      5. בעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO
      23 פוסטים 9 כותבים 8.6k צפיות
      • M MEM
        @קורולה-אברכים כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
        @MEM כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
        לדבריו אין מה לשים מעל 128GB
        אבל המצלמה תומכת עד 512, הם סתם אומרים?
        וגם לפי מה ש @טכנולוג כתב לגבי הצריכה של המצלמה משמע שתוך שעה וחצי נסיעה מתמלא כל הכרטיס (128)
        @טכנולוג כתב בכרטיס זכרון למצלמת דרך:
        זה 64 ג’יגה (שאינו מומלץ כלל למצלמת רכב כי הוא מתמלא תוך חצי שעה ואולי אפילו פחות),
        DDPAI?
        כן…
        הם טוענים שהבעיה בסאנדיסק ולא בהם…
        כך לדברי היבואן
        הוא אמר לי שלפרמט מידי פעם אמור בע"ה לעזור…
        ז מנותק
        ז מנותק
        זיק המבריק
        @MEM יש להם כרטיסי זיכרון שלהם גם בהם יש בעיות?
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • M MEM
          DDPAI?
          כן…
          כך לדברי היבואן
          קורולה אברכיםק מנותק
          קורולה אברכים
          אז כרטיס סאן דיסק לא יעבוד טוב עם מצלמת DDPAI?
          בעיה
          • ז זיק המבריק
            כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
            @זיק-המבריק כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
            לא שאלתי אותו…
            אשלח לו מייל עכשיו אם יצא לו לבדוק את זה
            עריכה: תגובת ארז
            ירושלמי סוף ברכות
            • M MEM
              לא שאלתי אותו…
              עריכה: תגובת ארז
              בנושא קצת אחר- בקשר לסוג הכרטיס
              מישהו יודע לומר לי האם סדרת MAX של סאנדיסק גם טובה לרכב או שצריך דווקא HIGH ?
              ירושלמי סוף ברכות
              • M MEM
                @טכנולוג
                • י יראת שמים
                  @טכנולוג
                  @יראת-שמים לא, סדרת max היא סדרה מהירה שמיועדת למצלמות באיכות גבוהה מאוד שצריכות כרטיס מהיר אבל במצלמת דרך הדגש הוא על עמידות לכתיבה רצופה של שעות וימים ולכן לזה מתאים רק High Endurance (בסאנדיסק, לגבי חברות אחרות יש להם גם דגמים למצלמות דרך אבל עם שמות אחרים)
                  כל כרטיס אחר אמנם בהתחלה יסריט מצויין אבל הוא יהרס תוך תקופה קצרה
                  עריכה: אם התכוונת לmax Endurance אז זה מצויין כי זה מאותה סדרה רק שהmax עם עמידות גבוהה יותר
                    @MEM
                    כנראה כרטיס עם קיבולת גדולה מידי.
                    תנסה לשים כרטיס מקורי ולאתחל
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @אלוף-העולם-1 כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
                    מה ההיגיון בזה?
                    דווקא כרטיס עם קיבולת גבוהה עובר פחות הקלטות חוזרות על הכרטיס
                    שמח לעזור
                      @טכנולוג כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
                      זה הצילו"מ של הכרטיס
                      לפי מה שאני מבין ממך אחר העריכה זה טוב נכון?
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • M MEM
                        @MEM כן, הוא מצויין חשבתי שאתה מתכוון למשהו אחר
                          עכשיו הבעיה רק במחיר…
                          לשם השוואה את הHIGH 512 רכשתי לפני כמה חוד’ ב133 ועכשיו 240!
                          ירושלמי סוף ברכות
                          166.0k
