      3. I30 מנוע אוכל שמן ועוד בעיות
      27 פוסטים 9 כותבים 1.5k צפיות
        @חיים-4 איזה שנה ואיזה מצב הרכב
        אולי לא כל כך שווה לתקן?
        אני לא מספיק מתמצא איזה תיקונים שווה לעשות ואיזה לא, רק מעלה לך צד כזה
        חיים 4ח מנותק
        חיים 4ח מנותק
        חיים 4
        @טוסון
        שנת 2013
        עם זה המחיר כנראה שלא שווה!
        • חיים 4ח חיים 4
          @שלמה
          אני גר ברכסים ליד חיפה
          הטורים קצת זזים כשהאוטו עומד
          בתאוצה אני לא מרגיש כלום אבל כשהאטו עומד על דריב הכי מורגש
          ופרקין לפעמים מורגש חזק ולפעמים יותר חלש אבל תמיד מורגש
          @חיים-4 כנראה שהבעיה שלך היא מצערת או פלאגים
          עריכה: הא יכול יהיות גם סליל הצתה אני נזכרתי בזה כי לגיסי היא את התופעות הנ"ל וזה בסוף היה הבעיה
          ניקוי מצערת זה משהו כמו 400 ופלוס
          סליל הצתה די משתנה אבל לא עובר את האלף
          פלאגים זה סיפור פשוט שעולה בערך 300 שח
          כל המחירים בערך תבדוק מה הבעיה המדויקת ותראה למוסכניק “שאתה יודע” (תשנן) תראה איך הוא לא יזרוק לך את הבעיה אלא פתאום באמת יבדוק ואז לפי המחיר תדע אם כדאי להשקיע
          בהצלחה
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            בהצלחה
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @מאיר-ג
            בפלאגים הרכב לא אמור לרעוד רק בנסיעה?
            אני חושב שאולי זה כוהל ,היה לי בעיה דומה לא מזמן שהאוטו רועד בזמן עצירה ברמזור וכד’
            החלפתי כוהל וזה יחסית הסתדר.
            כדאי לבדוק.
            א מאיר גמ חיים 4ח 3 תגובות תגובה אחרונה
            • נ נהג אלוף
              @מאיר-ג
              כדאי לבדוק.
              א.ב.
              • חיים 4ח חיים 4
                @שלמה
                כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                @חיים-4 כתב בI30:
                @גיל יש לך מוסכניק אמין שיבדוק??
                מחירים:
                ניקוי מצערת בנוסף לטיפול 50 בנפרד 80
                קויל 400 לאחד
                פלאגים רגילים 200 אירדיום 500
                (כל הנ’'ל כולל החומר)
                • נ נהג אלוף
                  @מאיר-ג
                  כדאי לבדוק.
                  @נהג-אלוף בהחלט יכול להיות זה מה שכתבתי שלגיסי היה את הסמפטומים הנ"ל וזה הסתדר אחרי שהוא החליף קויל (הנקרא בשפה ברורה יותר סליל הצתה)
                  • נ נהג אלוף
                    @מאיר-ג
                    כדאי לבדוק.
                    חיים 4ח מנותק
                    חיים 4ח מנותק
                    חיים 4
                    כתב נערך לאחרונה על ידי חיים 4
                    @נהג-אלוף
                    הוחלף פלאגים
                    קויל לא בדקתי
                    אבל ההייתי אצל המוסכניק הוא ותיק היקשיב למנוע אמר לי אין מה לעשות צריך שיפוץ
                    אמרתי לו אולי תוסף דלק שינקה את המערכת הוא אמר לי לדעתי לא יעזור אבל ודאי לא יזיק
                    תכלס לא עזר
                    אז נשאר לי להחליף “קויל” בשביל לדעת שהוא צודק
                    ניקוי מצערת גם עשיתי!!!
                    • חיים 4ח חיים 4
                      @נהג-אלוף
                      הוחלף פלאגים
                      קויל לא בדקתי
                      תכלס לא עזר
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @חיים-4
                      אגב לי זה עלה בערך 300 כולל עבודה,
                      ואתה יכול להחליף לבד אם אתה יודע… ממש לא מסובך, בפרט ביונדאי.
                      אתה יכול לקנות בחנות חלפים,
                      אבל תיקח בחשבון שאתה צריך מישהו שיחבר את הרכב למחשב לזהות מה הבעיה.
                        @חיים-4 כתב בI30:
                        מחירים:
                        קויל 400 לאחד
                        @שלמה כתב בI30:
                        @חיים-4 כתב בI30:
                        מחירים:
                        קויל 400 לאחד
                        שישלח לי מייל.
                        מוסכניק אמין יש. אפילו 2.
                        יואב (בנשר) 0527633355
                        גרשום (ברכסים) 0552867672
                        • יוניי יוני העביר נושא זה מ-חלקי חילוף
                        • חיים 4ח חיים 4
                          *רציתי לשאול לגבי המנוע הוא אוכל הרבה שמן מוגזם וגם רועד הייתי אצל מוסך והוא אמר שצריך שיפוץ איפה אפשר לתקן בזול רצה בין 7 ל9 אלף
                          *הלכו לי הכפתורים שמעלים את החלונות האם מישהו יודע על קישור מעלי אקספרס או שכדאי רק מקורי
                          *ועד דבר נשבר לי הפנל (הפלסטיק)של השלט האם גם את זה אפשר להזמין בעלי אקספרס
                          א מחובר
                          א מחובר
                          אליה
                          @חיים-4 כמה בליטר\קמ?
                          לענ"ד לא COIL וחבל על הזמן עם המנוע הזה זו תקלה נפוצה והוא צריך שיפוץ
                          צריך להבין שאם בפעם אחת צצות כמה תקלות פחות הגיוני שחצי רכב הפסיק לפעול בפעם אחת אלא משהו אחד שמשגע את הכל ולא הייתי הולך בכיון של פלאגים וכו למרות שלא הרגשתי בדיוק את הרעידות
                          חפש מכונאי מקצועי ואמין גם אם יעלה עוד 1000 שח
                          מנוע זה לא משחק ותיהנה מהאוטו עוד תקופה לא מבוטלת
                          שלמהש חיים 4ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אליה
                            @אליה כתב בI30 מנוע אוכל שמן ועוד בעיות:
                            כל מילה בסלע
                            וגם אם יוחלט בסוף על מנוע שיתייעץ כאן איפה לעשות
                            • א אליה
                              חיים 4ח מנותק
                              חיים 4ח מנותק
                              חיים 4
                              @אליה
                              אבדוק
                              תודה רבה(:
                              165.9k
