                    אז לדעתי, זה רק פרייאריות להזמין עכשיו
                                    מה עוד, שכנראה בגלל המצב אז אין מבצעים טובים (בשיין, אין קופונים בכלל וזה סופר נדיר, באליאקספרס יש קופונים אבל המחירים עלו בערך ב15% ובאמזון אין הזמנות לישראל בכלל)
                                    בהצלחה
                                    • ק מנותק
                                      קינג קומפיוטר
                                      הזמנתי לפני יותר מחודש ועדיין לא הגיע מידי פעם אני מקבל עדכון שההזמנה זזה לעוד מקום אבל לא נראה שיש כיוון
                                      • אחרית לעמךא מנותק
                                        אחרית לעמךא מנותק
                                        אחרית לעמך
                                        כמה קופונים לעליאקספרס:
                                        3$ הנחה בקניה מעל 29$ MIRIIL1
                                        6$ הנחה בקניה מעל 59$ MIRIIL2
                                        9$ הנחה בקניה מעל 89$ MIRIIL3
                                        16$ הנחה בקניה מעל 149$ MIRIIL4
                                        23$ הנחה בקניה מעל 199$ MIRIIL5
                                        30$ הנחה בקניה מעל 269$ MIRIIL6
                                        60$ הנחה בקניה מעל 599$ MIRIIL9
                                        70$ הנחה בקניה מעל 699$ MIRIIL10
                                        • אחרית לעמךא מנותק
                                          אחרית לעמךא מנותק
                                          אחרית לעמך
                                          עוד כמה:
                                          2 דולר הנחה בקניה מעל 15 דולר - Miri1
                                          4 דולר הנחה בקניה מעל 29 דולר - Miri2
                                          7 דולר הנחה בקניה מעל 49 דולר - Miri3
                                          10 דולר הנחה בקניה מעל 69 דולר - Miri4
                                          15 דולר הנחה בקניה מעל 99 דולר - Miri5
                                          20 דולר הנחה בקניה מעל 159 דולר - Miri6
                                          30 דולר הנחה בקניה מעל 209 דולר - Miri7
                                          45 דולר הנחה בקניה מעל 329 דולר - Miri8
                                          60 דולר הנחה בקניה מעל 459 דולר - Miri9
                                          יש גם כאן
                                          • EBAE מנותק
                                            סכום קנייה ($) הנחה ($) אחוז הנחה קודים
                                            15 2 13.33% ZUZU1, ILAPR1, ALIEXPRESS1, IFP4KVJB
                                            29 4 ⭐ 13.79% ⭐ ZUZU2, ILAPR2, ALIEXPRESS2, IFP1DA3B
                                            29 3 10.34% ZUZUAFF1, ZUZUDEC1, IFP2O4PL, IFPVZXG3, IFPJJQGV, IFP8UGE9
                                            49 7 ⭐ 14.29% ⭐ ZUZU3, ILAPR3, ALIEXPRESS3, IFP1662K
                                            59 6 10.17% ZUZUAFF2, ZUZUDEC2, IFPT95ZB, IFPIVQLC, IFPFCRFP, IFPZPXDV
                                            79 7 8.86% ZUZU4, ILAPR4, ALIEXPRESS4, IFPVIGQQ
                                            89 9 10.11% ZUZUAFF3, ZUZUDEC3, IFP4DCRL, IFP335FK, IFPSLTDX, IFP4NYED
                                            109 15 ⭐ 13.76% ⭐ ZUZU5, ILAPR5, ALIEXPRESS5, IFP46LIV
                                            149 16 10.74% ZUZUAFF4, ZUZUDEC4, IFPLH8NJ, IFP4MP5Q, IFPXF9EK, IFPDM6FN
                                            159 20 12.58% ZUZU6, ILAPR6, ALIEXPRESS6, IFPCOITG
                                            199 23 11.56% ZUZUAFF5, ZUZUDEC5, IFPVIBNY, IFPYVMKR, IFPAPR1H, IFPTOJ3O
                                            249 30 12.05% ZUZU7, ILAPR7, ALIEXPRESS7, IFP0TXE2
                                            269 30 11.15% ZUZUAFF6, ZUZUDEC6, IFP5GLHE, IFPQSTPD, IFPVJBXD, IFPROCOQ
                                            369 45 12.20% ZUZU8, ILAPR8, ALIEXPRESS8, IFPAIOWX
                                            369 40 10.84% ZUZUAFF7, ZUZUDEC7, IFPXPRQN, IFPLPFUP, IFPITFVS, IFPX48ZQ
                                            469 50 10.66% ZUZUAFF8, ZUZUDEC8, IFPWNODP, IFPFRKYZ, IFPUXWJR, IFPDSHSO
                                            499 60 ⭐ 12.02% ⭐ ZUZU9, ILAPR9, ALIEXPRESS9, IFPZILGN
                                            599 60 10.02% ZUZUAFF9, ZUZUDEC9, IFPSSFD5, IFPNGXJH, IFPPNRQV, IFP7OZMP
                                            699 70 10.01% ZUZUAFF10, ZUZUDEC10, IFPG7PS9, IFPMYB4Q, IFPDCUHO, IFP2FWTB
                                            • EBAE מנותק
                                              קופונים 20-24 לאפריל.
                                              35 4 ⭐ 11.43% ⭐ ZUZU04, ILBD1
                                              69 8 ⭐ 11.59% ⭐ ZUZU08, ILBD2
                                              109 12 11.01% ZUZU12, ILBD3
                                              199 23 ⭐ 11.56% ⭐ ZUZUAFF5, ZUZUDEC5, IFPVIBNY, IFPYVMKR, IFPAPR1H, IFPTOJ3O
                                              209 25 11.96% ILBD4, ZUZU25
                                              329 40 12.16% ILBD5, ZUZU40
                                              פתוח לשמועפ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 31
                                              • 32
                                              • 33
                                              • 46
                                              • 47
                                              168.8k
