      2. רישיון נהיגה
      3. הסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם
      סקרטסט
      168 פוסטים 63 כותבים 39.7k צפיות
      • יעקב 5י מנותק
        יעקב 5י מנותק
        יעקב 5
        אני עברתי בטסט שני לפני כ10 שנים
        הבנתי מחברים ומתגובות כאן שמאז שינו מאוד את השיטה והרבה יותר קשה לעבור
        כ"כ אני עברתי רק על אוטומט ואולי זה הסיבה שהרבה עברו פה בראשון והשני
        לפני זמן מה נכנסתי לאחד האתרים של התאוריה ושם כיום לא עברתי את המבחן…
        • ה הרשלה 0
          @קראנץ-ונילה הסקר בוודאות אינו משקף את המציאות
          אנשים שעברו כמה וכמה טסטים ככל הנראה מרגישים לא בנוח להצביע.
          קראנץ ונילהק מנותק
          קראנץ ונילהק מנותק
          קראנץ ונילה
          @הרשלה-0 כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
          מה אכפת להם להצביע באנונימיות?
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • קראנץ ונילהק קראנץ ונילה
            הרשלה 0
            כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה 0
            #86
            @קראנץ-ונילה כנראה משהו בתחושה…
            הרי ברור שמי שעבר בראשון ושני הצביע מבלי להסס.
              תודה לכל המצביעים!
              מעניין שדווקא 2 האפשרויות האחרונות הוצבעו ע"י אנונימיים…
              מעניין גם שאף אחד לא מעיר לי על הטעות…
              @קראנץ-ונילה אני משני המצביעים האחרונים אם זה יעזור לך
                כל הצדדים נידונו ולובנו אבל אני חושב שהתשובה ברורה טסטרים מתחלקים לשנים.
                א. טסטרים אחראים לא יתנו שאדם שלא שולט ברכב ולא מתמצה במרחב שסביבו ומגרד מדרכות וכדו’ לרדת לכביש, סגנון כזה יוכל ‘למחול’ על אי אלו טעויות לא משמעותיות שהגיוניות בסה"כ לנהג דנדש והטסטר יודע שגם אם הוא ישלח אותו לטסט שני ובטסט השני הוא כן יצליח עדיין די ברור שאחרי הטסט יהיו לו עדיין טעויות של נהגים חדשים. אבל שורה תחתונה הוא יודע לנהוג, אומר הטסטר לעצמו יאללה העברתי.
                ב. טסטרים שומרי חוק מרובעים דוקרים שהכל אצלם “הלכה למשה מסיני” לא משנה כמה תדע לנהוג באמת טוב כל טעות תהיה פסילה מידית, כל החשבונות המוזכרים לעייל אפי’ לא בחלום השביעי שלהם.
                אני עברתי טסט ראשון בתל אביב עם 40 מעלות חום אני לא יודע אם אני אמור להתגאות בכך או שדווקא בגלל שהייתי עם חום גבוה אז לא היה לי זמן להילחץ…
                שמעתי תאוריה מענינת אתמול. הרי מי ששמאלי הקורדינציה שלו פחות טובה בימין וממיילא נגזר מזה שהנהיגה של שמאלי תהיה פחות חלקה (לא בהגה אלא בדוושות מה שאומר האצות ועצירות מעצבנות אולי זה גם יכול ללמד משהו לכל הנידון כאן. עוד נקודה כטיפ, בטסט כדאי לסוע במתינות, מצד אחד להראות ביטחון ורוגע אבל עדיין ליסוע לאט מה שאפשר כמובן לא לאט מידי, הרעיון בזה שככל ונפגש פחות צמתים כיכרות וכדו’ כך נימנע ממכשולים פונטציאלים
                @מאיר-ג דווקא אני שמאלי, והתקשיתי בעיקר בהגה, והנה עוד תירוץ לא ללכת להוסיף רשיון ידני…
                אבל אולי אחרי שיתבטלו עיכובי יציאה מהארץ, אני אסע לבריטניה, שם מעבירים הילוכים ביד שמאל…
                קראנץ ונילהק תגובה 1 תגובה אחרונה
                  קראנץ ונילהק מנותק
                  קראנץ ונילהק מנותק
                  קראנץ ונילה
                  @טוסון
                  לפי השעה נראה שאתה כבר עכשיו בבריטניה…
                    @טוסון
                    דווקא מהסביבה שלי אני כן שומע על מלא (ואולי אפילו רוב) שעברו בראשון/שני אז אולי זה כן הגיוני
                    אולי אם אפשר בקשה למנהלים שיוכלו להצמיד סקרים בראש העמוד ולא יצטרכו ללכת לתחילת האשכול כדי לראות את התוצאות העדכניות
                    • dudisD מנותק
                      dudisD מנותק
                      dudis
                      טסט ראשון על אוטומט ב-2018.
