      5. איך להפוך למתקין מולטימדיה
      50 פוסטים 24 כותבים 20.1k צפיות
      • המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        זהו שאני חושב שמי שזה המקצוע שלו חייב לקחת וגם אי אפשר לנצל אותו זה לא הוגן גם אם זה חבר החסד שבעל מקצוע יכול לעשות זה להגיע בזמנים שאף אחד לא מגיע
        אבל אם זה לא המקצוע שלי ואני מגדיר את עצמי כאברך ובסופו של דבר פרנסה משמים אם לא בא לי לעשות אז למה שאני יעשה אבל אם אני רוצה לעזור אז אני נותן לו לשלם כמה שירצה כי בסופו של דבר אם אתה דרשת תשלום אז הוא רואה בך כנותן אחריות לדבר
        כל זה על רגל אחת
        ושכל אחד יעשה מה בא לו
        מעניין אם זה נחשב כחלק מהנושא איך להפוך למתקין מולטימדיה
        לכאורה כן כי זה חלק מההדרכה מה לעשות בכל למיני סיטואציות😊 😊 😊 😊 😊 😊
        לחץ כאן לפרטים
          @אמיר כתב באיך להפוך למתקין מולטימדיה:
          יפה מאוד, אני ממש מזדהה עם הסיפורים, וביותר, כיון שאני לא טכנאי מקצועי אלא “החבר שמבין”, אנשים לא מעלים בדעתם בכלל אפשרות לשלם לי על עבודה, גם אם זה לקח שלוש שעות.
          הנס שלי הוא שכידוע אני לא אדם מנומס. ולכן אני אומר את זה ברחל בתך הקטנה, ולא מתפוצץ בשקט.
          וגם זה כמובן תלוי מצב, אם מישהו מגיע אליי בערב שקט ורגוע כשיש לי זמן, אני יכול בשמחה לעזור לו שעתיים בחינם. אבל למשל היום היה אחד שהתעקש שהוא חייב עזרה כאן ועכשיו, כשאני כמו כל עם ישראל עם הילדים על הראש, ועם עוד כמה וכמה עיסוקים ממש טורדים. לקחתי לו 50 ש"ח על שתי דקות.
          אבל בקשר לזה -
          כמה פעמים אני שומע את הטענה המטומטמת הזו, לא יצא לי אני לא משלם
          גם לטכנאי מכונת כביסה שיעבוד שעה ויגיד לך שחבל לתקן, תקנה חדשה
          תגיד לו, לא עשית לי כלום.
          יש הבדל בין מישהו שבדק ואמר שלא שווה לך, שאז אכן מגיע לו תשלום על עצם הבדיקה והחוות דעת, לבין מישהו שבדק וראה שזו בעיה שהוא לא יודע לתקן. שאז באמת אין סיבה לשלם לו.
          בעולם הבא משלמים על מאמצים. בזה הנוכחי משלמים על תוצאה, ככה זה.
          יוצא מן הכלל - מקרה שהודעת מראש שאתה לוקח כסף על בדיקה, או מקרה שהגעת אליו הביתה לתת את השירות, שעל זה מקובל לקחת כסף גם.
          אמיר
          כתב נערך לאחרונה על ידי אמיר
          #34
          @EBA
          הבעיה שאצלי כבר לפני עשורים זה היה התחביב שלי
          כשבאמצע הייתה תקופה שעזבתי את התחום ונכנסתי לישיבות, ולכולל ואחרי מס’ שנים התחלתי לחזור לזה והגעתי למה להגעתי.
          וכמו שאמר לי מנהל של אחד מהמקומות שאני מתחזק
          אתה מעולם לא עבדת, אתה בלאו הכי עושה את זה ואגב מקבל גם כסף,
          כמו הספרים האלו שהאצבעות שלהם כל הזמן מזיזות את המספריים ולפעמים זה על ראש של הלקוח 😉
          לכן קשה להעריך את השווי של מה שאני עושה, עד שמגיעים לקוחות שמוציאים לך את החשק לפרגן להם ואז אתה דורש “פיצויים” על הסבל או מתלונן בפורום .
          לגבי המשל עם מכונת הכביסה, בדיוק לכך התכוונתי
          שאם החסרון הוא מחמת הפועל אז זו בעייתו
          אבל יש דברים שעל הלקוח לספק לבעל המקצוע.
          מקרה נוסף שקרה
          גבאי בית כנסת בקש מערכת מצלמות שיוכל גם לצפות בהם ממקום עבודתו המרוחק
          אם היה מדובר באינטרנט רגיל וסמארטפון לא עלינו
          התהליך היה לוקח 5 דקות דרך הענן בסריקת הקוד והסיסמה
          אבל כידוע, נטפרי לא תומכים ומעדיפים שנעבוד בצורת ip קבוע ולא לפתוח את הגישה לשרותי הענן של חברות המצלמות.
