      3. האם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?
      44 פוסטים 11 כותבים 2.9k צפיות
      • ה מנותק
        החפץ בעילום שמו
        שלום. יש לי חבר שמחליף פילטר ושמן לרכב, ששם אותו מצד אחד על המדרכה גבוה, ואז נכנס למטה ופשוט פותח את הפקק ומבריג החוצה את הפילטר.
        האם זה מסובך? ברצוני לעשות זאת לבד, פעם ראשונה. מה חוות דעת המומחים?
        תודה רבה!
        ז א פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ה החפץ בעילום שמו
          תודה רבה!
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @החפץ-בעילום-שמו לא מסובך עם כלים נכונים יכול להיות קצת מלכלך…
          • ה החפץ בעילום שמו
            תודה רבה!
            א מחובר
            א מחובר
            אליה
            קח אותו איתך פעם אחת ותעקוב אחרי כל שלב בדיוק ופעם הבאה תעשה כבר לבד
            • יצחק RSי מנותק
              לא מסובך בכלל, עם קצת רצון וקצת שיפשוף אתה תעשה את זה בקלות,
              תוכל לקנות את השמן הכי טוב פלוס פילטר שמן,אוויר,מזגן ולצאת בחצי מחיר מהמוסך הקרוב
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ה החפץ בעילום שמו
                תודה רבה!
                @החפץ-בעילום-שמו תראה פה
                • א אליה
                  @אליה כתב בהאם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?:
                  הייתי מוסיף שבפעם הראשונה שתעשה את זה מומלץ שתעשה את זה עם ליווי משום שעל טעות משלמים מנוע…
                  א מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    א מחובר
                    א מחובר
                    אליה
                    @מאיר בדיוק זה מה שכתבתי/התכוונתי
                    • ה מנותק
                      החפץ בעילום שמו
                      תודה רבה לכל המגיבים עד כה.
                      האם שהרכב על המדרכה, זה משנה איזה צד של גלגלים עומד על המדרכה?
                      זה בטיחותי? מרווח כזה יתן לי להכניס את הרצאט ולפתוח את הבורג ריקון ב"כיף"?
                      האם כל השמן יוצא החוצה בשיפוע כזה?
                      האם זה נכון שאפשר פשוט להבריג את הפילטר שמן ביד ללא שום כלי? כי הבנתי שיש משתמשים בכלי מסוים לשים על היציקה שיש בפילטר מלמטה.
                      צריך לשמן את הגומיה של הפילטר החדש עם טיפת שמן?
                      ומה קורה שאני פותח את הבורג של השמן עצמו, איך נזהרים שזה לא ישפריץ עליי? לאיזה כיוון השמן יוצא? ישר למטה? באלכסון? כל רכב והסיפור שלו?
                      תודה רבה לכל היהודים הצדיקים!!!
                      נייטרון חפשינ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        החפץ בעילום שמו
                        @יצחק-רשטונ עד עכשיו הייתי מזמין מכונאי לבית ועושה את זה.
                        זה היה לוקח לו משהו כמו 40 דקות. הייתכן? הוא היה מעלה גלגל אחד על ג’ק כזה מיוחד ונכנס מתחת לרכב.
                        למה זה לקח לו הרבה זמן?
                        • ה החפץ בעילום שמו
                          @החפץ-בעילום-שמו כתב בהאם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?:
                          עניין של פרקטיקה ומשתנה לפי הרכב, וגלגל על המדרכה זה בטיחותי 100% (יותר מג’ק מוסכים).
                          תלוי איפה החור ולאיזה כיוון השיפוע, אבל ס"ה זה זניח.
                          כך נהוג, והמטרה היא שיהיה קל לפתוח בפעם הבאה.
                          זה שוב תלוי בכיוון, ואתה תתלכלך מעט, זה חלק מהחבילה. שים כפפה ותצטייד בסמרטוט מראש.
                          ומה שהכי חשוב זה כלי לאיסוף השמן, אם יישפך לך על הרצפה תצטרך לעבוד קשה לנקות את זה וזה כבר לא שווה את החיסכון.
                          וגם להזהר על הבורג שלא ייפול לכלי.
                          • ה החפץ בעילום שמו
                            לך זה ייקח יותר!
                            רק להוציא כלים ולהחזיר זה בערך 10 דק’…
                              לך זה ייקח יותר!
                              החפץ בעילום שמו
                              @נייטרון-חפשי יישר כח על ההערות המחכימות…!
                              דבר אחרון (נ"ל) שלא הבנתי. הבורג הזה שמחזיק את כל השמן למטה, שמוציאים אותו , מוציאים אותו בהדרגה שיטפטף לאט לאט, ובאיזה תזמון אני אמור לקחת אותו אלי שלא יפול?
                              ואם יפול לכלי של השמן, מה בכך אם אני יוציא אותו החוצה וינקה אותו?
                              עוד דבר קטן - שסוגרים את הבורג לפני המילוי של השמן, עד כמה חזק צריך לסגור? כי בפילטר הבנתי שמחזקים ביד ככל האפשר וזה מספיק.
                              תודה רבה , ממש!
                              AVIVIA נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                החפץ בעילום שמו
                                @נייטרון-חפשי כתב ומה שהכי חשוב זה כלי לאיסוף השמן, אם יישפך לך על הרצפה תצטרך לעבוד קשה לנקות את זה וזה כבר לא שווה את החיסכון."
                                איזה כלי הכי מתאים, והאם יש שיטה למקם אותו במקום מסוים?
