      3. שמן מנוע קצת שחור
      שמן מנוע קצת שחור
      25 פוסטים 7 כותבים 1.4k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        שלום לכולם.
        בדקתי את השמן שלי באוטו והוא נוטה לשחור,
        השאלה מה עושים עכשיו האם כדאי להוסיף שמן חדש כדי שהצבע יתבהר או שלחכות עד הטיפול בעוד בערך6000 ק"מ?
        א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג אלוף
          שלום לכולם.
          א מחובר
          א מחובר
          אליה
          @נהג-אלוף ירד מהמינימום?
          ממש שחור?
          כמה אחוז נהיגה בעיר בערך?
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אליה
            ממש שחור?
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @אליה
            עומד בדיוק באמצע.
            נהיגה עירונית ברובה.
            שחור זה לפי העין…
            אבל שחור לא שרוף לגמרי.
            נ א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • נ נהג אלוף
              @אליה
              עומד בדיוק באמצע.
              שחור זה לפי העין…
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @נהג-אלוף
              כלומר לא ברמה קיצונית, פשוט לא נקי.
              • נ נהג אלוף
                @אליה
                עומד בדיוק באמצע.
                שחור זה לפי העין…
                א מחובר
                א מחובר
                אליה
                כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                @נהג-אלוף תוסיף למקסימום לכאורה ואם אתה עושה החלפת שמן לבד אולי הייתי מחליף (אבל זה יחסית שגרת טיפולים מחמירה)
                לא אמור להיות נקי
                שמן אחרי 2000 ק״מ בבנזין כבר יתחיל להשחיר ובדיזל הרבה לפני
                • נ נהג אלוף
                  שלום לכולם.
                  @נהג-אלוף השאלה למה אתה קורא “שחור”.
                  שחור ממש זה לא טוב (ברכב בנזין בעיקר).
                  חום מאוד כהה זה טבעי.
                  אולי תקפוץ להראות לי אם תרצה.
                  • יצחק RSי מנותק
                    זה שאלה של “מראות” [מראעס’] בשביל זה עושים כמה שנים של שימוש אצל ת"ח מובהק.
                    אני נוטה לחשוב שלא באמת מדובר בשחור אלא אם כן אתה נוהג לעמוד שעה ביום עם מנוע דלוק ולשחק במולטימדיה .
                    תעלה תמונה
                    • א אליה
                      לא אמור להיות נקי
                      @אליה כתב בשמן מנוע קצת שחור:
                      תוסיף למקסימום
                      תוסיף אזהרה, שבכדי להגיע למקסימום יספיק בערך (מקסימום?) חצי ליטר…
                      שלא ימלא יותר מדי בגלל ההמלצה…
                      אם מוסיף שיוסיף קצת קצת ויבדוק במדיד מה קורה.
                        תוסיף למקסימום
                        א מחובר
                        א מחובר
                        אליה
                        @תודה-לבורא-עולם-0 לא הרי מנוע 899 סמ״ק כהרי מנוע 1999 סמ״ק
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @גיל
                          בדקתי שוב,
                          באמת זה חום כהה מאוד,
                          ובסך הכל לא נראה “שרוף”.
                          בכל מקרה אני יוסיף שמן.
                          אגב יש לכם המלצה לשמן טוב לדגם הזה?.
                          כוונתי לאו דווקא את השמן הסטנדרטי אלא איכותי יותר.
                          א גילג יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • נ נהג אלוף
                            @גיל
                            בדקתי שוב,
                            א מחובר
                            א מחובר
                            אליה
                            @נהג-אלוף איזה רכב?
                            • נ נהג אלוף
                              @גיל
                              בדקתי שוב,
                              @נהג-אלוף מעולה.
                              הטוב ביותר זה לשים סינטטי מלא, עם דירוג API SN ומעלה.
                              אם אתה צריך קישור בדווקא - תגיד.
                              אולי בהמשך נביא לגמ"ח ותוכל לבוא ולקחת.
                                @נהג-אלוף מעולה.
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @גיל אני אשמח שתתן קישור.
                                • א אליה
                                  @נהג-אלוף איזה רכב?
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @אליה קיה סיד 2012
                                  • נ נהג אלוף
                                    @נהג-אלוף כתב בשמן מנוע קצת שחור:
                                    זה מעולה אם אתה רוצה משהו טוב אך לא להשקיע לטווח ארוך - כי אתה מוכר את הרכב.
                                    אם אתה רוצה להשקיע - זה בומבה של שמן.
                                    תודה לבורא עולם 0ת נ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • נ נהג אלוף
                                      @גיל
                                      בדקתי שוב,
                                      @נהג-אלוף
                                      לא צריך להוסיף שמן.
                                      תעלה תמונה של המדיד
                                        @גיל כתב בשמן מנוע קצת שחור:
                                        זה בומבה של שמן.
                                        לגבי שמן קסטרול, משיחה שלי עם גקי חלפים בתלפיות.
                                        הוא אמר שרק 2 חנויות מוכרים את השמן המקורי שלהם,
                                        שזה הוא ועוד אחד בוואדי אל ג’וז.
                                        הוא טען שהשוק מלא בזיופים תחת השם הזה, והחברה מחפשת דרכים לטפל בזה.
                                        אני לא לוקח אחריות על המידע שכתבתי, אבל חושב שיש מה לחשוש.
                                        א יצחק RSי אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          זה בומבה של שמן.
                                          א מחובר
                                          א מחובר
                                          אליה
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 באתר של קסטרול יש ניווט לחנויות מורשות
                                            זה בומבה של שמן.
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בשמן מנוע קצת שחור:
                                            לא מזמן חששתי בזה אחרי שראיתי בכל מיני אתרים הודים שיש זיופים של קאסטרול .
                                            למעשה לקחתי קאסטרול מכמה חנויות ודקדקתי בפרטים הקטים, לרוב מי שיש “טביעות עיין” יבחין בהבדלים מינורים בין מקור לזיוף, האמת שמצאתי שני הבדלים ממש מינוריים אבל כאלה שלא בהכרח מעידים על זיוף אלא על ייצור במפעלים שונים [מצויי מאד בחברות ענק כמו קאסטרול, כמו שאפשר לקנות דאודואראט של AXE ופעם אחת זה מהמפעל באנגליה ופעם אחת מהפעל בטורקיה]
                                            לאחר שלא יצא לי מספיק ברור פניתי ליבואן קאסטרול בישראל, ותשובתו הייתה “אין מה לחשוש מי שהמציא את הסיפור הזה בטיקטוק כבר נתבע דיבה על ידניו” לצערי הוא היה בטוח שאני מדבר על איזה סרטון ספציפי ולכן גם תשובתו לא סיפקה אותי .
                                            לעניין הלכה, אני חושב שאם קונים בחנות שמוכרת הרבה יצרנים ומותגים וגם מחזיקה מלאי של הרבה דגמים וצמיגויות של קאסטרול אז בוודאי אין מה לחשוש
                                              זה בומבה של שמן.
                                              הוא גם אמר לי את זה פעם.
                                              וזה לא מדוייק כי ממולו יש חנות גדולה שהיא משווק מורשה!
                                              כמובן שיש עוד חנויות שמוכרות מקורי אבל הם לא נחשבים למשווק מורשה.
                                              165.9k
