      3. איך אני יכול לדעת מצב סוללה בפריוס דור 2
      18 פוסטים 8 כותבים 474 צפיות
      • פריוסאיפ מנותק
        פריוסאיפ מנותק
        פריוסאי
        כתב נערך לאחרונה על ידי פריוסאי
        הציעו לי פריוס 2009 במחיר יחסית זול 2009 365,000 ב 5000
        כן הרכב צריך צבע שאלתי אותו לגבי הסוללה הוא לא יודע אם החליפו
        הוא רק אמר לי שהרכב עמד מונע עם אורות דולקים במשך 40 דק’ זה אינדקציה לכך שהסוללה במצב טוב ?
        ואם יש דרכים לבדוק סוללה (חוץ מלחבר מחשב רכב)
        תודה רבה לכל המומחים
        נ.ב. יש לי פריוס 2005 פשוט נמאס לי מהעניין של הטסטים 🙂
        פתוח לשמועפ אחרית לעמךא איש גמזוא נייטרון חפשינ יוניי 5 תגובות תגובה אחרונה
        • פריוסאיפ פריוסאי
          @פריוסאי ל@נייטרון-חפשי יש לו דרכים
          אם אתה רוצה להשקיע יש אפליקציות כמו ד"ר פריוס שנותנות אינדיקציה לסוללה
          מאיזה עיר אתה?
          פריוסאיפ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • פריוסאיפ פריוסאי
            אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמך
            @פריוסאי תבדוק אם נשמע רעש חזק של מאוורר מפתח האוורור. אם המאוורר עובד חזק כל הזמן, זה כנראה סימן שהסוללה מתחממת לקראת מותה.
            חוץ מזה תנסה לנסוע במישור במהירות נמוכה (30-40 קמ"ש) ותבדוק אצלך כמה זמן הרכב נוסע בלי שהמנוע ידלק וכמה זמן ברכב הזה. (יש מצב שכתבתי שטויות)
            • פריוסאיפ פריוסאי
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              @פריוסאי כתב באיך אני יכול לדעת מצב סוללה בפריוס דור 2:
              מונע? לא נראה לי, יכול להיות שהמנוע נכנס לפעולה במהלך ה 40 דקות האלו כמה וכמה פעמים.
              • פריוסאיפ פריוסאי
                לי יש רכב בנזין לא היברידי שעמד דלוק שעתיים (עם אורות ווישרים 😄 ) ולא נגמר הדלק, זה אומר בטח שהסוללה שלו טובה וכמה חבל שאין לו בכלל סוללה. 🙄
                משהו כאן טעות או פינטוז.
                • נתי 2נ מנותק
                  נתי 2נ מנותק
                  נתי 2
                  תבדוק באותו מסלול נסיעה את הרכב שלך ושלו את הפריקה וטעינה של הסוללה וככה תוכל לקבל אינדיקציה
                  אבל אני הייתי מקשיב למשפט שאומר “סוס מנצח לא מחליפים”
                  • פריוסאיפ פריוסאי
                    זה אינדיקציה לכך שהרכב לא בן 365,000 ק"מ אלא יותר כי הוא פועל המון בלי ספירת ק"מ
                    לדעתי המוכר ניסה לחרטט לך משהו
                    • ט מנותק
                      לענ"ד זה לא נראה כזה מחיר גרוע לפריוס ויש מקום למחשבה, קח אותו לבדיקה אצל מומחי הפריוסים שיבדקו אותו,
                      וכמו שכבר כתבו לך פה אוטו מונע 40 דקות, בסה"כ זה אמר שמדובר באוטו ולא בבימבת צעצוע
                        פריוסאיפ מנותק
                        פריוסאיפ מנותק
                        פריוסאי
                        @נייטרון-חפשי כתב באיך אני יכול לדעת מצב סוללה בפריוס דור 2:
                        תודה לכל העונים אין לי אופציה לתת לכל אחד לייק כי אני עדיין בחיתוליי כאן באתר 😉
                        זה לא אינדקציה? אני אני בדקתי אצלי והרכב עמד 25 דק’ על הבטרייה עד שהמנוע התעורר לו לחיים
                        וסתם בהנחה שבאמת הכל בסדר זה נשמע מחיר טוב, לא?
