      5. איך להפוך למתקין מולטימדיה
      50 פוסטים 24 כותבים 20.1k צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        לפני הכל ח"ו אני לא בא לפגוע באף אחד וזה לא מבוסס על שום סיפור אמיתי…
        🛠️ מדריך רשמי:
        (גרסת הלקוח שראה יוטיוב פעם אחת יותר מדי)
        שלב 0 – בירור מחיר
        הטלפון מצלצל.
        “שלום אחי, כמה אתה לוקח התקנה?”
        אתה:
        “איזה רכב? איזה מערכת? יש קנבס? מצלמה? מיקרופון חיצוני?”
        הוא:
        “אההה… לנסר 2008. אבל זה פשוט. ראיתי ביוטיוב.”
        ⚠️ ברגע שנאמר “זה פשוט” — אתה כבר יודע לאן זה הולך.
        אתה נותן מחיר.
        שתיקה.
        שתיקה ארוכה.
        שומעים אותו מחשב במחשבון כאילו מדובר במשכנתא.
        ואז זה מגיע.
        “וואלה יקר קצת לא?”
        אתה שואל בעדינות:
        “ביחס למה?”
        והוא יורה:
        “יש לי מישהו ב־20 ש״ח פחות.”
        תמיד 20.
        לא 200.
        לא 100.
        20.
        סכום שמספיק לפלאפל ושתייה — אבל מספיק גם כדי להפיל משא ומתן.
        אתה עונה:
        “אז למה לא ללכת אליו?”
        והוא:
        “לא יודע… רציתי לשמוע גם אותך.”
        תרגום: אני רוצה שאתה תרד.
        ואז מתחיל שלב ב’:
        “אבל אני מזמין לבד.”
        “אבל אני מפרק לבד.”
        “אבל זה רק חיבורים.”
        “אבל זה חצי שעה עבודה.”
        “אבל אני חבר של…”
        “אבל אם אני אביא מזומן?”
        הוא ממשיך:
        “תשמע, ההוא אמר לי שזה גג שעה.”
        נכון.
        גם ביוטיוב זה 7 דקות.
        רק ששכחו את השעה וחצי של הקליפס התקוע.
        ואז הקלאסיקה הסופית:
        “טוב אחי תעשה לי מחיר טוב ואני סוגר עכשיו.”
        כאילו מדובר בדירת 4 חדרים.
        אחרי 5 דקות הוא מתקשר אליך כולו זורח אחי יש לי פתרון שיסדר את שנינו אתה
        תשלח לי קישור למולטימדיה ולפאנל ואתה תרוויח 7 אחוז עמלה ובעד תעשה לי 5 אחוז הנחה על כל העיסקה סגרנו?
        שלב 1 – ההתעוררות
        הלקוח ראה סרטון:
        “Iהתקנת מולטימדיה ב5 דקות מאת דוד חרטטן!!!”
        הסרטון היה 38 דקות.
        הוא ראה 4 דקות.
        דילג על כל החלקים הבעייתיים.
        עכשיו הוא מתקשר:
        “אחי, זה פאזל מה הבעיה רק לביטחון אני לוקח מתקין.”
        שלב 2 – הגעת הלקוח
        הוא מגיע עם קופסה.
        על הקופסה כתוב:
        12GB RAM
        Octa Core
        Android 13
        DSP
        5G
        פותחים.
        בפועל:
        אנדרואיד 9
        מדבקה עקומה T1.56
        מאוורר שנשמע כמו המאוורר במעלית בבניין של ההורים
        הלקוח:
        “המוכר אמר שזה מקורי.”
        ברור. גם אני מקורי.
        שלב 3 – שלב ה"אני עומד לידך"
        אתה מפרק פלסטיקה.
        הוא עומד 30 ס"מ מאחוריך.
        “בסרטון הוא לא פירק את זה.”
        “למה אתה מושך ככה?”
        “אתה בטוח שזה אמור להישבר?”
        לא, זה לא אמור.
        אבל זה תמיד נשבר.
        זה חוק טבע.
        אתה משכנע את עצמך שזה היה ככה כל עוד שהוא לא ראה זה בסדר
        עד שאתה מוצא את הבורג הנסתר שנמצא במקום שרק יד של ילד בן 4 יכולה להיכנס לשם
        הטיפ האמיתי:
        אם זה לא יוצא — יש בורג נסתר.
