      3. לדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...
      134 פוסטים 49 כותבים 14.9k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור סוכני רכבים מאיר
        @אלוף-העולם-1 כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
        דוח בלקר חינמי. אני עושה את זה דרך האפליקציה של לוי יצחק
        ניסיתי ולא מצאתי אפשרות לראות היסטוריה של הק’'מ
        @קורולה-אברכים
        תשלח לי מספר רכב
        קורולה אברכיםק א 2 תגובות תגובה אחרונה
          @קורולה-אברכים
          תשלח לי מספר רכב
          קורולה אברכיםק מנותק
          קורולה אברכים
          שלח לי מספר רכב
          שלחתי במייל
          תודה!
            @קורולה-אברכים
            תשלח לי מספר רכב
            אלעדי
            @אלוף-העולם-1 יש מניעה לשתף כאן?
              א.ב.
              ל“הערינג” הגיעו בימים האחרונים תלונות ממספר אברכים שרכשו רכבים ממגרש מוכר בעיר מודיעין עילית – ולאחר הקנייה גילו כי מד הקילומטרים ברכב שונה טרם העברת הטסט, באופן שמקפיץ משמעותית את ערכו ואת מחיר המכירה.
              אחד העובדים לשעבר במגרש טען בשיחה כי מדובר בפרקטיקה שחוזרת על עצמה, וכי “רוב הרכבים עוברים שעון לפני טסט”.
              עוד לדבריו, חלק מהרכבים נרכשים מחברות ביטוח לאחר תאונות במחירים נמוכים, משופצים – ולעיתים במוסכים בשטחי הרשות הפלסטינית – ואז מוצעים למכירה.
              יודגש: מדובר בטענות שנמצאות בבדיקה
              • ש.נש מנותק
                ש.נש מנותק
                ש.נ
                כתב נערך לאחרונה על ידי ש.נ
                #66
                רכב שראיתי ביד 2
                וזה מה שהתגלה בדו"ח קארזון!
                אהרן 4א ש אושר מתקרבא 3 תגובות תגובה אחרונה
                14
                • ש.נש ש.נ
                  רכב שראיתי ביד 2
                  אהרן 4א מנותק
                  אהרן 4א מנותק
                  אהרן 4
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אהרן 4
                  #67
                  @ש.נ הרכב בדיאטה עוד קצת הוא מגיע לאפס!
                  שווה לחכות✋ 😆 😆 😆 😆
                  • מאיר גמ מנותק
                    #68
                    רק חשוב לציין שהגם והרבה מהמפרסמים הם בעצמם הרמאים לעיתים אדם מפרסם באמת בתמימות את נתוני הרכב שלו שהוא קנה מהרמאי התורן שעשה דיאטת רצח לרכב
                    וכבר היו דברים מעולם שבדקתי רכב לחבר ובמהלך השיחה עם המוכר הוא אמר לי שהוא קנה את זה מסוכנות ב… ניחשתם נכון . נתניה. כמובן שישר נדרכתי ובדקתי את הרכב וגיליתי את הדיאטה הרצינית שהרכב עבר. המוכר היה פשוט בשוק (וניכר היה הדבר שבאמת הוא שיווק את רכבו בנתונים אלו בתמימות גמורה)
                    • ש.נש ש.נ
                      רכב שראיתי ביד 2
                      שמואל 2
                      @ש.נ עוד לדמותו של אותו מגרש-
                      • יהודה המנגןי מנותק
                        יהודה המנגןי מנותק
                        יהודה המנגן
                        אני רואה את השרשור וחושב איך אני הקטן בער ולא אדע, ידע לא ליפול בפח.
                        האם מישהו יכול לכתוב מדריך לקניית רכב יד 2? וביחוד מסוכנויות?
                        או שמא יש כבר כזה מדריך?
                        KlonimoosK מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • יהודה המנגןי יהודה המנגן
                          @יהודה-המנגן כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                          אין מדריך ברור. יש ניסיון חיים ומי שלא מנסה גם לא נכשל.
                          ההמלצה למי שחסר ניסיון היא לא להתקרב לסוכנויות! עד כאן המדריך.
                            #72
                            @יהודה-המנגן יש מדריך הנה לפניך https://rechavimzelaze.ovh/topic/5602/המדריך-המלא-לרכישת-רכב
                            ולגבי איך לא ליפול ישנם מחשבי רכב הגם שלא תמיד הם באמת יכולים להואיל לבדיקת ק"מ אמיתי
                            אבל הדרך הפשוטה והראשונה שצריך לעשות זה לבדוק במשרד הרישוי שם כל רכב מ 2017 ומעלה מופיע כמה ק"מ היה בכל טסט ולפי זה אפשר לדעת
                            גם ברכבים ישנים יותר אפשר הרבה פעמים להשיג מידע דרך אתרים כמו משומשת קארזון ועוד
                            עוד דבר שתמיד צריך לבדוק את הבלאי הפנימי אם הוא הגיוני לכמות הק"מ כגון ידיות הילוכים וינקרים וכו’ וכן ריפוד ידית של הדלת כן על זה הדרך כל דבר שאמור להישחק ולהתבלות ככל שמשתמשים ברכב יותר וכן הגה וכו’ (לא תמיד כי לפעמים שמים ריפוד עליו)
                            גם בשיחת הטלפון הראשונה יש הרבה מה ללמוד
                            אם אתה מתקשר “והמוכר” אומר לך על איזה רכב אתה מדבר ?! או שהוא מנסה לקלוט מהדברים שלך על איזה רכב בדיוק אתה מדבר מסתבר שהוא סוחר.
