      3. שמן מנוע קצת שחור
      שמן מנוע קצת שחור
      25 פוסטים 7 כותבים 1.4k צפיות
      • נ נהג אלוף
        @גיל
        בדקתי שוב,
        באמת זה חום כהה מאוד,
        ובסך הכל לא נראה “שרוף”.
        בכל מקרה אני יוסיף שמן.
        אגב יש לכם המלצה לשמן טוב לדגם הזה?.
        כוונתי לאו דווקא את השמן הסטנדרטי אלא איכותי יותר.
        @נהג-אלוף
        לא צריך להוסיף שמן.
        תעלה תמונה של המדיד
          @נהג-אלוף כתב בשמן מנוע קצת שחור:
          @גיל אני אשמח שתתן קישור.
          זה מעולה אם אתה רוצה משהו טוב אך לא להשקיע לטווח ארוך - כי אתה מוכר את הרכב.
          אם אתה רוצה להשקיע - זה בומבה של שמן.
          @גיל כתב בשמן מנוע קצת שחור:
          זה בומבה של שמן.
          לגבי שמן קסטרול, משיחה שלי עם גקי חלפים בתלפיות.
          הוא אמר שרק 2 חנויות מוכרים את השמן המקורי שלהם,
          שזה הוא ועוד אחד בוואדי אל ג’וז.
          הוא טען שהשוק מלא בזיופים תחת השם הזה, והחברה מחפשת דרכים לטפל בזה.
          אני לא לוקח אחריות על המידע שכתבתי, אבל חושב שיש מה לחשוש.
          א יצחק RSי אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
            זה בומבה של שמן.
            א מחובר
            א מחובר
            אליה
            @תודה-לבורא-עולם-0 באתר של קסטרול יש ניווט לחנויות מורשות
              זה בומבה של שמן.
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בשמן מנוע קצת שחור:
              לא מזמן חששתי בזה אחרי שראיתי בכל מיני אתרים הודים שיש זיופים של קאסטרול .
              למעשה לקחתי קאסטרול מכמה חנויות ודקדקתי בפרטים הקטים, לרוב מי שיש “טביעות עיין” יבחין בהבדלים מינורים בין מקור לזיוף, האמת שמצאתי שני הבדלים ממש מינוריים אבל כאלה שלא בהכרח מעידים על זיוף אלא על ייצור במפעלים שונים [מצויי מאד בחברות ענק כמו קאסטרול, כמו שאפשר לקנות דאודואראט של AXE ופעם אחת זה מהמפעל באנגליה ופעם אחת מהפעל בטורקיה]
              לאחר שלא יצא לי מספיק ברור פניתי ליבואן קאסטרול בישראל, ותשובתו הייתה “אין מה לחשוש מי שהמציא את הסיפור הזה בטיקטוק כבר נתבע דיבה על ידניו” לצערי הוא היה בטוח שאני מדבר על איזה סרטון ספציפי ולכן גם תשובתו לא סיפקה אותי .
              לעניין הלכה, אני חושב שאם קונים בחנות שמוכרת הרבה יצרנים ומותגים וגם מחזיקה מלאי של הרבה דגמים וצמיגויות של קאסטרול אז בוודאי אין מה לחשוש
                זה בומבה של שמן.
                הוא גם אמר לי את זה פעם.
                וזה לא מדוייק כי ממולו יש חנות גדולה שהיא משווק מורשה!
                כמובן שיש עוד חנויות שמוכרות מקורי אבל הם לא נחשבים למשווק מורשה.
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  @גיל
                  תודה לך במיוחד🙏
                  ותודה לכל שאר המגיבים.
                  עזרתם בהחלט…
                    מתלמד 0
                    @גיל למי שיש מנוי פיס יוצא לו כ25% הנחה. אני קונה קופונים של 200 ב155. תקף במבצעים, לא תקף באתר.
                    • מ מתלמד 0
                      @מתלמד-0 כתב בשמן מנוע קצת שחור:
                      לא מכיר, ואין לי מנוי, מטעמי הלכה לספרדים ואכמ"ל.
                      אם יש מציאות דומה למי שאין לו מנוי - אשמח להתעדכן בצ’אט. תודה!
                        מתלמד 0
                        @גיל
                        אדרבה, אני עושה מנוי דוקא מטעמי הלכה לספרדים. זה שווה לי בלאו הכי לשלם 60 ₪ ולקבל הטבות גדולות, בפיצה שמש, ספארי, ועוד הרבה הטבות כאן כמובן, שלא מתנגד לטלפון מאראלה… אבל לא בונה על זה.
                        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מ מתלמד 0
                          @גיל
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @מתלמד-0
                          מסכים בחום!!
                          יש שם כמובן עוד המון הטבות…
                          אבל נראה לי הכי שווה זה גיפטא.
                          לפעמים יש 50! אחוז הנחה על גיפטא שמקנה בפועל חצי מחיר בהמון חנויות ובהם כמובן גם קידישיק…
                          יש דרכים לקמבן קצת שיהיה מנוי בחינם לפחות לזמן מסויים,
                          שווה לנסות…
                          165.9k