        אם אין בורג — זה פשוט מפחד ממך.
        פירקת את המערכת והוא מסתכל עליך כמו איזה מנתח מוח שהוציא לב פששש ואתה יודע כל חוט מה עושה?
        אתה מהנהן בחיוב וכבר פוזל לעבר כמה חוטים שאתה יודע שיסבכו אותך ומאחל “כל טוב” למתקין הדפוק של גיל קאר
        שלב 4 – חוט הקנבס
        בסוף החיבורים נשאר חוט אחד.
        תמיד.
        הלקוח:
        “מה זה?”
        אתה:
        “קנבס.”
        הלקוח:
        “מה זה עושה?”
        אתה:
        “אם הוא מחובר – יש בעיות.
        אם הוא לא מחובר – גם יש בעיות.”
        שלב 5 – מצלמת רוורס
        מעבירים כבל מהבגאז’ לקדימה.
        בדרך:
        מורידים חצי רכב
        מגלים קליפס משנת 2008 שמעולם לא זז
        קליפס נשבר
        עוד קליפס נשבר.
        אתה מתחיל לדבר עם הפלסטיקים:
        “תראו אני פה בשבילכם בבקשה.”
        הפלסטיק מסתכל עליך בפרצוף של אחי אני פה לפני שנולדת אל תפריע לי בחיים
        הלקוח:
        “לא עדיף מהצד השני?”
        אתה:
        “לא עדיף שתשב?”
        שלב 6 – הדלקה ראשונה
        המערכת נדלקת.
        לוגו סיני.
        עוד לוגו סיני.
        משהו שנראה כמו ציור של רובוט שמח.
        הלקוח:
        “למה זה לוקח זמן?”
        אתה:
        “זה עושה מדיטציה.”
        ובלב זה כבר מערר אותך ב’ואנה זה תמיד ככה?
        שלב 7 – שלב השאלות הבלתי נגמרות
        “זה מקורי?”
        “זה פוגע במצבר?”
        “זה גומר דלק?”
        “זה מאט את הרכב?”
        “זה עושה רעש לווינקרים?”
        “אם אני מחליף רכב אפשר להעביר נכון? וזה גם כלול בתשלום של עכשיו!”
        “אם אני מביא מערכת אחרת אתה מתקין רק חצי?”
        ואז הקלאסיקה:
        “תדע לך שמצאתי מישהו ב־20 ש״ח פחות…”
        “אני למה לא נסעת אליו? הוא האא הוא גר בקריית שמונה…”
        שלב 8 – שלב ה’רק שאלה קטנה’
        אחרי שהכול עובד מושלם.
        הוא כבר באוטו.
        מניע.
        שולח הודעה:
        “אחי, קטן עליך — אפשר להוסיף סים?
        ואולי גם מצלמת 360?
        ואם כבר — מסך לילדים מאחורה אבל שלא יהיה ממש מסך יותר כמו מקרן על התקרה?”
        שלב 9 – הרגע שבו הוא מחליט להיות מתקין רשמי
        “ראיתי שאפשר לשפר ביצועים דרך ההגדרות הסודיות.”
        נכנס.
        סיסמה 8888.
        משנה רזולוציה.
        מסך שחור.
        שתיקה.
        עכשיו הוא מסתכל עליך כאילו אתה עשית את זה.
        שקט.
        ואז עזוב אחי אני נוסע להוא בקריית שמונה
        שלב 10 – רגע האמת 🧠
        הכול עובד ✅
        סוגר פלסטיקים 🔒
        נשאר בורג אחד 🪛 – תמיד נשאר בורג אחד 🫣
        שם אותו בכיס 🩳
        הלקוח:
        “זה אמור להישאר?” 😏
        אתה:
        “בורג ביטחון מהמפעל.” 🛡️
        #התמים
        יש את השלב שהוא מזמין מערכת “מותאמת לרכב שלו”
        ואז מגלה שזה אוניברסלי עם מסגרת שצריך לגלף עם דרמל.
        #הגאון
        והוא גם מתקשר שבוע אחרי:
        “אחי, למה כל פעם שאני מניע זה נדלק מחדש…”
        כן. כי כיבית את האוטו.