          וזה מצריך בהרבה יותר התעסקות מול החברה והגדרות בראוטר ותוכנה למחשב
          אז אחרי כל ההתקנה והציוד והחיבור לרשת
          נותר לבעל הבית לעשות את החלק שלו מול הספקים
          ואחרי שרוב החלקים של הפרויקט בוצעו ורק השלב האחרון של פתיחת הגישה נעצר
          הוא מעיז לדקלם את המשפט:כל זה עשיתי כדי לראות מרחוק, לא קיבלתי את התמורה אני לא משלם.
          נשמע לכם הגיוני
          כנראה בגלל שאני חי את זה אני בטוח שכולם מבינים ואני מצפה להבנה.
          והנה מתקשר אותו אברך שלקחו לו את התפילין בטעות
          ורמזתי לו בשיחה הראשונה שהמקרים הרבים האלו גוזלים לי זמן וזה לא בחינם
          התחברתי למצלמות מרחוק וחיפשתי את רגע ההעלמות, מישהו הניח את התיק שלו ליד
          אחר"כ הזיז לספסל אחר וחזר ולקח בטעות את של המדובר.
          אותו אברך מתקשר, אני מספר לו את שקרה
          ואומר לו, תבדוק את התיק שהושאר ותמצא את המחליף.
          ואז אני מצפה לשאלת השאלות, כמה מגיע לי
          ובמקום זה מקבל כרגיל, תודה רבה ושלום
          שיסורי אלו יהיו כפרה לכל עוונותי הרבים
          • א אמיר
            @EBA
            מקרה נוסף שקרה
            נשמע לכם הגיוני
            #35
            @אמיר מכעיס אותי באמת 😠 😠 😠 !! אבל תזכור שאתה מונע אחרים מלהיכשל ולכן אתה חייב להסביר לבן אדם שהוא עוד אחד ממאה שבזכותם אתה משועמם בחיים 😉 ולדרוש את מלא התשלום כמובן בצורה שלא תוביל לעימות אבל כן להבנה של הצד שלך
            נראה לי שמתווכי הרכבים שבפורום יכולים לפתוח שרשור נפרד ארוך וגדוש בעוד עשרות סיפורים דומים😖 😣
              אמיר
              @מאיר-ג
              אכן מרגיש שכבר גלשנו
              תודה על הבמה ההקשבה והתמיכה
              אולי יום יבא ואלמד ניהול עסקים מול לקוחות
              • אביעדא מנותק
                אביעדא מנותק
                אביעד
                כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
                #37
                וואו אומנם זה כבר סטייה על סטייה…
                אבל פעם ראשונה אני רואה שיש עוד אנשים עם תחושות כמו שלי
                מי שמכיר אותי יודע שאני ‘קצת’ מייבין בטכנולוגייה
                אני מקבל כל יום כ15-20 פניות (!) ובדגש על הכל יום
                ואנשים פשוט בטוחים שאני חייב להם את הידע הזה
                ואם אני אומר שאני לא יכול אז הם מבקשים ממני לפנות להם זמן (!) ובמקרה הפחות טוב גם מתעצבנים עלי -והפכתי רשמית לקמצן ול…
                אני באמת במגמה של תשלום על ייעוץ- אפילו בירור קטן תשלם 10, 20 ש"ח- תעריך את מה שנותנים לך, אף אחד לא חייב לך כלום!!
                אז נכון, אני אוהב לעזור, וכ"ש שמדובר באברכים שאין להם יכולת תשלום גבוהה…
                אבל אין מה לעשות! אני לא עומד בעומס הפניות, וב"ה יש לי הרבה מה לעשות בלי קשר לכלום, אז אם הידע שלי כל כך חשוב לך שאתה לא יכול להסתדר בלעדיו אז תצטרך לשלם עליו (מסקרן אותי אם משהו חושב שאני טועה)
                וכ"ש על טיפול -אפילו קטן (לדוגמא שידרוג גירסה לטלפון של קיוליקס או אסקולס)
                ואסכם במשפט אחד (קרדיט ל@שמואל ממתמחים טופ) אם עשיתי עבודה בחצי שעה זה בגלל שעבדתי שנים ללמוד איך לעשות אותה בחצי שעה. אתה חייב לי על השנים, לא על הדקות. (מוקדש לכל הישראלים שחושבים שהידע הוא בחינם)
                • אביעדא אביעד
                  כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  #38
                  @אביעד כתב באיך להפוך למתקין מולטימדיה:
                  יש עוד משהו, שאנשים שואלים אותי על דברים שאני לא מבין בהם [אין הרבה כאלה… אבל מוצאים משהו. בכל זאת, עדיין אין לי המלצה חד משמעית איפה לקנות מדיח כלים אינטרגלי או אינטרפוץ 3 דרך, ואני גם לא באמת יודע מה זה ההוא האחרון].
