      3. האם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?
      44 פוסטים 11 כותבים 2.9k צפיות
        מתלמד 0
        המוסכניק מבין גדול וצנוע מאד. לגבי השמן גיר לא חושב שזה קריטי כמו שמן מנוע, בגיר החום עולה רק אחרי נסיעה משמעותית מחיכוך ולא מתהליך שריפה פלוס חיכוך ולחץ כמו במנוע כך שהשמן שנשאר יכול להספיק. רק מה שיכול להיות בעיה זה לנסוע עם עשר ליטר שמן, אבל למנוע לא קרה כלום, ולגיר זה לדעתו וגם לדעת מומחה גיר קרה מההחלפה ולא מהנסיעה.
        • מ מתלמד 0
          @מתלמד-0 כתב בהאם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?:
          זה נכון, ולא ידוע לי שיש נזק בעודף שמן גיר.
          אבל להגיד לך לנסוע כך זה חוסר אחריות, ואם לא נהיה נזק זה במזל, מספיקה חצי דקה ללא שמן בשביל לגמור מנוע.
          איך לא יצא שפריץ של שמן מהפילטר???
          אז ממה ששמעתי,
          המערכת לא אטומה הרמטית ולכן זה נשפך כמעט אותו דבר עם או בלי פקק, אבל הפילטר ממוקם במקום נפרד/גבוה וכמות השמן שיכולה לצאת משם היא די קבועה.
            אז ממה ששמעתי,
            מתלמד 0
            @נייטרון-חפשי נראה לי שהסיפור לא הובן היטב. ריקנתי את הגיר והצפתי את המנוע. לגבי הפילטר ההשערה שלך נראית לי.
            • מ מתלמד 0
              @מתלמד-0 צודק!
              ונסיעה ללא שמן גיר בהחלט יכולה לגרום לנזק אבל פחות מיידי ממנוע, וזה בגיר ידני אבל באוטומט זה פשוט לא ייסע.
              yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                @מתלמד-0 צודק!
                yosiY מנותק
                yosiY מנותק
                yosi
                @נייטרון-חפשי כתב בהאם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?:
                אכן, מניסיון…
                ככל שיש פחות שמן הטורים עולים והסחיבה יורדת.
                יתכן שהוא לא רוקן את כל השמן, אולי חלק נשאר במערכת ולכן האוטו הסכים לזוז איכשהו.
                  @החפץ-בעילום-שמו כתב בהאם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?:
                  ובאיזה תזמון אני אמור לקחת אותו אלי שלא יפול?
                  מסיימים עם היד ובורחים ברגע האחרון (עם הבורג), השמן יישפך בכיוון הפתח קצת בזרם בהתחלה.
                  עוד דבר קטן - שסוגרים את הבורג לפני המילוי של השמן, עד כמה חזק צריך לסגור?
                  קצת חזק, לא בכל הכח.
                  איזה כלי הכי מתאים, והאם יש שיטה למקם אותו במקום מסוים?
                  הכלי הכי פרקטי, אני משתמש בזה וכמעט אף פעם לא צריך להגביה את הרכב.
                  אבל ניתן כמובן להשתמש בכל ג’ריקן זמין ולחתוך לו פתח גדול מהצד. (מומלץ מאוד להוסיף פתח גם מתחת לפקק השני כדי לשחרר אוויר.
                  כפי שהעיר @יצחק-רשטונ לכאורה יש לך פילטר פנימי של טויוטה שזה סיוט לפתוח אותו אם הוא מהודק, תוודא את זה לפני שאתה מתחיל, ובמידה וזה הסיפור אתה חייב להצטייד מראש בכלי ייעודי באיכות גבוהה (פעם השתמשתי בכלי מאלומניום דק והוא פשוט החליק).
                  התברר לי שבטעות רוקנתי את הגיר, ובמנוע שלי יש כעת כעשר ליטרים שמן!!
                  התקשרתי למוסך המדרכה הקרוב והוא הורה לי להגיע, כמה דקות נסיעה.
                  חוסר אחריות של איש מקצוע!!!
                  לא נוסעים בלי שמן אפילו מטר! וגם לא מניעים.
                  החפץ בעילום שמו
                  @נייטרון-חפשי הכלי הזה שהבאת קישור לאלי אקספרס, מה טיבו?