                      נראה לי שאם כבר סוקרים את זה השאלה הראשונה צריכה להיות ידני/אוטומט?
                      ועוד שאלה ככה לספורט: באיזה תאוריה עברתם?
                      • המכונאיה מנותק
                        המכונאיה מנותק
                        המכונאי
                        אני עשיתי 24 שיעורים בירושלים והייתי אצל מורה זקן שלא ממש לימד אבל היה מאוד זול לכן הלכתי אליו (משהו כמו 100 לשיעור לפני 6 שנים) וכשרציתי טסט אחרי הטסט פנימי הוא אמר לי שאני יודע לנהוג מעולה והוא מזמין לי ואז חיכיתי חודש חודשיים עם עוד שני שיעורים באמצע ואין טסט באופק ואז חבר המליץ לי על המורה אבי יצחקי ממודיעין דיברתי איתו בטלפון ובלי לראות אותי הוא הזמין לי טסט לשבוע אחרי ואז כמובן נפלתי בטסט על שטות (שהמשכתי קדימה בכיכר בלי לקלוט שאין יציאה בישר ויש רק יציאה ימינה מהכיכר כי פעם ראשונה בחיי הייתי במודיעין) וכן פעם ראשונה נגעתי בסוג רכב הזה באותו יום ושבוע אחר כך לאחר שיעור נוסף אחד עברתי בטסט שני ברוך השם וכן לדעתי יש לי כישרון בנהיגה ולדעתי כמו שראיתי שאמרו פה זה אכן קשור לטסטים שאתה עובר יש טיפוסים יותר רחפנים בטבעם שיותר קשה להם (בלי לזלזל זה אופי של בן אדם לטוב ולמוטב) ויש כאלו יותר על הקרקע או הכביש במקרה שלנו הרבה הצלחות לכל המחכים לעבור לילה טוב.
                        • אהרן 4א מנותק
                          אהרן 4א מנותק
                          אהרן 4
                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • המכונאיה המכונאי
                            @המכונאי כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                            אני מקווה שכתגמול המלצת לחבר ההוא לשכור רכב אצל שחר במודיעין עילית…
                            זה הלימוד הכי בסיסי במודיעין , מאה אחוז מהטסטים עוברים בכיכר הזו.
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              למה ומדוע
                              כתב נערך לאחרונה על ידי למה ומדוע
                              #95
                              @מאיר-ג כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                              בקשר לכך, מורה הנהיגה שלי הסביר לי שהדבר תלוי עד כמה הטסטר חכם ומבין את מטרת החוקים והכללים לנהיגה נכונה.
                              טסטר חכם שמבין למה צריך לאותת, לאן צריך ונכון להצמד, מדוע צריך להביט במראות ובאיזה סדר, אין לו בעיה ‘להחליק’ כשמילאת את מטרת החוק גם אם לא פעלת ‘לפי הספר’.
                              טסטר קצת פחות מוצלח (הסוג הנפוץ יותר לצערנו…) נצמד ל’ספר’ פשוט מחוסר בטחון, הוא לא יודע האם מה שעשית זה טוב או רע, יש את החוק וזהו.
                              וזה שאתה ראית צורך אקוטי שהוא נכון בנהיגה רגילה לשנות מהספר לא מעניין אותו.
                              זה נכון לכל תחום בחיים.
                              • אהרן 4א אהרן 4
                                רכבניק
                                @אהרן-4 כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                                הייתי צריך לשאול אותו …
                                לא נראה לי, נשמע סתם קריזה
                                אהרן 4א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אהרן 0א מנותק
                                  אהרן 0א מנותק
                                  אהרן 0
                                  אם זכור לי נכון, כשעשית טסט לפני כמה שנים, אמר לי המורה שפעם הטסטרים היו של משרד התחבורה ולא היה להם אינטרס להוריד אנשים. אבל בשנים האחרונות זה חברה פרטית שמרויחה מכל טסט, ולכן ההוראה שהם קבלו זה לפסול כמה שיותר.