        #קנבס_זה_חיים
        אל תשכחו את השלב שהוא אומר:
        “אני התקנתי לבד, רק משהו קטן לא עובד…”
        משהו קטן = כלום לא עובד.
        #מייבין
        והקלאסיקה:
        “אם אני מזמין ואתה רק מבריג?”
        “אם אני מבריג ואתה רק מחבר?”
        “אם אני מחבר ואתה רק נותן לי תמיכה במייל ובטלפון וגם יום אחרי אם לא הבנתי משהו ורק אם לא קשה לך אז גם שנה אחריות כמה זה?”
        שלב הסיכום 🎯
        הלקוח יוצא מרוצה.
        אתה יוצא עייף.
        ה-TS18 עובד.
        הקנבס שרד.
        המצבר מתלבט.
        ומחר?
        עוד אחד שראה יוטיוב.
        במדריך זה הושקע המון זמן בכתיבה בתוכן ובסגנון 😉 😎 אין להעתיק או לשכפל את התקליטורים בכל מדיה שהיא הקריאה מהנה [מוכר?]
        EBAE א מיישהמ מתושלח הבבלימ שלמה לויש 7 תגובות תגובה אחרונה
        65
          🛠️ מדריך רשמי:
          שלב 0 – בירור מחיר
          הטלפון מצלצל.
          אתה:
          הוא:
          אתה נותן מחיר.
          שתיקה.
          שתיקה ארוכה.
          ואז זה מגיע.
          “וואלה יקר קצת לא?”
          אתה שואל בעדינות:
          “ביחס למה?”
          והוא יורה:
          תמיד 20.
          לא 200.
          לא 100.
          20.
          אתה עונה:
          והוא:
          ואז מתחיל שלב ב’:
          “אבל אני מפרק לבד.”
          “אבל אני חבר של…”
          הוא ממשיך:
          נכון.
          שלב 1 – ההתעוררות
          הלקוח ראה סרטון:
          הסרטון היה 38 דקות.
          הוא ראה 4 דקות.
          עכשיו הוא מתקשר:
          שלב 2 – הגעת הלקוח
          הוא מגיע עם קופסה.
          על הקופסה כתוב:
          12GB RAM
          Octa Core
          Android 13
          DSP
          5G
          פותחים.
          בפועל:
          אנדרואיד 9
          מדבקה עקומה T1.56
          הלקוח:
          ברור. גם אני מקורי.
          אתה מפרק פלסטיקה.
          “למה אתה מושך ככה?”
          לא, זה לא אמור.
          אבל זה תמיד נשבר.
          זה חוק טבע.
          הטיפ האמיתי:
          שלב 4 – חוט הקנבס
          תמיד.
          הלקוח:
          “מה זה?”
          אתה:
          “קנבס.”
          הלקוח:
          “מה זה עושה?”
          אתה:
          שלב 5 – מצלמת רוורס
          בדרך:
          מורידים חצי רכב
          קליפס נשבר
          עוד קליפס נשבר.
          הלקוח:
          אתה:
          “לא עדיף שתשב?”
          המערכת נדלקת.
          לוגו סיני.
          עוד לוגו סיני.
          הלקוח:
          “למה זה לוקח זמן?”
          אתה:
          “זה עושה מדיטציה.”
          “זה מקורי?”
          “זה פוגע במצבר?”
          “זה גומר דלק?”
          “זה מאט את הרכב?”
          ואז הקלאסיקה:
          הוא כבר באוטו.
          מניע.
          שולח הודעה:
          ואולי גם מצלמת 360?
          נכנס.
          סיסמה 8888.
          משנה רזולוציה.
          מסך שחור.
          שתיקה.
          שקט.
          שלב 10 – רגע האמת 🧠
          הכול עובד ✅
          סוגר פלסטיקים 🔒
          שם אותו בכיס 🩳
          הלקוח:
          “זה אמור להישאר?” 😏
          אתה:
          #התמים
          #הגאון
          #קנבס_זה_חיים
          #מייבין
          והקלאסיקה:
          שלב הסיכום 🎯
          הלקוח יוצא מרוצה.
          אתה יוצא עייף.
          ה-TS18 עובד.
          הקנבס שרד.
          המצבר מתלבט.
          ומחר?
