      3. האם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?
      44 פוסטים 11 כותבים 3.1k צפיות
        @החפץ-בעילום-שמו כתב בהאם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?:
        זה היה לוקח לו משהו כמו 40 דקות. הייתכן? הוא היה מעלה גלגל אחד על ג’ק כזה מיוחד ונכנס מתחת לרכב.
        למה זה לקח לו הרבה זמן?
        לך זה ייקח יותר!
        רק להוציא כלים ולהחזיר זה בערך 10 דק’…
        החפץ בעילום שמו
        @נייטרון-חפשי יישר כח על ההערות המחכימות…!
        דבר אחרון (נ"ל) שלא הבנתי. הבורג הזה שמחזיק את כל השמן למטה, שמוציאים אותו , מוציאים אותו בהדרגה שיטפטף לאט לאט, ובאיזה תזמון אני אמור לקחת אותו אלי שלא יפול?
        ואם יפול לכלי של השמן, מה בכך אם אני יוציא אותו החוצה וינקה אותו?
        עוד דבר קטן - שסוגרים את הבורג לפני המילוי של השמן, עד כמה חזק צריך לסגור? כי בפילטר הבנתי שמחזקים ביד ככל האפשר וזה מספיק.
        תודה רבה , ממש!
        AVIVIA נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          האם שהרכב על המדרכה, זה משנה איזה צד של גלגלים עומד על המדרכה?
          זה בטיחותי? מרווח כזה יתן לי להכניס את הרצאט ולפתוח את הבורג ריקון ב"כיף"?
          עניין של פרקטיקה ומשתנה לפי הרכב, וגלגל על המדרכה זה בטיחותי 100% (יותר מג’ק מוסכים).
          האם כל השמן יוצא החוצה בשיפוע כזה?
          תלוי איפה החור ולאיזה כיוון השיפוע, אבל ס"ה זה זניח.
          צריך לשמן את הגומיה של הפילטר החדש עם טיפת שמן?
          כך נהוג, והמטרה היא שיהיה קל לפתוח בפעם הבאה.
          ומה קורה שאני פותח את הבורג של השמן עצמו, איך נזהרים שזה לא ישפריץ עליי? לאיזה כיוון השמן יוצא? ישר למטה? באלכסון? כל רכב והסיפור שלו?
          זה שוב תלוי בכיוון, ואתה תתלכלך מעט, זה חלק מהחבילה. שים כפפה ותצטייד בסמרטוט מראש.
          ומה שהכי חשוב זה כלי לאיסוף השמן, אם יישפך לך על הרצפה תצטרך לעבוד קשה לנקות את זה וזה כבר לא שווה את החיסכון.
          וגם להזהר על הבורג שלא ייפול לכלי.
          החפץ בעילום שמו
          @נייטרון-חפשי כתב ומה שהכי חשוב זה כלי לאיסוף השמן, אם יישפך לך על הרצפה תצטרך לעבוד קשה לנקות את זה וזה כבר לא שווה את החיסכון."
          איזה כלי הכי מתאים, והאם יש שיטה למקם אותו במקום מסוים?
          ואיפה שופכים אחרי זה את השמן הזה? מה הכללים? תודה
          • ה החפץ בעילום שמו
            תודה רבה , ממש!
            AVIVIA מנותק
            AVIVIA מנותק
            AVIVI
            תראה כאן יש לו טריק נחמד
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              @אליה כתב בהאם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?:
              @החפץ-בעילום-שמו לא מסובך
              קח אותו איתך פעם אחת ותעקוב אחרי כל שלב בדיוק ופעם הבאה תעשה כבר לבד
              הייתי מוסיף שבפעם הראשונה שתעשה את זה מומלץ שתעשה את זה עם ליווי משום שעל טעות משלמים מנוע…
              מתלמד 0
              @מאיר כתב בהאם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?:
              או גיר.
              פתחת לי סיפור… בהחלפת שמן הראשונה בחיי, כולי נרגש ובמיטב מחלצותיי עד כדי שחסכתי מאה שקל והרסתי חולצה ששווה לא פחות, זחלתי מתחת לרכב המאזדה MPV שלי, ופתחתי את בורג הריקון בדחילו ורחימו כמובן לאחר חימום המנוע כדבעי, ופתחתי את פקק הריקון.
              לאחר שהמתנתי שיעור ר"ת עד שהתרוקן האגן לגמרי, סגרתי חזרה, הסרתי את הפילטר עם מפתח שרכשתי, שימנתי את החדש והתקנתיו.
              מילאתי שמן בששון ובנדיבות כחמישה ליטרים, כמו שכתוב בספר, והנעתי את הרכב.
              לאחר שמדדתי וגיליתי שיש יותר מדי שמן, ירדתי שוב לרוקן מלמטה.
              אני פותח את הפקק, ולמול עיני המשתאות, לא יוצאת אף טיפה אחת!!!
              התברר לי שבטעות רוקנתי את הגיר, ובמנוע שלי יש כעת כעשר ליטרים שמן!!
