      2. רישיון נהיגה
      3. שכר מורי נהיגה וטסטרים
      35 פוסטים 9 כותבים 9.9k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא ייעוץ בדו''ח טסט לרישיון. מאיר
      • מ מתלמד 0
        @מאיר לפי המכללה הזו שמכשירה בוחנים- 550 שעות של לימוד עיוני (כשנה וחצי) ולאחריהן 90 שעות מעשיות.
        אם אתה כבר מורה נהיגה אז יש מסלול מקוצר של 112 שעות של לימוד עיוני (כחצי שנה) ולאחריהן 28 שעות מעשיות.
        רק אם השכר כמו ש @מיכאלb כתב, למה שמורה נהיגה שמרוויח מאתיים שקלים לשעה יילך להיות טסטר ? הפער בסכומים לא מצדיק את השקט של שכיר, בפרט במקצוע כזה משעמם.
        @מתלמד-0 בד"כ זה קורה הפוך
        טסטרים חותכים להיות מורי נהיגה, אחר כך שואלים למה מחכים חודש לטסט…
          מתלמד 0
          @טוסון נכון. מכיר אישית שניים שחזרו להוראת נהיגה. אבל לכתחילה אף אחד לא היה בוחר בכזה מקצוע בפחות ממאה לשעה.
          אלא אם כן הוא סדיסט ונהנה לדפוק ברקסים והערות.
          • מ מתלמד 0
            מיכאלbמ מנותק
            מיכאלbמ מנותק
            מיכאלb
            מורה נהיגה
            • מ מתלמד 0
              מיכאלbמ מנותק
              מיכאלbמ מנותק
              מיכאלb
              מורה נהיגה
              @מתלמד-0 כתב בייעוץ בדו''ח טסט לרישיון.:
              200 לשעה? איפה יש סכומים כאלה?
              באמת יותר כדאי להיות מורה, רק שהלימודים הרבה יותר קשים ומייגעים (וכוללים מבחן כלשהו בתחילת התהליך שאפשר לגשת אליו פעם בשנה ושם הרבה נתקעים)
              אגב, כדי לסבר קצת יותר את האוזן משמרת של בוחן בנויה מ: 40 דקות כל יציאה למבחן ואז 30 דקות המתנה בין מבחן למבחן (ועוד חצי שעה הפסקה כחוק באמצע היום)
              וכן, יש אנשים שהקביעות והסדר וחוסר הדאגה נוחים להם
              אבל אברר קצת יותר מה קורה היום, כמו שכתבתי הסכומים שציינתי נכונים ללפני יותר משנה
              למה משעמם?
              טוסוןט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מיכאלbמ מיכאלb
                למה משעמם?
                @מיכאלb כתב בייעוץ בדו''ח טסט לרישיון.:
                מורי נהיגה בירושלים לוקחים 190-200 ל40 דק’ דהיינו 285-300 ש"ח לשעה הכנסה לעסק, כמה מתוך זה נחשב אחרי נכוי הוצאות כמו משכורת ברוטו של שכיר?
                כמובן שאנחנו מאחלים רק שפע פרנסה לאחב"י
                מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלb
                  מורה נהיגה
                  @טוסון כתב בייעוץ בדו''ח טסט לרישיון.:
                  למען האמת אני לא יודע, לי אמר מורה נהיגה אחד שהוא נשאר ביד עם 45% אחוז מתוך המחזור
                  אמן ואמן
                  • מיכאלbמ מנותק
                    מיכאלbמ מנותק
                    מיכאלb
                    מורה נהיגה
                    שאלתי עכשיו את חבר שלי בקשר לשכר של הבוחנים (הוא בוחן)
                    קודם כל משך הלימודים הוא כמה חודשים
                    3 פעמים בשבוע קורס ערב
                    סתם בלי קשר וזה דיון בפני עצמו, קלטתי את זה רק כשאני יצאתי ללימודים. מקובל מאוד למדוד משך זמן של לימודי מקצוע/תואר לפי כמה שנים לוקח ללמוד אותם
                    אבל נראה שמתעלמים לגמרי מכמה פעמים בשבוע, ולכמה שעות המפגשים, קורס ערב או בוקר וכו וכו
                    לדומגא: חבר שלי שטוען שלקח לו להוציא תעודה במקצוע כלשהו 4 שנים אבל הוא למד פעם בשבוע, קורס ערב, ורק בזמני הסמסטר
                    אז התשלום לשעה מתחיל מ56
                    ועולה לפי ותק (לטענתו לו העלו אחרי הרבה שנים)
                    ולפי סוג הרישיון
                    הלימודים לכל הבוחנים הם אותם לימודים אלא שמי שיש לו בנוסף למשל רישיון משאית/אופנוע וכו יכול לבחון גם על הכלים האלו
                    אבל התנאים מסביב כוללים: משמרת נוחה (לדעתי) 40 דקות מבחן חצי שעה הפסקה ושוב מבחן וכן הלאה
                    קופת גמל
                    קרן השתלמות
                    וכמובן גם פנסיה
                    תשלום על זמן הנסיעה מהבית לעבודה כולל השתתפות כלשהי בדלק
                    ועוד משהו ראיתי שמישהו כתב שנהגי משאית מרוויחים יותר,
                    באמת מעניין אותי מה השכר שם, יש לי חבר נהג משאית שמקבל 60 לשעה והוא אמר שהוא חיפש מקום אחר ואלו הסכומים פחות או יותר
                    (לא לשכוח שלרוב מדובר בעבודה פיזית)
                    • K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      כתב נערך לאחרונה על ידי klopkk
                      יש מישהו שאני מכיר שסיים עכשיו הכשרה לטסטר
                      והוא גם אמר לי שהשכר הוא סביב ה60 בערך
                      • מיכאלbמ מיכאלb
                        אמן ואמן
                        45% מתוך מה שהוא מדווח
                        רוב רובו של הכסף לא מדווח כלל
                        מ טוסוןט ג 3 תגובות תגובה אחרונה
                          מתלמד 0
                          @יוני לכן אחת הסגולות לעבור טסט מהר, לדרוש מהמורה קבלות גם לאחר השיעור ה22…
                          • מיכאלbמ מיכאלb
                            למה משעמם?
