      3. כרית אויר מיצובישי אטראז
      מיצובישי אטראזכריות אוירמפתחות לרכב
      17 פוסטים 7 כותבים 1.0k צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
        שלום לכולם.
        יש לי מיצובישי אטראז’ וקיבלתי איתו רק מפתח חכם (אין בו את המפתח הרגיל שלו)
        כרגע נורת כרית אויר דולקת, כדי לכבות אותה צריך את המפתח הרגיל.
        (זה לא תקלה בכרית האויר, פשוט כיבו אותה עם המפתח- אני רואה שהוא מסובב על 0FF)
        למישהו יש מושג איך אני יכול לכבות את הנורה (ואולי אפילו להפעיל את הכרית) בלי מפתח?
        זה שאלה לחשמלאי רכב או למנעולן רכב?
        מישהו יודע לעזור לי?
        א צילפינגיםצ לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ס סים שלום
          שלום לכולם.
          אנונימוס
          @סים-שלום כתב בכרית אויר מיצובישי אטראז:
          שלום לכולם.
          לפעמים המפח הרגיל בתוך המפתח החכם,
          תבדוק את זה,
          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ס סים שלום
            שלום לכולם.
            @סים-שלום מאחורי הכפתורים של הפתיחה והנעילה אתה תראה כמו ריבוע קטן עם זיז קטן תזיז אותו לצד השני ויצא לך המפתח מלמטה ואז תכניס את המפתח ותדליק את הכרית אוויר
            • א אנונימוס
              שלום לכולם.
              תבדוק את זה,
              ס מנותק
              ס מנותק
              סים שלום
              @אנונימוס @צילפינגים לא, אין
              • ס סים שלום
                @סים-שלום מה לגבי החיישן מהירות הסתדרת?
                • ס סים שלום
                  שלום לכולם.
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  ניסית עם מפתח אחר?
                    ס מנותק
                    ס מנותק
                    סים שלום
                    @הכל-בעז-ה חיישן ABS.
                    כן , החלפתי בדיר קדיס.
                    תודה רבה על העזרה והסיוע.
                    בזכותך, כשהגעתי לשם הוא ניסה להגיד לי שהמחשב אומר שצריך להחליף מערכת ABS.
                    התעקשתי, ואז “פתאום” הוא גילה שזה בסוף חיישן קדמי שמאלי.
                    • לך תדעל לך תדע
                      ניסית עם מפתח אחר?
                      ס מנותק
                      ס מנותק
                      סים שלום
                      @לך-תדע הייתי מנסה עם מפתח של רכב דומה,
                      אבל אני לא רוצה לשבור שם משהו,
                      אני לא מנעולן בכל-אופן
                      לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ס סים שלום
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        כרצונך, אם לא תלך באלימות אני מניח שלא יגרם נזק, ותפתור את הבעיה בקלות.
                        • לך תדעל לך תדע
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          • ס מנותק
                            ס מנותק
                            סים שלום
                            @הכל-בעז-ה לנורה הזו אין לך איזה פתרון קסם?
                            • ס סים שלום
                              @סים-שלום תבוא נבדוק מה התקלה בגלל שהוא רשם שהבעיה במפתח שלך
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סים שלום
                                @הכל-בעז-ה המפתח של הכרית אויר אני רואה שהוא מסובב על OFF.
                                לא נראה לי שיש בזה בעיה.
                                יש דרך אבל לכבות את הנורה הזו? או אולי אפילו לגרום לכרית אויר לפעול למרות שהסוויצ’ כבוי?
                                • ס סים שלום
                                  @סים-שלום תעלה תמונה של השלט שלך מכל הכיוונים
                                    ס מנותק
                                    ס מנותק
                                    סים שלום
                                    @מוטי-ברנד אני יודע איפה אמור להיות המפתח הרגיל.
                                    ריק שם.
                                    אין מפתח רגיל
                                    • ס סים שלום
                                      ריק שם.
                                      אין מפתח רגיל
                                      @סים-שלום מה תעשה אם יום אחד יגמר לך הבטריה בשלט ? עדיף לך לשכפל מפתח חדש זה לא אמור לעלחת הרבה כסף בגלל שזה רק מפתח בלי אמבוליזר …
                                      ולשאלתך הייתי ממלץ לך לנסות עם מפתח של רכב אחר להזיק זה לא אמור להזיק אלא אם כן תעשה חזק… תנסה בעדינות ולדעתי זה אמור לעבוד בלי שום בעיה למיטב זכרוני מישהו פעם אמר לי שאפשר להכניס כל מפתח לכרית אוויר בלי שום בעיה אבל נראה לי שאם דולק לך מנורה של כרית אוויר זה לא בגלל זה יכול להיות גם שזה משהו אחר שיש בעיה בכרית אוויר אולי סליל הגה או בעיה באחת מהכריות אוויר האחרות… מקוה בשבילך שזה רק כמו שאתה חושב שזה בגלל שהכרית אוויר נעולה. בהצלחה.
                                        יש נורה מיוחדת לסימון זה שכרית האוויר מבוטלת, היא שונה מנורת כרית אוויר רגילה.
                                        למעשה (אם אכן בזה מדובר) אתה יכול ללכת למנעולן אבל אני מניח שזה יעלה די יקר אחרי שאין לך מפתח להעתיק, לחילופין אתה יכול ללכת לחשמלאי שיעקוף לך את המפתח וישים במקומו כפתור.
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                                        3.5k
                                        10.7k
                                        147.8k