          @פתוח-לשמוע בחיים לא עשיתי לייק בכזו התלהבות…
            🛠️ מדריך רשמי:
            שלב 0 – בירור מחיר
            הטלפון מצלצל.
            אתה:
            הוא:
            אתה נותן מחיר.
            שתיקה.
            שתיקה ארוכה.
            ואז זה מגיע.
            “וואלה יקר קצת לא?”
            אתה שואל בעדינות:
            “ביחס למה?”
            והוא יורה:
            תמיד 20.
            לא 200.
            לא 100.
            20.
            אתה עונה:
            והוא:
            ואז מתחיל שלב ב’:
            “אבל אני מפרק לבד.”
            “אבל אני חבר של…”
            הוא ממשיך:
            נכון.
            שלב 1 – ההתעוררות
            הלקוח ראה סרטון:
            הסרטון היה 38 דקות.
            הוא ראה 4 דקות.
            עכשיו הוא מתקשר:
            שלב 2 – הגעת הלקוח
            הוא מגיע עם קופסה.
            על הקופסה כתוב:
            12GB RAM
            Octa Core
            Android 13
            DSP
            5G
            פותחים.
            בפועל:
            אנדרואיד 9
            מדבקה עקומה T1.56
            הלקוח:
            ברור. גם אני מקורי.
            אתה מפרק פלסטיקה.
            “למה אתה מושך ככה?”
            לא, זה לא אמור.
            אבל זה תמיד נשבר.
            זה חוק טבע.
            הטיפ האמיתי:
            שלב 4 – חוט הקנבס
            תמיד.
            הלקוח:
            “מה זה?”
            אתה:
            “קנבס.”
            הלקוח:
            “מה זה עושה?”
            אתה:
            שלב 5 – מצלמת רוורס
            בדרך:
            מורידים חצי רכב
            קליפס נשבר
            עוד קליפס נשבר.
            הלקוח:
            אתה:
            “לא עדיף שתשב?”
            המערכת נדלקת.
            לוגו סיני.
            עוד לוגו סיני.
            הלקוח:
            “למה זה לוקח זמן?”
            אתה:
            “זה עושה מדיטציה.”
            “זה מקורי?”
            “זה פוגע במצבר?”
            “זה גומר דלק?”
            “זה מאט את הרכב?”
            ואז הקלאסיקה:
            הוא כבר באוטו.
            מניע.
            שולח הודעה:
            ואולי גם מצלמת 360?
            נכנס.
            סיסמה 8888.
            משנה רזולוציה.
            מסך שחור.
            שתיקה.
            שקט.
            שלב 10 – רגע האמת 🧠
            הכול עובד ✅
            סוגר פלסטיקים 🔒
            שם אותו בכיס 🩳
            הלקוח:
            “זה אמור להישאר?” 😏
            אתה:
            #התמים
            #הגאון
            #קנבס_זה_חיים
            #מייבין
            והקלאסיקה:
            שלב הסיכום 🎯
            הלקוח יוצא מרוצה.
            אתה יוצא עייף.
            ה-TS18 עובד.
            הקנבס שרד.
            המצבר מתלבט.
            ומחר?
            א.ב.
            @פתוח-לשמוע אם היה לי כזה לקוח הייתי מוכן לשלם לו בשביל לראות בלייב איך אחרי כל העצות הוא מנסה להתקין לבד
            בינתיים נשאר לי רק לדמיין
              ידידים
              @פתוח-לשמוע
              אחד המדריכים הכי מגניבים שקראתי
              איזה הומור מטורףף
              אולי תעשה מדריך לכתיבת סטאנדפ
              או שבכלל תעשה הסבת מקצוע לסופר
              • י ידידים
                @פתוח-לשמוע
                איזה הומור מטורףף
                @ידידים אם זה לא מובן מאליו יש כאן הרבה בינה🤖 פשוט בניתי סיפור וביקשתי ממנה שוב ושוב עריכה שיוסיף פאנץ כזה ועוד פאנץ כזה ומתוך 6-7 שיחות שילבתי ל"מדריך" אחד כמובן עם קצת פלפל משלי
                אז למי שחשב מה הבעיה אני גם יבקש🤡 מהבינה אל תצפה שזה מה שיצא לך…
                  @פתוח-לשמוע כתב באיך להפוך למתקין מולטימדיה:
                  ממש ממש לא, יש כאן המון המון הומור פנימי שלא כולם הבינו בכלל…
                    🛠️ מדריך רשמי:
                    שלב 0 – בירור מחיר
                    הטלפון מצלצל.
