      3. איזה רכב גדול יותר מקורולה ואמין כמו טויוטה?
      39 פוסטים 15 כותבים 2.7k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @shine כתב באיזה רכב גדול יותר מקורולה ואמין כמו טויוטה?:
        אז מצאנו פיתרון ל@RECHEV ?
        אם זה לא נחטף…
        בדקתי את זה בשביל קרוב ונהניתי מאוד
        אבל הקונה הפוטנציאלי מתעקש על דגם מסויים שהוא נדלק עליו
        כתב נערך לאחרונה על ידי shine
        @אבי-ים
        השאלה אם זה מתאים לחסרי ידע בתחזוקה?
        כלומר, האם שווה לאנשים מהסוג הנ"ל להשקיע ברכב הזה
        או לקנות רכב יותר פשוט
        • אבי יםא אבי ים
          אני רואה שאין הרבה רכבים כאילו ביד 2
          ומה שיש, זה מבני דודים…
          כך שיהיה קשה למצוא רכב טוב
          יש ל @שלמה למכירה אחד כזה טוב
          ק"מ נחמד שמור מאוד
          נוסע פצצה!
          אה… ו @שלמה היקר לא בן דוד
          וישאר ל @RECHEV עודף מה-50,000 ש"ח
          @אבי-ים
          נראה לי ש @שלמה מוכר יונדאי, לא?
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • shineS shine
            @אבי-ים
            אבי יםא מחובר
            אבי יםא מחובר
            @shine גם וגם
            • R מנותק
              R מנותק
              RECHEV
              תודה רבה לכולם
              יש כאן המון מידע שווה
              נוסעים כ15,000 קמ בשנה
              תא מטען לא פחות מהקורולה
              גבוה או נמוך - אני צריכה את שאר הפרמטרים אז זה כבר פחות משנה
              מושב אחורי מרווח שיתאים לשלושה ילדים סביב גילאי ה10
              ואמינות. יש מישהו שמפש רכב שהוא לא אמין?
              חיסכון יתרון. לא מחפשת רכב שזולל דלק אבל שאר הדברים חשובים לי יותר.
              @shine מכל החפירות שלי קאמרי נשמע מעולה והייתי לוקחת אם הייתי מוצאת חחח לכן אני מחפשת חלופות
              סקודה אוקטביה בדקתי אבל הבנתי שהתיקונים שלו יקרים נורא? @אלוף-העולם-1 מה זה אומר שהסקודה צריכה להיות מטופלת? מה סקודה דורשת?
              ושוב תודה לכולם
              • R RECHEV
                תודה רבה לכולם
                ושוב תודה לכולם
                אבי יםא מחובר
                אבי יםא מחובר
                @RECHEV כתב באיזה רכב גדול יותר מקורולה ואמין כמו טויוטה?:
                אני חושב שהוא מתכוון שפעם ב-100,000 ק"מ צריך להחליף קלאצ’ים זה כמה אלפים
                • שלמהש מנותק
                  כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                  כאחד שיש לו למכירה סקודה אוקטביה 1.4 המדוברת כאן אנסה להגיב.
                  @RECHEV חשוב לי שתשימו לב אני נוגע בדבר, זאת אומרת שיש לי אינטרס שיקנו ממני את הרכב
                  בעצם האוקטביה הוא אכן רכב חזק, ונוח מאוד.
                  יש לו תא מטען ענק!
                  מרווח מאוד לנהג ולנוסעים מאחורה.
                  את העליות לירושלים לדוגמא היא תעשה על הנתיב השמאלי בלי מאמץ בכלל
                  אם לגעת בגופו של עניין: יש לכם קורולה שזה רכב שלא בעיה להזניח, הוא עדיין יעבוד לעומת הסקודה שרק אם תתוחזק נכון ובזמן היא תתן את התמורה הממש טובה עליה דיברו חבריי היקרים
                  מבחינת חיסכון האוקטביה תעשה ליטר אחד ל16 ק’‘מ בנסיעה משולבת והקורולה (הלא היברידית) תעשה כליטר ל12 ק’‘מ
                  חווית הנסיעה באוקטביה היא לאין ערוך לעומת הקורולה בכל הפרמטרים
                  מבחינת אמינות אם נדבר על שנת 2017 הקורולה הלא היברידית מצויידת בגיר רציף נקודות שנחשב פחות נוח אך אמין בקורולה (ובעייתי מאוד בוורסו ואוונסיס), לעומת הגיר של האוקטביה ששמו הוא DSG7 הגיר הזה עבר הרבה שדרוגים עם השנים
                  בעבר היו הולכים מצמדים ומוח גיר בדגם המשופר (DSG7 דור 3) שנקרא DQ200 הולכים רק קלאצ’ים פעם בכמאה אלף ק’‘מ ועלות ההחלפה היא 2500 ש’‘ח
                  בקשר למוח גיר (מכרוטוניק) אמנם נדיר שבDQ200 הוא נהרס אבל יכול להיות תקלה של לחץ שמן נמוך ואז השיפוץ הוא כ2000 ש’'ח אבל שוב זה נדיר
                  מה עוד?
                  ‘מחלות’ שיש לרכב הזה כמו כל רכב שיש לו בלאי ספציפי שלו (כן גם בטויוטה)
                  משאבת מים יש ריקול בחברה למשאבת מים מחוזקת
                  משאבת דלק
                  בולמים
                  כל אלו יהיו ברכבים לא מתוחזקים
                  הרכב שאני מוכר הוא יד ראשונה
                  מטופל בסקודה (אבי סקודה ירושלים - נחשב למוסך הכי מומחה של צ’מפיון)
                  נהגה עליו נהגת
                  170K ק’'מ
                  טסט לשנה
                  והמצב שלה המכני ממש נדיר, רואים שהיא תוחזקה בקפידה
                  מבחינת אסטטיקה היא גם כן במצב נדיר
                  צבע כסוף
                  באים יש שאלות נוספות אל תחששו לשאול
                  אשמח להסביר
                  ק א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    יש לו תא מטען ענק!
