      5. מגש סים לא מזהה את הסים
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      מולטימדיהסים
      13 פוסטים 7 כותבים 513 צפיות
      • ראובן שבתיר מנותק
        אשמח לעזרתכם המגש סים שלי לא מזהה את הסים
        הסים יושב מצויין ובכל זאת שום דבר לא נקלט
        עשיתי איפוס לא עזר
        אולי יש פתרון קסם שעדיין לא חשבתי עליו?
        (הוא אמור לתמוך בסים הזה, הסים חדש)
        EBAE T ס מוטי ברנדמ 4 תגובות תגובה אחרונה
          @ראובן-שבתי תיקח דף קטן תקפל אותו 3-4 פעמים ותכניס את זה מעל הסים ותסגור את המגש ותעשה הפעלה מחדש
          @מוטי-ברנד תודה לכולם
          אחרי כל הנסיונות נפל לי האסימון שאולי החיבור של הצמה ברח מהחור שלו
          ואכן כך היה, כנראה שזה צמה בעייתית היא לא עושה קליק של נעילה מקווה שלא יברח שוב, כבר שהתקנתי זה ברח לי פעם אחת, לא יודע למה לא חשבתי על זה.
          תכלס עובד מצוין תודה לכולם
            עשיתי איפוס לא עזר
            @ראובן-שבתי ווידאת שהסים הופעל [לפעמים הסוכן מבטיח שמפעיל עוד דקה, ושוכח…]
            הגדרת APN?
            וכמובן - הפעלת מחדש את המכשיר? בלי זה אין סיכוי שיזהה.
              הגדרת APN?
              @EBA כתב במגש סים לא מזהה את הסים:
              הגדרת APN?
              הפעלתי מחדש כמובן
              אני משתמש עם הסים בינתיים מסטיק עובד מצויין
              לא הגדרתי APN כי אין מה להגדיר הסים בכלל לא מזוהה
                עשיתי איפוס לא עזר
                T מנותק
                T מנותק
                TESLA
                @ראובן-שבתי
                סים אחר זה כן קולט?
                • T TESLA
                  @ראובן-שבתי
                  סים אחר זה כן קולט?
                  @TESLA כתב במגש סים לא מזהה את הסים:
                  @ראובן-שבתי
                  סים אחר זה כן קולט?
                  אין לי עוד סים בשביל לנסות
                  כאילו יש לי מלא ידידים עם סימים כולם 019 של ה12 שקל
                    עשיתי איפוס לא עזר
                    ס מנותק
                    ס מנותק
                    סים שלום
                    @ראובן-שבתי הסים שלך הוא 019?
                    אם כן, אז תנסה סים של חברה אחרת.
                    לי בעבר 019 לא עבד על איזשהו סטיק, וכשהתקשרתי לתמיכה הטכנית וביקשתי שיחליפו לי את הרשת מפרטנר לפלאפון/להיפך, הוא התחיל לעבוד. (הם עובדים עם שניהם)
                      עשיתי איפוס לא עזר
                          @ראובן-שבתי מצוי מאוד קרה לי כמה פעמים (הפלסטיק של הצמה לא נתפס במולטימדיה כמו שצריך ואז כמה תזוזות של הצמה והיא זזה ממקומה)
                          למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                          למדריך לרכישת מצלמת דרך
                            @טכנולוג כתב במגש סים לא מזהה את הסים:
                            איפה היית עד עכשיו?
                              איפה היית עד עכשיו?
                              @ראובן-שבתי אכן גם לי זה לא עמד בראש כששאלת את השאלה
                                זה הצמה הכי בעייתית היא רחבה וצרה ולדעתי הכי כבדה
                                • ה מנותק
                                  הכהן
                                  גם לי זה קרה ב T10 הצמה (של הסים) נכנסת רק בכח ממש…
                                  3.3k
                                  10.2k
                                  140.1k
