      3. השמשת רכב (והעברת טסט) שעמד כמה חודשים|מה צריך לעשות?|שאלות מגוונות
      17 פוסטים 9 כותבים 861 צפיות
        @טוסון
        • לא ניתן לבטח רכב ללא טסט ברוב חברות הביטוח (מלבד ‘הפול’) ולא ניתן להעביר טסט לרכב ללא ביטוח, הפתרון הוא לעשות ביטוח ליום אחד ב’הפול ב150 ש"ח או לתת למוסכניק שמעביר (אם כי ייתכן שהוא יחייב אותך על זה עוד 150 ויעשה בהפול ולכן צריך לברר מראש)
        • זה שהרכב ללא טסט הרבה זמן לא אמור להפריע לטסט (לא נראה לי שהם בודקים את זה), אם יש עליו מלא אבק זה כבר יכל להפריע.
          *. חלון נהג שלא נפתח, אני מכיר מקרה שהורידו בטסט בגלל זה, עדיף שלא ישימו לב.
        • בקשר לכיבוי בהדלקת מדחס זה עלול להיות מדחס תקול, בדוק את זה ואל תנסה סתם להפעיל כי זה עלול לצבור נזק (תנסה לסובב ביד את החלק הפנימי של הפולי (אם יש כזה).
        ת מנותק
        ת מנותק
        תלת גוונא
        @נייטרון-חפשי כתב בהשמשת רכב שעמד כמה חודשים|מה צריך לעשות?|שאלות מגוונות:
        אני נכשלתי בטסט בגלל חלון נהג…
        ואין דבר כזה שלא ישימו לב! (אתה לא תצא מהרכב כדי לדבר עם הבוחן)
        האפשרות היחידה שלא ישימו לב בטסט, זה לפרק את הכיסוי של הדלת ולהוריד את החלון ידנית מהמנגנון
          @טוסון אני עשיתי ביטוח לרכב ללא טסט
          אם הם מבקשים שתשלח רישיון רכב אתה יכול להסביר להם שאתה חרדי ואתה צריך לחכות שמישהו יעשה לך את זה
          בעיקרון צריך להוציא אישור זמני או להביא גרר
          מצבר אתה יכול לקנות ולהתקין לבד רק שאתה צריך לסמוך ע"ז שהוא עובד
          תנסה לעשות סיבוב קטן עם האוטו בלי להדליק מזגן ותראה אם זה עובד
          @יוני איך מוציאים אישור זמני?
          שילמנו את האגרה, ועשינו בקשה לאישור זמני וזה רק מוציא לך הדפסה של טופס של הבקשה של מה שמילאנו ולא מוציא איזשהו אישור זה מספיק?
          לביטוח העברתי פוליסה קיימת ולא שאלו בכלל כלום על רישיון רכב…
          צריך להביא את הרישיון מודפס לטסט בצבעוני? או מספיק כפל?
          (אני מבקש מהמוסכניק שיעביר)
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נתי 2נ מנותק
            נתי 2נ מנותק
            נתי 2
            צריך לדבר איתם (משרד הרישוי) הם מאשרים ויש לך אישור זמני
            למה אתה לא יכול לנסוע פשוט למסלול ואם עוצר אותך שוטר זה בסדר כי אתה נוסע עכשיו לטסט?
            טוסוןט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • נתי 2נ נתי 2
              @נתי-2 אי אפשר באתר? בטלפון הם לא עונים
              לא בא לי להזדקק לחסדי שוטרים נהג חדש+עריק+חצי שנה בלי טסט…
              • נתי 2נ מנותק
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2
                בעבר לפני שנתיים דיברתי איתם גם במייל תנסה אולי עדיין פעיל
                אלה גורוחובסקי <gorohove@mot.gov.il‏
                • נתי 2נ נתי 2
                  חובק עולםח מחובר
                  חובק עולםח מחובר
                  @נתי-2 אם ככה כל אחד עם רכב בלי טסט יספר לשוטר שהוא בדרך לטסט…
                  • חובק עולםח חובק עולם
                    @חובק-עולם אבל זה ההבדל, שהיום שילמתי את האגרה
                    למעשה אני חושב שאמתין עד הבוקר לראות אם אני מקבל אישור זמני
                    אם יש מישהו שיודע בעניין משהו (או על שירות שגם יקח לי את הרכב מהבית, עוד יותר טוב)
                    כמה תעלה לי גרירה? (5-6 ק"מ, מרמות לגב"ש או עטרות)
                    מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלוש
                      @טוסון
                      אתה אמור לקבל אישור או סירוב במייל בדר"כ תוך יום-יומיים
                      דוגמא לסירוב
                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                        @טוסון
                        דוגמא לסירוב
                        @מיכאלוש אתה יודע מה העונש על נהיגה לפני שהגיע האישור?