                    מה עוד?
                    משאבת דלק
                    בולמים
                    נהגה עליו נהגת
                    170K ק’'מ
                    טסט לשנה
                    צבע כסוף
                    אשמח להסביר
                    קצתיודע
                    • ק קצתיודע
                      • R מנותק
                        R מנותק
                        RECHEV
                        תודה רבה @שלמה וכולם על המידע.
                        מפתה לקחת רכב שחוויית הנהיגה בו כל כך איכותית אבל הקילומטראז’ גבוה מידי עבורנו.
                        בכל אופן אני מסכמת, שנראה שטויוטה קאמרי, וסקודה אוקטביה איכותית הן הכי טובות בשבילנו, (וקשות למציאה).
                        אם יהיה למישהו רעיון נוסף, אשמח לשמוע.
                        • R RECHEV
                          כמה ק’‘מ אתם רוצים לקבל?
                          וההשוואה בין הקמרי לאוקטביה
                          היא כך
                          שתיהם חזקות אם כי האוקטביה עם טורבו אז היא תרגיש יותר נמרצת
                          שתיהם בעלות צריכת דלק שווה ±
                          באוקטביה יש סיכון לבלאי בגיר (קלאצ’ים) עלות 2500-3800 (תלוי אם צריך להחליף מפעיל או מוח גיר
                          בקאמרי סיכון לסוללה בעלות 12,000 ש’‘ח
                          באזור החמישים אלף ש’‘ח תקבלו קאמרי 2013 עם 220,000-250,000 ק’‘מ
                          2014 עם 240,000-300,000 ק’‘מ
                          2015 280,000 ומעלה
                          אוקטביה מנוע 1400 לעומת זאת: תעלה בשנתון איזור 2017 עם 170,000-210,000 ק’‘מ
                          או מנוע 1500 משנת 2018 עם 250,000 ק’'מ
                            היא כך
                            2015 280,000 ומעלה
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזו
                            @שלמה כהשלמה לדבריך אציין, שאם הנתון הכי משמעותי בשביל @RECHEV זה המרווח במושב האחורי, זה סעיף נוסף לטובת הקאמרי.
                            הקאמרי יותר מרווחת מאחורה, וגם אין לה את הבליטה הגדולה ברצפה ליד המושב האמצעי כמו באוקטביה, נתון די משמעותי אם רוצים להושיב בו באופן קבוע ילד קצת גדול.
                            • שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              יש לי קיה ספורטז’ 2016
                              יד 1 פרטית יכול לענות על הדרישות גם
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                M מחובר
                                M מחובר
                                @שמואל-קליין כתב באיזה רכב גדול יותר מקורולה ואמין כמו טויוטה?:
                                צריכת דלק גבוהה משמעותית מהנ"ל לא?
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • א א.ב.
                                  @אוטופון כמובן לא הרכב בקישור
                                  הוא גם מסוכנות וגם מנתניה
                                  ישראליק
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
                                  #34
                                  @א.ב. כתב באיזה רכב גדול יותר מקורולה ואמין כמו טויוטה?:
                                  במקרה נכנסתי לקישור וראיתי שזה וי מוטורס
                                  לסוחר קוראים בן וטורי, אז במקרה הזה מהיכרותי מדובר באדם אמין
                                  שקניתי ממנו בעצמי את הקרניבל שלי
                                  בחור צעיר שמוכר את הרכבים שאביו מקבל בטרייד אין
                                  לאביו יש סוכנות ענקית בנתניה כבר עשרות שנים
                                  כמובן חייבים שבע חקירות ודרישות
                                  וזה מה שעשיתי בעצמי
                                  וכל אחד חייב לעשות את זה
                                  גם כשקונה מבן מיודעינו
                                  אין כזה דבר לקנות רכב בלי זה, אפילו מפרטי, ואבי אבות הקל וחומר - מסוחר
                                  במקרה שלי דבר ראשון בדקתי ביקורות של לקוחות, ואחר כך ביקשתי ספר טיפולים מלא מקיה, דוח עבר ביטוחי הוצאתי בעצמי, בדקתי במוסך שאני מכיר והוא לא, [הוא ממש ישב על קוצים עד לסיום הקראת תוצאות הבדיקה], וכמובן התייעצתי ועוד פעם התייעצתי ועוד פעם…
                                  אז זה הסייג שאני מסייג את ההמלצה שלי
                                  • י ישראליק
                                    וזה מה שעשיתי בעצמי
                                      אבי יםא מחובר
                                      אבי יםא מחובר
                                        יש לו תא מטען ענק!
                                        מה עוד?
                                        משאבת דלק
                                        בולמים
                                        נהגה עליו נהגת
                                        170K ק’'מ
                                        טסט לשנה
                                        צבע כסוף
                                        אשמח להסביר
                                        א.ב.
                                        @שלמה כתב באיזה רכב גדול יותר מקורולה ואמין כמו טויוטה?:
                                        @שלמה נמכרה???
                                        גילג שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • א א.ב.
                                          @שלמה נמכרה???
                                          • א א.ב.
                                            @שלמה נמכרה???
                                            @שלמה נמכרה???
                                            לצערי כן
                                            א כי אני כבר לא יכול לסוע עליה
                                            ב כי גיסך דיבר איתי והייתי רוצה למכור לו…
                                            פעם אחרת
                                            4.2k
                                            170.5k