                    אתה:
                    הוא:
                    אתה נותן מחיר.
                    שתיקה.
                    שתיקה ארוכה.
                    ואז זה מגיע.
                    “וואלה יקר קצת לא?”
                    אתה שואל בעדינות:
                    “ביחס למה?”
                    והוא יורה:
                    תמיד 20.
                    לא 200.
                    לא 100.
                    20.
                    אתה עונה:
                    והוא:
                    ואז מתחיל שלב ב’:
                    “אבל אני מפרק לבד.”
                    “אבל אני חבר של…”
                    הוא ממשיך:
                    נכון.
                    שלב 1 – ההתעוררות
                    הלקוח ראה סרטון:
                    הסרטון היה 38 דקות.
                    הוא ראה 4 דקות.
                    עכשיו הוא מתקשר:
                    שלב 2 – הגעת הלקוח
                    הוא מגיע עם קופסה.
                    על הקופסה כתוב:
                    12GB RAM
                    Octa Core
                    Android 13
                    DSP
                    5G
                    פותחים.
                    בפועל:
                    אנדרואיד 9
                    מדבקה עקומה T1.56
                    הלקוח:
                    ברור. גם אני מקורי.
                    אתה מפרק פלסטיקה.
                    “למה אתה מושך ככה?”
                    לא, זה לא אמור.
                    אבל זה תמיד נשבר.
                    זה חוק טבע.
                    הטיפ האמיתי:
                    שלב 4 – חוט הקנבס
                    תמיד.
                    הלקוח:
                    “מה זה?”
                    אתה:
                    “קנבס.”
                    הלקוח:
                    “מה זה עושה?”
                    אתה:
                    שלב 5 – מצלמת רוורס
                    בדרך:
                    מורידים חצי רכב
                    קליפס נשבר
                    עוד קליפס נשבר.
                    הלקוח:
                    אתה:
                    “לא עדיף שתשב?”
                    המערכת נדלקת.
                    לוגו סיני.
                    עוד לוגו סיני.
                    הלקוח:
                    “למה זה לוקח זמן?”
                    אתה:
                    “זה עושה מדיטציה.”
                    “זה מקורי?”
                    “זה פוגע במצבר?”
                    “זה גומר דלק?”
                    “זה מאט את הרכב?”
                    ואז הקלאסיקה:
                    הוא כבר באוטו.
                    מניע.
                    שולח הודעה:
                    ואולי גם מצלמת 360?
                    נכנס.
                    סיסמה 8888.
                    משנה רזולוציה.
                    מסך שחור.
                    שתיקה.
                    שקט.
                    שלב 10 – רגע האמת 🧠
                    הכול עובד ✅
                    סוגר פלסטיקים 🔒
                    שם אותו בכיס 🩳
                    הלקוח:
                    “זה אמור להישאר?” 😏
                    אתה:
                    #התמים
                    #הגאון
                    #קנבס_זה_חיים
                    #מייבין
                    והקלאסיקה:
                    שלב הסיכום 🎯
                    הלקוח יוצא מרוצה.
                    אתה יוצא עייף.
                    ה-TS18 עובד.
                    הקנבס שרד.
                    המצבר מתלבט.
                    ומחר?
                    @פתוח-לשמוע
                    כל מילה בסלע!
                    צריך להכניס את זה בראש רשימת עזרה הדדית במולטימדיות!
                      🛠️ מדריך רשמי:
                      שלב 0 – בירור מחיר
                      הטלפון מצלצל.
                      אתה:
                      הוא:
                      אתה נותן מחיר.
                      שתיקה.
                      שתיקה ארוכה.
                      ואז זה מגיע.
                      “וואלה יקר קצת לא?”
                      אתה שואל בעדינות:
                      “ביחס למה?”
                      והוא יורה:
                      תמיד 20.
                      לא 200.
                      לא 100.
                      20.
                      אתה עונה:
                      והוא:
                      ואז מתחיל שלב ב’:
                      “אבל אני מפרק לבד.”
                      “אבל אני חבר של…”
                      הוא ממשיך:
                      נכון.