                  ואז, גם אם יש לי המון זמן וסבלנות, אני פשוט אומר להם “לא יודע”, והם, במבט של חוסר אמון “מה, אתה לא יודע? טוווווווב, שיהיה, אתה לא חייב”. והולכים לספר לחבר ששלח אותם כמה אני קמצן וחסר התחשבות.
                  תיכף הנושא יימחק אבל לפחות פרקנו קצת.
                    @EBA כתב באיך להפוך למתקין מולטימדיה:
                    אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים?
                    • יעקב 5י מנותק
                      יעקב 5י מנותק
                      יעקב 5
                      אני כעת כותב את הצד השני
                      אז כך אנחנו לא יודעים כמה זמן למדת
                      ולא כמה אמורים לשלם על זה
                      והאם בכלל צריך לשלם (כן יש דברים שלא עולים כסף)
                      וכשאתה לא מבקש אין לנו הרבה איך לדעת כמה לשלם
                      פשוט ברגע הראשון תאמרו כמה אתם לוקחים על כזו עבודה או על כזה זמן
                      ויהיה טוב לכולם
                      • יעקב 5י יעקב 5
                        ויהיה טוב לכולם
                        אמיר
                        @יעקב-5
                        תקרא מה שכתבתי לעיל
                        אני לא יכול להיות מגעיל ולכל אחד שפונה אלי לומר לו שאני מפעיל מונה
                        אז זה מתחיל בקטנה ואחר"כ פתאום כבר לא נעים לומר פתאום מחיר שלא נקבע או לעצור באמצע העזרה
                        וכן, שאלתי פעם מו"צ על מרצה שסיפר שהלך ברחוב ונהג מונית זיהה אותו וקרא לו, כבוד הרב, בא אני אקח אותך…
                        הרב כמו כל אחד שמח על הטרמפ
                        הגיעו ליעד והנהג מגיש לו את החשבונית
                        הרב היה המום
                        הלך ובדק את הדין וגילה שאכן כך
                        וכך אמר לי גם המוצ
                        כאן אפשר לדון, אם רכב מונית שונה מטרמפ
                        ואם הרב היה מנסה לתפוס טרמפ שזה מעיד על כוונתו שלא להוציא על תחבורה ציבורית
                        יש דין שכולנו מכירים ותמיד היה קשה לי
                        היורד לשדה חבירו, שמים לו וידו…
                        מי בקש ממך טובות
                        היום קוראים לזה עקיצה
                        כמו אלו שמחפשים נהגים שתקועים בכביש 6
                        מתקנים להם ואז מבקשים תשלום על השירות.
                        נכון שסתם התייעצות לא מובן שמחייבת תשלום
                        אבל אם למשל יש לך רטיבות בבית ומגיע מומחה וברוב נסיונו אומר לך מהיכן הנזק מגיע,
                        אף אחד לא יטען, סתם ידיע
                        או אותה טענה, טוב לא עשית לי כלום… ואז אתה הולך ומשתמש באיבחון לתקן.
                        כמו שחנות אופטיקה לא תספק לך את תוצאות הבדיקה חינם שתלך איתה למתחרה
                        יעקב 5י א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אמיר
                          @יעקב-5
                          תקרא מה שכתבתי לעיל
                          הרב היה המום
                          וכך אמר לי גם המוצ
                          מי בקש ממך טובות
                          יעקב 5י מנותק
                          יעקב 5י מנותק
                          יעקב 5
                          כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                          #42
                          @אמיר
                          קודם כל אתה צודק
                          כוונתי היא שאדם שלא נמצא בתחום מסוים פשוט לא יודע כמה צריך/נהוג לשלם
                          בשונה מטכנאי/מוסכניק שיודעים שהם רוצים כסף ורק מחכים לדעת כמה
                          וכן כמובן שמי שמקבל שרות או טובה שישאל כמה צריך לשלם על זה
                          וכן אני כמו כולם יכול לכתוב סיפורים מהתחום שבו אני עוסק בבין הסדרים…
                          • תודה לבורא עולם 0ת תודה לבורא עולם 0 התייחס לנושא זה
                          • א אמיר
                            @יעקב-5
                            תקרא מה שכתבתי לעיל
                            הרב היה המום
                            וכך אמר לי גם המוצ
                            מי בקש ממך טובות
                            אלעדי
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                            #43
                            זה בכלל לא מגעיל. אני מבין את הגישה שלך (יש בי משהו מזה, אמנם לא זכיתי להיות איש אשכולות כמוך אבל יש נושאים בהם אני מבין ומבקשים את עזרתי) אבל כן, במקום להגיד שאתה לא מבין בזה, אתה יכול להגיד שאתה מבקש משהו, סמלי או לא סמלי. זה הרבה הרבה יותר טוב.
