      3. מגן גלגל פנימי/מגן בןץ? שנפל
      13 פוסטים 7 כותבים 578 צפיות
      • M מנותק
        המגן שנמצא בין הגלגל לבפנוך של הרכב - הקדימה של הגלגל הקדמי נשר לי אתמול בעקבות כמה במפרים לא קטנים בכלל…
        תכל’ס מצאתי אותו על הכביש קצת מרוסק
        השאלה האם יש בעיה לנסוע בלעדיו?
        [מכל בחינה שהיא וכו’].
        תודה רבה!
        ירושלמי סוף ברכות
        אביהוא גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש.נש מנותק
          ש.נש מנותק
          ש.נ
          אני קניתי את הרכב שלי בלי זה ואני נוסע ככה שנתיים והכול בסדר
          רק צריך להיזהר בחניות לא לשפשף את הטומבון במדרכה כי זה מזיז אותו מהמקום
          • קלאטשק מנותק
            קלאטשק מנותק
            קלאטש
            נכון, גם אני קניתי בלי זה,
            ובאמת הטמבון יותר חלש בלי זה,
            אבל ברגים סידרו אותו.
            לא אמור להיות בעיה,
            אבל זה סיכון של בלאי מוגבר, מים מהכביש, בוץ,
            כשמו-מגן בוץ
            שזה בעצם אם בא לך לפנק את המנוע הבייבי בסביבת עבודה קצת יותר נקייה…
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • קלאטשק קלאטש
              לא אמור להיות בעיה,
              כשמו-מגן בוץ
              @קלאטש כתב במגן גלגל פנימי/מגן בןץ? שנפל:
              לא אמור להיות בעיה,
              כשמו-מגן בוץ
              ויש לך/למישה מושג מה עלויות התיקון של זה?
              ירושלמי סוף ברכות
              אבי יםא ש.נש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • M MEM
                לא אמור להיות בעיה,
                כשמו-מגן בוץ
                @MEM כתב במגן גלגל פנימי/מגן בןץ? שנפל:
                מסתמא זה משתנה מרכב לרכב
                אחיין שלי קנה באזור 125 ש"ח ואני התקנתי לו
                ממש פשוט
                החלק המורכב היה להוציא את המגן הישן
                לפני כן צריך לוודאות שיש לך מספיק קליפסים
                • אבי יםא אבי ים
                  ממש פשוט
                  @אבי-ים כתב במגן גלגל פנימי/מגן בןץ? שנפל:
                  ממש פשוט
                  לפני כן צריך לוואדות שיש לך מספיק קליפסים
                  מאיפה מביאים קליפסים?
                  ירושלמי סוף ברכות
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • M MEM
                    ממש פשוט
                    אני קניתי מאלי אקספרס
                    • M MEM
                      תודה רבה!
                      אביהוא מנותק
                      אביהוא מנותק
                      אביהו
                      אמר לי בעך מוסך ותיק שבערך 50% מהרכבים שעולים לליפט, חסרי מגן בוץ.
                      למעשה נאמר לי כאן שיש לזה השלכות, אני תיקנתי…
                      • מאיר גמ מנותק
                        גם לי נפל לא מצאתי משהו במחיר שפוי אני מאד אשמח אם משהו יוכל לסייע בענין
                        • M MEM
                          תודה רבה!
                          @MEM תחפש בשמו המקצועי - ביטנת גלגל.
                          זה לא מאוד קריטי, אבל זה כן גורם לבלאי,
                          בפרט ברכבים שמהביטנה המדוברת יש גישה למשאבת מים ופולי מנוע והרצועה וכל העניינים.
                          @אביהו כתב במגן גלגל פנימי/מגן בןץ? שנפל:
                          אתה שאלת שם על מגן אבנים/בוץ שבתחתית הרכב, לא על ביטנת גלגל.
                          ושם זה אפילו יותר קריטי מבחינת בלאי.
                          אגב, נראה לי שחלקי המשפט “בערך 50% מהרכבים שעולים לליפט, חסרי מגן בוץ”. משלימים זה את זה.
                          לסיום אוסיף שאני מסכים עם ההוא שענה לך שם… 😆
                          • M MEM
                            לא אמור להיות בעיה,
                            כשמו-מגן בוץ
                            ש.נש מנותק
                            ש.נש מנותק
                            ש.נ
                            @MEM אצלי רצו 700 ש"ח לכל צד אז ויתרתי על זה
                              @גיל כתב במגן גלגל פנימי/מגן בןץ? שנפל:
                              לאחר שראיתי תמונות של זה נראה כי זה לא נהרס וכי הוא מגיע סוג של מרוסק במובנה…
                              עכשיו השאלה רק איך לחבר בלי שאלי’ שולחים קליפסים…
                              נקווה שנסתדר בע"ה
                              ייש"כ לכולם
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • M MEM
                                נקווה שנסתדר בע"ה
                                ייש"כ לכולם
                                @MEM תנסה בחנויות חלפים למיניהם. אפשר גם ליצור עוד חור קטן ליד כל חור ולהדק עם אזיקון, אבל זה תלוי בצורת החיבור של הביטנה לרכב.
                                אם אתה עובר בצפון - יש לי קליפסים בשפע בגמ"ח.
                                168.7k
