      3. מישהו מכיר את המוצרים האלו???
      טיפול 10000
      23 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
      • קטנטןק מנותק
        קטנטןק מנותק
        קטנטן
        היי חברים!
        חשבתי לקנות את המוצרים לטיפול 10000 שמן פילטרים וגם ברקסים בחנות מוזלת
        וללכת לכפר שיתקינו לי (150 ש"ח להתקנה של כל הסיפור הגיונ)י?
        רציתי לשמוע המלצות למוצרים המצ"ב אם הם מתאימים לי לרכב (סוזוקי SX4 2009)
        וכן האם שווה לי להחליף ברקסים עוד לפני שהם גמורים
        זה המוצרים:
        שמן מנוע
        רפידות קדמיות
        פילטר שמן מקורי
        פילטר אוויר
        רפידות אחוריות
        פילטר מזגן
        EBAE רפי. זה אני.ר 2 תגובות תגובה אחרונה
        • קטנטןק קטנטן
          היי חברים!
          זה המוצרים:
          שמן מנוע
          רפידות קדמיות
          פילטר שמן מקורי
          פילטר אוויר
          רפידות אחוריות
          פילטר מזגן
          @קטנטן כתב במישהו מכיר את המוצרים האלו???:
          כמו"כ יש למישהו מושג אם בכפר (דיר קדיס) אני יכול למצוא צמיג פשוט אבל חדש 4 ב600?
          שווה בהחלט להחליף ברקסים לפני שהם גמורים, אבל זו מחלוקת גדולה האם לסמוך על הערבים במה שנוגע לחיים שלך.
          פילטר אוויר ומזגן תחליף לבד, זה מאוד פשוט ברוב הרכבים.
          השמן שהבאת הוא ממש פשוט, באותו מחיר תקנה אצל פרח בכפר שמן יותר טוב, וגם את הפילטר שמן, אולי רק רפידות עדיף לקנות בארץ.
          קטנטןק א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • קטנטןק קטנטן
            היי חברים!
            זה המוצרים:
            שמן מנוע
            רפידות קדמיות
            פילטר שמן מקורי
            פילטר אוויר
            רפידות אחוריות
            פילטר מזגן
            רפי. זה אני.ר מנותק
            רפי. זה אני.ר מנותק
            רפי. זה אני.
            @קטנטן כל מילה של @EBA.
            וגם לגבי הרפידות - זה עבודה מאוד פשוטה לעשות לבד. בטח יותר טוב מ’הכפר’. תברר קצת, תצטייד בסט בוקסות ו… אתה יכול. אתה לא כזה @קטנטן.
              קטנטןק מנותק
              קטנטןק מנותק
              קטנטן
              @EBA
              לגבי הפילטר שמן נראה לך שאמצא בכפר מקורי??
              כמו"כ כבר החלפתי בעבר בכפר רפידות והיה בסדר גמור אלך למישהו אמין ואבדוק שעושה את העבודה
              אגב איפה נמצא באמת הפילטר אוויר בSX4?
              איך אדע מה שמן טוב שמתאים לרכב?
                אנונימוס
                הרבה מהשמן אצל ערבים הוא מזוייף,
                וגם אם אתה סומך עליו אולי הוא קנה ממי שזייף ועבד עליו שזה אמיתי,
                • מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @רפי-זה-אני כתב במישהו מכיר את המוצרים האלו???:
                  רק שים לב - זה חייב להתבצע עם החלפת שמן + פילטר שמן.
                  למה?
                    1. 150 שקל על העבודה זה נשמע מופרך
                    2. להחליף רפידות לפני הזמן זה לא נותן כלום, רק מה? אם אתה עושה את זה אצל מישהו ואתה צריך ליסוע איליו אז שווה לך להקדים ולהפסיד כמה אלפי קילומטרים בשביל להוריד את זה מהראש
                    3. בלמים אחוריים צריכים החלפה רק לעיתים רחוקות אז אם נשאר להם אפילו מה שנקרא בקדמי קצת אז חבל להחליף כי זה יחזיק בכיף עד הטיפול הבא.
                    4. @מוטי-56 לקח לי את המילה מהפה @רפי-זה-אני ?
                      5.בקשר לאיכות של מוצרים זה לא שחור לבן וכמו שכתב למשל @EBA בתגובה לפני, גם מוסכים ישראלים לא תמיד יש להם מושג על האיכות של השמן שלהם.
                    קטנטןק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      קטנטןק מנותק
                      קטנטןק מנותק
                      קטנטן
                      @נייטרון-חפשי כתב במישהו מכיר את המוצרים האלו???:
                      150 זה קצת או ארבה בשביל ערבי מורעב… מה7 באוקטובר?
                      יש לי אפשרות לדעת מה המצב של הרפידות בלי להעלות לליפט?
                      איזה שמן מומלץ ולא מידי יקר?
                      ראובן שבתיר צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • קטנטןק קטנטן
                        להוציא את הגלגל ממקומו (או שיש לך גלגל מגנזיום תציץ פנימה)
                        • קטנטןק קטנטן
                          @קטנטן אל תדאג הם ממש לא מורעבים… מצניחים להם מהשמים אוכל…
                          אבל אני אומר אם אתה מוכן לשלם 150 שח על עבודה אני במקומך הייתי קונה ב150 שח האלו סט בוקסות בסיסי ועושה את כל העובדה לבד!!!