                      שלב 1 – ההתעוררות
                      הלקוח ראה סרטון:
                      הסרטון היה 38 דקות.
                      הוא ראה 4 דקות.
                      עכשיו הוא מתקשר:
                      שלב 2 – הגעת הלקוח
                      הוא מגיע עם קופסה.
                      על הקופסה כתוב:
                      12GB RAM
                      Octa Core
                      Android 13
                      DSP
                      5G
                      פותחים.
                      בפועל:
                      אנדרואיד 9
                      מדבקה עקומה T1.56
                      הלקוח:
                      ברור. גם אני מקורי.
                      אתה מפרק פלסטיקה.
                      “למה אתה מושך ככה?”
                      לא, זה לא אמור.
                      אבל זה תמיד נשבר.
                      זה חוק טבע.
                      הטיפ האמיתי:
                      שלב 4 – חוט הקנבס
                      תמיד.
                      הלקוח:
                      “מה זה?”
                      אתה:
                      “קנבס.”
                      הלקוח:
                      “מה זה עושה?”
                      אתה:
                      שלב 5 – מצלמת רוורס
                      בדרך:
                      מורידים חצי רכב
                      קליפס נשבר
                      עוד קליפס נשבר.
                      הלקוח:
                      אתה:
                      “לא עדיף שתשב?”
                      המערכת נדלקת.
                      לוגו סיני.
                      עוד לוגו סיני.
                      הלקוח:
                      “למה זה לוקח זמן?”
                      אתה:
                      “זה עושה מדיטציה.”
                      “זה מקורי?”
                      “זה פוגע במצבר?”
                      “זה גומר דלק?”
                      “זה מאט את הרכב?”
                      ואז הקלאסיקה:
                      הוא כבר באוטו.
                      מניע.
                      שולח הודעה:
                      ואולי גם מצלמת 360?
                      נכנס.
                      סיסמה 8888.
                      משנה רזולוציה.
                      מסך שחור.
                      שתיקה.
                      שקט.
                      שלב 10 – רגע האמת 🧠
                      הכול עובד ✅
                      סוגר פלסטיקים 🔒
                      שם אותו בכיס 🩳
                      הלקוח:
                      “זה אמור להישאר?” 😏
                      אתה:
                      #התמים
                      #הגאון
                      #קנבס_זה_חיים
                      #מייבין
                      והקלאסיקה:
                      שלב הסיכום 🎯
                      הלקוח יוצא מרוצה.
                      אתה יוצא עייף.
                      ה-TS18 עובד.
                      הקנבס שרד.
                      המצבר מתלבט.
                      ומחר?
                      מתושלח הבבלימ מנותק
                      מתושלח הבבלימ מנותק
                      מתושלח הבבלי
                      כמה סדר גודל של כזו התקנה
                      זה נשמע שאתם אוכלים הרבה קש, (כמו כל בעל מקצוע שצריך לעבוד עם חכמולוגים שחושבים שהם מבינים, ולא מבינים שידע זה כסף?)
                      אני ממש במתח על איזה סכום מדובר
                      טוסוןט מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        @מתושלח-הבבלי כבר שנתיים מנסים לחלוב את הסוד האטומי הזה…
                        זכור לי סד"ג של 350 לרכב לא קשה מדי
                        מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                          @מתושלח-הבבלי
                          התקנה של מערכת ומצלמת רוורס בסביבות 300-400 ש"ח
                          עכשיו היה אצלי מישהו שהמצלמת רוורס שלו לא עבדה, מערכת מיושנת עם התקנה מהיבואן, חצי שעה אני מחפש את הבעיה, בסוף גיליתי שצריך חיווט מחדש, מהמערכת ועד למצלמה, טויוטה פריוס, רכב מעצבן…
                          עוד חצי שעה של פירוק המערכת מולטימדיה, כל הפלסטיקה של הבגאז’, השחלה וחיבורים, בסוף הוא שואל אותי כמה זה? אמרתי לו 150 (בשוק הוא היה משלם 400) העיניים שהוא פתח עליי היו נראים כמו טיל מאיראן והיירוט שנייה לפני שהוא פוגע בו…
                          13
                            @מתושלח-הבבלי
                            @מיישה לפני כמה שבועות היה אצלי מישהו לחסימה והוא אמר שהוא החליף רק את המצלמה לא כולל חיווט ב350 ש"ח
