      3. קורולה היברידי לא מניע
      22 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
        @אליהו-הת-ח לא בכל הדגמים יש צליל בסוף
        שאתה לוחץ על הספרות בכולם יש צליל?
        איזה עיר הרכב?
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התח
        @פתוח-לשמוע בכל הספרות יש צליל
        בני ברק (פרדס כץ)
        ש.נש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נתי 2נ מנותק
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2
          ולפי מה שאתה והשוער שלך זוכרים היה כל פעם צליל לאחר הקשת הקוד ועכשיו אין?
          • אליהו התחא אליהו התח
            בני ברק (פרדס כץ)
            ש.נש מנותק
            ש.נש מנותק
            ש.נ
            @אליהו-הת-ח מעלה השערה אולי מישהו שיחק עם הקוד כמה פעמים והאוטו ננעל
              בני ברק (פרדס כץ)
              @אליהו-הת-ח תנסה להצמיד את השלט עם המפתח לכפתור ההנעה ואז להניע
              • אליהו התחא מנותק
                אליהו התחא מנותק
                אליהו התח
                לא זוכר אם היה צליל אחרי הקוד, אבל היה איזה רעש ששמעו שהרכב מגיב והפעם אין.
                אף אחד לא שיחק עם הקוד.
                להצמיד את השלט לא עזר.
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  @אליהו-הת-ח מה כן התגובה אחרי שאתה עושה קוד ולוחץ על הכפתור?
                  סוויץ הוא כן נותן?
                  אם כן זה הקודנית
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                    סוויץ הוא כן נותן?
                    אם כן זה הקודנית
                    אליהו התחא מנותק
                    אליהו התחא מנותק
                    אליהו התח
                    @שמואל-קליין הכפתור הנעה מדליק את המסך אבל לא את המנוע.
                    הקודנית נותנת להקיש ספרות ללא הגבלה.
                    (בשונה מהיונדאי שלי שאחרי שמקישים קוד שגוי יש צליל שגיאה)
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      @אליהו-הת-ח נשמע כמו תקלה בקודנית
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                        יענקלה לולו
                        לי היה תקלה בראב 4 עשיתי כבלים והכול ולא נדלק, שאלתי את גימיני והוא טען שברכב היברידי יש עוד מצבר בתא מטען, וחיברתי לשם כבלים ותוך שניה הרכב נדלק
                        קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • נתי 2נ מנותק
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2
                          אני בעבר הנעתי עם יאריס בכבלים ראב 4 די חדשה דרך הפיוזים במכסה מנוע רק שהיה צריך לחכות חצי דקה
                          בכל אופן לפי כל התיאורים זה נשמע בעיה חד משמעית של הקודן שמצריך ניתוק בעלות של כמה מאות
                          • י יענקלה לולו
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            @יענקלה-לולו בידידים אומרים שזה סכנה בעיקרון ולא עושים ככה,
                            סכנה לאוטו.
                            • נתי 2נ נתי 2
                              קלאטשק מנותק
                              קלאטשק מנותק
                              קלאטש
                              @נתי-2 באמת נשמע עניין של קודן השאלה אם זה בעיה במגעים גם לי היה ואז צריך לשחק איתו כמו שקע דפוק עד שמתחבר,
                              או שהלוח קודנית נשרף,
                              ידידים בהחלט עוזרים בכזה דבר, (תסביר למוקד שזה הבעיה).
                              לא תמיד זה כמה מאות
                              יכול להיות עניין של 5 דק’ לעקוף עלוקה של קודנית, תלוי במליון דברים.
                              יש גם הדרכות יוטיוב.
                              בכל אופן זה לא מוסך, אלא חשמלאי רכב
                              • אליהו התחא מנותק
                                אליהו התחא מנותק
                                אליהו התח
                                אחרי קרוב ל10 שעות, השרותי דרך של חברת הביטוח הגיע
                                וקבע כי יש בעייה במגעים של הקודן, ותוך כדי משחק הוא הצליח להקיש קוד תקין ולהניע.
                                היה צריך פריצת כספת והחלפת כל הקודן.
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  @אליהו-הת-ח ועיין לעיל…
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