                            • משה שמחהמ מנותק
                              משה שמחהמ מנותק
                              משה שמחה
                              א. תמיד כשמבקשים ממני טובה בנושא שאני מבין בו, אני מתחיל בשאלה למה אתה לא הולך לחנות … שם יש מעבדה שעושה את זה, ובשלב הבא אומר “אה אז אתה רוצה שאני אתרום לך את עלות התיקון”. אח"כ הרבה פעמים אני ממשיך טוב אני יעזור לך וכו’, אבל לפחות שידע שתרמתי לו…
                              ב. לגבי המצלמות בבית הכנסת, אחרי שפעם אחת ישבתי שעתיים לחפש למישהו מי הוציא לו דברים מהשקית, ואחרי כמה ימים ששאלתי אותו האם הצליח להוציא את זה מהגנב, אמר לי “אה זה היה משהו קטן ולא היה לי כח להתעסק עם זה”, וכששאלתי אז למה בקשתי ממני לחפש התשובה “סתם בשביל הסקרנות”. [כמובן שהוא לא ישב איתי בזמן שחיפשתי]. התחלתי לדרוש מכל מי שרוצה לבדוק משהו במצלמות: א. לשבת איתי בזמן של החיפוש ב. תשלום סימלי של 50 ש"ח על עצם הבדיקה בלי קשר לתוצאה, ואם זה לא שווה לך 50 ש"ח אז גם לי חבל על הזמן שלי.
                              • המפותחה המפותח
                                @פתוח-לשמוע
                                תתדגיש את הסעיף הכי גרוע
                                הלקוח: “מה דעתך שנתקין ביחד?”/“אני יעזור לך”
                                בפועל אני נותן לו את הברגים הפיצים של המערכת שגם ככה יש רק 4 והוא מאבד אותם כמובן
                                כמו ההוא שאני עושה לו טיפול שמנים מתכופף איתי ביחד
                                ומנסה לחלוק איתי באותו קרטון מאולתר שמצאתי בפח כדי לשכב מתחת לאוטו כדי לא להתלכלך
                                ושואל אותי בנימוס יתר אם אם צריך להחליף צמיגים
                                אני בתגובה בשקט😠 : אחי סתום ת’פה גם ככה קשה לי כולי עם שמן
                                שמעון 0ש מנותק
                                שמעון 0ש מנותק
                                שמעון 0
                                @המפותח בשביל מקרים כאלו יש את השלטים במוסך
                                התקנה 150
                                אם אתה עוזר 300
                                וכו’…
                                • משה שמחהמ משה שמחה
                                  @משה-שמחה כתב באיך להפוך למתקין מולטימדיה:
                                  גאוני!
                                    לפני הכל ח"ו אני לא בא לפגוע באף אחד וזה לא מבוסס על שום סיפור אמיתי…
                                    🛠️ מדריך רשמי:
                                    (גרסת הלקוח שראה יוטיוב פעם אחת יותר מדי)
                                    שלב 0 – בירור מחיר
                                    הטלפון מצלצל.
                                    “שלום אחי, כמה אתה לוקח התקנה?”
                                    אתה:
                                    “איזה רכב? איזה מערכת? יש קנבס? מצלמה? מיקרופון חיצוני?”
                                    הוא:
                                    “אההה… לנסר 2008. אבל זה פשוט. ראיתי ביוטיוב.”
                                    ⚠️ ברגע שנאמר “זה פשוט” — אתה כבר יודע לאן זה הולך.
                                    אתה נותן מחיר.
                                    שתיקה.
                                    שתיקה ארוכה.
                                    שומעים אותו מחשב במחשבון כאילו מדובר במשכנתא.
                                    ואז זה מגיע.
                                    “וואלה יקר קצת לא?”
                                    אתה שואל בעדינות:
                                    “ביחס למה?”
                                    והוא יורה:
                                    “יש לי מישהו ב־20 ש״ח פחות.”
                                    תמיד 20.
                                    לא 200.
                                    לא 100.
                                    20.
                                    סכום שמספיק לפלאפל ושתייה — אבל מספיק גם כדי להפיל משא ומתן.
                                    אתה עונה:
                                    “אז למה לא ללכת אליו?”
                                    והוא:
                                    “לא יודע… רציתי לשמוע גם אותך.”
                                    תרגום: אני רוצה שאתה תרד.
                                    ואז מתחיל שלב ב’:
                                    “אבל אני מזמין לבד.”