                            מתלמד 0
                            למה משעמם?
                            אתה שואל?? ההבדל בין מורה נהיגה לטסטר הוא כמו ההבדל בין נהג מונית באשקלון לנהג רכבת…
                            רשמית הבוחן לא יכול להסתחבק לשוחח ואפילו לסטות מהמסלול, סתם משהו אפור.
                              @יוני וגם זה, אם תחשבן לפי ברוטו של שכיר, זה בערך 200 לשעה, אולי קצת פחות
                              (כמה אחוז יותר יש בברוטו מעל הנטו במשכורות כאלו?)
                              • מיכאלbמ מיכאלb
                                ולפי סוג הרישיון
                                קופת גמל
                                קרן השתלמות
                                וכמובן גם פנסיה
                                משאית זה משהו מאד רחב הנע בין פיאט דוקאטו בואכה מערבל בטון ועד חומרים מסוכנים וכו’.
                                  מיכאלbמ מנותק
                                  מיכאלbמ מנותק
                                  מיכאלb
                                  מורה נהיגה
                                  @מאיר אהה מערבל בטון נראה לי שזה כבר משא כבד,
                                  מצריך קורס ואישור מרב"ד וכו, שם המשכורות גבוהות יותר,
                                  אני שאלתי על רישיון ג בסיסי עד 12ט
                                  • מ מתלמד 0
                                    @מתלמד-0 כתב בשכר מורי נהיגה וטסטרים:
                                    אמר לי מורה שהשכר 13-16
                                    מורה שהופך לטסטר זה בד"כ כי הוא היה כ"כ טוב עד שמאות תלמידים שיחרו לפיתחו וכדי לא לאכזב אף אחד הוא הלך להיות טסטר כדי להספיק את כולם…
                                    היה לי כזה טסטר מורה לשעבר הבנתי מאוד למה התלמידים בחרו את המורה השני…
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    • מיכאלbמ מיכאלb
                                      @מיכאלb כתב בשכר מורי נהיגה וטסטרים:
                                      זה העניין שבכל זאת הפרוצדורה של משאית לכאורה קטנה בהרבה מאשר טסטר ובכל זאת הטסטר מרויח פחות…
                                      • מ מתלמד 0
                                        מיכאלbמ מנותק
                                        מיכאלbמ מנותק
                                        מיכאלb
                                        מורה נהיגה
                                        היה נשמע לי מוזר הכמות שעות שציינת אז חיפשתי בגוגל, כל מכללה מציינת כמות שעות אחרת (זה ככה במלא מקצועות, כשאתה מדבר איתם מקבלים פרטים ברורים יותר)
                                        אגב, לאותה מכללה יש פרסום אחר שבו הדרישה היא ל 200 ומשהו שעות
                                        רובם יותר בסדר גודל של ה250 שעות
                                        (הדרישה לכמות שעות היא של משרד הרישוי/עבודה וזה אחיד אצל כולם.
                                        לא יודע מה העניין שהם מפרסמים דברים שונים)
                                          ג מנותק
                                          ג מנותק
                                          גבר
                                          @יוני כתב בשכר מורי נהיגה וטסטרים:
                                          בגלל שכל מערכת התורים והתקדמות השיעורים היא בתוך המערכת של משרד הרישוי לא נראה לי שמאד קל לא לדווח על זה. וראיה שאין כמעט מורה שעושה הנחת מזומן…
                                          • ג גבר
                                            @גבר לא מדוייק, רוב המורים מדווחים על 28 שיעורים בסוף
                                            ולפי מה שהבנתי הרבה לא מוציאים קבלות אחרי שיעור 28
                                            (המורה שלי הביא לי קבלות על הכל, כולל בין הטסט הראשון לשני)
                                            ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              ג מנותק
                                              ג מנותק
                                              גבר
                                              @טוסון אני לא יודע עד כמה אתה מכיר את המערכת של המורים של התורים ושל התשלומים אבל כל תור שנקבע ביומן ומבוצע אוטומטית זה מדווח למשרד הרישוי כך שזה כורכב לנהל כמה יומנים במקביל
                                              4.2k
                                              170.6k
