      3. איך אני יכול לדעת מצב סוללה בפריוס דור 2
      18 פוסטים 8 כותבים 704 צפיות
      • ט מנותק
        לענ"ד זה לא נראה כזה מחיר גרוע לפריוס ויש מקום למחשבה, קח אותו לבדיקה אצל מומחי הפריוסים שיבדקו אותו,
        וכמו שכבר כתבו לך פה אוטו מונע 40 דקות, בסה"כ זה אמר שמדובר באוטו ולא בבימבת צעצוע
          @פריוסאי כתב באיך אני יכול לדעת מצב סוללה בפריוס דור 2:
          הוא רק אמר לי שהרכב עמד מונע עם אורות דולקים במשך 40 דק’ זה אינדקציה לכך שהסוללה במצב טוב ?
          לי יש רכב בנזין לא היברידי שעמד דלוק שעתיים (עם אורות ווישרים 😄 ) ולא נגמר הדלק, זה אומר בטח שהסוללה שלו טובה וכמה חבל שאין לו בכלל סוללה. 🙄
          משהו כאן טעות או פינטוז.
          פריוסאיפ מנותק
          פריוסאיפ מנותק
          פריוסאי
          @נייטרון-חפשי כתב באיך אני יכול לדעת מצב סוללה בפריוס דור 2:
          תודה לכל העונים אין לי אופציה לתת לכל אחד לייק כי אני עדיין בחיתוליי כאן באתר 😉
          זה לא אינדקציה? אני אני בדקתי אצלי והרכב עמד 25 דק’ על הבטרייה עד שהמנוע התעורר לו לחיים
          וסתם בהנחה שבאמת הכל בסדר זה נשמע מחיר טוב, לא?
          • אחרית לעמךא אחרית לעמך
            @פריוסאי תבדוק אם נשמע רעש חזק של מאוורר מפתח האוורור. אם המאוורר עובד חזק כל הזמן, זה כנראה סימן שהסוללה מתחממת לקראת מותה.
            חוץ מזה תנסה לנסוע במישור במהירות נמוכה (30-40 קמ"ש) ותבדוק אצלך כמה זמן הרכב נוסע בלי שהמנוע ידלק וכמה זמן ברכב הזה. (יש מצב שכתבתי שטויות)
            פריוסאיפ מנותק
            פריוסאיפ מנותק
            פריוסאי
            @אחרית-לעמך כתב באיך אני יכול לדעת מצב סוללה בפריוס דור 2:
            תודה אני אנסה
            אתה מתכוון לנסיעה על מצב חשמל בלבד ?
              @פריוסאי ל@נייטרון-חפשי יש לו דרכים
              אם אתה רוצה להשקיע יש אפליקציות כמו ד"ר פריוס שנותנות אינדיקציה לסוללה
              מאיזה עיר אתה?
              פריוסאיפ מנותק
              פריוסאיפ מנותק
              פריוסאי
              @פתוח-לשמוע כתב באיך אני יכול לדעת מצב סוללה בפריוס דור 2:
              מאיזה עיר אתה?
              אני מחריש אם יש למישהו כאן באיזור אני אשמח ממש
              • ט מנותק
                זה רק מראה שהסוללה עובדת, אבל זה לא אומר כלום וייתכן שמחר בבוקר תידלק לך נורה של תקלה במערכת ההיברידית,
                אם בבדיקה הכל תקין, לדעתי יש מקום להימור במחיר הזה, זה מחיר טוב ששווה להמר עליו.
                פריוסאיפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ט טרנטע
                  פריוסאיפ מנותק
                  פריוסאיפ מנותק
                  פריוסאי
                  @טרנטע כתב באיך אני יכול לדעת מצב סוללה בפריוס דור 2:
                  תודה אני אבדוק
                  • ט מנותק
                    כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                    נקודה חשובה: אמנם סוללה זה התקלה הכי יקרה בפריוס, אבל יש לפריוס עוד מחלות כגון מנוע אוכל שמן, ABS, ומשאבת מים שצריך לבדוק גם אותם,
                    בהצלחה
                    • פריוסאיפ פריוסאי
                      זו השיטה! אבל-
                      • לך יש סוללה מצויינת וחבל להחליף אבל אין סיכוי שהוא ‘לא יודע אם הוחלף’ וזה החזיק לו 40 דק’! אני מסופק האם סוללה חדשה תחזיק כ"כ הרבה.
                      • את הבדיקה יש לעשות כשהרכב על רוורס (לדרוך אנדברקס חזק לפני) ועם מזגן פועל, הנקודה היא לבדוק תחת עומס, ייתכן שהקיבולת סוללה סבירה אבל תחת עומס היא תקרוס (ואם אז זה מחזיק יותר מ10 דק’, המצב טוב).
                      • סוללה ישנה מאוד עלולה לקרוס ביום אחד גם אם מבחינת קיבולת ופריקה היא עדיין במצב סביר.
                      • ט טרנטע
                        בהצלחה
                        בהצלחה
                        בעיקר אכילת שמן, הABS בדגם הישן קורה פחות והמשאבה זה לא סיפור כזה יקר (מה גם שאפילו אם הוחלף זה לא עוזר).
                        וגם לוח שעונים ומסך היברידי.
                          זו השיטה! אבל-
                          פריוסאיפ מנותק
                          פריוסאיפ מנותק
                          פריוסאי
                          זו השיטה! אבל-
                          תודה אני אבדוק את זה
                            בהצלחה
                            פריוסאיפ מנותק
                            פריוסאיפ מנותק
                            פריוסאי
                            בהצלחה
                            אני מכיר את כל הבעיות הנ"ל מהפיריוס שלי, לכן אני מתלבט האם שווה להמר על רכב אחר
                            ועם תקלות שאני לא יודע
                            אבל בכל אופן אני אבדוק את דברי המומחים כאן בפורום ואעדכן אם יצא מזה משהו 🙏
                            166.8k
