      3. אני צריך אישור בלמים?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
      16 פוסטים 6 כותבים 8.1k צפיות
        בהמשך לשרשור הזה
        האם אני צריך אישור בלמים לרכב 2010, כשאני מעביר את הטסט של 2025 עכשיו?
        (התוקף פג ב8/25 ויהיה בתוקף ל8/26)
        ברישיון החדש לא מופיעה דרישה כזו
        שמואל10
        @טוסון למיטב ידיעתי רק משנה הבאה
        • I מנותק
          itzik
          לענ"ד לא צריך
            מתלמד 0
            מה שברישיון לא מופיע, זה לא ראיה שלא. אם כן מופיע, אז כמובן חייבים. לי יש רכב בן שלושים ולא מופיע, זה אומר שאני לא צריך??
            בכל מקרה לי היה רכב 2007, העברתי אותו ב2022, ולא הופיע לי, והוא עבר.
            אם אתה שואל בגלל שאתה עושה את הטסט באיחור, זה כבר עניין של פרשנות, לא נראלי שהבוחן יכנס למשהו שהוא לא יכול להוכיח.
              בהמשך לשרשור הזה
              @טוסון אני העברתי טסט לפני חודשיים רכב מ2010 וביקשו ממני אישור בלמים במכון אבל זה גם הופיע לי בטופס ההזמנה לטסט תסתכל טוב
              • מ מתלמד 0
                @מתלמד-0 למעשה לא היה צריך
                (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כשאלה
                • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כנפתר
                  מתלמד 0
                  @מאיר-ג כתב באני צריך אישור בלמים?:
                  העברת לפני הזמן? אם הטסט שלך בינואר 26 ברור שאתה צריך, גם אם החלטת להעביר אותו בסוף דצמבר 25, ולכן זה הופיע.
                  אם הרכב יוצר (אפילו לא עלה לכביש) בינואר 2010, אז הטסט האחרון שלא הופיעה דרישה היה בינואר 25 (כיון שהדרישה מגיעה לפני הטסט ואז הרי לא מלאו לו 15 שנה ממועד הייצור).
                  ולכן אם הגיעה אליך דרישה לאישור בלמים, אל תתפלא, גם אם העברת אותו בדצמבר 25, כי שנת הייצור “נספרת”, ולמעשה מינואר 25 והלאה הוא חייב אישור בלמים.
                    בהמשך לשרשור הזה
                    מיכלין שמאי רכב
                    שמאי עורך דין
                    @טוסון
                    צריך, כי לרגע העברת הטסט הרכב בן 16.
                    • מ מיכלין שמאי רכב
                      @טוסון
                      @מיכלין-שמאי-רכב למעשה לא ביקשו אישור בלמים (התווכחתי עם האחראי על זה והוא הסכים איתי)
                      הרכב עוד לא בן 16, רק ב8/26 יהיה
                        מתלמד 0
                        @טוסון כתב באני צריך אישור בלמים?:
                        לא מובן לי. אם לא ביקשו, למה היית צריך להתווכח עם האחראי?
                        לא צריך שיהיה בן 16, בן 15 ומעלה כבר חייב. את הסיבה שזה לא הופיע בדרישה לחידוש כתבתי לעיל בתגובתי ל @מאיר-ג .
                        כמו שכתבתי לעיל, זה עניין של פרשנות. ולאחר עיון בלשון התקנה, עם ההגיון מדוע בדרישה האחרונה זה לא מופיע, חד משמעית אני מאמץ את דעתו של @מיכלין-שמאי-רכב . פשוט לא נפלת על בוחן קשוח.
                        • מ מתלמד 0
                          @מתלמד-0 האחראי בכניסה שאל אותי אם יש אישור אמרתי לו שלא צריך, והסכים איתי אחרי כמה שניות של ויכוח, מכאן והלאה לא ביקשו
                          אני לא ‘ראשון’ שעושים דיוקים בדברי…
                            מתלמד 0
                            @טוסון אפילו שאתה לא… מעניין מה טענת. לרכב מלאו 15 שנה? כן. היית עושה לפני הזמן/בזמן לא היית צריך. איחרת-הפסדת. לא הגיוני?
                            • I מנותק
                              itzik
                              @מתלמד-0 כתב באני צריך אישור בלמים?:
                              לא ממש.
                              כי כל רכב מקבל רישיון בלי אישור בלמים עד גיל 16.0 שלו.
                              זה מה שקורה גם במקרה הזה.
                              אם האיחור במבחן היה גורם לכך שתאריך הטסט הבא יהיה שנה ממועד הטסט הנוכחי, היה הגיוני שהוא כן יצטרך אישור.
                              • טוסוןט מנותק
                                אני לא יודע איך הדברים מתנהלים
                                אמרתי לו שהרכב אמנם 2010, אבל זה הטסט של 2025
                                וברישיון לא רשום שצריך
                                וזה הניח את דעתו
                                • I itzik
                                  לא ממש.
                                  מתלמד 0
                                  @itzik יש אפשרות להבין כמוך לפי האמור בתקנה 273 לתקנות התעבורה המתייחסת לאישור וקובעת כי “המבקש חידוש רשיון לרכב מנועי כתום 15 שנה לאחר שנת ייצורו לפי הרשום ברשיון הרכב” אבל בפועל שנת הייצור כן “נספרת” כ15 שנה ממועד הייצור, ולכן ההגיון שמי שעושה טסט לאחר הזמן וכבר מלאו 15 שנה כן יצטרך, רק מכיון שזה לא חוקי לאחר את הטסט, אין התייחסות לכך בחוק.
                                  • I מנותק
                                    itzik
                                    נכון, את לשון התקנות אפשר לפרש לכאן ולכאן.
                                    אני כתבתי את דעתי מהגיון.
                                    זה לא קשור כי בשנה הראשונה שכן צריך זה גם יכול לא הופיע בגלל באג מסויים במערכת.
                                    אבל העיקר שהצלחת לשכנע אותו.
                                    155.6k