                  איך אפשר למקם אותו ללא הגבהת הרכב? הוא מראה את הפתח של השמן מלמעלה, איך אפשר לפתוח את הבורג ולמקם את זה שם בגובה כזה נמוך? אשמח לקבל הסבר איך זה עובד…
                    טויוטה יאריס היברדית 2020.
                    אני לא זוכר אם יש לך פילטר פנימי או רגיל
                    עכ"פ אם זה פילטר פנימי אז לפעמים המכסה שלו נתפס מאד חזק וצריך כלי מתאים והרבה כח.
                    ודרך אגב אני מוכר פילטר פנימי מקורי ב35 .
                    החפץ בעילום שמו
                    @יצחק-רשטונ האם אתה מוכר חלפים לרכב?
                    הפילטר שלי, רואים אותו מתחת לאוטו בצבע שחור פחית בולטת כלפי עין המתבונן מתחת לרכב.
                    אין לי מושג מה זה אומר רגילאו פנימי, אבל הנה המק"ט ששמתי ברכב לא מזמן:
                    מקורי טויוטה - 90915-YZZE1
                    • AVIVIA AVIVI
                      דבר אחרון (נ"ל) שלא הבנתי. הבורג הזה שמחזיק את כל השמן למטה, שמוציאים אותו , מוציאים אותו בהדרגה שיטפטף לאט לאט, ובאיזה תזמון אני אמור לקחת אותו אלי שלא יפול?
                      ואם יפול לכלי של השמן, מה בכך אם אני יוציא אותו החוצה וינקה אותו?
                      תראה כאן יש לו טריק נחמד
                      החפץ בעילום שמו
                      @AVIVI יישר כח על הסרטון. האם חובה להתחיל עם פקק השמן ורק אז הפילטר שמן?
                      האם לכל פילטר שמן יש בית שהוא נכנס בו? חשבתי שהפילטר מגיע חתיכה אחת מחברים ומפרקים וזה הכל…
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ה החפץ בעילום שמו
                        תבדוק קודם שאתה מצליח לשחרר קצת את הפילטר , אחרי שראית שאתה מצליח לשחרר את הפילטר תפתח את בורג הניקוז ואז את הפילטר
                        זה מה שכתבתי לך למעלה שאני לא זוכר אם יש לך פילטר פנימי או רגיל .
                        ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ה החפץ בעילום שמו
                          #33
                          יש לו פתח מהצד עם שיפוע לאיסוף השמן ואפילו שהוא מכיל כ12 ליטרים הוא מספיק נמוך (כ10 ס"מ או פחות) כדי להכנס מתחת לרכב ללא הגבהה.
                          מומלץ מאוד להוסיף חור קטן מתחת לפקק שבצד ולפתוח אותו בזמן שימוש וזה כדי למנוע מהאוויר הכלוא להתיז שמן.
                            החפץ בעילום שמו
                            @יצחק-רשטונ הפילטר שלי מתחבר לבורג. כמו שמקבלים אותו באריזה ככה הוא נכנס לרכב. רואים אותו בוודאות מתחת לרכב בצורה הזאת.
                            אשמח לדעת איפה אתה מוכר חלקים דרך המייל או משהו כזה. תודה רבה על כל העזרה
                            • ה החפץ בעילום שמו
                              אז יש לך פיטר רגיל לא פנימי
                              בשמחה
                              אני לא מוכר חלקים, במקרה יש קצת דברים שיש לי כמו פילטר פנימי של טויוטה אבל פילטר חיצוני אין לי טויוטה [יש לי הונדה]
                              אם אתה רוצה להשיג אותי אתה יכול להשאיר מייל או טלפון
                                החפץ בעילום שמו
                                @יצחק-רשטונ תבורך על העצה שלך. קניתי מאלי אקספרס מפתח “עכביש” שלא עושה את העבודה כלל וכלל. ואם הייתי מרוקן את השמן, הייתי בבעיה רצינית.
                                ראיתי שהוא לא פותח, השגתי מחבר שלי פלייר כזה בצורה של עיגול סגור שמתכוונן.
                                לקח הרבה זמן, זה פעם ראשונה, אני לא מכיר את הרכב, אבל ברוך ה’ שעשינו והצלחנו.
