      3. אוטובוס פגע בי
      אוטובוס פגע בי
      13 פוסטים 9 כותבים 7.1k צפיות
        אלעזר כהן
        שלום וברכה כמו תמיד האוטובוסים מתפרצים מהתחנה אל הנתיב השני
        אתמול האוטובוס עשה לי את זה וצפרתי לו והוא המשיך ברגע האחרון עצרתי והחלק האחורי תוך כדי שהוא נכנס לנתיב שלי נכנס בי
        עשה לי קמט בפח שמעל הגלגל הקדמי שעוד יחליד אני מאמין וגם המראה התקפלה ואז שמתי לב שיש סדק במראה
        כמובן שהנהג מתנער ואמר שהוא יתבע אותי
        למעשה לא היה לי איך לצלם את התאונה וגם הפוליסה שלי לא הייתה בתא כפפות משום מה
        אז הוא אמר אין לי זמן בא למסוף
        נסעתי וגם שם לא היה לי איך לצלם המזכירה לא הייתה ולא היה שם יהודי עם סמארטפון
        תכלס הסוכנת שלי אמרה שהאוטובוסים זה סיוט כי הם מתנערים מזה בביטוח שלהם (אולי אפילו יתבעו אותי)
        תכלס לא יודע מה לעשות
        יש לי גם צד של ספק שאני יצא אשם אז מפחד ישר לרוץ לתבוע
        אשמח לשמוע חוות דעתכם
        החברה הינה קווים
        תודה מראש
        תודה לבורא עולם 0ת M A shineS מ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלעזר כהן
          החברה הינה קווים
          תודה מראש
          @אלעזר-כהן צר לי על מה שקרה לך, יש כבר כמה דיונים בפורום בעניין.
          תעשה חיפוש אולי יוסיף לך מידע חשוב, מתייג בשבילך @מיכלין-שמאי-רכב
          כמומחה גדול בעניין, צור איתו קשר, או חכה שהוא יגיב כאן, והוא יתן לך הכוונה וייעוץ בעז"ה.
          בפרופיל שלו יש מס’ טלפון ומייל.
          • א אלעזר כהן
            החברה הינה קווים
            תודה מראש
            @אלעזר-כהן כתב באוטובוס פגע בי:
            עשה לי קמט בפח שמעת הגלגל הקדמי שעוד יחליד אני מאמין וגם המרה התקפלה ואז שמתי לב שיש סדק במראה
            למעשה לא היה לי איך לצלם את התאונה וגם הפוליסה שלי לא היתה בתא כפפות משום מה
            נסעתי וגם שם לא היה לי איך לצלם המזכירה לא היתה ולא היה שם יהודי עם סמרטפון
            תכלס הסוכנת שלי אמרה שהאוטובוסים זה סיעוט כי הם מתנערים מזה בביטוח שלהם (אולי אפילו יתבעו אותי)
            החברה הינה קווים
            תודה מראש
            א. להשיג עדויות ומצלמות מהאזור.
            ב. אם זה קוים אז בפרט אבל כל חברה - תתארגן ותגיש SOS תביעה נגדם
            הם מגישים תביעות השתקה כנגד כל מה שזז
            אני כבר לא מפחד לכתוב בריש גלי על קוים - אדרבה שינסו לתבוע ואז אוכל להכניס להם בראש את כל החומר שיש לי עליהם…
            • א אלעזר כהן
              החברה הינה קווים
              תודה מראש
              @אלעזר-כהן איזו חברה?
              • א אלעזר כהן
                החברה הינה קווים
                תודה מראש
                החברה הינה קווים
                • יודי וייןי מנותק
                  יודי וייןי מנותק
                  יודי ויין
                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יודי וייןי יודי ויין
                    @יודי-ויין כתב באוטובוס פגע בי:
                    עזוב תתיאש מראש לצערי הרב פשוט לא להתקרב לאוטובוסים של קווים
                    אני מכיר אישית מכלי ראשון שני סיפורים ועוד כמה מכלי שני
                    הראשון אבא שלי עמד בכביש ואוטובוס עקף אותו גירד לו את כל הפינה האחורית [אבל בגדול נזק עם ירידת ערך יפה] ובסוף הסוכן אמר לו שעדיף לתבוע את המקיף יותר זול והרבה פחות עוגמת נפש
                    וחבר טוב שגם אוטובוס גירד אותו הנהג ירד והתנצל והוא לתומו נהג חדש ולא נזק גדול ויתר לו לאחר זמן קיבל תביעה על הנזק שעשה לאוטובוס ולא עזר שם הסברים
                    ממשתתף בצערך
                    הרבה הצלחה !!!