                                    “אבל אני מפרק לבד.”
                                    “אבל זה רק חיבורים.”
                                    “אבל זה חצי שעה עבודה.”
                                    “אבל אני חבר של…”
                                    “אבל אם אני אביא מזומן?”
                                    הוא ממשיך:
                                    “תשמע, ההוא אמר לי שזה גג שעה.”
                                    נכון.
                                    גם ביוטיוב זה 7 דקות.
                                    רק ששכחו את השעה וחצי של הקליפס התקוע.
                                    ואז הקלאסיקה הסופית:
                                    “טוב אחי תעשה לי מחיר טוב ואני סוגר עכשיו.”
                                    כאילו מדובר בדירת 4 חדרים.
                                    אחרי 5 דקות הוא מתקשר אליך כולו זורח אחי יש לי פתרון שיסדר את שנינו אתה
                                    תשלח לי קישור למולטימדיה ולפאנל ואתה תרוויח 7 אחוז עמלה ובעד תעשה לי 5 אחוז הנחה על כל העיסקה סגרנו?
                                    שלב 1 – ההתעוררות
                                    הלקוח ראה סרטון:
                                    “Iהתקנת מולטימדיה ב5 דקות מאת דוד חרטטן!!!”
                                    הסרטון היה 38 דקות.
                                    הוא ראה 4 דקות.
                                    דילג על כל החלקים הבעייתיים.
                                    עכשיו הוא מתקשר:
                                    “אחי, זה פאזל מה הבעיה רק לביטחון אני לוקח מתקין.”
                                    שלב 2 – הגעת הלקוח
                                    הוא מגיע עם קופסה.
                                    על הקופסה כתוב:
                                    12GB RAM
                                    Octa Core
                                    Android 13
                                    DSP
                                    5G
                                    פותחים.
                                    בפועל:
                                    אנדרואיד 9
                                    מדבקה עקומה T1.56
                                    מאוורר שנשמע כמו המאוורר במעלית בבניין של ההורים
                                    הלקוח:
                                    “המוכר אמר שזה מקורי.”
                                    ברור. גם אני מקורי.
                                    שלב 3 – שלב ה"אני עומד לידך"
                                    אתה מפרק פלסטיקה.
                                    הוא עומד 30 ס"מ מאחוריך.
                                    “בסרטון הוא לא פירק את זה.”
                                    “למה אתה מושך ככה?”
                                    “אתה בטוח שזה אמור להישבר?”
                                    לא, זה לא אמור.
                                    אבל זה תמיד נשבר.
                                    זה חוק טבע.
                                    אתה משכנע את עצמך שזה היה ככה כל עוד שהוא לא ראה זה בסדר
                                    עד שאתה מוצא את הבורג הנסתר שנמצא במקום שרק יד של ילד בן 4 יכולה להיכנס לשם
                                    הטיפ האמיתי:
                                    אם זה לא יוצא — יש בורג נסתר.
                                    אם אין בורג — זה פשוט מפחד ממך.
                                    פירקת את המערכת והוא מסתכל עליך כמו איזה מנתח מוח שהוציא לב פששש ואתה יודע כל חוט מה עושה?
                                    אתה מהנהן בחיוב וכבר פוזל לעבר כמה חוטים שאתה יודע שיסבכו אותך ומאחל “כל טוב” למתקין הדפוק של גיל קאר
                                    שלב 4 – חוט הקנבס
                                    בסוף החיבורים נשאר חוט אחד.
                                    תמיד.
                                    הלקוח:
                                    “מה זה?”
                                    אתה:
                                    “קנבס.”
                                    הלקוח:
                                    “מה זה עושה?”
                                    אתה:
                                    “אם הוא מחובר – יש בעיות.
                                    אם הוא לא מחובר – גם יש בעיות.”
                                    שלב 5 – מצלמת רוורס
                                    מעבירים כבל מהבגאז’ לקדימה.
                                    בדרך:
                                    מורידים חצי רכב
                                    מגלים קליפס משנת 2008 שמעולם לא זז
                                    קליפס נשבר
                                    עוד קליפס נשבר.
                                    אתה מתחיל לדבר עם הפלסטיקים:
                                    “תראו אני פה בשבילכם בבקשה.”
                                    הפלסטיק מסתכל עליך בפרצוף של אחי אני פה לפני שנולדת אל תפריע לי בחיים
                                    הלקוח:
                                    “לא עדיף מהצד השני?”
                                    אתה:
                                    “לא עדיף שתשב?”
                                    שלב 6 – הדלקה ראשונה
                                    המערכת נדלקת.
                                    לוגו סיני.
                                    עוד לוגו סיני.
                                    משהו שנראה כמו ציור של רובוט שמח.