                                  מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ר רכבניק
                                    אהרן 4א מנותק
                                    אהרן 4א מנותק
                                    אהרן 4
                                    @רכבניק
                                    @רכבניק כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                                    גם לי זה עשה רושם של …
                                    אבל זה מה שאמרו לי
                                    • אהרן 0א אהרן 0
                                      מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלb
                                      מורה נהיגה
                                      #99
                                      @אהרן-0
                                      זה ממש לא נכון,
                                      א. לחברה יש אינטרס כבר שנים להגיע למצב שהיא משחררת לחץ ומקצרת זמני המתנה בין טסט לטסט (בינתיים אתה מחכה להם, הם לא יושבים ומחכים שתתן להם עבודה)
                                      ב. לבוחן כשהוא מעביר הוא מעדכן במערכת “עבר” ומתפנה לעיסוקיו כשהתלמיד נכשל זה מצריך ממנו למלא טופס עם הסיבות לכישלון במקום לנצל את ההפסקה
                                        עקב הדיכאון המפעפע בי בנופלי בטסט הרביעי חשבתי לפתוח סקר כדי אולי לתמוך כי הרי ידוע ש"צרת רבים חצי נחמה" ולראות מה המצב אצל כל החברה’.
                                        מי שלא זוכר כמה שיבדוק פה
                                        או שיעשה כמה שיותר קרוב
                                        יש אפשרות הצבעה אנונימית
                                        פררו רושהפ מנותק
                                        פררו רושהפ מנותק
                                        פררו רושה
                                        @קראנץ-ונילה
                                        באמת באמת, רק סיעתא דשמיא!
                                        עברתי בראשון עם טסטר קשוח פחד, + טעות- אמר לי לעשות פרסה בכיכר עם שני נתיבים, הייתי בכביש על הנתיב הימני ורק בתוך הכיכר עברתי לנתיב השמאלי, ולא אמר לי מילה והעביר אותי בראשון.
                                        המסקנה- צדקה, תפילה, ואמונה. זהו.
                                        • על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלך
                                          אני עברתי בשני אחרי טסטר נחמד להפליא צחק איתי והכל בהתחלה אמר אנחנו יוצאים לטייל ואתה הנהג שלי בקיצור סבבה של החיים
                                          עד שאמר לי לעשות חניה ונתן לי בלם אני חושב לא מוצדק אבל לא נתוכח על זה
                                          אבל היתם צריכים לראות את מה שהוא שלח למורה על מה לא עברתי אתם בהלם
                                          המורה שלי אמר לי בחיים שלי לא ראיתי מגילה כזו ועוד היתי בטוח שאתה עובר טסט ראשון וכו
                                          ואח’'כ ברוך השם שלח לי טסטר אני לי מושג מה הוא ערבי הודי רוסי אבל אחלה גבר לא דיבר כלום ההוא שלפני הוא עזר לו כל הטסט זה לא היה כל כך רלוונטי כי הוא קיבל אולי שמונה בלם
                                          אבל בכל אופן שהינו אולי מאה מטר מהסוף נתן לי לעשות חניה בניצב חניתי מצויין ואז אמר לי לנסוע אני מסתכל במראות וכו באתי להתחיל לנסוע ושכתי להעביר לD כן מצחיק אבל לחץ של הסוף הוא אמר לי בשיא העדינות שכחת להעביר הילוך ואני עשיתי כזה נכון רק הסתכלתי במראות היה נס של החיים והעביר אותי בסוף
                                          תודה לך אבא שבשמים [היום אני כמעט שלוש שנים עם רשיון]
                                          • פררו רושהפ פררו רושה
                                            @קראנץ-ונילה
                                            קראנץ ונילהק מנותק
                                            קראנץ ונילהק מנותק
                                            קראנץ ונילה
                                            @פררו-רושה
                                            באיזה עיר עשית?
                                            • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                                              א.ב.
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                              #103
                                              @על-הטוב-ש-ך מזכיר לי שהטסטר שלי היה חרדי וגם הנבחן השני היה חרדי וכל הדרך הטסטר אמר לנו בדיחות על בחורי ישיבות ואפילו הדליק לנו שירים של אברהם פריד
                                              בסוף הפיל את שתינו ועד היום אני חושב שהוא הפיל סתם
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              4.2k
                                              170.7k
