      3. המצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה
      40 פוסטים 18 כותבים 1.8k צפיות
      • ShebsaleS Shebsale
        זה עלול לקרות, אם זה הבעיה היחידה של הרכב תעוף על זה…
        @Shebsale השאלה בכמה
        אמור מעתה
        אם הנתונים (ק"מ מראה מחיר) טובים, וזו הבעיה היחידה, עוף ע"ז
          אמור מעתה
          לא יכול להיות בעיה שזה בעיה אחרת וזה לא משנה אם המצבר חדש או לא?
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @חיים-ברזל זו תקלה נפוצה במיוחד
            מצבר זה דבר שמתכלה כל שנתיים שלוש
            • מאיר גמ מנותק
              מצבר אפשר לבדוק תאריך ואם זה מצבר ישן זה הגיוני לגמרי
              לחברות טובות ישן זה אחרי שלוש שנים ובחברות פחות טובות זה יכול ליהות גם שנתיים וחצי ובחברות פח אפילו לא שנתיים
              אם זה מצבר של שנפ או בוש או וורטה ומהתאריך המצוין על המצבר עברו פחות משנתיים זה מחשיד קצת
              (שמעתי פעם מחבר שיש תקלה שגורמת למצברים ללכת אני לא זוכר מה התקלה והוא גם טען לי שזה מצוי בהונדה סיוויק אם משהו יכול לתת מידע זה יועיל לי וגם לרב שפתח את השרשור)
              • yosiY מנותק
                yosiY מנותק
                yosi
                כמו שכבר כתבו, אם זה באמת רק מצבר אז זה בלאי סביר ולא עולה הרבה כסף להחליף אותו.
                יכול להיות גם שיש בעיה ברכב שגורמת לפריקת המצבר, זה כבר יותר מורכב.
                איך תוכל לדעת?
                אם המצבר יחסית חדש ובכ"ז זה הוא פורק אחרי שבוע זה בהחלט יכול לרמז על בעיה.
                אם המצבר ישן יהיה לך יותר קשה לדעת א"כ בדיקה של חשמלאי רכב.
                אולי לחכמי הפורום יש דרך נוספת לבדיקה?
                • היייה הייי
                  ראיתי רכב ביד 2 אטרז 2015 והמוכר אמר לי שאם הרכב עומד שבוע צריך הנעה בכבלים
                  האם מישהו מכיר כזו תופעה?
                  @הייי הרכב נוסע כמו שצריך אחרי שמגיעים בכבלים?
                  לדעתי הבדיקה הכי פשוטה זה להחליף מצבר (אפשר גם לקחת ממישהו)
                  כמובן שאם המצבר חדש יחסית, כמו שכתבו לפניי אז יש כאן בית מיחוש
                    מתלמד 0
                    מצבר תקין טעון לגמרי/כמעט לגמרי מחזיק גם שבועיים ויותר, מנסיון. אטראז’ זה מנוע קליל להנעה, לא דיזל עם נפח גבוה. לכן כדאי שכמו שאמרו כאן שתבדוק ממתי המצבר, אם הוא עד שנתיים, זה מחשיד, כי ייתכן ויש זליגה.
                    במצב כזה עושים בדיקה שבגדול אפשר לעשות לבד, אבל אם יש לך חשמלאי רכב שיעשה לך את הבדיקה זה הכי כדאי, כי זה צריך להיות מדוייק.
                    הנזק של מצבר הוא פחות או יותר עלות הבדיקה פלוס ניתוק הזללן הסמוי, ולא מן הנמנע שתצטרך לחזור לבדיקה חוזרת (בד"כ באחריות 3 חודשים עד חצי שנה) כי ברכבים שעברו התקנות מקומיות יש לפעמים כמה זליגות.
                    • yosiY yosi
                      איך תוכל לדעת?
                      מתלמד 0
                      @yosi כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
                      פה יש סרטון שמדבר על זה.
                        @מאיר-ג כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
                        שנפ
                        תיקון קטן.
                        זה אמור להכנס לקטגוריה של
                        בחברות פח
                          שנפ
                          תיקון קטן.
                          בחברות פח
                          @אלוף-העולם-1 ממש לא מה שידוע לי ואני לא יודע מנין לך המידע הזה
                          אלוף העולם 1א שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @מאיר-ג
                            שנפ מזמן היא חברת לאוקוסט סינית…
                            אמנם השם שלה נשאר כמו פעם אבל הסחורה מדברת בעד עצמה!
                            תכלס’ מי שרוצה מצבר איכותי; בוש,וורטה או סטארט-אפ. כל אלה מאותה המשפחה.
                            עם עמידות שהוכיחה את עצמה
                            אולי @שלמה יוסיף על דבריי?