                            • המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @פתוח-לשמוע
                              תתדגיש את הסעיף הכי גרוע
                              הלקוח: “מה דעתך שנתקין ביחד?”/“אני יעזור לך”
                              בפועל אני נותן לו את הברגים הפיצים של המערכת שגם ככה יש רק 4 והוא מאבד אותם כמובן
                              כמו ההוא שאני עושה לו טיפול שמנים מתכופף איתי ביחד
                              ומנסה לחלוק איתי באותו קרטון מאולתר שמצאתי בפח כדי לשכב מתחת לאוטו כדי לא להתלכלך
                              ושואל אותי בנימוס יתר אם אם צריך להחליף צמיגים
                              אני בתגובה בשקט😠 : אחי סתום ת’פה גם ככה קשה לי כולי עם שמן
                              מתקין מערכות מולטימדיה
                              בצפת והסביבה
                              לפרטים: במייל שבפרופיל
                              יוניי שמעון 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • יעקב 5י מנותק
                                יעקב 5י מנותק
                                יעקב 5
                                • המפותחה המפותח
                                  @פתוח-לשמוע
                                  @המפותח אתה צריך לעבוד כמו המוסכניק שלי רוסי מרובע אם אתה מסתובב לידו ומתחיל לשאול אותו שאלות לא קשורות הוא מתהפך עליך חבל"ז
                                  יש לי דוד ששם אצלו את הרכב ונוסע כדי שלא בטעות יעצבן אותו
                                  יש לי חבר התקשר לשאול אותו משהו ברכב אז הוא התחיל את השיחה כך
                                  חבר הלו
                                  מוסכניק כן מה אתה צריך
                                  חבר בוקר טוב
                                  מוסכניק אתה צריך משהו
                                  חבר מה שלומך
                                  מוסכניק בתגובה ניתק את השיחה ולא ענה לו יותר
                                    🛠️ מדריך: איך להפוך לנסר 2008 לחללית מולטימדיה דור TS18
                                    שלב 1 – ההחלטה הגורלית
                                    אתה יושב ברכב.
                                    יש לך רדיו מקורי משנת תרפפ"ו.
                                    בלוטוס? אין.
                                    Waze? רק בוויז מהגמ"ח שצריך לשריין שבוע מראש.
                                    ואז זה קורה:
                                    “יאללה, אני מזמין מולטימדיה!”
                                    🛒 שלב 2 – ההזמנה מ־AliExpress
                                    נכנסים לאתר.
                                    מחפשים: “Car Android 10 12 16 8 4 2 1GB DSP CarPlay For All Cars Universal Toyota Mazda Hyundai BMW Maybe”.
                                    כמובן שלא מוצאים נכנסים לפורום ומתייגים את #EBA #מיישה #דני-מערכות #מוטי-ברנד #טכנולוג #אלוף-העולם-1 #צילפינגים @מאסתרים מבקשים קישור
                                    ובסוף מזמינים מהמומלצים למטה כי המוכר מבטיח:
                                    8 ליבות
                                    14GB ראם
                                    48 מגה פיקסל במצלמה כי חשוב שלכל מולטימדיה תיהיה מצלמת דרך…
                                    אנדרואיד 13 (בפועל 9 עם תספורת)
                                    5G (כמובן רק בוייפיי מנקודה חמה של אייפון 17)
                                    מזמין. לוחץ Pay.
                                    מתחיל לעקוב אחרי החבילה כאילו זה שליחות לב פתוח.
                                    📦 שלב 3 – ההמתנה
                                    החבילה:
                                    עברה בסין
                                    עברה בקזחסטן
                                    עברה בצרפת
                                    ביקרה אצל הדוד שלך באשדוד
                                    אחרי 23 יום – דפיקה בדלת.
                                    פותחים בזהירות.
                                    אם יצאו:
                                    4 כבלים שאתה מזהה
                                    9 שאתה לא מזהה
                                    אנטנה שנראית כמו שלט של מזגן
                                    הוראות באנגלית שנכתבו ע"י בינה מלאכותית משנת 2004
                                    קיבלת מקורי.
                                    שלב 4 – פירוק הרכב
                                    קודם כל מנתקים מצבר.
