      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 280 כותבים 4.7m צפיות
      • יעקב בי יעקב ב
        יש לי טויוטה קורולה 2022 וישלי את המוטימדיה המקורית של הרכב
        אני רוצה המלצה או לקופסת אנדרואיד אן בכלל מולטמדיה חדשה
        מה אתם הכי ממליצים וכמובן אשמח לקישור מאלי אקספרס
        @יעקב-ב כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        יש לך את שתיהן במדריך כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/89770
        • יעקב בי יעקב ב
          @יעקב-ב
          לדעתי הכי מומלץ זה מסך חדש…
          אבל אם אתה מתכוון להחליף את הרכב בקרוב, אז שים פותח מסך, במידה ויש לך קארפליי
          • M מנותק
            MEIR
            מישהו יודע אם קיים מתאם מפאנל 9 אינץ למסך 10 ואם כן אשמח לקישור תודה רבה .
            • M MEIR
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              #1779
              @MEIR אתה מחפש משהו מסוים?
              כי בחיפוש קל באלי ראיתי את זה
              שמח לעזור
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • יוסי לויי יוסי לוי
                MEIR
                @יוסי-לוי לא,לא משהו מיוחד תודה רבה
                • דובי 0ד דובי 0
                  @דני-מערכות @EBA
                  התקנתי TS10 בקאמרי 2016. אחרי הגדרת קנבס ושמירה, המערכת עשתה עדכון MCU, הפעילה מחדש ומאז מסך שחור (מתה).
                  מה כבר בדקתי:
                  פיוזים (במכשיר וברכב) תקינים.
                  חיברתי את המערכת הישנה עובדת.
                  כפתור RSTלא עזר.
                  מה יש לעשות?
                  SHLOMO10S מנותק
                  SHLOMO10S מנותק
                  SHLOMO10
                  כתב נערך לאחרונה על ידי SHLOMO10
                  #1781
                  @דובי-0
                  האם הסתדרת?
                  הצלחת להחיות את המערכת?
                  • SHLOMO10S SHLOMO10
                    @דובי-0
                    האם הסתדרת?
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @SHLOMO10 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                    @דובי-0
                    האם הסתדרת?
                    ניסית לצרוב גרסה חדשה?
                    https://did.li/MxyOf
                    דובי 0ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • דני מערכותד דני מערכות
                      @דובי-0
                      האם הסתדרת?
                      דובי 0ד מנותק
                      דובי 0ד מנותק
                      דובי 0
                      @דני-מערכות @SHLOMO10
                      המוכר אמר לי שאני יחזיר לו את זה
                      הפעלתי מצב החזרה (למזלי החזרה חינם)
                      ואני מתלבט האם לנסות לתקן את זה או לשלוח לו את זה ולקוות לטוב
                      • דובי 0ד דובי 0
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        @דובי-0 ניסית לצרוב על זה גרסה חדשה?
                        אם ניסית ולא עזר לכאורה עדיף לך להחזיר כי אחרי שתפתח את הברגים יהיה לך קשה להחזיר
                          דובי 0ד מנותק
                          דובי 0ד מנותק
                          דובי 0
                          @דני-מערכות
                          זה מה שאני יעשה כנראה
                          • N מנותק
                            N מנותק
                            noami
                            היי שבוע טוב לכולם אז ראיתי שדברת על המערכות של TS10 שהם ברמה גבוהה אז ראיתי שיש כמה דגמים ורציתי לשאול על הדגם 64+4 ראם ו8ליבות האם הוא מפעיל מהר וויז ומחליף מהר אפליקציות
                            דני מערכותד פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • N noami
                              @noami כן
                              • א.מ.ד.א מנותק
                                א.מ.ד.א מנותק
                                א.מ.ד.
                                למישהו יש המלצה למערכת מולטימדיה לניסאן מיקרה 2014, לפחות 6 RAM?
                                • א.מ.ד.א א.מ.ד.
                                  #1789
                                  @א.מ.ד. יש לך פה TS18 6G 128G
                                  אבל באותו מחיר יש את הTS10 4G 64G שיותר מומלץ [לT10 שם אין 6G אלא או 4 או 8]
                                    @אריה-יצחק
                                    לי קרה אותו דבר
                                    מת לגמרי
                                    לא עזר ריסטרט/ניתוק חשמל.
                                    בחוטים יש זרם הכל תקין.
                                    שלחתי את המערכת לסין חזרה.
                                    מעניין למה זה קורה
                                    אריה יצחקא מנותק
                                    אריה יצחקא מנותק
                                    אריה יצחק
                                    @SHLOMO10 תכלס זה מה שיצא בסוף החזרתי את המערכת והחזירו לי את הכסף
                                    • shlomochoS מנותק
                                      shlomochoS מנותק
                                      shlomocho
                                      המלצה למערכת אנדרואיד לטיוטה אוריס שנת 2013
                                      • Israel MeirI מנותק
                                        Israel MeirI מנותק
                                        Israel Meir
                                        אשמח לקישור לפאנל להונדה CR-V 2013
                                        מצאתי את הקישור הזה אני רק לא יודע מה מבינהם צריך להזמין והאם יש עניין להזמין דווקא 10 אינצ’ כי ראיתי שבארץ זה מה שיש.
                                        ודבר נוסף, איך אפשר לזהות את החיבורים של המצלמה במסך העליון כדי להוריד את זה למולטימדיה
                                        תודה רבה.
                                        • ח מנותק
                                          חתול נודד
                                          מבקש מהמומחים, מנסיון פאנל לטויוטה פריוס 2013 עבור ts10 עם צמה איכותי וזול.
                                          • ח חתול נודד
                                            @חתול-נודד כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                            יש לך הכל כאן כולל הדרכה
                                            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              חתול נודד
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי חתול נודד
                                              #1795
                                              @EBA תודה רבה!!
                                              מבין שאני צריך את הדגם - lhd
                                              יש לי מערכת 9 אינצ’ ואני יקנה גם מקטין כהמלצתך, צריך לקנות את זה בנפרד?
                                              ומה עם כבל - לא כתבת איזה? אם צריך…
                                              וקנבס- צריך ב2013 או שכבר לא?
                                              ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 88
                                              • 89
                                              • 90
                                              • 91
                                              • 92
                                              • 121
                                              • 122
