      3. סליל הגה
      סליל הגה
      23 פוסטים 3 כותבים 2.2k צפיות
      • S SHALOM CHAIM
        @נייטרון-חפשי איך אני פותח רק את הכרית והאם צריך לפרק את ההגה בשביל להחליף כרית או שמספיק לפתוח את הכרית אויר והצופר
        אגב הראשון לא נפתח לי
        @SHALOM-CHAIM עיין כאן
        S תגובה 1 תגובה אחרונה
          S מנותק
          S מנותק
          SHALOM CHAIM
          @נייטרון-חפשי ראיתי את זה ופתחתי את ההגה כמה פעמים השאלה שלי האם צריך לפתוח את הבורג של גלגל ההגה למוט הגה
          והאם תוכל למצוא לי קישור לשנת 2012
          • S SHALOM CHAIM
            @SHALOM-CHAIM כתב בסליל הגה:
            לא! רק לראות את החיבור אם הוא 10 או 12 פינים.
            כבר כתבתי לך שזה זהה לשל 2008 וכל הטויוטות עם אותו סליל, יש רק סוג עם 12 פינים ואת זה תבדוק איך זה אצלך, אבל אם זה 10 פינים אז אתה מזמין את הסליל מהקישור הראשון שהבאתי ומשתמש רק בחיבור האדום לכרית (את השני אתה יכול לגזור).
              S מנותק
              S מנותק
              SHALOM CHAIM
              אני מקווה שהעליתי תמונות נכונות
              • S SHALOM CHAIM
                @SHALOM-CHAIM כן, זה נראה 10 פינים הרגיל.
                  באותו עניין, אני חושב שמומלץ להזמין מכאן כדי שיעבור בקלות במכס, אני הזמנתי וזה עבר, רק שעוד לא קיבלתי את החבילה כדי לראות שזה אכן סליל ולא מרים שמשות…
                    S מנותק
                    S מנותק
                    SHALOM CHAIM
                    @נייטרון-חפשי הגיע לך החבילה?
                    • S SHALOM CHAIM
                      @SHALOM-CHAIM כן! בלי בעיות.
                        S מנותק
                        S מנותק
                        SHALOM CHAIM
                        @נייטרון-חפשי קניתי את מה שהמלצת לי וזה לא תואם
                        1 יש שתי חוטים אדום ושחור לי יש רק 1
                        2 יש לי עוד מרובע שחור שאליו מתחברים שתי חוטים מההגה ובמה שקניתי אין
                        • S SHALOM CHAIM
                          @נייטרון-חפשי כתב בסליל הגה:
                          אולי אתה מדבר על החיישן מיקום הגה? צריך להעביר אותו מהישן לחדש.
                            S מנותק
                            S מנותק
                            SHALOM CHAIM
                            סימנתי ריבוע באדום ושם יש במקורי מרובע שמחובר
                            • S SHALOM CHAIM
                              @SHALOM-CHAIM התמונה מאוד לא ברורה אבל נראה שאכן אתה מדבר על החיישן מיקום הגה, הוא מחובר בקליפסים וצריך להעביר אותו לחדש.
                              מצרף סימון של מיקומי הקליפסים.
                                S מנותק
                                S מנותק
                                SHALOM CHAIM
                                @נייטרון-חפשי אכן פתחתי את הקליפסים וחיברתי את החיישן אבל לא ירד לי הסימן של הכרית אויר אני חושב שצריך לנתק את במצבר כדי שיתאפס אבל אתמול ניתקתי את המצבר ולא התאפס כנראה בגלל שזה היברידי הוא ממשיך לקבל חשמל מהסוללה אז אם אני ינתק את המפסק הכתום מהסוללה זה יעזור?
                                פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • S SHALOM CHAIM
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  @SHALOM-CHAIM לאפס נורת כרית אוויר בדר"כ צריך סורק ולא את הפשוט
                                  מאיפה אתה בארץ?
                                    מאיפה אתה בארץ?
                                    S מנותק
                                    S מנותק
                                    SHALOM CHAIM
                                    @פתוח-לשמוע קרית אתא/ רכסים
                                    • S SHALOM CHAIM
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @SHALOM-CHAIM יש את @גיל ברכסים ואת @יעקב-מ.-פינס בחדרה
                                      • S SHALOM CHAIM
                                        @SHALOM-CHAIM בפריוס זה מתאפס מעצמו למיטב זכרוני, ואיך שלא יהיה זה לא קשור לחיישן מיקום.
                                        מה עם השאלות הקודמות שלך? שאלה 2 נפתרה?
                                        אם עדיין כרית אוויר דלוק אתה צריך לבדוק עם מחשב איזו כרית זו, ייתכן שזה בכלל מכרית אחרת.
                                          S מנותק
                                          S מנותק
                                          SHALOM CHAIM
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי SHALOM CHAIM
                                          @נייטרון-חפשי הלכתי לערבי הוא אמר לי התקלה בכרית היא בקורה D קניתי נגדים שמתי בכל הכריות לא עזר אחרי חצי שנה הלכתי אליו שוב הוא אמר לי סליל כרית אויר החלפתי זה לא עזר
                                          לגבי שאלה 2 יש שתי חוטים שיוצאים מהסליל אחד של הכרית אויר בצבע כתום ועוד אחד בצבע שחור עם אותו חיבור כמו הכתום ואני לא יודע אם צריך לחבר אותו לאן שהוא
                                          • S SHALOM CHAIM
                                            @SHALOM-CHAIM אני לא בטוח שהבנתי על איזה חוט אתה מדבר, אבל מהסליל יוצאים 2 חוטים לכרית אוויר בדגמים הישנים, בדגם החדש משתמשים רק באחד והשני נשאר משוחרר.
                                            • S SHALOM CHAIM
                                              @SHALOM-CHAIM עכשיו מכרתי למישהו סליל לגרנדיס והוא אמר שנורת הכרית אוויר נדלקה לאחר ההחלפה (קודם הייתה כבויה) ובסוף התברר שהוא לא חיבר טוב את הקונקטור, יש שם כמין לחצן שאמור להיות מורם ולוחצים עליו רק אחרי שהחיבור בפנים, אם בטעות לחץ עליו מישהו לפני הוא לא ייכנס עד הסוף. אם אתה לא מבין על מה אני מדבר כנראה זה הסיפור, אם לא, אז צריך בדיקת מחשב לדעת איזו כרית זו.
                                              איך שלא יהיה אתה מוזמן ליצור איתי קשר במייל אם יש משהו שאוכל לעזור, בשמחה.
                                              165.1k
