      3. קורולה היברידי לא מניע
      22 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
      • אליהו התחא מנותק
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התח
        אשמח לעזרה דחופה
        רכב טויוטה קורולה 2019 לא מניע.
        ניסיתי עם כבלים ולא עזר.
        אין נורת תקלה דולקת.
        • אליהו התחא מנותק
          אליהו התחא מנותק
          אליהו התח
          אשמח לעזרה
          עדין רלוונטי.
          • אליהו התחא אליהו התח
            אשמח לעזרה
            עדין רלוונטי.
            @אליהו-הת-ח הזמנת ידידים? כמה V? יש במצבר?
              אליהו התחא מנותק
              אליהו התחא מנותק
              אליהו התח
              @פתוח-לשמוע כל כמה ששייך לפתור את התקלה בלי מוסך, אז אולי גם אני יוכל עם הדרכה נכונה.
              את הציוד ברובו יש לי.
              זה רכב של השווער שלי כך שאין לי מושג לגבי המצבר.
              (ניסיתי להניע עם כבלים מהרכב שלי וזה לא עזר)
                @אליהו-הת-ח ידידים זה לא מוסך אתה מוזמן להתקשר 1230 ויקפוץ אליך כונן
                יש רכבים שכבלים מרכב פשוט לא עוזרים ודווקא שם בוסטר עזר
                יש חשמל ברכב? אורות? צופר?
                צריך לראות כמה וואט יש במצבר אם זה 7-8 ומעלה בדר"כ אפשר להניע עם בוסטר או כבלים אפשר לבדוק בעזרת בודק פיוזים או במולטימדיה אם מותקנת ויש גם בוסטרים שמראים כמה וואט יש אם יש 5-6 לך תקנה מצבר…
                • ש.נש מנותק
                  ש.נש מנותק
                  ש.נ
                  אפשר לנסות עם כבלים עוד פעם אבל להשאיר אותם שתיים שלוש דקות תוך כדי שלוחצים על הגז של הרכב המניע ניסיתי את זה כמה פעמים כשאחרים לא הצליחו וזה עבד
                  • אליהו התחא מנותק
                    אליהו התחא מנותק
                    אליהו התח
                    יש חשמל ברכב (אורות וצופר)
                    וגם כשחיברתי את הכבלים הם היו מחוברים 5-6 דקות ולא עזר.
                    בכ"א נראה שיש בעייה במערכת הקוד, כי כשמקישים את הקוד, לא שומעים את הקליק שיש תמיד.
                    יש דרך לפתור את זה? (לפחות זמנית)
                      @אליהו-הת-ח לא בכל הדגמים יש צליל בסוף
                      שאתה לוחץ על הספרות בכולם יש צליל?
                      איזה עיר הרכב?
                        איזה עיר הרכב?
                        אליהו התחא מנותק
                        אליהו התחא מנותק
                        אליהו התח
                        @פתוח-לשמוע בכל הספרות יש צליל
                        בני ברק (פרדס כץ)
                        ש.נש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • נתי 2נ מנותק
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2
                          ולפי מה שאתה והשוער שלך זוכרים היה כל פעם צליל לאחר הקשת הקוד ועכשיו אין?
                            בני ברק (פרדס כץ)
                            ש.נש מנותק
                            ש.נש מנותק
                            ש.נ
                            @אליהו-הת-ח מעלה השערה אולי מישהו שיחק עם הקוד כמה פעמים והאוטו ננעל
                              בני ברק (פרדס כץ)
                              @אליהו-הת-ח תנסה להצמיד את השלט עם המפתח לכפתור ההנעה ואז להניע
                              • אליהו התחא מנותק
                                אליהו התחא מנותק
                                אליהו התח
                                לא זוכר אם היה צליל אחרי הקוד, אבל היה איזה רעש ששמעו שהרכב מגיב והפעם אין.
                                אף אחד לא שיחק עם הקוד.
                                להצמיד את השלט לא עזר.
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  @אליהו-הת-ח מה כן התגובה אחרי שאתה עושה קוד ולוחץ על הכפתור?
                                  סוויץ הוא כן נותן?
                                  אם כן זה הקודנית
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                    סוויץ הוא כן נותן?
                                    אם כן זה הקודנית
                                    אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התח
                                    @שמואל-קליין הכפתור הנעה מדליק את המסך אבל לא את המנוע.
                                    הקודנית נותנת להקיש ספרות ללא הגבלה.
                                    (בשונה מהיונדאי שלי שאחרי שמקישים קוד שגוי יש צליל שגיאה)
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      @אליהו-הת-ח נשמע כמו תקלה בקודנית
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                        יענקלה לולו
                                        לי היה תקלה בראב 4 עשיתי כבלים והכול ולא נדלק, שאלתי את גימיני והוא טען שברכב היברידי יש עוד מצבר בתא מטען, וחיברתי לשם כבלים ותוך שניה הרכב נדלק
                                        קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • נתי 2נ מנותק
                                          נתי 2נ מנותק
                                          נתי 2
                                          אני בעבר הנעתי עם יאריס בכבלים ראב 4 די חדשה דרך הפיוזים במכסה מנוע רק שהיה צריך לחכות חצי דקה
                                          בכל אופן לפי כל התיאורים זה נשמע בעיה חד משמעית של הקודן שמצריך ניתוק בעלות של כמה מאות
                                          • י יענקלה לולו
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטש
                                            @יענקלה-לולו בידידים אומרים שזה סכנה בעיקרון ולא עושים ככה,
                                            סכנה לאוטו.
                                            • נתי 2נ נתי 2
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטש
                                              @נתי-2 באמת נשמע עניין של קודן השאלה אם זה בעיה במגעים גם לי היה ואז צריך לשחק איתו כמו שקע דפוק עד שמתחבר,
                                              או שהלוח קודנית נשרף,
                                              ידידים בהחלט עוזרים בכזה דבר, (תסביר למוקד שזה הבעיה).
                                              לא תמיד זה כמה מאות
                                              יכול להיות עניין של 5 דק’ לעקוף עלוקה של קודנית, תלוי במליון דברים.
                                              יש גם הדרכות יוטיוב.
                                              בכל אופן זה לא מוסך, אלא חשמלאי רכב
                                              162.7k