                                    הלקוח:
                                    “למה זה לוקח זמן?”
                                    אתה:
                                    “זה עושה מדיטציה.”
                                    ובלב זה כבר מערר אותך ב’ואנה זה תמיד ככה?
                                    שלב 7 – שלב השאלות הבלתי נגמרות
                                    “זה מקורי?”
                                    “זה פוגע במצבר?”
                                    “זה גומר דלק?”
                                    “זה מאט את הרכב?”
                                    “זה עושה רעש לווינקרים?”
                                    “אם אני מחליף רכב אפשר להעביר נכון? וזה גם כלול בתשלום של עכשיו!”
                                    “אם אני מביא מערכת אחרת אתה מתקין רק חצי?”
                                    ואז הקלאסיקה:
                                    “תדע לך שמצאתי מישהו ב־20 ש״ח פחות…”
                                    “אני למה לא נסעת אליו? הוא האא הוא גר בקריית שמונה…”
                                    שלב 8 – שלב ה’רק שאלה קטנה’
                                    אחרי שהכול עובד מושלם.
                                    הוא כבר באוטו.
                                    מניע.
                                    שולח הודעה:
                                    “אחי, קטן עליך — אפשר להוסיף סים?
                                    ואולי גם מצלמת 360?
                                    ואם כבר — מסך לילדים מאחורה אבל שלא יהיה ממש מסך יותר כמו מקרן על התקרה?”
                                    שלב 9 – הרגע שבו הוא מחליט להיות מתקין רשמי
                                    “ראיתי שאפשר לשפר ביצועים דרך ההגדרות הסודיות.”
                                    נכנס.
                                    סיסמה 8888.
                                    משנה רזולוציה.
                                    מסך שחור.
                                    שתיקה.
                                    עכשיו הוא מסתכל עליך כאילו אתה עשית את זה.
                                    שקט.
                                    ואז עזוב אחי אני נוסע להוא בקריית שמונה
                                    שלב 10 – רגע האמת 🧠
                                    הכול עובד ✅
                                    סוגר פלסטיקים 🔒
                                    נשאר בורג אחד 🪛 – תמיד נשאר בורג אחד 🫣
                                    שם אותו בכיס 🩳
                                    הלקוח:
                                    “זה אמור להישאר?” 😏
                                    אתה:
                                    “בורג ביטחון מהמפעל.” 🛡️
                                    #התמים
                                    יש את השלב שהוא מזמין מערכת “מותאמת לרכב שלו”
                                    ואז מגלה שזה אוניברסלי עם מסגרת שצריך לגלף עם דרמל.
                                    #הגאון
                                    והוא גם מתקשר שבוע אחרי:
                                    “אחי, למה כל פעם שאני מניע זה נדלק מחדש…”
                                    כן. כי כיבית את האוטו.
                                    #קנבס_זה_חיים
                                    אל תשכחו את השלב שהוא אומר:
                                    “אני התקנתי לבד, רק משהו קטן לא עובד…”
                                    משהו קטן = כלום לא עובד.
                                    #מייבין
                                    והקלאסיקה:
                                    “אם אני מזמין ואתה רק מבריג?”
                                    “אם אני מבריג ואתה רק מחבר?”
                                    “אם אני מחבר ואתה רק נותן לי תמיכה במייל ובטלפון וגם יום אחרי אם לא הבנתי משהו ורק אם לא קשה לך אז גם שנה אחריות כמה זה?”
                                    שלב הסיכום 🎯
                                    הלקוח יוצא מרוצה.
                                    אתה יוצא עייף.
                                    ה-TS18 עובד.
                                    הקנבס שרד.
                                    המצבר מתלבט.
                                    ומחר?
                                    עוד אחד שראה יוטיוב.
                                    במדריך זה הושקע המון זמן בכתיבה בתוכן ובסגנון 😉 😎 אין להעתיק או לשכפל את התקליטורים בכל מדיה שהיא הקריאה מהנה [מוכר?]
                                    שלמה לויש מנותק
                                    שלמה לויש מנותק
                                    שלמה לוי
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה לוי
                                    #47
                                    @פתוח-לשמוע מזכיר מאוד את ג’מיני כשהוא לא מבין במה מדובר או שהוא מנסה להיות חכם שוב ושוב
                                    זהה… פשוט נכון אחד הסיבות שהחלטתי שזהו אני לא מתקין גם לא לחבר קרוב ביותר או אח רחוק אלא אם כן התשלום יהיה בהתאם כברור וכמובן😅
                                      🛠️ מדריך רשמי:
                                      שלב 0 – בירור מחיר
                                      הטלפון מצלצל.
                                      אתה:
                                      הוא:
                                      אתה נותן מחיר.
                                      שתיקה.
