      3. מדריך שיפוץ של מחשב גיר מאזדה
      8 פוסטים 5 כותבים 869 צפיות
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        בהמשך ל זה
        יש גם פה עוד מדריכים
        ביקשו שאעשה מדריך איך שיפצתי את המחשב גיר של מזדה 5 2008
        העלות של שיפוץ כזה עולה לפחות 1500 ומעלה עד 3000 בלי גוזמה
        לקח לי הרבה זמן עד שהצלחתי אז הידע הזה שווה הרבה
        ואמרתי לתועלת הציבור נעלה אותו כאן
        אציין שאין לי שום אחריות על הנאמר וזה נועד לבעלי ידיים טובות עם ניסיון בהלחמה ועם ציוד מתאים
        ועוד יכול להיות שזה היה הבעיה במחשב גיר שלי ובאחרים הבעיה אחרת
        אסביר את הבעיה ולמה היא קוראת
        המחשב גיר נמצא על הגיר הגיר מתחמם ורוטט ולכן אחרי הרבה שנים
        ההלחמות נשברות שזה יוצר נתק במחשב גיר ואז נדלק נורת AT או כל מיני קודי תקלה שקשורים לגיר והרכב לא עובר את הילוך שלישי
        בפרט אם היה בעיה של חום מנוע ותוקנה זה פוגע במחשב גיר
        לכן התיקון של המחשב מתבצע ע"י תיקון ההלחמות מחדש
        אז זה המחשב גיר אחרי שפותחים אותו
        החומר הכהה זה הדבק שמצפה אותו
        נתחיל
        1 הסרת הדבק והוצאה של הדבק העליון בלי לנסות להוציא את המחשב
        ניקח פאן או בלאוור לא יותר מ100 מעלות חום נחמם עם אלכוהול IPA שזה מרכך אותו צריך הרבה סבלנות לפתוח בזהירות כדי לא להרוס
        2 מלחימים את הנקודות מחדש הנ"ל 9cf5bd65-e474-4da4-aed4-6ca1280f1a39-image.png
        ברגלים של המחבר כדאי להוציא את הבדיל הישן עם צמה או שואב ולהשים בדיל חדש
        וכן מלחימים את שאר הנגדים שמופיעים בתמונה
        אם עובד בכבוד אם לא
        3 מוצאים את הברגים ומתחילים לחמם לאט את הלוח יש מתחתיו הרבה דבק
        ולאט מפעילים לחץ “עדין” בין המסגרת לבין הלוח ומנסים לפתוח ממשיכים לחמם ודוחפים לבפנים אלכוהול IPA זה חשוב להקל מאוד על הפתיחה
        אחרי שניקתם את הלוח מה שאפשר אני אישית החלפתי קבלים כי אולי הישנים התייבשו
        מלחמים את כל הרגליים של השבבים שעל הלוח חוץ מהמעבד חייב לשלב הזה מלחם חזק עוצמתי עם קצוות קטנים
        את המעבד להוציא בזהירות עם בלוואר לנקות היטב והחליף בדיל ולהחזיר
        כדי שהבעיה לא תחזור מעבירים את המחשב גיר מיקום על הצינורות מתכת שצמודים לרכב או כל מקום אחר שהוא לא חם ולא רוטט
        אני מקווה שהמדריך הזה יעזור
        אני מתאר לעצמי שלא כל אחד יעשה את זה ואני גם מקווה שכך זה לא למתחילים בכלל תמיד תוכלו לשלם למשפץ כרטיסים שמומחה בזה ולא יקח סכום כמו שרוצים במוסכים
        בנתיים זה עובד טוב כבר כמה שבועות
        מקווה שנהנתם מהמדריך הידע של זה לא הגיע בקלות מקווה שתעשו בו שימוש טוב
        בהצלחה
        מאירמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        29
        • יצחק RSי מנותק
          תותח חללל
          מקנא בך
          • אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלום
            תודה לכולם על המשוב
            הלואי שנזכה כולנו לנצל את הכישרונות בתורה
            • ל מנותק
              ל מנותק
              למה ומדוע
              כתב נערך לאחרונה על ידי למה ומדוע
              ראשית הרב @אהרון-שלום, יש"כ עצום על כתיבת המדריך, אולי אם הייתי זוכה לו בזמן, רכבי לא היה הולך לפח… ז"ל.
              לגופו של מדריך, אשמח אם תוכל להוסיף ולבאר להדיוטות כמוני, היכן ממוקם בכלל המחשב הנ"ל, ואיך היא הדרך למצוא מקומו אשר אינו נראה בהשקפה ראשונה.
              ואכפול תודתי.
              אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ל למה ומדוע
                ואכפול תודתי.
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                @למה-ומדוע כתב במדריך שיפוץ של מחשב גיר מזדה:
                לגופו של מדריך, אששמח אם תוכל להוסיף ולבאר להדיוטות כמוני, היכן ממוקם בכלל המחשב הנ"ל, ואיך היא הדרך למצוא מקומו אשר אינו נראה בהשקפה ראשונה.
                ואכפול תודתי.
                בשמחה רבה
                המחשב גיר לפחות במזדה 5 2008 ממוקם מתחת למצבר על הגיר עצמו הגישה לא כ"כ קלה אליו יש הרבה סרטונים איך להגיע אליו
                דבר נוסף ששכחתי לכתוב שכדי שהבעיה לא תחזור מעבירים את המחשב גיר מיקום על הצינורות מתכת שצמודים לרכב או כל מקום אחר שהוא לא חם ולא רוטט
                ועוד דבר נוסף שלא תצא תקלה המדריך נועד אך ורק להביא את המידע שידוע לי למי שמומחה בהלחמות לא למתחילים אני מדגיש זה יכול לההרס עשיתי את זה מתחת למיקרוסקופ זה מאוד עדין
                • אהרון שלוםא אהרון שלום
                  בהמשך ל זה
                  נתחיל
                  אם עובד בכבוד אם לא
                  בהצלחה
                  ראשית ייש"כ על המדריך המטורף הלזה! הכל כתוב בצורה מאד ברורה ושאינה משתמעת לשתי פנים! כל הכבוד!
                  @אהרון-שלום כתב במדריך שיפוץ של מחשב גיר מזדה:
                  אם זה דווקא למאזדה 5 בשנתון הנקוב, אולי כדאי להוסיף זאת בכותרת.
                  • אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלום
                    אני לא חושב שזה דוקא לשנתון הזה אלא לכמה שנתונים מעל ומתחת
                      בהמשך ל זה
                      נתחיל
                      אם עובד בכבוד אם לא
                      בהצלחה
                      @אהרון-שלום אלוף!!! 🏆
                      כל הכבוד על היוזמה ועל שיתוף המידע!
                      תבורך!
                      45
                      161.5k