                            אם הוא מוכר רכב של דודה שלו סבתא שלו אחות שלו זה צריך להדליק נורת אזהרה אפשר לשאול אותו בטלפון אם הוא יכול להוכיח שהוא באמת אח או אבא אם הוא מתעצבן ואומר אני לא רוצה להתעסק אם אנשים שחושבים שאני שקרן או כל מיני נסיונות להפוך אותך למפגר כנראה שהוא באמת סוחר (לא שכל מי שמוכר רכב של סבא הוא באמת שקרן אבל צריך לבדוק).
                            היסטורית בעלות של כמה חודשים ג"כ יכולה להעיד שמדובר בסוחר.
                            הרכב עבר פחחות מקיפה לפני שבוע אז יכול להיות מוכר שעשה פחחות כדי למכור את הרכב שלו מהר יותר אבל אפשרי מאד שמדובר בסוחר כי בדרך כלל הסוחרים קונים רכב שנראה רע ומשפצים אותו אצל חבר שלהם במחיר נמוך בהרבה ממחיר השוק (והרבה פעמים אם נבדוק בציציות נראה שהפחחות לא הכי מושלמת) ועושים את הכסף של עליית הערך שנגרם משיפור נראות הרכב.
                            אם לא תבוא עד עשר בבוקר אני לא בטוח שזה ישאר כי יש לי אחד שמחר בעשר וחצי מגיע לקחת.
                            בקיצור לא כל מה שנכתב מכריח שמדובר בסוחר אבל כן כל זה אמור לעורר את חושי הביקורתיות שלנו. מה שברור שככל והוא מנסה להסתיר את היותו סוחר זה אומר שיש לו הרבה מה להסתיר על הרכב.
                            יש עוד אבל אני ממש חושב שחרגנו…
                            אולי כדאי לערוך פוסט נפרד ומפורט יותר בענין בעז"ה ובל"נ אם יהיה זמן…
                            ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ש.נש ש.נ
                              רכב שראיתי ביד 2
                              #73
                              @ש.נ אני לא מבין, הם מפגרים שם במכוני טסטים? הם רואים רכב במינוס מהטסט הקודם ונותנים לו לעבור?
                                @אושר-מתקרב כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                                @ש.נ אני לא מבין? הם מפגרים שם במכוני טסטים? הם רואים רכב במינוס מהטסט הקודם ונותנים לו לעבור?
                                מינוס בק"מ ופלוס בבנק למה שלא ייתנו?
                                  @Lexus יעלו עליהם ברגע
                                    ידניי מנותק
                                    ידניי מנותק
                                    @מאיר-ג כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                                    למה המידע הזה לא חשוף לציבור? אפשר לקבל את זה רק בדו"ח של קרזון או אתרים אחרים וזה עולה כסף, למה זה חשוף רק להם?
                                      @Lexus כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                                      הם מחוייבים לכתוב את הק"מ הנוכחי כדי למנוע זיופים אבל הם לא מחוייבים להצליב מידע והם לא יעשו את זה אם לא ישלמו להם, לא צריך שום קומבינה בשביל זה, זה פשוט עובר חלק.
                                      K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        @נייטרון-חפשי הם לא צריכים להצליב מידע כי ברגע שהוא מקיש מספר רכב גם מופיע לו מה הקילומטר האחרון שנכתב
                                        ואני חושב שגם על פי החוק הוא צריך לדווח על זה אבל בפועל לא עושים כלום
                                        • K klopkk
                                          @klopkk כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:
                                          אתה אומר את זה מידיעה?
                                          כי אני שמעתי על רכב ששינו לו ק"מ (הוחלף לוח שעונים) והוא עבר בלי שום שאלות
                                          • יצחק RSי מנותק
                                            ההנחיה של משרד התחבורה היא להעביר.
                                            למה ??? מה למה כי הם מטומטמים !
                                              אלעדי
                                              הבוחנים הם לא חוקרים. ויש גם מקרים של טעויות (בעיניי ראיתי רכב שמודפס לו ברישיון 7 ספרות. עם פסיקים…) שהתיקון שלהם הוא הקלדה מחדש.
                                              מה שמעצבן שהנתונים ההיסטוריים לא גלויים לכל ברמת משרד התחבורה / הדפסה על הרישיון.
                                              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              81
                                              11.0k
                                              152.8k