                        • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                          פריוסאיפ מנותק
                          פריוסאיפ מנותק
                          פריוסאי
                          @אחרית-לעמך כתב באיך אני יכול לדעת מצב סוללה בפריוס דור 2:
                          תודה אני אנסה
                          אתה מתכוון לנסיעה על מצב חשמל בלבד ?
                            מאיזה עיר אתה?
                            פריוסאיפ מנותק
                            פריוסאיפ מנותק
                            פריוסאי
                            @פתוח-לשמוע כתב באיך אני יכול לדעת מצב סוללה בפריוס דור 2:
                            מאיזה עיר אתה?
                            אני מחריש אם יש למישהו כאן באיזור אני אשמח ממש
                            • ט מנותק
                              זה רק מראה שהסוללה עובדת, אבל זה לא אומר כלום וייתכן שמחר בבוקר תידלק לך נורה של תקלה במערכת ההיברידית,
                              אם בבדיקה הכל תקין, לדעתי יש מקום להימור במחיר הזה, זה מחיר טוב ששווה להמר עליו.
                              • ט טרנטע
                                פריוסאיפ מנותק
                                פריוסאיפ מנותק
                                פריוסאי
                                @טרנטע כתב באיך אני יכול לדעת מצב סוללה בפריוס דור 2:
                                תודה אני אבדוק
                                • ט מנותק
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                  נקודה חשובה: אמנם סוללה זה התקלה הכי יקרה בפריוס, אבל יש לפריוס עוד מחלות כגון מנוע אוכל שמן, ABS, ומשאבת מים שצריך לבדוק גם אותם,
                                  בהצלחה
                                  • פריוסאיפ פריוסאי
                                    זו השיטה! אבל-
                                    • לך יש סוללה מצויינת וחבל להחליף אבל אין סיכוי שהוא ‘לא יודע אם הוחלף’ וזה החזיק לו 40 דק’! אני מסופק האם סוללה חדשה תחזיק כ"כ הרבה.
                                    • את הבדיקה יש לעשות כשהרכב על רוורס (לדרוך אנדברקס חזק לפני) ועם מזגן פועל, הנקודה היא לבדוק תחת עומס, ייתכן שהקיבולת סוללה סבירה אבל תחת עומס היא תקרוס (ואם אז זה מחזיק יותר מ10 דק’, המצב טוב).
                                    • סוללה ישנה מאוד עלולה לקרוס ביום אחד גם אם מבחינת קיבולת ופריקה היא עדיין במצב סביר.
                                    • ט טרנטע
                                      בהצלחה
                                      בהצלחה
                                      בעיקר אכילת שמן, הABS בדגם הישן קורה פחות והמשאבה זה לא סיפור כזה יקר (מה גם שאפילו אם הוחלף זה לא עוזר).
                                      וגם לוח שעונים ומסך היברידי.
                                        זו השיטה! אבל-
                                        פריוסאיפ מנותק
                                        פריוסאיפ מנותק
                                        פריוסאי
                                        זו השיטה! אבל-
                                        תודה אני אבדוק את זה
                                          בהצלחה
                                          פריוסאיפ מנותק
                                          פריוסאיפ מנותק
                                          פריוסאי
                                          בהצלחה
                                          אני מכיר את כל הבעיות הנ"ל מהפיריוס שלי, לכן אני מתלבט האם שווה להמר על רכב אחר
                                          ועם תקלות שאני לא יודע
                                          אבל בכל אופן אני אבדוק את דברי המומחים כאן בפורום ואעדכן אם יצא מזה משהו 🙏
                                          3.3k
                                          10.3k
                                          141.2k