              התקשרתי למוסך המדרכה הקרוב והוא הורה לי להגיע, כמה דקות נסיעה.
              לא זוכר כבר כמה שילמתי לו כדי שיחליף את כל השמן וימלא שמן גיר, אבל מאז כבר הוא היה מחליק, וכל התוספים רק שיפרו את המצב אבל לא פתרו את הבעיה.
              ולכן, שימו לב שאתם מרוקנים את השמן מהמנוע, ולא את הגיר או הרדיאטור…
              • ה החפץ בעילום שמו
                תודה רבה לכל המגיבים עד כה.
                האם זה נכון שאפשר פשוט להבריג את הפילטר שמן ביד ללא שום כלי? כי הבנתי שיש משתמשים בכלי מסוים לשים על היציקה שיש בפילטר מלמטה.
                תודה רבה לכל היהודים הצדיקים!!!
                אני אישית לא משתמש במדרכה אבל אם כבר אתה עושה ככה אז תעמיד את הרכב בצורה של רגע לפני שאתה עולה על המדרכה ושים צמוד לגלגל המקביל את הגלגל הרזרבי [כמובן כהצד האטום שלו כלפי מעלה] ככה שתתן גז ותעלה על המדרכה גם הגלגל השני יעלה על הגלגל רזרבי ופתרת כמה מהשאלות שלך
                לפני שאנחנו מדברים על סגירת הפילטר כדאי שתצטייד מראש בכלי מתאים בשביל פתיחת הפילטר וחשוב מאד, אל תרוקן את השמן לפני שאתה עושה חצי סיבוב לפילטר ורואה שאתה מצליח לפתוח אותו , לגבי הסגירה, אז בהחלט לא צריך לסגור חזק ולא צריך כלי רק תייבש טוב את היד שלך ואת הפילטר ותחזיק אותו עם חתיכת טישו שיהיה אחיזה טובה, אם אתה קצת חלוש או שהעסק מלוכלך אחרי שאתה סוגר עם היד תן עוד רבע סיבוב עם הכלי
                כדאי
                תצטייד בכלי גדול ורחב ותתכונן שזה עבודה מלכלכת, אם לא התלכלכת אדרבה.
                דרך אגב באיזה רכב מדובר ?
                  כדאי
                  החפץ בעילום שמו
                  @יצחק-רשטונ יישר כח.
                  טויוטה יאריס היברדית 2020.
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ה החפץ בעילום שמו
                    אני לא זוכר אם יש לך פילטר פנימי או רגיל
                    עכ"פ אם זה פילטר פנימי אז לפעמים המכסה שלו נתפס מאד חזק וצריך כלי מתאים והרבה כח.
                    ודרך אגב אני מוכר פילטר פנימי מקורי ב35 .
                    • ה החפץ בעילום שמו
                      תודה רבה , ממש!
                      מסיימים עם היד ובורחים ברגע האחרון (עם הבורג), השמן יישפך בכיוון הפתח קצת בזרם בהתחלה.
                      קצת חזק, לא בכל הכח.
                      הכלי הכי פרקטי, אני משתמש בזה וכמעט אף פעם לא צריך להגביה את הרכב.
                      אבל ניתן כמובן להשתמש בכל ג’ריקן זמין ולחתוך לו פתח גדול מהצד. (מומלץ מאוד להוסיף פתח גם מתחת לפקק השני כדי לשחרר אוויר.
                      כפי שהעיר @יצחק-רשטונ לכאורה יש לך פילטר פנימי של טויוטה שזה סיוט לפתוח אותו אם הוא מהודק, תוודא את זה לפני שאתה מתחיל, ובמידה וזה הסיפור אתה חייב להצטייד מראש בכלי ייעודי באיכות גבוהה (פעם השתמשתי בכלי מאלומניום דק והוא פשוט החליק).
                      @מתלמד-0 כתב בהאם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?:
                      חוסר אחריות של איש מקצוע!!!
                      לא נוסעים בלי שמן אפילו מטר! וגם לא מניעים.
                      Y ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @נייטרון-חפשי אופייני ביותר למוסכניקי מדרכה…
                        • yosiY מנותק
                          yosiY מנותק
                          yosi
                          כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
                          @נייטרון-חפשי כתב בהאם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?:
                          כיוון ש @מתלמד-0 דיבר על MPV שנדיר עד בלתי קיים בארץ בגרסה ידנית, תמוה איך היה אפשר להגיע אתה למוסכניק אם לא נשאר בה שמן גיר.
                          צ"ב איך לא יצא שיטפון של שמן מנוע כשהוא פירק את הפילטר.
                            @YOLEVI כתב בהאם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?:
                            לאו דווקא!
                            רוב המוסכים חאפרים על המדרכה או על הליפט. ודווקא הרבה חברה שעל המדרכה יש בהם יותר צניעות ופחות ביטחון עצמי מוגזם.