                    ממש לא!!!
                    אם אתה בענין א. תתארגן לתביעה.
                    ב. להתארגן עם הוכחות ועדויות של נפגעים נוספים כגון הנ"ל ואם יתבעו להגיש תביעה נגדית על תביעת השתקה.
                    תתייעץ עם עו"ד טוב אבל למיט"ז זה בשרי מאוד.
                    אני אשמח לעזור בכל מה שקשור לפגוע בקרטל הפשע הזה שכבר גבה מחירים בדם וכמובן שאף אחד (מהחברה) לא שילם ע"כ חוץ מדמים…
                    • M MEM
                      ממשתתף בצערך
                      הרבה הצלחה !!!
                      ממש לא!!!
                      אלעזר כהן
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר כהן
                      @MEM תודה רבה לכל המגיבים
                      האמת היא שהאוטו לא חדש , קיה ריו 2012 אני יעלה תמונה מהנזק צילמתי בלילה מקווה שזה יראה נורמלי.
                      סתם ככה אני לא מעוניין לתקן את הנזק אלא לקבל פיצוי
                      לא באמת יש ירידת ערך בזה לדעתי
                      דבר נוסף אני בבעיה כי בדיוק תכננתי למכור אותו עכשיו וכרגע אני לא יכול
                      • א אלעזר כהן
                        החברה הינה קווים
                        תודה מראש
                        מיכלין שמאי רכב
                        שמאי עורך דין
                        @אלעזר-כהן
                        ע’'פ ההסבר שלך אתה לא אשם.
                        מומלץ שתתאר בצורה מפורטת את המקרה: כמה נתיבים יש, מה הכתובת, תיגש תצלם את מקום התאונה. בכל מקרה ממליץ לך שאצלם (או כל שמאי אחר שיצלם) את הרכב בסמוך לתאונה ואם תרצה תוכל להתקדם לשמאות גלובלית בהמשך. יש פרקטיקה של קציני בטיחות להגיש תביעות גם במקרים כאשר נהג אוטובוס אשם מאחר והם בונים שצד השני לא מוכן, ללא שמאות וכך גם זוכים במשפט.
                        • מ מיכלין שמאי רכב
                          @אלעזר-כהן
                          אלעזר כהן
                          @מיכלין-שמאי-רכב
                          יש 2 נתיבים ומפרץ לתחנה מימין
                          הבעיה שבנתיב הימני חונים רכבים או אוטובוסים הרבה פעמים והוא לא פנוי לכן כנראה הוא נכנס לנתיב שלי
                          זה במודיעין עילית בשדרות בית הלל אחרי הכיכר שפונים ימינה מחפץ חיים לשדרות בית הלל לכיוון שכונת גן הדסים (למי שמכיר😉)
                          אין לי מצלמה כי התעצלתי מלקנות ולא רציתי משהו דפוק מאלי אקספרס לכן אין לי ועכשיו אני באמת צריך לקנות אז אני לא זוכר כל כך את הסיטואציה זה הבעיה אצלי
                          כלומר לא זוכר עם אני האצתי כדי להידחס או שהוא נכנס
                          נראה לי שיש מצלמות בכביש זה הגיוני לדעתך או שהעירייה לא משחררת ?
                          תודה מראש
                          LexusL מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אלעזר כהן
                            @מיכלין-שמאי-רכב
                            תודה מראש
                            @מיכלין-שמאי-רכב
                            שיפור החיפוש ביד2
                              @מיכלין-שמאי-רכב
                              אלעדי
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                              @אלעזר-כהן עזוב צילום גוגל.
                              לך לשם עם חבר שמדמה את האוטובוס, תצלם / תסריט בדיוק מה היה לגירסתך.
                              קח בחשבון שמסתבר שגם לאוטובוס יש צילום וידאו של מה שהיה.
                              בהצלחה
                              • א אלעזר כהן
                                @מיכלין-שמאי-רכב
                                תודה מראש
                                מיכלין שמאי רכב
                                שמאי עורך דין
                                @אלעזר-כהן
                                מה הסיבה שעירייה לא מאפשרת לצפות בסרטון?
                                כפי שהמליצו קודם, תיגש למקום התאונה, תזכר בכל מה שקרה כדי להבין איך להיתקדם.
                                3.1k
                                9.9k
                                134.0k