                                      שתיקה ארוכה.
                                      ואז זה מגיע.
                                      “וואלה יקר קצת לא?”
                                      אתה שואל בעדינות:
                                      “ביחס למה?”
                                      והוא יורה:
                                      תמיד 20.
                                      לא 200.
                                      לא 100.
                                      20.
                                      אתה עונה:
                                      והוא:
                                      ואז מתחיל שלב ב’:
                                      “אבל אני מפרק לבד.”
                                      “אבל אני חבר של…”
                                      הוא ממשיך:
                                      נכון.
                                      שלב 1 – ההתעוררות
                                      הלקוח ראה סרטון:
                                      הסרטון היה 38 דקות.
                                      הוא ראה 4 דקות.
                                      עכשיו הוא מתקשר:
                                      שלב 2 – הגעת הלקוח
                                      הוא מגיע עם קופסה.
                                      על הקופסה כתוב:
                                      12GB RAM
                                      Octa Core
                                      Android 13
                                      DSP
                                      5G
                                      פותחים.
                                      בפועל:
                                      אנדרואיד 9
                                      מדבקה עקומה T1.56
                                      הלקוח:
                                      ברור. גם אני מקורי.
                                      אתה מפרק פלסטיקה.
                                      “למה אתה מושך ככה?”
                                      לא, זה לא אמור.
                                      אבל זה תמיד נשבר.
                                      זה חוק טבע.
                                      הטיפ האמיתי:
                                      שלב 4 – חוט הקנבס
                                      תמיד.
                                      הלקוח:
                                      “מה זה?”
                                      אתה:
                                      “קנבס.”
                                      הלקוח:
                                      “מה זה עושה?”
                                      אתה:
                                      שלב 5 – מצלמת רוורס
                                      בדרך:
                                      מורידים חצי רכב
                                      קליפס נשבר
                                      עוד קליפס נשבר.
                                      הלקוח:
                                      אתה:
                                      “לא עדיף שתשב?”
                                      המערכת נדלקת.
                                      לוגו סיני.
                                      עוד לוגו סיני.
                                      הלקוח:
                                      “למה זה לוקח זמן?”
                                      אתה:
                                      “זה עושה מדיטציה.”
                                      “זה מקורי?”
                                      “זה פוגע במצבר?”
                                      “זה גומר דלק?”
                                      “זה מאט את הרכב?”
                                      ואז הקלאסיקה:
                                      הוא כבר באוטו.
                                      מניע.
                                      שולח הודעה:
                                      ואולי גם מצלמת 360?
                                      נכנס.
                                      סיסמה 8888.
                                      משנה רזולוציה.
                                      מסך שחור.
                                      שתיקה.
                                      שקט.
                                      שלב 10 – רגע האמת 🧠
                                      הכול עובד ✅
                                      סוגר פלסטיקים 🔒
                                      שם אותו בכיס 🩳
                                      הלקוח:
                                      “זה אמור להישאר?” 😏
                                      אתה:
                                      #התמים
                                      #הגאון
                                      #קנבס_זה_חיים
                                      #מייבין
                                      והקלאסיקה:
                                      שלב הסיכום 🎯
                                      הלקוח יוצא מרוצה.
                                      אתה יוצא עייף.
                                      ה-TS18 עובד.
                                      הקנבס שרד.
                                      המצבר מתלבט.
                                      ומחר?
                                      @פתוח-לשמוע כתב באיך להפוך למתקין מולטימדיה:
                                      מדריך רשמי:
                                      וואו! איזה מדריך שובר שגרה! כמה כיף להשפך מצחוק תוך כדי אזעקה… לא ידעתי שיש לך כישורי ניסוח כ"כ מעולים!!!
                                      • א אמיר
                                        @מתושלח-הבבלי
                                        סליחה ומסכים אתך שמה שנפלט לי לא מתאים
                                        גם אני בוגר ישיבות וכולל ונמצא בבית המדרש יום יום שיעורים וחברותא
                                        הכוונה הייתה לעורר לעובדה שלצערנו לפעמים אנחנו מנתקים את התורה מהחיים
                                        יוצאים מהבית מדרש, מהחממה ויכולים לעבור על איסורים בלי להרגיש
                                        ובמיוחד בקהילה כמו אצלנו שכולם מרגישים מקורבים וכמו שכתוב בידיעון הכל “גמח”
                                        ולצערי כבר 20 שנה אני פוגש את זה בלי סוף
                                        כשזה מישהו מבחוץ או חילוני הוא מבין שכל הקשר ביננו הוא העיסקה ואני לא חייב לו כלום
                                        אבל בקהילה…
                                        תבין שאני טכנאי יחיד, מחשבים, מצלמות רשתות, מול מאות משפחות + כל המוסדות
                                        כך שאני יודע שאין לי ברירה
                                        ויש לי קושי נפשי לעצור כל פונה בהצהרה, האלו, אני מפעיל מונה.