                        • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כשאלה
                          itzik
                          @טוסון כתב בהשמשת רכב (והעברת טסט) שעמד כמה חודשים|מה צריך לעשות?|שאלות מגוונות:
                          אפשר כפל שחור לבן.
                          תלוי כמה זמן הרכב ללא טסט.
                          עד ארבעה חודשים:
                          6 נקודות ו-250 ש"ח.
                          ארבעה חודשים עד שנה:
                          6 נקודות ו-1000 ש"ח.
                          מעל שנה:
                          6 נקודות והזמנה לדין.
                          אגב, לא ראיתי שהתייחסו כאן לצמיגים אבל כדאי לבדוק אותם. עמידה ממושכת לא עושה להם טוב.
                          • I itzik
                            אפשר כפל שחור לבן.
                            עד ארבעה חודשים:
                            6 נקודות ו-250 ש"ח.
                            מעל שנה:
                            @itzik כתב בהשמשת רכב (והעברת טסט) שעמד כמה חודשים|מה צריך לעשות?|שאלות מגוונות:
                            הם בני כמה חודשים
                            מישהו נסע על הרכב כמה חודשים בלי טסט…
                              אני מתכנן להשמיש רכב של חבר שכמה חודשים עומד
                              אשמח למידע מה צריך לעשות בשביל לסוע בבטחה (סובארו b3 2010 על גז)
                              אני יודע שצריך
                              א. לשלם אגרה (היא הוקפאה אחרי שפג התוקף
                              ב. אישור בלמים (איפה הכי זול בירושלים)
                              ג. להעביר טסט - צריך להוציא אישור תנועה זמני?
                              ואיפה כדאי לי להעביר, הרכב תקין בפשטות, השאלה אם לא יעשו לי בעיות בגלל שחצי שנה אין טסט, ועדיף לי להעביר עם מוסכניק, כדי שיעבור יותר טוב בגרון (ואם יוודא קודם שאין בעיות בטיחות, עוד יותר טוב)
                              ד. ביטוח (אני מעביר פוליסה קיימת ככה"נ) צריך לפני הטסט?
                              ה. מצבר (הניע לי עם כבלים, ואחרי כמה דקות - בלי נסיעה, כשהדלקתי את הa/c הרכב כבה אחרי שלוש שניות) מה זה אומר לגבי האלטרנטור? לא היה לי זמן לרב מודד היום, (יש לי רכב דומה לפירוק, ככה שיהיה לי מאיפה לקנבל אלטרנטור, רק אין לי עצבים לזה)
                              מצבר עד הבית מההוא ב280 ש"ח שפורסם בפורום אמור לעשות את העבודה ל3 חודשים? (מהישמעאלי בחיזמא אני פחות יכול לקנות אם הרכב לא נייד, למרות שיש לי רכב אחר, נכון?)
                              מים בדקתי, ומצויין, שמן, ממה שראיתי בחושך ג"כ בסדר, הצמיגים חדשים (מסוף הקיץ-תחילת החורף) פלאגים הוחלפו גם, האורות תקינים, זה שחלון הנהג לא נפתח לא מהוה בעיה בטסט, נכון?
                              אני לא עושה 'בדיקה לפני קניה כי אם יקרו תקלות שלא תלויות בשימוש שלי זה לא יהיה על חשבוני, אני מחזיר לו את הרכב אח"כ, ורק ‘שואל’ ופטור מממ"מ
                              סליחה על אריכות השאלות, אשמח למידע מה עוד אני צריך, והאם יש לי טעות במה שכתבתי
                              תודה מראש…
                              אשמח שמי שיכול יענה לי בעניין כאן
                              תודה לכולם
                              • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כנושא רגיל
                              46
                              165.7k
