      3. האם אפשר לתבוע אותי?
      15 פוסטים 7 כותבים 6.1k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        שלום לכולם
        עשיתי היום פניה מהנתיב הכי שמאלי לנתיב הכי ימני, תוך כדי שנדחסתי בין שני רכבים בנתיב האמצעי.
        אחרי שסיימתי לבצע את הפניה ואני כבר חצי בנתיב היותר ימני, צופר לי הרכב שנדחסתי לפניו בנתיב האמצעי וצועק לי מי שישב ליד הנהג שנתתי לו מכה בקדימה של הרכב.
        הוא לא יצא לבדוק, ואני לא הרגשתי כלום והכל שיח מהחלון תוך כדי נהיגה בפקק, הוא ביקש ממני את המס’ פלא’ שלי וכיון שהוא היה ‘בן דוד’ [זה עיקר הסיפור…] לא רציתי לתת לו, אז אמרתי לו שיתן את המס’ שלו הוא נתן ורשמתי ולאחר מעשה גיליתי שחסר לי ספרה.
        תכלס’, אחר שעייפתי אתכם בפרטים לא לגמרי חשובים…, הוא צילם את המס’ רכב שלי, וטוען שנתתי לו מכה, ואני לא הרגשתי ואני בכלל לא מאמין לו ולדעתי הוא סתם ניסה את מזלו אולי יצליח להוציא ממני כסף על כלום.
        יש לי את המס’ רכב שלו.
        האם יש לי מה לפחד ממנו?
        האם הוא יוכל לטעון לחברת ביטוח/גוף משפטי כל שהו שהזקתי לו?
        האם הוא יכול להשיג את המס’ פלאפון שלי דרך הרשת לפי המס’ רכב ולאיים או להטריד אותי?
        ישר כוח גדול לכולם!!
        • נ נהג מתחיל
          שלום לכולם
          מיכלין שמאי רכב
          שמאי עורך דין
          @נהג-מתחיל
          מספר הטלפון שלך הוא יכול לקבל ממשטרה.
          במידה ונגרם לרכבו נזק הוא או חברת הביטוח יכולים לדרוש ממך שיפוי.
          במידה ותקבל דרישת תשלום תצטרך להודיע לחברת הביטוח שלך ע’‘י טופס הודעה(במידה ויש לך ביטוח מקיף או צד ג’). התיאור שלך ‘‘נדחסתי’’ לא לטובתך.
          נ M 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מ מיכלין שמאי רכב
            @נהג-מתחיל
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג מתחיל
            @מיכלין-שמאי-רכב
            תודה על התגובה!
            אבל למה שמישהו [חברת ביטוח וכדו’] יאמין לו שהזקתי לו, הוא אפי’ לא יצא מהרכב וצילם במקום, סתם טען שפגעתי בו ולא יצא לבדוק אם יש נזק בכלל. איזה הוכחה יכול להיות לו?
            ולגבי הטלפון מהמשטרה, המשטרה נותנת לכל אחד? אני אמור לפחד שהוא יטריד אותי עכשיו, או יברר איפה אני גר? בכל זאת בן בן דוד…
            • נ נהג מתחיל
              @מיכלין-שמאי-רכב
              תודה על התגובה!
              מיכלין שמאי רכב
              שמאי עורך דין
              @נהג-מתחיל
              הוא יכול לטעון שפגעת ברכבו, מדובר בגרסה מול גרסה. במידה ויש לו סרטון או עדים לעניין שפגעת ברכבו אז זה יחזק את טענתו.
              אתה לא מכחיש ש’‘נדחסתי’’ בין המכוניות. עצם האמירה ‘‘נדחסתי’’ כבר בעייתית ואין נפקא מינה האם הרגשת מכה או לא הרגשת.
              משטרה מוסרת פרטים לכל מי שפותח תלונה במשטרה.
              נ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מ מיכלין שמאי רכב
                @נהג-מתחיל
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג מתחיל
                @מיכלין-שמאי-רכב
                לא נדחסתי.
                אותתי כחוק והוריתי על כוונה לעבור נתיב, והוא כנראה לא רצה לתת לי ונפגע מכך, אבל לא נכנסתי בו ולא נדחסתי, אלא אותתי ואז התחלתי לבצע את המעבר בהדרגה.
                מ M 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מ מיכלין שמאי רכב
                  @נהג-מתחיל
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג מתחיל
                  @מיכלין-שמאי-רכב
                  מה שייך גרסה מול גרסה
                  הוא אפי’ לא ידע שיש נזק, הראיה שהוא לא יצא לבדוק בכלל.
                  וכי כל אדם שנסעתי לידו היום יוכל לומר שהזקתי לו? ואני עוד יצטרך להוכיח שלא?
                  אם ככה אני לא מבין איך אפשר לנסוע בירושלים ליד הערבים, כדאי לחזור לאוטובוס?
                  • נ נהג מתחיל
                    @מיכלין-שמאי-רכב
                    לא נדחסתי.
