      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.3k פוסטים 269 כותבים 4.5m צפיות
      • M מנותק
        MEIR
        מישהו יודע אם קיים מתאם מפאנל 9 אינץ למסך 10 ואם כן אשמח לקישור תודה רבה .
        • M MEIR
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          #1779
          @MEIR אתה מחפש משהו מסוים?
          כי בחיפוש קל באלי ראיתי את זה
          שמח לעזור
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יוסי לויי יוסי לוי
            MEIR
            @יוסי-לוי לא,לא משהו מיוחד תודה רבה
            • דובי 0ד דובי 0
              @דני-מערכות @EBA
              התקנתי TS10 בקאמרי 2016. אחרי הגדרת קנבס ושמירה, המערכת עשתה עדכון MCU, הפעילה מחדש ומאז מסך שחור (מתה).
              מה כבר בדקתי:
              פיוזים (במכשיר וברכב) תקינים.
              חיברתי את המערכת הישנה עובדת.
              כפתור RSTלא עזר.
              מה יש לעשות?
              SHLOMO10S מנותק
              SHLOMO10S מנותק
              SHLOMO10
              כתב נערך לאחרונה על ידי SHLOMO10
              #1781
              @דובי-0
              האם הסתדרת?
              הצלחת להחיות את המערכת?
              • SHLOMO10S SHLOMO10
                @דובי-0
                האם הסתדרת?
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @SHLOMO10 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                @דובי-0
                האם הסתדרת?
                ניסית לצרוב גרסה חדשה?
                https://did.li/MxyOf
                דובי 0ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • דני מערכותד דני מערכות
                  @דובי-0
                  האם הסתדרת?
                  דובי 0ד מנותק
                  דובי 0ד מנותק
                  דובי 0
                  @דני-מערכות @SHLOMO10
                  המוכר אמר לי שאני יחזיר לו את זה
                  הפעלתי מצב החזרה (למזלי החזרה חינם)
                  ואני מתלבט האם לנסות לתקן את זה או לשלוח לו את זה ולקוות לטוב
                  • דובי 0ד דובי 0
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @דובי-0 ניסית לצרוב על זה גרסה חדשה?
                    אם ניסית ולא עזר לכאורה עדיף לך להחזיר כי אחרי שתפתח את הברגים יהיה לך קשה להחזיר
                      דובי 0ד מנותק
                      דובי 0ד מנותק
                      דובי 0
                      @דני-מערכות
                      זה מה שאני יעשה כנראה
                      • N מנותק
                        N מנותק
                        noami
                        היי שבוע טוב לכולם אז ראיתי שדברת על המערכות של TS10 שהם ברמה גבוהה אז ראיתי שיש כמה דגמים ורציתי לשאול על הדגם 64+4 ראם ו8ליבות האם הוא מפעיל מהר וויז ומחליף מהר אפליקציות
                        דני מערכותד פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • N noami
                          @noami כן
                          • א.מ.ד.א מנותק
                            א.מ.ד.א מנותק
                            א.מ.ד.
                            למישהו יש המלצה למערכת מולטימדיה לניסאן מיקרה 2014, לפחות 6 RAM?
                            • א.מ.ד.א א.מ.ד.
                              #1789
                              @א.מ.ד. יש לך פה TS18 6G 128G
                              אבל באותו מחיר יש את הTS10 4G 64G שיותר מומלץ [לT10 שם אין 6G אלא או 4 או 8]
                                @אריה-יצחק
                                לי קרה אותו דבר
                                מת לגמרי
                                לא עזר ריסטרט/ניתוק חשמל.
                                בחוטים יש זרם הכל תקין.
                                שלחתי את המערכת לסין חזרה.
                                מעניין למה זה קורה
                                אריה יצחקא מנותק
                                אריה יצחקא מנותק
                                אריה יצחק
                                @SHLOMO10 תכלס זה מה שיצא בסוף החזרתי את המערכת והחזירו לי את הכסף
                                • shlomochoS מנותק
                                  shlomochoS מנותק
                                  shlomocho
                                  המלצה למערכת אנדרואיד לטיוטה אוריס שנת 2013
                                  • Israel MeirI מנותק
                                    Israel MeirI מנותק
                                    Israel Meir
                                    אשמח לקישור לפאנל להונדה CR-V 2013
                                    מצאתי את הקישור הזה אני רק לא יודע מה מבינהם צריך להזמין והאם יש עניין להזמין דווקא 10 אינצ’ כי ראיתי שבארץ זה מה שיש.
                                    ודבר נוסף, איך אפשר לזהות את החיבורים של המצלמה במסך העליון כדי להוריד את זה למולטימדיה
                                    תודה רבה.
                                    • ח מנותק
                                      חתול נודד
                                      מבקש מהמומחים, מנסיון פאנל לטויוטה פריוס 2013 עבור ts10 עם צמה איכותי וזול.
                                      • ח חתול נודד
                                        @חתול-נודד כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                        יש לך הכל כאן כולל הדרכה
                                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          חתול נודד
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי חתול נודד
                                          #1795
                                          @EBA תודה רבה!!
                                          מבין שאני צריך את הדגם - lhd
                                          יש לי מערכת 9 אינצ’ ואני יקנה גם מקטין כהמלצתך, צריך לקנות את זה בנפרד?
                                          ומה עם כבל - לא כתבת איזה? אם צריך…
                                          וקנבס- צריך ב2013 או שכבר לא?
                                          ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ח חתול נודד
                                            @EBA תודה רבה!!
                                            חתול נודד
                                            יש עוד מישהו שיכול לעזור לי?
                                            תודה רבה!!!
                                              @אריה-יצחק תכניס סיכה לחור של הריסט
                                              אריה יצחקא מנותק
                                              אריה יצחקא מנותק
                                              אריה יצחק
                                              @דני-מערכות אחרי שמת לי המערכת כמו שסיפרתי החזרתי את המערכת וקיבלתי החזר של כל הכסף כעת אני רוצה להזמין חדשה האם להזמין אותה אחת לקיה סיד והאם להזמין קנווס חדש שיש מצב שהוא הלך והוא גרם למערכת לא להידלק בגלל הגדרה לא נכונה?
                                              ואני גם רוצה קישור למצלמת רוורס שתתחבר למערכת
                                              אריה יצחקא דובי 0ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 88
                                              • 89
                                              • 90
                                              • 91
                                              • 92
                                              • 117
                                              • 118
                                              14
                                              164.9k
