      5. הוויז שלי לא מצליח להתחבר למיקום GPS. משהו חדש מהשבוע האחרון
      24 פוסטים 9 כותבים 10.5k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        sh7635156
        מה אני עושה??
        נייטרון חפשינ טוסוןט פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • S sh7635156
          מה אני עושה??
          @sh7635156 אין מה לעשות, זה מיסוך בגלל המלחמה כדי לשבש שיגורים מונחי GPS.
          • S sh7635156
            מה אני עושה??
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @sh7635156 באיזה אזור בארץ?
            בירושלים ובני ברק עובד כרגיל המיקום, לפחות אצלי
            @נייטרון-חפשי אם יש מיסוך אז מופיע שאתה בביירות בד"כ
            • אליהו התחא מנותק
              אליהו התחא מנותק
              אליהו התח
              בחלקים נרחבים מאד בארץ אין GPS מתחילת המלחמה
              בשושן פורים נסעתי מב"ב לירושלים וחזור לב"ב כשכל הדרך הוויז היה תקוע על המיקום האחרון שלו בתוך בני ברק.
              מה שגרם לי בשלב כלשהוא לטייל בלב הכפרים הערביים ליד נווה יעקב עם 2 שיכורים ברכב
              • S מנותק
                S מנותק
                sh7635156
                בפלאפון עובד לי מצוין, רק בוויז של האנדרואיד אין שום התחברות לג’י פי אס, אגב, בגוגל מאפס זה כן עובד
                  @טוסון כתב בהוויז שלי לא מצליח להתחבר למיקום GPS. משהו חדש מהשבוע האחרון:
                  לפעמים כך ולפעמים כך, ראיתי גם מולטימדיה שהצהירה על מהירות נסיעה של 254 קמ"ש במלחמה הקודמת.
                  אדרבה, אם מישהו יגלה שאני טועה אשמח בשביל כולכם, אבל לדעתי ההתעסקות בזה היא בזבוז זמן חסר תוחלת.
                  • S sh7635156
                    מה אני עושה??
                    @sh7635156 כתב בהוויז שלי לא מצליח להתחבר למיקום GPS. משהו חדש מהשבוע האחרון:
                    מה אני עושה??
                    מה עשית? תתחיל בהפעלה מחדש
                    אם לא תתקין אפליקציה שמשפרת מיקום
                    זה מולטימדיה נכון?
                    איפה האנטנה של הGPS?
                    • ט מנותק
                      גם לי הוא תקוע בשבוע האחרון ואין מה לעשות
                      ואגב בשלושת השנים האחרונות התרגלתי ללמוד לנהוג בלי וויז, וגיליתי שיש שילוט בדרכים…
                      • S sh7635156
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        @sh7635156 גם אצלי היה ככה בליל שישי, בטלפון עבד ובts18 לקח מלא זמן לחיבור
                        מיקום עבד וgps לא
                        • ט טרנטע
                          @טרנטע כתב בהוויז שלי לא מצליח להתחבר למיקום GPS. משהו חדש מהשבוע האחרון:
                          עד שאתה נתקע באמצע עיר כשכל מקום יש לך אין כניסה וכו’
                          • S sh7635156
                            מה אני עושה??
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @sh7635156 תנסה את מה שכתוב כאן
                              אליהו התחא מנותק
                              אליהו התחא מנותק
                              אליהו התח
                              @טוסון ענית את התשובה שענו מקודם.
                              12.בזמני מלחמה אין מה לעשות רק להתפלל.
                              • אליהו התחא אליהו התח
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @אליהו-הת-ח היום אכלתי מזה חצץ רציני, הייתי צריך לסוע לחור בת"א, וכשהגיפיאס לוקר כבר צלצל שננעל על לוויין, מצאתי את עצמי רגע אחד בים ורגע במלכה עליא
                                (לדעתי אצלנו האנטנה גם בעייתית, כי בטלפון עובד לי הרבה יותר טוב, למרות שהתחבר לי אחרי כמה דקות להרבה לוויינים, נחכה ל5 אחרי המלחמה)
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התח
                                  @טוסון אגב, משהו מענין ממש.
                                  אני נוסע עם וויז פתוח ברקע כל הזמן, כדי שאם לרגע יהיה קליטה אז המכשיר יקלוט איפה אני. ונחשפתי למשהו מעניין
                                  בגוש דן אין קליטת GPS בכלל (בכ"א מה שאני ניסיתי = ב"ב, פ"ת, ת"א, ר"ג, 4 צפון ודרום.
                                  משא"כ בערים אחרות יש מקומות שעובד ויש שלא (באלעד עבד לי חלקי, ובמ"ע עבד לי מצויין)
                                  אני לאחרונה נוסע לכל מקום עם וויז פתוח ברקע בשביל לבדוק את זה. וזה מתחיל להשמע שהטענות של האיראנים על בסיס טילים בב"ב נכונות.
                                  כי משום מה בב"ב אין קליטת GPS בכלל
                                  • ט מנותק
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                    לי בחיפה עבד לפני כמה ימים, אבל מידי פעם הוא זיהה אותי נמצא כמה רחובות מאיפה שבאמת הייתי, הייתי בחניה והוא זיהה אותי בנסיעה, בקיצ’ר נחכה שתיגמר המלחמה
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @אליהו-הת-ח ביום ראשון נסעתי בתל אביב, כבר כתבתי ע"ז למעלה, חצי מהזמן לא היה בכלל gps באזור מסוים הייתי בירדן, ואחר כך חזר הקליטה
                                      בטלפון כן עבד לי יותר, יש כאן סוגיא סבוכה
                                      אני עדיין עומד על דעתי, שיש בעיה במולטימדיות, והסינים כמנהגם שלחו חומר גלם דפוק
                                        • אליהו התחא מנותק
                                          אליהו התחא מנותק
                                          אליהו התח
                                          נראה לי שהאשכול הזה מתחיל להיות קצת בעייה חוקית של מסירת מידע לאויב.😊
                                          (אחרי הכל ניתוק GPS באיזורים מסוימים מוכיח על פעילות בטחונית באיזור)
                                            @אליהו-הת-ח צודק גם לי זה עבר בראש
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              @טכנולוג לכן כתבתי ברמז, אבל ערכתי
                                              תוך כדי עולה לי קונספירציה חדשה, שאת המכשירים הסיניים ישראל משבשת יותר
                                              מה שלא הגיוני כי גם הטלפון שלי סיני
                                              11.1k
                                              153.2k