                    מיכלין שמאי רכב
                    שמאי עורך דין
                    @נהג-מתחיל
                    אני לא נגדך אני איתך. לגבי ‘‘נדחסתי’’ רק חזרתי על המילים שלך. מקווה שהוא לא ידרוש ממך כלום ובזה הכל יגמר. תיסעה בזהירות ובדרכים טובות
                    • I מנותק
                      itzik
                      מיכלין ענה לך לפי מה שכתבת.
                      אתה יכול לכתוב שטעית או לא דייקת בתיאור.
                      אבל זה מה שכתבת.
                      לגופו של עניין,
                      אם לא הרגשת/שמעת סביר להניח שלא נגעת בו.
                      הוא רצה במקרה הטוב להפחיד אותך ובמקרה הגרוע להוציא ממך כסף.
                      אני הייתי בודק אם יש מצלמות באיזור ומנסה לקבל תיעוד רלוונטי.
                      • מ מיכלין שמאי רכב
                        @נהג-מתחיל
                        @מיכלין-שמאי-רכב כתב בהאם אפשר לתבוע אותי?:
                        @נהג-מתחיל
                        איני ראוי לחלוק על כבודו בעניינים מעי"ז אז לכן אפתחה במשל פי ואספר מעשה ששמעתי מכלי שני (מקווה שלא קר מידי - בכ"א אם יהיה ‘גוש’ י"א דמבשל…)
                        מעשה בבחור פלוני שטרם ראה לעצמו עניין להפיק אישור לנהוג וכבר דהר בכבישי ישראל, ידידנו הנחמד היה ממש מוכשר ובאחת הנסיעות הצליח לגרד מהצד כמה רכבים כך ש4-5 נפגעים רצו לאכול אותו חי, הנ"ל סירב לתת פרטים והמתין עד בוש להגעת המשטרה שכמובן עצרה אותו למס’ שעות ולאחר משפט וכו’ הואשם בנהיגה ללא רשיון וקיבל שלילה/איסור הפקת רשיון למשך מס’ חוד’…
                        הנפגעים ביקשו ו**לא* קיבלו את פרטיו מאחר ולא היו נפגעים בגוף!, אותו חצוף טען כל מיני טענות והעברתי לו ע"י השואל כי הוא מזיק גמור! וחייב בדיני אדו"ש ויחזור לעוה"ז אם לא ישכיל לשלם נזקיו וכו’ עכ"ל.
                        העולה מן הדברים שבנידו"ד אם הנ"ל לא יתלונן על פציעה או משהו הוא לא יקבל כל פרטים ממש"י בע"ה ובלצ"ג, אא"כ יש לו חבר או בן דוד ש’במקרה’ עובד במשטרה וישמח לעזור גם לו…
                        • נ נהג מתחיל
                          @מיכלין-שמאי-רכב
                          לא נדחסתי.
                          @נהג-מתחיל כתב בהאם אפשר לתבוע אותי?:
                          @מיכלין-שמאי-רכב
                          לא נדחסתי.
                          תשמיט בכל מקרה של דיבור את המילה הזו כמו שייעץ לך @מיכלין-שמאי-רכב - עצה של מבין ומומחה!
                          • M MEM
                            @מיכלין-שמאי-רכב
                            לא נדחסתי.
                            מתלמד 0
                            @MEM כתב בהאם אפשר לתבוע אותי?:
                            הוא לא ייעץ לו להשמיט. הוא בסה"כ אמר שזו אמירה בעייתית וזה לא לטובתו, את השיקול אם לנהוג כך ולהשמיט הוא ייעשה לבד.
                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מ מתלמד 0
                              @מתלמד-0 כתב בהאם אפשר לתבוע אותי?:
                              הוא כתב אח"כ שזה לא מדוייק לכן כתבתי לו שאם זה לא מדוייק עדיף שלא להזכיר כלל…
                              • נתי 2נ מנותק
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2
                                אין לך מה לפחד (רק מהשם)
                                אם הוא ירצה הוא יתבע אותך במידה ויש לו רישיון וביטוח והוא חוקי אח"כ יצטרך לתבוע רק אם יש לו כתובת שלך שם וזהות ולא אין לתביעה לאן להמשיך וגם אם יקבע משפט זה לעוד שנה וגם שם זה יהיה גרסה מול גרסה והוא יצטרך להוכיח
                                תנוח דעתך
                                • נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג מתחיל
                                  @מיכלין-שמאי-רכב
                                  תודה רבה על התשובות
                                  הפורום שמח שיש לנו איש כמוך!
                                  פשוט בתחילה לא הבנתי את דבריך כראוי… ברור שאתה איתי🤝 😆
                                  • M MEM
                                    @נהג-מתחיל
                                    אלעדי
                                    מעשה זה נסתר מכמה וכמה מעשים. ונראה לחלק בין פרטי בעל הרכב לפרטי הנהג.
                                    את פרטי הרכב ובעליו נותנים גם בנזק רכוש. כנראה משום שהוא לא היה בעל הרכב לא נתנו את פרטיו. מכל מקום הם היו יכולים לתבוע את בעל הרכב, והוא מצידו היה כבר חושף אותו (או סופג את הנזק).
                                    3.5k
                                    10.8k
                                    148.4k