                            • yosiY yosi
                              מתלמד 0
                              @yosi קודם כל זה אוטומט, ואדרבא בידני השמן לא משמעותי כמו באוטומט. באותו זמן מרוב ההלם לא חשבתי על השאלה הכי הגיונית שלך. ולאחר מכן סתם לא הכי רציתי להיזכר בסיפור. עכשיו אני באמת חושב על השאלה שלך. איך לא יצא שפריץ של שמן מהפילטר???
                              אז ממה ששמעתי, ועכשיו אתה מחזק אצלי את זה, שאם המכסה של המילוי שמן סגור עם אטימה, גם אם תפתח את הבורג השמן יטפטף ולא יצא בשיטפון כמו כל מערכת סגורה שאין בה הפרשי לחץ. אפשר להשקיע קש בכוס מים ולקפל את החלק שבחוץ, כשתרים אותו המים לא יצאו, וכל שכן שמן. לכן מומלץ, כדי שהבורג לא יזנק למטה לא לפתוח את המכסה עד להסרתו. כך שמעתי בלי אחריות. ולפי זה לא מובן למה השמן גיר כן ירד אלא אם כן הוא מלא רק שליש (למי שבתחום זה מובן מאליו)
                              ולשאלתך, אם המכסה היה סגור אז כל שכן שלא יצא שפריץ מהפילטר. אבל מסתבר שהוא היה פתוח, כי הרי פתחתי אותו לאחר הסרת הבורג אוטם, לכן קרוב לודאי שהפילטר מקבל שמן דרך המשאבה ולכן במעבר של השמן שם אין לחץ.
                              אשמח מאוד אם מי שמבין בנושא יאשר או ידחה את ההשערה שלי.
                                מתלמד 0
                                המוסכניק מבין גדול וצנוע מאד. לגבי השמן גיר לא חושב שזה קריטי כמו שמן מנוע, בגיר החום עולה רק אחרי נסיעה משמעותית מחיכוך ולא מתהליך שריפה פלוס חיכוך ולחץ כמו במנוע כך שהשמן שנשאר יכול להספיק. רק מה שיכול להיות בעיה זה לנסוע עם עשר ליטר שמן, אבל למנוע לא קרה כלום, ולגיר זה לדעתו וגם לדעת מומחה גיר קרה מההחלפה ולא מהנסיעה.
                                • מ מתלמד 0
                                  זה נכון, ולא ידוע לי שיש נזק בעודף שמן גיר.
                                  אבל להגיד לך לנסוע כך זה חוסר אחריות, ואם לא נהיה נזק זה במזל, מספיקה חצי דקה ללא שמן בשביל לגמור מנוע.
                                  אז ממה ששמעתי,
                                  המערכת לא אטומה הרמטית ולכן זה נשפך כמעט אותו דבר עם או בלי פקק, אבל הפילטר ממוקם במקום נפרד/גבוה וכמות השמן שיכולה לצאת משם היא די קבועה.
                                    אז ממה ששמעתי,
                                    מתלמד 0
                                    @נייטרון-חפשי נראה לי שהסיפור לא הובן היטב. ריקנתי את הגיר והצפתי את המנוע. לגבי הפילטר ההשערה שלך נראית לי.
                                    • מ מתלמד 0
                                      @מתלמד-0 צודק!
                                      ונסיעה ללא שמן גיר בהחלט יכולה לגרום לנזק אבל פחות מיידי ממנוע, וזה בגיר ידני אבל באוטומט זה פשוט לא ייסע.
                                      yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @מתלמד-0 צודק!
                                        yosiY מנותק
                                        yosiY מנותק
                                        yosi
                                        אכן, מניסיון…
                                        ככל שיש פחות שמן הטורים עולים והסחיבה יורדת.
                                        יתכן שהוא לא רוקן את כל השמן, אולי חלק נשאר במערכת ולכן האוטו הסכים לזוז איכשהו.
                                          החפץ בעילום שמו
                                          @נייטרון-חפשי הכלי הזה שהבאת קישור לאלי אקספרס, מה טיבו?
                                          איך אפשר למקם אותו ללא הגבהת הרכב? הוא מראה את הפתח של השמן מלמעלה, איך אפשר לפתוח את הבורג ולמקם את זה שם בגובה כזה נמוך? אשמח לקבל הסבר איך זה עובד…
                                            החפץ בעילום שמו
                                            @יצחק-רשטונ האם אתה מוכר חלפים לרכב?
                                            הפילטר שלי, רואים אותו מתחת לאוטו בצבע שחור פחית בולטת כלפי עין המתבונן מתחת לרכב.
                                            אין לי מושג מה זה אומר רגילאו פנימי, אבל הנה המק"ט ששמתי ברכב לא מזמן:
                                            מקורי טויוטה - 90915-YZZE1
                                            • AVIVIA AVIVI
                                              החפץ בעילום שמו
                                              @AVIVI יישר כח על הסרטון. האם חובה להתחיל עם פקק השמן ורק אז הפילטר שמן?
                                              האם לכל פילטר שמן יש בית שהוא נכנס בו? חשבתי שהפילטר מגיע חתיכה אחת מחברים ומפרקים וזה הכל…
                                              4.2k
                                              170.6k