                          ואז אתה חוסך:
                          א. לפרנס ערבי.
                          ב. שגם את כל הטיפולים הבאים נשאר בכיס שלך 150 שח (מסתבר שזה רק יעלה המחיר)כפול כמה שנים שתחזיק את האוטו
                          תקנה את החומרים שמנים ופלטרים, פילטר מזגן נמצא לרוב מתחת התא כפפות או מאחורי התא כפפות משתנה בין רכבים פילטר אוויר נמצא במכסה מנוע תחפש כמין קופסא שחורה שניתנת לפתיחה וזה שם
                          זה קישור לנושא טיפול 10 אלף כאן בפורום עם סרטון מעולה ומועיל
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/176
                          בהצלחה.
                            ואז אתה חוסך:
                            א. לפרנס ערבי.
                            בהצלחה.
                            קטנטןק מנותק
                            קטנטןק מנותק
                            קטנטן
                            @צילפינגים כתב במישהו מכיר את המוצרים האלו???:
                            ואז אתה חוסך:
                            א. לפרנס ערבי.
                            בהצלחה.
                            אני לא מבין כ"כ ברכב
                            ואני מדבר על החלפת שמן ופילטרים +רפידות אחורה וקדימה+החלפת פלאגים שאני ממש מפחד לעשות את זההכל ב150…
                            זה הגיוני שערבי יסכים במחיר הזה?
                            • קטנטןק קטנטן
                              ואז אתה חוסך:
                              א. לפרנס ערבי.
                              בהצלחה.
                              ואז אתה חוסך:
                              א. לפרנס ערבי.
                              בהצלחה.
                              100 שקל מספיק
                                קטנטןק מנותק
                                קטנטןק מנותק
                                קטנטן
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי קטנטן
                                @ראובן-שבתי כתב במישהו מכיר את המוצרים האלו???:
                                יש מגנזיום אבל איך תהיה לי גישה
                                ולאיפה להסתכל?
                                • קטנטןק קטנטן
                                  ולאיפה להסתכל?
                                  ולאיפה להסתכל?
                                  לרפידות בלם רואים אותם תסתכל מה העובי
                                  • קטנטןק קטנטן
                                    ואז אתה חוסך:
                                    א. לפרנס ערבי.
                                    בהצלחה.
                                    @קטנטן אני אומר לך תנסה לחסוך כמה שאתה יכול אם אתה מפחד מרפידות זה מובן במאה אחוז אבל תנסה את שאר הדברים תראה את הסרטון שנמצא שם בקישור ששלחתי לך תראה כמה זה פשוט הטיפול 10 אלף וכל הפילטרים אוויר ומזגן ותשאיר רק את הרפידות לערבי אני לא זוכר כל כך את המחירים בכפר לא מעודכן מה המחירים בכפר כרגע
                                    לכן אני אומר לך שתנסה לעשות את הדברים הקלים לבד ככה באמת תוכל להגיע למינימום הוצאה כמו שכתבת…
                                    ראובן שבתיר קטנטןק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      שעל העבודה אתה לא תיצא ב150 נראה לי יותר
                                      איך יותר אצל שמעון עולה 150 החלפה של רפידות אז איך בכפר יותר
                                      יש לו כולה שמן ורפידות לא יותר מ100
                                        קטנטןק מנותק
                                        קטנטןק מנותק
                                        קטנטן
                                        @קטנטן אני אומר לך תנסה לחסוך כמה שאתה יכול אם אתה מפחד מרפידות זה מובן במאה אחוז אבל תנסה את שאר הדברים תראה את הסרטון שנמצא שם בקישור ששלחתי לך תראה כמה זה פשוט הטיפול 10 אלף וכל הפילטרים אוויר ומזגן ותשאיר רק את הרפידות לערבי אני לא זוכר כל כך את המחירים בכפר עד לפני שנתיים למדתי בקריית ספר והייתי נמצא הרבה בכפר ואז לקחו לי על רפידות 200 שח כולל החלק עצמו עכשיו אני לא מעודכן מה המחירים בכפר כרגע אבל אני אומר מהשערה בלבד שעל העבודה אתה לא תיצא ב150 נראה לי יותר לכן אני אומר לך שתנסה לעשות את הדברים הקלים לבד ככה באמת תוכל להגיע למינימום הוצאה כמו שכתבת…
                                        על בלמים אחורי וקדמי +פלאגים +החלפת שמן
                                        רק עבודה לא כולל מוצרים כמה נראה לך יקחו ??
                                        כל אלו אני לא רוצה לעשות לבד
                                          קטנטןק מנותק
                                          קטנטןק מנותק
                                          קטנטן
                                          וגם פלאגים
                                          צילפינגיםצ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • קטנטןק קטנטן
                                            וגם פלאגים
                                            @קטנטן לכן כתבתי מפורש שאני לא יודע כרגע מה המחירים בכפר
                                            • קטנטןק קטנטן
                                              וגם פלאגים
                                              וגם פלאגים
                                              אתה בטוח שאתה צריך פלאגים או שהחלטת לעשות פסח להחליף הכל
                                              161.8k