                              תתעסק ברכבים כל היום ותגלה את המידע הזה לבד
                                @שלמה כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
                                באמת לא מתעסק ברכבים כל היום ואם מי שמתעסק ברכבים כל היום אומר כך הרי אני חוזר בי ומרכין ראשי בהכנעה
                                אני לא רוצה לקבל כל אינפורמציה ששמעתי בחיים ממישהו כעובדה מוגמרת אלא אם כן יש סיבה טובה לקבל את זה ככה
                                יכול ליהיות שאלוף העולם הוא כמוך אבל את זה איני יודע ולא ח"ו לזלזל בדבריו אלא רציתי לשמוע סימוכין לזה כי וודאי שנפ נחשב בשוק כטוב (על כל פנים היה נחשב) ולא פעם ולא פעמים שמעתי מוסכניקים ממליצים בכל פה
                                shineS גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @מאיר-ג
                                  כפי שזה נראה פה בפורום הם שניהם ביחד באותו מגרש
                                  אלעדי לשעבר
                                  • shineS shine
                                    @מאיר-ג
                                    אלעדי לשעבר
                                    @shine
                                    חח מאיפה זה נראה?
                                    shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @shine
                                      חח מאיפה זה נראה?
                                      @אלוף-העולם-1
                                      לא משהו שספיצפי, פה ושם…
                                      אם אנחנו כבר מדברים
                                      כשאני הייתי בישיבה קטנה
                                      היה מישהו ברחוב שמעון בן שטח באיזה חור
                                      שהיה מתקן רכבים
                                      היה לו לפעמים תור שלם של מכוניות
                                      הוא היה נראה מקצועי, אבל תמיד הוא פחד מהמשטרה
                                      יודע למה אני מתכוון?
                                        אני לא רוצה לנקוט בהכללות, אבל זה אחד מהמקרים שצריך לקחת את ההמלצות של המוסכניקים בערבון מוגבל. בעיקר כשהם אלו שמוכרים את השנפ שליט"א…
                                        בסוף יש לו את הרווח הנקי שלו, פלוס העובדה שתחזור אליו כמה שיותר מהר להחליף עוד אחד, אבל הישראלי הממוצע הוא שכחן ואחרי שנתיים לא יאשים המוסכניק.
                                        פעם אמרו לנו בקורס למוהלים בדרך בדיחותא שכעבור 20 שנים אף אחד לא יאשים את המוהל…
                                        ש מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          שמואל10
                                          @גיל
                                          האמת שזה לא כ"כ הנושא של פות"ש אבל באמת מכיר כמה וכמה שהלך להם לאחרונה מצבר של שנפ בתוך קצת יותר משנה (בדיוק בסיום האחריות)
                                          לעומת זאת- אני אישית החלפתי אצל הישמעלי ליד ‘אדם’ בכחצי מחיר (280 ש"ח אם אני לא טועה) והחזיק 3 שנים בשקט-עד שפשוט הלך האוטו.
                                          יש הטוענים שהוא מחדש מצברים ולכן האחריות שהוא נותן זה דווקא אצלו, אולי זו בדיוק הסיבה שהם יותר טובים, הם פשוט שייכים לדור הישן והטוב של שנפ…
                                          • היייה הייי
                                            ITAMAR25
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי ITAMAR25
                                            @הייי כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
                                            אם מחוברת מצלמת דרך קבועה זה דבר שיכול להיות, המצלמות טוחנות את המצבר.
                                            • היייה הייי
                                              יודי וייןי מנותק
                                              יודי וייןי מנותק
                                              יודי ויין
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
                                              @הייי
                                              כמו שכתבו לך כאן מניסיון זה רק עניין של מצבר ישן שגמור ואם כן כדאי לך להחליף אותו ולא להניע אותו מדי פעם עם כבלים כי זה הורס הרבה דברים כמו אנטרלנטור אז עדיף לך להחליף לחדש לא למשומש
                                              כמה באמת עולה אני חדש ואני לא מבין בזה?
                                              עולה בין 250 ל500
                                              המקום שאני מצאתי הכי זול זה בהום סנטר עם כרטיס של ארגון המורים ||תחפש חבר שיש לו||
                                              בעיקרון נכון אבל לא תמיד אם הרכב עמד הרבה זמן בין שימוש לשימוש זה יכול להות אבל בדרך ככל זה לא קורה
                                              @מאיר-ג היה לי סיוויק למעלה משנתיים וקניתי אותו עם מצבר שישמש למעלה משנתיים ואז הוא הלך החלפתי ומכרתי ועד היום אותו מצבר עובד פיקס ברוך ה’
                                              @ITAMAR25 כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
                                              זה אחד הדברים הראשונים שגומרים את המצבר אבל לא רק אפילו מנורה קטנה בתוך הרכב גומרת את המצבר בקלות
                                              הרבה הצלחה!!!
                                              162.5k