                                        ואחר"כ כבר מאוחר.
                                        תוך כדי כתיבה מתקשר אברך שנלקחו לו התפילין מבית המדרש שאחפש לו במצלמות,
                                        אני בקושי מצליח להסביר לו כמה שעות זה יכול לקחת וכמה פונים אלי.
                                        וכשחבר שגם עובד עם הציבור שמע את טענותי והסכים
                                        הוא הוציא את המודעה הזו ותלה בכל בתי הכנסיות
                                        #49
                                        עוד מודעה מאחד המייבינים… אולי קרא כאן את השרשור…
                                          🛠️ מדריך רשמי:
                                          שלב 0 – בירור מחיר
                                          הטלפון מצלצל.
                                          אתה:
                                          הוא:
                                          אתה נותן מחיר.
                                          שתיקה.
                                          שתיקה ארוכה.
                                          ואז זה מגיע.
                                          “וואלה יקר קצת לא?”
                                          אתה שואל בעדינות:
                                          “ביחס למה?”
                                          והוא יורה:
                                          תמיד 20.
                                          לא 200.
                                          לא 100.
                                          20.
                                          אתה עונה:
                                          והוא:
                                          ואז מתחיל שלב ב’:
                                          “אבל אני מפרק לבד.”
                                          “אבל אני חבר של…”
                                          הוא ממשיך:
                                          נכון.
                                          שלב 1 – ההתעוררות
                                          הלקוח ראה סרטון:
                                          הסרטון היה 38 דקות.
                                          הוא ראה 4 דקות.
                                          עכשיו הוא מתקשר:
                                          שלב 2 – הגעת הלקוח
                                          הוא מגיע עם קופסה.
                                          על הקופסה כתוב:
                                          12GB RAM
                                          Octa Core
                                          Android 13
                                          DSP
                                          5G
                                          פותחים.
                                          בפועל:
                                          אנדרואיד 9
                                          מדבקה עקומה T1.56
                                          הלקוח:
                                          ברור. גם אני מקורי.
                                          אתה מפרק פלסטיקה.
                                          “למה אתה מושך ככה?”
                                          לא, זה לא אמור.
                                          אבל זה תמיד נשבר.
                                          זה חוק טבע.
                                          הטיפ האמיתי:
                                          שלב 4 – חוט הקנבס
                                          תמיד.
                                          הלקוח:
                                          “מה זה?”
                                          אתה:
                                          “קנבס.”
                                          הלקוח:
                                          “מה זה עושה?”
                                          אתה:
                                          שלב 5 – מצלמת רוורס
                                          בדרך:
                                          מורידים חצי רכב
                                          קליפס נשבר
                                          עוד קליפס נשבר.
                                          הלקוח:
                                          אתה:
                                          “לא עדיף שתשב?”
                                          המערכת נדלקת.
                                          לוגו סיני.
                                          עוד לוגו סיני.
                                          הלקוח:
                                          “למה זה לוקח זמן?”
                                          אתה:
                                          “זה עושה מדיטציה.”
                                          “זה מקורי?”
                                          “זה פוגע במצבר?”
                                          “זה גומר דלק?”
                                          “זה מאט את הרכב?”
                                          ואז הקלאסיקה:
                                          הוא כבר באוטו.
                                          מניע.
                                          שולח הודעה:
                                          ואולי גם מצלמת 360?
                                          נכנס.
                                          סיסמה 8888.
                                          משנה רזולוציה.
                                          מסך שחור.
                                          שתיקה.
                                          שקט.
                                          שלב 10 – רגע האמת 🧠
                                          הכול עובד ✅
                                          סוגר פלסטיקים 🔒
                                          שם אותו בכיס 🩳
                                          הלקוח:
                                          “זה אמור להישאר?” 😏
                                          אתה:
                                          #התמים
                                          #הגאון
                                          #קנבס_זה_חיים
                                          #מייבין
                                          והקלאסיקה:
                                          שלב הסיכום 🎯
                                          הלקוח יוצא מרוצה.
                                          אתה יוצא עייף.
                                          ה-TS18 עובד.
                                          הקנבס שרד.
                                          המצבר מתלבט.
                                          ומחר?
                                          HarwonaH מנותק
                                          HarwonaH מנותק
                                          Harwona
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי Harwona
                                          #50
                                          @פתוח-לשמוע אתה כותב נהדר!!! ניכרת השקעה מרובה, התוצאה מדהימה… לצערי, אין לי את האופציה לתת לייק כי מגיע לך הרבה…
                                          165.9k