                                    אם שכחת — אל תדאג, הרכב כבר יזכיר לך עם מופע אורות בלוח שעונים.
                                    מפרקים את המסגרת של המערכת בעדינות.
                                    אם נשבר קליפס — זה לא באג, זה שדרוג .
                                    שלב 5 – חיבורים
                                    יש 3 סוגי חוטים:
                                    • חוטים שאתה יודע מה הם
                                    • חוטים שאתה לא יודע מה הם
                                    • חוט אחד שנשאר בסוף ואין לך מושג מאיפה הוא הגיע
                                    החוט השלישי הוא תמיד קנבס. גם אם הוא לא.
                                    שלב 6 – אנטנת GPS
                                    מדביקים אותה איפה שיש הכי הרבה פלסטיק.
                                    למה? כי שם הקליטה הכי “רוחנית”.
                                    אם הווייז מראה שאתה בים — סימן שהאנטנה מחוברת טוב.
                                    שלב 7 – מצלמת רוורס
                                    מעבירים כבל מהבגאז’ עד קדימה.
                                    בדרך:
                                    • מורידים חצי רכב
                                    • לומדים אנטומיה של פלסטיקים
                                    • ממציאים 4 קללות חדשות
                                    אם התמונה הפוכה — זה כי אתה ברוורס.
                                    שלב 8 – בדיקות סופיות
                                    בודקים:
                                    • רדיו עובד ✔
                                    • בלוטוס מתחבר ✔
                                    • סאב מרעיד את לוחית הרישוי ✔
                                    • השכן מתקשר לשאול אם יש אזעקה ✔✔✔
                                    אם הכול תקין — סיימת.
                                    שלב 9 – שלב מתקדם (למקצוענים בלבד)
                                    נכנסים להגדרות מפתחים.
                                    משנים רזולוציה.
                                    מאפסים.
                                    המערכת לא נדלקת.
                                    עכשיו אתה מתקין רשמי.
                                    המאעסטרה מחובר
                                    המאעסטרה מחובר
                                    המאעסטר
                                    משנים רזולוציה.
                                    מאפסים.
                                    אגב באמת יש דרך לשנות רזולצייה של מערכת TS10 רגילה ל 2 K למשל? כי למה התכוונת ? ראיתי בעבר שיש בהגדרות רזולצייה אבל כדי להיכנס צריך עוד סיסמ חוץ מ 8888 או מ123456 אשמח לדעת תודה רבה
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      @פתוח-לשמוע
                                      רק עכשיו ראיתי ואני כבר 5 דקות נקרע מצחוק
                                      עצוב כמה שזה אמיתי…
                                      הכתיבה שלך זה פשוט אומנות
                                      והאומנות לא מהבינה
                                      https://did.li/MxyOf
                                        מתושלח הבבלימ מנותק
                                        מתושלח הבבלימ מנותק
                                        מתושלח הבבלי
                                        @טוסון כתב באיך להפוך למתקין מולטימדיה:
                                        אנשים הזויים,
                                        זה פחות מפול טנק
                                          אנשים הזויים,
                                          זה פחות מפול טנק
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          @מתושלח-הבבלי אתה יודע כמה אני חושב לפני מילוי פול טנק (ועוד בגפ"מ 45*3.25 ש"ח) @מתושלח-הבבלי אני ציני כמובן, אבל יש אנשים קמצנים בעולם מה אפשר לעשות, ומי שחי על הגרוש שינסה להסתדר לבד, או בלי וויז
                                          ובאמת גם התקנתי לבד (החלפתי מערכת אוניברסלית אחת באחרת), כמובן שעזרו לי פה בפורום
                                          ועד היום הזה במשך חצי שנה הכפתור של הדאבל וינקר לא מחובר לפאנל כי התעצלתי מלהביא ברגים
                                            מתושלח הבבלימ מנותק
                                            מתושלח הבבלימ מנותק
                                            מתושלח הבבלי
                                            גם אם אתה חושב הרבה לפני פול טנק זה לא באמת משנה
                                            אתה נוסע את אותו קילומטרים, לא?
                                            אז עצרת יותר פעמים
                                              אמיר
                                              אם הייתי פורס את כל הסיפורים שאני פוגש כטכנאי מחשבים הייתי משיג אותך בכמה MB
                                              165.6k
