      3. סליל הגה
      סליל הגה
      23 פוסטים 3 כותבים 1.8k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SHALOM CHAIM
        מישהו יכול להעלות לי קישור של סליל הגה לטויוטה פריוס 2012 @גיל @נייטרון-חפשי
        • S SHALOM CHAIM
          זה מה שיש ב2008 ומה שאני התקנתי וה2010 הוא בעצם בדיוק כמו של ה2008 אלא שיש לו חוט אחד פחות לכרית אוויר, אתה יכול לקנות את זה ולחבר רק את החיבור האדום.
          יש סוג עם 12 פינים והחוט לכרית הוא במקום החוט עם החיבור השחור שבישנים, אבל אין לי מושג אם זה דגם מקביל ואם הוא קיים בארץ, אני עכ"פ התקנתי לפריוס 2010 את הסוג הראשון. אולי לפני שמזמינים כדאי לפתוח ו(רק את הכרית) לראות מה יש אצלך (ולעדכן!).
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
            S מנותק
            S מנותק
            SHALOM CHAIM
            כתב נערך לאחרונה על ידי SHALOM CHAIM
            @נייטרון-חפשי איך אני פותח רק את הכרית והאם צריך לפרק את ההגה בשביל להחליף כרית או שמספיק לפתוח את הכרית אויר והצופר
            אגב הראשון לא נפתח לי
            • S SHALOM CHAIM
              @SHALOM-CHAIM עיין כאן
                S מנותק
                S מנותק
                SHALOM CHAIM
                @נייטרון-חפשי ראיתי את זה ופתחתי את ההגה כמה פעמים השאלה שלי האם צריך לפתוח את הבורג של גלגל ההגה למוט הגה
                והאם תוכל למצוא לי קישור לשנת 2012
                • S SHALOM CHAIM
                  @SHALOM-CHAIM כתב בסליל הגה:
                  לא! רק לראות את החיבור אם הוא 10 או 12 פינים.
                  כבר כתבתי לך שזה זהה לשל 2008 וכל הטויוטות עם אותו סליל, יש רק סוג עם 12 פינים ואת זה תבדוק איך זה אצלך, אבל אם זה 10 פינים אז אתה מזמין את הסליל מהקישור הראשון שהבאתי ומשתמש רק בחיבור האדום לכרית (את השני אתה יכול לגזור).
                    S מנותק
                    S מנותק
                    SHALOM CHAIM
                    אני מקווה שהעליתי תמונות נכונות
                    • S SHALOM CHAIM
                      @SHALOM-CHAIM כן, זה נראה 10 פינים הרגיל.
                        באותו עניין, אני חושב שמומלץ להזמין מכאן כדי שיעבור בקלות במכס, אני הזמנתי וזה עבר, רק שעוד לא קיבלתי את החבילה כדי לראות שזה אכן סליל ולא מרים שמשות…
                          S מנותק
                          S מנותק
                          SHALOM CHAIM
                          @נייטרון-חפשי הגיע לך החבילה?
                          • S SHALOM CHAIM
                            @SHALOM-CHAIM כן! בלי בעיות.
                              S מנותק
                              S מנותק
                              SHALOM CHAIM
                              @נייטרון-חפשי קניתי את מה שהמלצת לי וזה לא תואם
                              1 יש שתי חוטים אדום ושחור לי יש רק 1
                              2 יש לי עוד מרובע שחור שאליו מתחברים שתי חוטים מההגה ובמה שקניתי אין
                              • S SHALOM CHAIM
                                @נייטרון-חפשי כתב בסליל הגה:
                                אולי אתה מדבר על החיישן מיקום הגה? צריך להעביר אותו מהישן לחדש.
                                  S מנותק
                                  S מנותק
                                  SHALOM CHAIM
                                  סימנתי ריבוע באדום ושם יש במקורי מרובע שמחובר
                                  • S SHALOM CHAIM
                                    @SHALOM-CHAIM התמונה מאוד לא ברורה אבל נראה שאכן אתה מדבר על החיישן מיקום הגה, הוא מחובר בקליפסים וצריך להעביר אותו לחדש.
                                    מצרף סימון של מיקומי הקליפסים.
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      SHALOM CHAIM
                                      @נייטרון-חפשי אכן פתחתי את הקליפסים וחיברתי את החיישן אבל לא ירד לי הסימן של הכרית אויר אני חושב שצריך לנתק את במצבר כדי שיתאפס אבל אתמול ניתקתי את המצבר ולא התאפס כנראה בגלל שזה היברידי הוא ממשיך לקבל חשמל מהסוללה אז אם אני ינתק את המפסק הכתום מהסוללה זה יעזור?
                                      פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • S SHALOM CHAIM
                                        @SHALOM-CHAIM לאפס נורת כרית אוויר בדר"כ צריך סורק ולא את הפשוט
                                        מאיפה אתה בארץ?
                                          מאיפה אתה בארץ?
                                          S מנותק
                                          S מנותק
                                          SHALOM CHAIM
                                          @פתוח-לשמוע קרית אתא/ רכסים
                                          • S SHALOM CHAIM
                                            @SHALOM-CHAIM יש את @גיל ברכסים ואת @יעקב-מ.-פינס בחדרה
                                            • S SHALOM CHAIM
                                              @SHALOM-CHAIM בפריוס זה מתאפס מעצמו למיטב זכרוני, ואיך שלא יהיה זה לא קשור לחיישן מיקום.
                                              מה עם השאלות הקודמות שלך? שאלה 2 נפתרה?
                                              אם עדיין כרית אוויר דלוק אתה צריך לבדוק עם מחשב איזו כרית זו, ייתכן שזה בכלל מכרית אחרת.
                                              155.4k