                                מה שתקע אותי זה שהחלף הביא לי שייבה שלא מתאימה בכלל לבורג, והוא טען בתוקף שזה מתאים לטויוטה. היא הייתה גדולה מידי יחסית לבורג. אז הלכתי לטויוטה ולקחתי מקורית. המוכר אמר לי לשים 10 שקל בקופת צדקה… (זה עולה 15 ש"ח בערך)
                                תודה רבה לכולם.
                                ז מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ה החפץ בעילום שמו
                                  תודה רבה לכולם.
                                  ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זיק המבריק
                                  @החפץ-בעילום-שמו תעקוב שאין נזילות
                                  הצלחה רבה
                                  ונסיעה טובה
                                  • ה החפץ בעילום שמו
                                    תודה רבה לכולם.
                                    מתלמד 0
                                    @החפץ-בעילום-שמו כדאי שתדע שלפעמים לשייבה יש שתי צדדים, צד עם חריץ והוא צריך להיות לכיוון האגן.
                                    אם אין נזילות, אל תדאג. אם יש הזעות תבדוק אולי שמת הפוך.
                                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • מ מתלמד 0
                                      החפץ בעילום שמו
                                      @מתלמד-0 שאלתי את ג’ימיני איך לשים, הוא אמר שיש צד אחד נפוח יותר וצד אחד פחות. הנפוח הולך לכיוון הבורג והפחות הולך לכיוון הקרטר.
                                      @זיק-המבריק מתי צריך לבדוק את זה? בהנעה הראשונה אתמול לא ראיתי כלום, לא מהפילטר ולא מהבורג.
                                      תודה רבה לכולם
                                      • ה החפץ בעילום שמו
                                        תודה רבה לכולם
                                        ז מנותק
                                        ז מנותק
                                        זיק המבריק
                                        @החפץ-בעילום-שמו אחרי נסיעה אפשר להניח איזה קרטון למטה ואח"כ כדאי להעיף מבט אם לא מזיע מסביב שים לב שמייד אחרי נסיעה הרכב חם!
                                        • ה החפץ בעילום שמו
                                          תודה רבה לכולם
                                          מתלמד 0
                                          אצלי הפוך.
                                          • מ מתלמד 0
                                            אצלי הפוך.
                                            החפץ בעילום שמו
                                            @מתלמד-0 מה שאמר ג’ימני זה קצת הגיוני. הנפוח נמעך על ידי הסיבוב של הבורג ואז הוא מתיישר על ההברגה.
                                            אולי הוא טועה, אין לי מושג. לא נראה לי שזה כזה קריטי, בינתיים לא ראיתי משהו מוזר.
                                            • ה החפץ בעילום שמו
                                              מתלמד 0
                                              #43
                                              @החפץ-בעילום-שמו מה זה קשור לאטימה? כיון שכמו שכתבתי אני לא יודע איך אצלך, אכתוב מה קורה אצלי וההגיון שלדעתי עומד מאחרי הדברים.
                                              אצלי השייבה זה בעצם גליל נחושת, ששטוח בצד אחד ונפוח בצד שבו נמצא תפר החיבור
                                              כיתוב בבעיות טעינה
                                              כשהבורג לוחץ על הצד השטוח, הצד הנפוח מתרסק ונפתח לשני טבעות וביניהם מרווח, כשהשמן קר הוא סמיך ואין בריחה, כשהוא מתחמם, גם השייבה מתחממת ובגלל ההתפשטות הטרמית הרבה של הנחושת נוצר לחץ על שני הטבעות תוך יצירת מעגל הגנה כפול מפני בריחה של השמן, ולכן הצד הנפוח חייב להיות לכיוון הקרטר.
                                              אגב, יצאה לי תועלת אישית ממה שכתבת. שלשום הלכתי לקנות פלאנץ מים עליון חדש. לא התאפקתי ופתחתי את האריזה באוטובוס. יש בראשו בורג ניקוז/יוניט עם אטם נחושת. כשרציתי להחזיר לא ידעתי איך ונקלעתי לדילמה, כי האטם נפוח בצד אחד, אם כי חלק ובלי תפר, נזכרתי בדבריך ואמרתי שכיון שאין לי הוראה מפורשת כמו באטם אגן שמן והאטם חלק, ארכיב אותו עם הכיוון הנפוח לצד הבורג, ברוך השם אין נזילות והזעות.
                                              165.7k
