      3. שרשור סוכני רכבים
      שרשור סוכני רכבים
      131 פוסטים 56 כותבים 27.2k צפיות
      • ש מנותק
        שלמה מביתר
        • ש שלמה מביתר
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שלמה מביתר
            • ש שלמה מביתר
              • I מנותק
                itzik
                • חזי 0ח מנותק
                  חזי 0ח מנותק
                  חזי 0
                  לא יודע אם השאלה הזו קשורה לכאן, אם לא התנצלותי…
                  האם הסוכני רכבים האלו בד"כ עושים גם בדיקה לרכב לפני קניה מה שלא עובר דרכם, כלומר אם מצאתי משהו ביד 2 הם בודקים גם או לא?
                  • חזי 0ח חזי 0
                    @חזי-0 כתב בשרשור סוכני רכבים:
                    בד"כ כן
                      בד"כ כן
                      כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                      #103
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        #104
                          #105
                          • חיליח מנותק
                            חיליח מנותק
                            חילי
                            משהו מכיר את הסוכנות רמי מוטורס בנתניה?
                            אשמח לשמוע חו"ד
                            • חיליח חילי
                              אשמח לשמוע חו"ד
                              @חילי סוכנויות בנתניה לא מתקרבים בכלל!!!
                              • מכונאי אני לאמ מכונאי אני לא
                                חבר אישי
                                אני אמנם לא קניתי ממנו רכב אבל 5 חברים משותפים קנו אצלו ומרוצים
                                מתעסק בעיקר עם רכבים זולים עד אזור 20,000
                                מלאכי צדוק
                                0542885688
                                ייחס מאוד אנושי ועדין
                                מוטיוס
                                @מכונאי-אני-לא כתב בשרשור סוכני רכבים:
                                חבר אישי
                                מלאכי צדוק
                                0542885688
                                מלאכי צדוקכבר לא מתעסק עם רכבים ישנים בכלל, רק עם חדשים.
                                • אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023
                                  אשמח אם יש למישהו מידע על הסוכנות הזו בגוגל יש עליו רק תגובות טובות
                                  סוכנות:שלומי חזן- מסחר בתעבורה
                                  המלצה/דיס
                                  • ק מנותק
                                    קורולה1
                                    אני מחפש קורולה מ2014 ומעלה ביד 2 אני רואה נתונים ומחיר זול יותר ממה
                                    שסוכנים הציעו לי רק אני לא יודע איך לעבור את התהליך הזה, ואיך לבדוק אמינות של בנאדם מה עושים?
                                    מאיר גמ חיים Y0737ח E 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      @קורולה1 שמת לב גם האם זה היברידי?
                                      • ק מנותק
                                        קורולה1
                                        אין היברידי בשנתונים האלה לא הבנתי למה אתה מתכוון
                                        • ק קורולה1
                                          #113
                                          @קורולה1 כתב בשרשור סוכני רכבים:
                                          דעתי שלבדוק אמינות של בן אדם צריך בשביל זה ליהיות כריש בשוק הזה ולכן לא בודקים לפי בן אדם בחיים אלא לפי רכב ומי שלא יודע לבדוק לפי רכב אז אין לו איך לבדוק כל כך
                                          מה שכן טיפולים זה דבר שאפשר לבדוק ומי שבאמת מטפל במסירות לא יתחמק בטענות מה אתה לא מאמין לי או טענה כגון אתה היחיד שמבקש בחיים שלי לא נתקלתי בקונה כזה ממנו וודאי לברוח
                                          ההיפך מי שמטפל ואוהב את הרכב שלו בדרך כלל ישמח לראות שמשהו יודע להעריך את הטיפול שלו ברכב ולכן רק בן אדם שיודע לענות לכל שאלה ובקשה אפשר לעשות איתו עסקים וגם זה בשבע עינים ובהצלבת נתונים ללא הפסקה
                                          אתן לך דוגמא:
                                          בא אלי חבר שראה ביד 2 טיוטה יאריס יד 2 180 אלף ק"מ לא זוכר את המחיר אבל מחיר הוגן לגמרי (זה עוד לפני שדובר על הורדה) המוכר טוען שהוחלפה בטריה במורשה וכותב שיש מסמכים להכל טיפולים וכו’ ובנוסף לכך הוא כותב שיש אחריות לבטריה מטיוטה
                                          מה למעשה היה:
                                          אני התקשרתי אליו וחפרתי לו ובקשתי את המסמכים הוא אמר לי אני בן אדם עסוק וכו’ וכו’ וכו’ נתתי לו לדחות אותי בקש כמה פעמים עד שאמרתי לו אוקי אני יעשה לך את העבודה תן לי ת"ז ומספר רכב ואני כבר ידאג להוציא את הפרטים מהאזור האישי שלך בטיוטה כמובן שהוא התחיל להשתולל צרח קילל וכו’ (יש סיכוי שעד עכשיו הוא צרוד…)
                                          לא נלאה אותך למעשה לא היה ולא נברא הוחלפה אכן בטריה אבל אצל משהו חאפר בב"ש. עוד נתון יבש ופשוט לפי השנתון של הרכב כבר לא היתה בכלל אפשרות לאחריות בטיוטה. בנוסף לכך הוברר שהבן הצעיר שלו היה הנהג וכדי לעשות רושם שהרכב שמור האבא מכר בשביל הבן שלו ואחרי דין ודברים הוא נאלץ להודות גם בכך
                                          בקיצור היה שמח…
                                          מה שאני בא לומר שכשחבר שלי דיבר איתו הוא היה מולהב הוא היה בטוח שהוא מצא את הרכב ואת האיש שבאמת אומר ולא מסתיר כלום איש מבוגר וכו’ מה שהתברר כקשקוש
                                          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ק קורולה1
                                            הרבה ס’‘ד, ואינטואיציה אישית, רצוי בן אדם מבוגר, שעונה לעניין לשאלות (סוחר בדר’‘כ לא מכיר את הרכב לעומק) שפרטי הת’‘ז שלו תואמים לרשיון, ומראה לך קבלות על טיפולים, בדר’‘כ אנשים כאלו יש להם גם רשיונות של שנים קודמות ותוכל לעקוב אחרי הק’'מ.
                                            אישית מעדיף לקנות מבנאדם פדנט (אוטו נקי פנים וחוץ שלא הוזנח)
                                              אתן לך דוגמא:
                                              מה למעשה היה:
                                              בקיצור היה שמח…
                                              קורולה1
                                              @מאיר-ג תודה החכמת אותי!
                                              • 7
                                              168.7k