                                ואיפה שופכים אחרי זה את השמן הזה? מה הכללים? תודה
                                • ה החפץ בעילום שמו
                                  תודה רבה , ממש!
                                  AVIVIA מנותק
                                  AVIVIA מנותק
                                  AVIVI
                                  תראה כאן יש לו טריק נחמד
                                    מתלמד 0
                                    @מאיר כתב בהאם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?:
                                    או גיר.
                                    פתחת לי סיפור… בהחלפת שמן הראשונה בחיי, כולי נרגש ובמיטב מחלצותיי עד כדי שחסכתי מאה שקל והרסתי חולצה ששווה לא פחות, זחלתי מתחת לרכב המאזדה MPV שלי, ופתחתי את בורג הריקון בדחילו ורחימו כמובן לאחר חימום המנוע כדבעי, ופתחתי את פקק הריקון.
                                    לאחר שהמתנתי שיעור ר"ת עד שהתרוקן האגן לגמרי, סגרתי חזרה, הסרתי את הפילטר עם מפתח שרכשתי, שימנתי את החדש והתקנתיו.
                                    מילאתי שמן בששון ובנדיבות כחמישה ליטרים, כמו שכתוב בספר, והנעתי את הרכב.
                                    לאחר שמדדתי וגיליתי שיש יותר מדי שמן, ירדתי שוב לרוקן מלמטה.
                                    אני פותח את הפקק, ולמול עיני המשתאות, לא יוצאת אף טיפה אחת!!!
                                    התברר לי שבטעות רוקנתי את הגיר, ובמנוע שלי יש כעת כעשר ליטרים שמן!!
                                    התקשרתי למוסך המדרכה הקרוב והוא הורה לי להגיע, כמה דקות נסיעה.
                                    לא זוכר כבר כמה שילמתי לו כדי שיחליף את כל השמן וימלא שמן גיר, אבל מאז כבר הוא היה מחליק, וכל התוספים רק שיפרו את המצב אבל לא פתרו את הבעיה.
                                    ולכן, שימו לב שאתם מרוקנים את השמן מהמנוע, ולא את הגיר או הרדיאטור…
                                    • ה החפץ בעילום שמו
                                      אני אישית לא משתמש במדרכה אבל אם כבר אתה עושה ככה אז תעמיד את הרכב בצורה של רגע לפני שאתה עולה על המדרכה ושים צמוד לגלגל המקביל את הגלגל הרזרבי [כמובן כהצד האטום שלו כלפי מעלה] ככה שתתן גז ותעלה על המדרכה גם הגלגל השני יעלה על הגלגל רזרבי ופתרת כמה מהשאלות שלך
                                      לפני שאנחנו מדברים על סגירת הפילטר כדאי שתצטייד מראש בכלי מתאים בשביל פתיחת הפילטר וחשוב מאד, אל תרוקן את השמן לפני שאתה עושה חצי סיבוב לפילטר ורואה שאתה מצליח לפתוח אותו , לגבי הסגירה, אז בהחלט לא צריך לסגור חזק ולא צריך כלי רק תייבש טוב את היד שלך ואת הפילטר ותחזיק אותו עם חתיכת טישו שיהיה אחיזה טובה, אם אתה קצת חלוש או שהעסק מלוכלך אחרי שאתה סוגר עם היד תן עוד רבע סיבוב עם הכלי
                                      כדאי
                                      תצטייד בכלי גדול ורחב ותתכונן שזה עבודה מלכלכת, אם לא התלכלכת אדרבה.
                                      דרך אגב באיזה רכב מדובר ?
                                        כדאי
                                        החפץ בעילום שמו
                                        @יצחק-רשטונ יישר כח.
                                        טויוטה יאריס היברדית 2020.
                                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ה החפץ בעילום שמו
                                          אני לא זוכר אם יש לך פילטר פנימי או רגיל
                                          עכ"פ אם זה פילטר פנימי אז לפעמים המכסה שלו נתפס מאד חזק וצריך כלי מתאים והרבה כח.
                                          ודרך אגב אני מוכר פילטר פנימי מקורי ב35 .
                                          • ה החפץ בעילום שמו
                                            תודה רבה , ממש!
                                            מסיימים עם היד ובורחים ברגע האחרון (עם הבורג), השמן יישפך בכיוון הפתח קצת בזרם בהתחלה.
                                            קצת חזק, לא בכל הכח.
                                            הכלי הכי פרקטי, אני משתמש בזה וכמעט אף פעם לא צריך להגביה את הרכב.
                                            אבל ניתן כמובן להשתמש בכל ג’ריקן זמין ולחתוך לו פתח גדול מהצד. (מומלץ מאוד להוסיף פתח גם מתחת לפקק השני כדי לשחרר אוויר.
                                            כפי שהעיר @יצחק-רשטונ לכאורה יש לך פילטר פנימי של טויוטה שזה סיוט לפתוח אותו אם הוא מהודק, תוודא את זה לפני שאתה מתחיל, ובמידה וזה הסיפור אתה חייב להצטייד מראש בכלי ייעודי באיכות גבוהה (פעם השתמשתי בכלי מאלומניום דק והוא פשוט החליק).
                                            @מתלמד-0 כתב בהאם זה מסובך להחליף שמן ופילטר לרכב בכוחות עצמי?:
                                            חוסר אחריות של איש מקצוע!!!
                                            לא נוסעים בלי שמן אפילו מטר! וגם לא מניעים.
                                            Y ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @נייטרון-חפשי אופייני ביותר למוסכניקי מדרכה…
                                              165.7k
